| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Röhrengeräte » ECC82 - Defekt ? | |
ECC82 - Defekt ?+A -A |
Eaglevoice
erstellt: 18. Jul 2017, 12:25
Hallo, besitze den CD-Player von Thorens TCD 2300, der mit 2 Röhren bestückt ist. Typ: s.o. Nun zu meinem Problem: Lege eine CD ein, und ca. nach 10-15 Min. Spieldauer setzt der linke Kanal aus. Mache ich das Gerät für ca. 5 Min. aus, spielt wieder der linke Kanal, aber wiederrum nach gewisser Spieldauer wieder der Aussetzer. Schalte ich um auf Tuner oder Tonband läuft alles stundenlang normal. Jetzt die Frage an Euch. Sind die Röhren etwa defekt, und im Falle eines Austausches, welches Fabrikat wäre am besten geeignet. Bin gespannt auf Eure Reaktionen. Gruss FREDDY aus Frankfurt |
urwefi
erstellt: 18. Jul 2017, 13:11
Es ist möglich, dass die ECC82 nur bei CD-Betrieb im Signalweg liegen. Hast Du einen Schaltplan? Jede andere Aussage sind nur vage Vermutungen. MfG. Urwefi |
Anro1
erstellt: 18. Jul 2017, 16:25
Wenn Du eine der Röhren in Verdacht hast ? dann steck doch die Röhren einfach mal um. Wenns wirklich die Röhre ist, wird der "Aussetzer" ja mit der Röhre nach dem Umstecken auf den anderen Kanal mitwandern. Grüsse [Beitrag von Anro1 am 18. Jul 2017, 16:26 bearbeitet] |
Eaglevoice
erstellt: 19. Jul 2017, 07:34
Hallo, danke für die Antworten. Einen Schaltplan habe ich natürlich nicht. Aber der Vorschlag, die Röhren mal zu tauschen. Das mache ich zuerst ein mal. Gruss FREDDY |
Eaglevoice
erstellt: 19. Jul 2017, 14:47
also.... ich habe die Röhren getauscht, und siehe da....der linke Kanal setzt nach wie vor komplett aus. Es kann also nicht an den Röhren liegen. Jetzt bin ich mit meiner Weisheit am Ende....!! wer könntre sowas reparieren ? Gruss FREDDY |
urwefi
erstellt: 19. Jul 2017, 15:04
Ich könnte das reparieren. Wenn das Teil nicht zu kompliziert ist, müsste ich mir einen Schaltplan zeichnen. Der Übeltäter müsste ich eigentlich mit einem Funktionsgenerator und einem Oszilloskop als Signalverfolger ziemlich schnell finden. Sollte der Fehler in dem D/A-Wandler von dem CD-Spieler selbst sein, muss auch ich passen. Alternativ kannst Du Dir ja jemand in Deiner Nachbarschaft suchen, der diese Meßgeräte hat. Schreibe mir bei Interesse doch bitte eine PN. MfG. Urwefi [Beitrag von urwefi am 19. Jul 2017, 15:09 bearbeitet] |
Anro1
erstellt: 20. Jul 2017, 09:56
Wenn sich um einen Defekt in der Röhren Ausgangsstufe handelt dann ist das recht gut zu reparieren. Wenn der Kanalausfall durch einen Defekt in den DAC / FIlter IC´s verursacht wird, hängt eine Reparatur davon ab ob diese Teilchen als Ersatzteil noch zur kaufen sind, und wie die Platinen gearbeitet sind. Multilayer, oder Fine Pitch SMD da würde ich mit meinen Möglichkeiten passen. Vielleicht findet man ja auch ein anderes Defektes Gerät und kann aus 2 defekten einen Ganzen machen. Grüsse und viel Erfolg mit der Reparatur |
Ausführungsunterschiede ECC82 kore am 14.04.2010 – Letzte Antwort am 16.04.2010 – 9 Beiträge |
Empfehlung ECC82 & EL34 Fullrange am 19.05.2005 – Letzte Antwort am 24.05.2005 – 6 Beiträge |
EL34, ECC83, ECC82 Kathodentemparatur Tulpenknicker am 04.09.2005 – Letzte Antwort am 04.09.2005 – 3 Beiträge |
Spanngitterversion der ECC82? Cpt_Chaos1978 am 14.09.2006 – Letzte Antwort am 15.09.2006 – 6 Beiträge |
ECC82 Defekte Heizung Tulpenknicker am 17.09.2006 – Letzte Antwort am 28.09.2006 – 23 Beiträge |
ecc82, 802s, ? unterschiede speedikai am 24.10.2006 – Letzte Antwort am 25.10.2006 – 4 Beiträge |
Ecc82 Seriennummern chaos Onkelj am 03.09.2007 – Letzte Antwort am 07.09.2007 – 3 Beiträge |
Line Pre mit ECC82 röhren1991 am 20.02.2010 – Letzte Antwort am 25.02.2010 – 28 Beiträge |
ECC82 Röhre einseitiges Glimmen luzaru am 22.06.2015 – Letzte Antwort am 28.06.2015 – 3 Beiträge |
Suche ECC82 von Siemens ! mrki30 am 27.01.2016 – Letzte Antwort am 29.01.2016 – 17 Beiträge |
2017
- Lua 4040 c Klang?
- Masse, aber richtig !
- Lua 4040 c Klang?
- Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedbettinamendis41
- Gesamtzahl an Themen1.563.925
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.249
