4*300b 4*6sn7 2*5u4g
cremer
#1 erstellt: 25. Feb 2006, 14:39
Hallo röhrenfans
habe mir eine doppel 300b mono aufgebaut mit diesen oben beschriebenen röhren,
habe aber die selbe ausgangsleistung wie wenn ich meine andere mit einer 300b pro kanal anschliesse wer kann helfen
gruss andre
audiosix
#2 erstellt: 25. Feb 2006, 14:57
Hat der ÜT halben Innenwiderstand?
Mußt schon ein bißchen mehr rauslassen.
Mit 2 gleichen Autos ist man auch nicht doppelt so schnell !!!!!!!!!!!!!!!!!!
Reinhard
cremer
#3 erstellt: 25. Feb 2006, 15:08
Tag, danke für schnelles schreiben
ja klar der übertrager ist richtig, aber mit zwei motoren habe ich mehr schmalz würde ich mal behaupten oder, kann aber keine gk anschlissen dafür ist er nicht ausgelegt, keine ahnung wie ich noch schalten soll, will pro seite 10watt rauskitzeln aber da kommt nur die hälfte ist das ohne gk nicht möglich?
gruss andre
DB
#4 erstellt: 25. Feb 2006, 17:21
stelle mal die Schaltung hier rein, dann kann man vielleicht mehr sagen.
MfG
DB
cremer
#5 erstellt: 26. Feb 2006, 20:55
Guten Abend
http://www.jogis-roe...ppelamp/Endstufe.jpg
jedoch nur mit 6sn7 und 300b, ab den beiden koppelkondens. geht es bei mir an den sockel 3 der 300b, plus die negativegittervorspannung -75v, gk habe ich weggelassen,
Gruß andre´
DB
#6 erstellt: 26. Feb 2006, 21:37
Wie sieht denn das Ausgangssignal auf dem Oszilloskop aus? Begrenzt das? Und wie sieht es am Ausgang der 6SN7 aus?
MfG
DB
cremer
#7 erstellt: 26. Feb 2006, 22:01
na ja habe noch keins,muss aber dazu sagen klingt net schlecht das teil aber wie gesagt, zu wenig dampf für zwei 300b,bricht bei der selben leistung zusammen wie meine einfache, habe noch eine andere 300bse 2x5watt dazu laufen, dewegen kann ich nach gehör sagen das sie die selbe leistung ca. hat, angeschlossen an das doppelhoerload von lowther und dazu 2 24"zoll basse auf schallwand 2x1m geiler sound
gruß andre´
DB
#8 erstellt: 27. Feb 2006, 16:26
der Unterschied zwischen 5 und 10W sind gerade mal 3dB, also gerade so hörbar.
Wenn Du der Sache genauer auf den Grund gehen willst, brauchst Du unbedingt Meßtechnik. Für den Anfang wären ein Funktionsgenerator, Oszilloskop und ein gutes AC-Voltmeter hilfreich.
MfG
DB
cremer
#9 erstellt: 28. Feb 2006, 14:33
Hmm so eine kacke dann baue ich alles wieder um.
aber danke an alle für die hilf! wer benötigt eine 300b 2x5 watt habe jetzt eine über zum verkauf! 100stunden gelaufen bei mir oder so
mfg andre´
Probleme mit 300B Röhren.
kroethe am 22.05.2012  –  Letzte Antwort am 23.05.2012  –  4 Beiträge
Raphaelite 300B Röhren/Tuning
Sauerländer57 am 26.06.2019  –  Letzte Antwort am 27.06.2019  –  2 Beiträge
Dared MP7 als 300B?
mici am 06.03.2008  –  Letzte Antwort am 06.03.2008  –  2 Beiträge
Erfahrung mit 300B Röhren
lino123 am 03.12.2006  –  Letzte Antwort am 15.12.2006  –  4 Beiträge
(300B) Bias Einstellen aber wie ?
Atorious am 25.03.2015  –  Letzte Antwort am 09.06.2015  –  25 Beiträge
Gitterstrom Defekt bei 300B Röhren ?
Anro1 am 26.10.2014  –  Letzte Antwort am 01.11.2014  –  17 Beiträge
Silvaweld 300b manual gesucht
ocean_zen am 01.10.2021  –  Letzte Antwort am 03.01.2022  –  2 Beiträge
300b röhren wenig bass
inkonti am 28.08.2008  –  Letzte Antwort am 31.08.2008  –  13 Beiträge
Music Angel 300B
I.Q am 10.04.2006  –  Letzte Antwort am 19.04.2006  –  5 Beiträge
Destiny 300B - MK2
Ringkerntransformator am 12.08.2009  –  Letzte Antwort am 25.08.2009  –  22 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedGet_Right
  • Gesamtzahl an Themen1.563.937
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.564
