Ecc82 6189A 5814a 5963, ich blick nicht mehr durch!
Cpt_Chaos1978
#1 erstellt: 19. Jun 2006, 20:07
nun schiesse ich mich langsam auf eine Ecc82 als Vorstufe ein und blicke bei den ganzen Typen nicht mehr durch,
das eine 5963 ein Ecc82 mit geringerer Anodenspannung, Kathode ohne Sperrschicht und wohl auch langlebig ist, und für Computeranwendungen gedacht war, habe ich ja noch rausbekommen.
Aber was genau stellen die 6189A und 5814a vor?
Standen wohl häufig im militärischen Gebrauch?
Kann mich jemand erleuchten?
Danke
Cpt_Chaos1978
KSTR
#2 erstellt: 19. Jun 2006, 21:03
Hallo Cpt.
Die 5963 ist elektrisch nicht kompatibel zur 12AU7/ECC82, sie hat andere Parameter (zwar gleiche Steilheit, aber anderen Innenwiderstand und damit anderen Verstärkungsfaktor). Vor allem ist sie bei weitem nicht so belastbar (Spannungen/Ströme), deshalb kann man bestenfalls eine 5963 durch eine 12AU7 ersetzen, aber niemals umgekehrt.
Diese Röhre für Computeranwendungen zeichnet sich dadurch aus, dass auch bei längerem Betrieb ohne Stromfluss die Kathode nicht degeneriert ("sleeping sickness"), was bei normale Röhren ein Problem ist (das mal als Hinweis für Leute, die meinen sie täten ihren Röhren was gutes, wenn sie sie tage- und wochenlang im Standby, nur mit Heizung, laufen lassen...)
Die 5814/5814A ist eine Mil-Variante der 12AU7, d.h. mit nach Mil-Standard kontrollierten Daten. Die A-Version hat etwas höhere garantierte Isolationswerte zwischen den Elektroden als die normale Version (eine reine Fertigungs-/Selektionsangelegenheit).
Eine 6189A konnte ich grad nicht finden, aber die 6189 (von Philips) wird dort als "special quality tube" bezeichnet. Grunddaten und Kennlinien sind wieder die gleichen wie bei der Consumerversion 12AU7 -- ohne Gewähr, habe nur kurz in die Datenblätter geschaut, zu finden z.B. über http://tdsl.duncanamps.com/tubesearch.php
Grüße, Klaus
EL3010
#3 erstellt: 19. Jun 2006, 21:29
Hallo ,
Erleuchtendes findest du auch hier :
http://frank.pocnet.net/index.html
http://www.ginko.de/user/franz.hamberger/deutsch.html#tubes
Weitere Infos über die jeweiligen Röhren und ihren speziellen Verwendungszweck findet man eigentlich nur in den Datenbüchern der Hersteller , z.B. "Valvo Handbuch Spezialröhren" usw.........
Da stehen dann Angaben über Lebensdauer , zwischenschichtfreie Spezialkathoden , Vibrationsarmut für Fahrzeugbetrieb , Toleranzen und Zuverlässigkeit drin .
MfG , Rudolf .
Cpt_Chaos1978
#4 erstellt: 19. Jun 2006, 21:56
Ok,
dann hab ich ja zu lesen und bin ein bisschen klüger.
Der Amplifikation Factor von 20 hat 5963 ja gerade so interessant für mich gemacht, die Leerlaufverstärkung meines Amp's ist mit Ecc83 nämlich viel zu hoch und eine 5751 wird es mit 70er statt 98er Verstärkung zur 12AX7 auch nicht unbedingt reissen.
Laut Datenblatt verkraftet die 5963 max.250 statt max.330 wie eine 12AU7, das sollte in meiner Schaltung als Vorstufenröhre kein Prob sein, mehr als 150V sollten da nicht ankommen.
Werde es sobald ich wieder daheim bin mal testen wenn es nicht klappt, muss ich mit wohl eine 5814 besorgen.
Cpt_Chaos1978
5814A Spezialkathode?
Cpt_Chaos1978 am 19.06.2007  –  Letzte Antwort am 21.06.2007  –  4 Beiträge
Ecc82 Seriennummern chaos
Onkelj am 03.09.2007  –  Letzte Antwort am 07.09.2007  –  3 Beiträge
Ausführungsunterschiede ECC82
kore am 14.04.2010  –  Letzte Antwort am 16.04.2010  –  9 Beiträge
ECC82 - Defekt ?
Eaglevoice am 18.07.2017  –  Letzte Antwort am 20.07.2017  –  7 Beiträge
Empfehlung ECC82 & EL34
Fullrange am 19.05.2005  –  Letzte Antwort am 24.05.2005  –  6 Beiträge
ECC82 Defekte Heizung
Tulpenknicker am 17.09.2006  –  Letzte Antwort am 28.09.2006  –  23 Beiträge
ecc82, 802s, ? unterschiede
speedikai am 24.10.2006  –  Letzte Antwort am 25.10.2006  –  4 Beiträge
Line Pre mit ECC82
röhren1991 am 20.02.2010  –  Letzte Antwort am 25.02.2010  –  28 Beiträge
EL34, ECC83, ECC82 Kathodentemparatur
Tulpenknicker am 04.09.2005  –  Letzte Antwort am 04.09.2005  –  3 Beiträge
ECC82 Röhre einseitiges Glimmen
luzaru am 22.06.2015  –  Letzte Antwort am 28.06.2015  –  3 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedjohnsonlovegrove
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.189
