| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Röhrengeräte » Beard P 100 | |
Beard P 100+A -A |
Heinrich_der_Eiserne
erstellt: 12. Jun 2006, 12:00
Hallo zusammen.Ich habe mir neulich einen Beard P 100 MK2 Röhrenverstärker zugelegt. Ich habe bisher so gut wie nichts von dieser Firma gehört, aber der machte einen so guten Eindruck, dass ich es ausprobieren wollte. Zuhause nach dem Öffnen des Gehäuses (ist immer das Erste was ich mache;-) )war ich schon überrascht über so viel Gutes. Da steckt vom Feinsten drin. Wer kann mir sonst was über den Amp sagen, klang, test, Erfahrungen usw. Dann noch was, bei einer der 6550A- Röhren ist die Kopfverspiegelung weg. Funktioniert aber trotzdem. Was kann das sein, was hat das für Uhrsachen oder Folgen? Währe als relativer Röhren-Neuling über Infos jeder Art dankbar. Bis dann also |
Tulpenknicker
erstellt: 12. Jun 2006, 15:16
Hallo Heinrich willkommen im Forum, kannst Du mal ein paar Fotos von deinem AMP machen? Der Amp ist mir nämlich völlig unbekannt.....Das was Du mit Verspiegelung meinst ist der Getterspiegel. In Ihm werden die restlichen Gasatome gebunden die man mit den Vakuumpumpen nicht "heraussaugen" konnte. Es kann sein, das der Getterspiegel sich im Sockel der Röhre befindet und deshalb nicht sichtbar ist. Sollte sich auch dort kein Getterspiegel befinden, so exisitiert kein Vakuum mehr in der Röhre und die Röhre ist somit defekt.....oder es gibt noch eine andere Art das restliche Gas in der Röhre zu binden. Gruß, Nils |
erstellt: 12. Jun 2006, 22:38
Hallo nochmals, habe Bilder gemacht aber wie bekomme ich die denn jetzt hier hinein? |
Tulpenknicker
erstellt: 13. Jun 2006, 10:13
Hallo, benutze einfach imageshack !! Gruß, Nils |
erstellt: 13. Jun 2006, 21:25
Also, dann hier mal die Bilder (danke für den Tipp, Nils). Das gute Stück misst B x H x T = 53cm x 18cm x 43cm, ein richtiger Brocken also. Er wiegt 33kg. Oben kann man die mittlere Abdeckung separat abnehmen, darunter sind die Röhren. Auf dem Bild sieht man auch die linke Röhre ohne die Verspiegelung an Kopf. Unter den Abdeckungen rechts und links sitzen jeweils ein gewaltiger Netztrafo und ein mindestens ebenso gewaltiger Schnittbandkern-Übertrager (14cm Kantenlänge ). Die Endstufe ist also doppel-mono aufgebaut und bringt rund 2x 100W. Ach ja, auf der Rückseite sind noch vier Regler (Bias 1, 2, 3 und 4) und darüber jeweils eine rote Lampe. Ist das zur Einstellung der Endstufenröhren ? Wie stelle ich das denn richtig ein? Woran erkenne ich überhaupt, ob die Röhren noch ok sind? Ich glaube, so was kann man messen, aber wie und wo? Na ja, es braucht noch ein bisschen Zeit, dann bin ich auch in diesem Thema drin. Also, helft mir mal schoen ,-) Danke und bis dann. http://img156.imageshack.us/my.php?image=p10100360ww.jpg http://img210.imageshack.us/my.php?image=p61200410ic.jpg http://img359.imageshack.us/my.php?image=p10100389lv.jpg |
wieder_singel
erstellt: 13. Jun 2006, 22:01
Hallo... Schönes Teil, aber das ist doch einen Endstufe oder? Was für einen Vorverstärker verwendest Du? Gruss vom Den |
Tulpenknicker
erstellt: 14. Jun 2006, 10:47
