Anschluß einer weiteren Endstufe an einem Röhrenvollverstärker - wer weiß Rat?
Ray_Fish
#1 erstellt: 11. Jul 2004, 10:37
Hallo alle,
für einen Hörversuch möchte ich folgende realisieren:
mit einem Röhrenvollverstärker (leider ohne Preamp-Ausgang) möchte ich zusätzlich zwei Transitor-Monoblöcke ansteuern. Mit den Ausgängen des Röhrenverstärkers will ich versuchsweise die Hoch-/Mitteltöner meiner JMLab Electra 926 (Bi-Wiring) betreiben und die Bässe mit den Monos.
Meine Frage an die Röhrenspezies: hat man eine Chance, entweder nach den Vorstufenröhren gefahrlos einen Ausgang für die Monos zu schaffen (Impedanz?) oder kann man gefahrlos über einen Widerstandsteiler die Monos am LS-Ausgang der Röhrenendstufe parallel anklemmen? Ich weiß nicht, ob man mit dem zwangsweisen Bezug auf Erde (durch den Eingang an den Monoblöcken) bei den Röhrenendstufen etwas zerstört!?
Warum ich das machen will? Mein Röhrenverstärker bringt wegen Fehlanpassung bei tiefen Frequenzen kein ausreichendes Bassfundament (Impedanz Röhre-Ausgang = 8 Ohm / Impedanz der LS bei tiefen Frequenzen ca. 4 Ohm) und da möchte ich zumindest einmal versuchsweise diese Kombination probieren.
Vielen Dank für Eure Hinweise!
Ray
micha_D.
#2 erstellt: 11. Jul 2004, 11:22
Hi
Die Endstufe über den LS-Ausgang des Röhrenamps anzusteuern,ist noch aus mehreren Gründen keine gute Idee.
Hinter der Vorstufe gehts allerdings im Prinzip.
Nur haben die meisten aktuellen Röhrenverstärker ohne Klangregelung überhaupt keine Vorstufe im eigentlichen Sinne mehr Verbaut,sondern haben die eigentlich hohe Endstufenempfindlichkeit,die für die meisten Geräte ausreichend ist,mittels Spannungsteiler(Lautstärkepoti)einfach nur abgeschwächt.Es muss dann aber immer VOR DEM KOPPELKONDENSATOR das NF-Signal abgegriffen werden,da ansonsten eine Beschädigung der zusätzlichen Endstufe erfolgen kann..
Wenn du die möglichkeit hast,einen Schaltplan zu Verlinken,könnte ich dir mehr über den Verstärker und die Möglichkeiten sagen..
Einen generellen Tip kann ich eher nicht geben..da ich nicht möchte,das dir was um die Ohren Fliegt.
Gruß Micha
Ray_Fish
#3 erstellt: 11. Jul 2004, 12:41
Hallo Micha,
vielen Dank zunächst für Deine Antwort!
Leider habe ich keinen Schaltplan vom Röhrling.
Prinzipiell ist der Verstärker (ohne Klangregelung) und hat eine ECC83 als Vorstufe und pro Seite 4(!) EL84 als Endstufenröhren.
Ich denke, ich sollte zumindest für einen ersten Hörtest nicht unbedingt versuchen, in die "Eingeweide" einzugreifen.
Vielleicht mache ich zunächst einen simplen Test, in dem ich die Monos einfach über ein Poti mit an den CD-Player Ausgang hänge. Das sollte m.E. ohne Probleme funktionieren, wenn auch etwas umständlich mit der LS-Pegeleinstellung. Wenn das zu neuen Erkenntnissen führen sollte, kann ich immer noch an Eingriffe in den Röhrenverstärker denken - vielleicht sogar mit einer zusätzlichen kleinen Röhren-Vorstufe für die Monos, die hinter dem LS-Poti des Vollverstärkers sitzt. - Wäre so etwas denkbar?
Ray
[Beitrag von Ray_Fish am 11. Jul 2004, 12:56 bearbeitet]
micha_D.
#4 erstellt: 11. Jul 2004, 14:05
Hi
Das Signal direkt am CDP abzugreifen ist für,s erste OK.
Wie du schon bemerktest,wird die Einpegelei umständlich.
Generell ist es auch problemlos,das Signal hinter deinem im Röhrenamp eingebauten Lautstärkepoti abzugreifen..jedoch IMMER vor den Koppelkondensatoren.
Eine gut eingepegelte Kombi Röhre /Transistor ist vom Klang nicht zu verachten..Wenn der Kontrollierte Transistorbass gefällt...
Die Übergangsfrequenz ist unter 400Hz bei Einsatz des Transistoramps auch noch Vorteilhaft,da in diesem Bereich ein Transistorverstärker kaum Klirrfaktor aufweist.
Micha
[Beitrag von micha_D. am 11. Jul 2004, 14:07 bearbeitet]
Ray_Fish
#5 erstellt: 11. Jul 2004, 15:18
Hi Micha,
na, das "klingt" doch ganz zuversichtlich, was Du schreibst :-)
Dann werde ich das mal ausprobieren.
Vielen Dank für Deine Hilfe!
Ray
micha_D.
#6 erstellt: 11. Jul 2004, 15:31
Hi
Wenn der Transistoramp nicht gerade ein 08/15 Teil ist..bin ich auch zuversichtlich..
Habs schließlich schon selbst gemacht..
Micha
[Beitrag von micha_D. am 11. Jul 2004, 15:31 bearbeitet]
highendler am 29.12.2007  –  Letzte Antwort am 30.12.2007  –  10 Beiträge
Einstein Röhrenvollverstärker
detlef1969 am 27.01.2010  –  Letzte Antwort am 06.02.2010  –  2 Beiträge
Röhrenvollverstärker ausphasen
Abschrot am 06.04.2011  –  Letzte Antwort am 15.04.2011  –  24 Beiträge
Röhrenvollverstärker als Endverstärker betreiben?
lp540 am 09.12.2007  –  Letzte Antwort am 10.12.2007  –  4 Beiträge
Vorstufe an Röhrenvollverstärker?
HifiRalli am 29.12.2005  –  Letzte Antwort am 30.12.2005  –  7 Beiträge
Röhrenvollverstärker an DYNAUDIO
Reinhard am 11.01.2010  –  Letzte Antwort am 13.01.2010  –  15 Beiträge
Röhrenvollverstärker aus China
Tom_H am 23.06.2004  –  Letzte Antwort am 17.08.2004  –  60 Beiträge
Kaufberatung Röhrenvollverstärker
tüv´ler am 01.04.2007  –  Letzte Antwort am 05.04.2007  –  21 Beiträge
Audiomat Röhrenvollverstärker
cakebacker am 19.02.2008  –  Letzte Antwort am 19.10.2022  –  188 Beiträge
Röhrenvollverstärker Kaufberatung
ugoessner am 26.09.2024  –  Letzte Antwort am 03.10.2024  –  30 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder928.698 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliededlalbertina
  • Gesamtzahl an Themen1.558.773
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.710.287
