| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Röhrengeräte » Choke (Drossel) von Quad II durchgeschmort !!!!! | |
Choke (Drossel) von Quad II durchgeschmort !!!!!+A -A |
Voix_de_son_maître
erstellt: 22. Jun 2006, 17:46
Ich bin am Verzweifeln… Ich habe meine Anlage angeschmissen und nach ca. 5 Minuten hörte ich direkt aus einer der Endstufen (Quad II) ein Geräusch wie brodelndes Öl und ein Lautsprecher fing an eine Art Mittenton zu produzieren. Ich schaltete die Endstufe aus. Ich habe alle Stecker entfernt und wollte mir genau ansehen, was die Ursache sein konnte. Dabei brodelte das Ding weiter. Als ich das Gehäuse um den so genannten „choke“ (Drossel) angefasst habe, stellte ich fest, dass es eine wahnsinnig hohe Temperatur hatte (ich habe mich fast verbrannt). Auch nach längerer Zeit war das Ding immer noch sehr heiß. Leute, was kann da passiert sein? Was kann das für Ursachen haben? Im Internet habe ich gesehen, dass ich so einen gebrauchten „choke“ kaufen kann, aber kann man irgendetwas machen, damit so was nicht wieder passiert? Wenn ja, was muß ich tun? Bitte um Hilfe. Merci |
chris2178
Gesperrt |
erstellt: 22. Jun 2006, 22:24
Hallo, hier ist Schaltplan dazu http://www.drtube.com/schematics/quad/quad-ii.gifda ist ein Condensator C4 , löte den mal raus und miss ihn auf Durchgang , könnte sein das er ein Kurzschluss hat? und das das schon der Fehler ist..... Drossel auch auf durchgang messen ,müsste so um(50 Ohm)haben. aber bitte Vorsicht , hoffe du weisst das die hohen Spannungen gefährlich sind. Gruss Chris |
pragmatiker
Administrator |
erstellt: 23. Jun 2006, 16:28
Na, das ist ja mal eine unorthodoxe Schaltung - Kathodengegenkopplung über den Ausgangsübertrager....Phasenumkehr mit Pentoden in einer nicht alltäglichen Schaltung....Drosselsiebung nur für die Vorstufen....und ein Ladeelko von nur 16[µF] für die Endstufen ohne Drosselsiebung....da muß die Symmetrie schon prächtig sein, schließlich liegen da bei total 130[mA] Ruhestrom schon in der Gegend um 65[Vss] oder ca. 23[Veff] Brummspannung an.... Ansonsten möchte ich den guten Tip von Chris noch ergänzen: Schau mal, was am "Control Unit Socket" an Pin 3 dranhängt - nicht daß da vielleicht ein Kurzschluß lauert. Was schließlich auch noch möglich wäre: daß eine der Endröhren einen unorthodox hohen Schirmgitterstrom zieht - das ist allerdings ohne dickere Eingriffe leider nicht zu messen, da an den Schirmgittern leider keine Widerstände dranhängen. Bei dem nominalen Gleichstromwiderstand der Drossel komm' ich übrigens durch die drei Schaltbildangaben:
auf einen Gleichstromwiderstand der Drossel von ca. 588[Ohm].... Nachdem so eine Drossel bei einem Wicklungsschluß tendenziell niederohmiger wird, wäre eine Spannungsmessung an den 340[V] und 330[V] Punkten der Drossel wirklich mal aufschlußreich - aber, Chris hat es bereits gesagt: Wir haben es hier mit sehr hohen Spannungen zu tun - also: Vorsicht ist die Mutter der Prozellankiste....immer eine Hand in die Hosentasche und immer stocknüchtern sowie nie ermüdet an solche Sachen rangehen....und das Ganze nicht im Schummerlicht sondern nur an einem hell erleuchteten Arbeitsplatz mit viel Platz und einem stabil stehenden "Patienten"..... Grüße Herbert [Beitrag von pragmatiker am 23. Jun 2006, 16:49 bearbeitet] |
Tulpenknicker
erstellt: 23. Jun 2006, 18:26
Ach so, so sehen die Quads II aus: ![]() ![]() Die gibt es auch scheinbar auch als Replika zu kaufen, vom Design her ein echter Eyecatcher, hauptsache kein Chrom und Gold "Bling Bling" aus dem asiatischen Raun...:D A propos Brodeln: Gab es früher ölgekühlte Drosseln in Geräte für den Heimgebrauch? Gruß, Nils [Beitrag von Tulpenknicker am 23. Jun 2006, 18:27 bearbeitet] |
hifi-collector
erstellt: 24. Jun 2006, 08:30
So sehen die Replikas aus! ReplikasDie werden in China gebaut und in D unter Anderem von Quad Koblenz vertrieben. Dort werden aber auch die Originale nachgebaut bzw. restauriert. Ich war mal dort und habe mir die Produktion angeschaut. Der Inhaber, Herr Stein ist sehr nett und gibt auch gerne Auskunft. Gruß Andreas |
Quad II Classis Klangfreak am 23.09.2014 – Letzte Antwort am 31.05.2018 – 28 Beiträge |
Quad II Restaurieren Al-Bert am 12.04.2010 – Letzte Antwort am 27.06.2018 – 56 Beiträge |
Röhren für Quad II polodiktat am 14.03.2015 – Letzte Antwort am 17.03.2015 – 3 Beiträge |
Quad II koppelkondensator? Voix_de_son_maître am 14.02.2007 – Letzte Antwort am 14.02.2007 – 3 Beiträge |
Problem mit QUAD II Endstufe Claudia_D am 20.07.2011 – Letzte Antwort am 11.12.2016 – 36 Beiträge |
Drossel eventuell tauschen? klappermann am 24.05.2009 – Letzte Antwort am 04.06.2009 – 29 Beiträge |
Unterschied Drossel Widerstand hsdual am 01.08.2011 – Letzte Antwort am 06.08.2011 – 15 Beiträge |
Welche Ersatzröhren (KT66) in Quad II nehmen? phasenphreak am 15.05.2018 – Letzte Antwort am 05.08.2018 – 11 Beiträge |
Quad II Trioden Mod, Verständnisfrage(n) . phasenphreak am 06.08.2018 – Letzte Antwort am 24.08.2018 – 22 Beiträge |
Modernes Vorverstaerker fuer die quad II oded_s am 12.09.2008 – Letzte Antwort am 14.09.2008 – 4 Beiträge |
2006
- Lua 4040 c Klang?
- Masse, aber richtig !
- Lua 4040 c Klang?
- Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedGet_Right
- Gesamtzahl an Themen1.563.936
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.545