Hallo Heinrich, interessantes Gerät, ich schätze Mal unter der anderen Abdeckung befindet sich nochmal ein NT-Trafo und ein Ausgangsübertrager. Der Sichtbare AÜ scheint schon recht ordentlich zu sein ![]() Zu der verdächtigen Röhre: Für mich sieht es so aus, als ob der Getter durch verlust des Vakuums sich aufgelöst hat, allerdings müsste man die Röhre mit einem Röhrentestgerät durchmessen um eine definitve Aussage tätigen zu können... Ansonsten: Klingen beide Kanäle bei gehobener Lautstärke identisch? Wenn die Röhre defekt ist, sollte ein deutlicher Unterschied zu hören sein. Gruß, Nils |
DB
erstellt: 14. Jun 2006, 14:51
Sieht gar nicht gut aus, das Getter... MfG DB |
Tulpenknicker
erstellt: 14. Jun 2006, 15:53
Vielleicht ein Transportschaden, das Gerät wurde einmal zu hart aufgesetzt und die eine Röhre war nicht ganz so robust wie die Anderen und hat durch Haarrisse langsam die Umgebungsluft aufgenommen. Ich kann mir nicht vorstellen, daß gerade bei dieser einen Röhre die Vakuumpumpe im Werk es geschafft haben sollte sämtliche Gasatome zu evakuieren, so daß sich beim "Gettern" keine weiteren Gasatome gebunden werden konnten. Gruß, Nils |
erstellt: 14. Jun 2006, 22:00
So, ich habe den P100 nochmal angeschlossen. Da ich derzeit meine McIntosh C32 Vorstufe und MC2205 Endstufe zum Musikhöhren benutze, betreibe ihn der BEARD also mit der C32 Vorstufe von McIntosh. Zu meiner Verwunderung sind beide Kanäle gleich laut und zeigen auch sonst keine auffälligen Unterschiede . Was heißt das also, dass "das Getter sieht garnicht gut aus" unmd welche Folgen müste das eigentlich haben. Macht es Sinn die "Getter-Kaputte" Röhre zu wechseln, oder vielleicht gleich alle vier ? |
DB
erstellt: 15. Jun 2006, 06:23
Das Getter hat eine durchsichtige bräunliche Farbe angenommen, weil es Gas binden mußte (die nächste Stufe ist weiß). Was passieren kann... nun, die Röhre kann anfangen zu rauschen und zu poltern, weil die Gasionen zu sporadischen Änderungen der Funktion führen. Vakuumtests kann man auf jedem Röhrenprüfgerät durchführen, wenn die Röhren schon älter sind, könntest Du ja einen Satz Neue kaufen und die restlichen drei als Störreserve behalten. MfG DB |
Serviceunterlagen für Röhrenverstärker Bill Beard BB100 riccione am 04.08.2008 – Letzte Antwort am 31.07.2011 – 4 Beiträge |
Beard P 35. Was ist sie noch wert? Soundtrailer am 14.11.2012 – Letzte Antwort am 14.11.2012 – 2 Beiträge |
Bill Beard Röhrenverstärker / Hop oder Top ??? AR9-lover am 11.11.2003 – Letzte Antwort am 05.08.2008 – 5 Beiträge |
Röhren Vorverstärker - Was ist gut ? Dave_S am 23.10.2008 – Letzte Antwort am 24.10.2008 – 5 Beiträge |
Röhren-CD + Röhren AMP - zu viel des Guten? gkrivanec am 13.11.2004 – Letzte Antwort am 17.11.2004 – 5 Beiträge |
Was ist von dieser SE - Schaltung zu halten ? m.henneke am 13.10.2006 – Letzte Antwort am 17.10.2006 – 9 Beiträge |
Advance 203 mk2, China Röhren, XLR Owlwolf am 26.11.2007 – Letzte Antwort am 14.02.2008 – 10 Beiträge |
Unison Research Unico 100 simmy am 18.09.2015 – Letzte Antwort am 18.09.2015 – 2 Beiträge |
Was haltet ihr von den JJ Elektronic Röhren? 1a_matze am 08.11.2007 – Letzte Antwort am 20.11.2007 – 12 Beiträge |
Audio Note P-Zero Monoendstufen Siamac am 07.01.2012 – Letzte Antwort am 26.01.2012 – 7 Beiträge |
2006
- Lua 4040 c Klang?
- Masse, aber richtig !
- Lua 4040 c Klang?
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitglieda61huebscher
- Gesamtzahl an Themen1.563.516
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.611
Hallo zusammen.
