| HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » Funk LPA-2a KHV | |
Funk LPA-2a KHV+A -A |
Nattydraddy
#163
erstellt: 05. Sep 2009, 01:36
Kannst Richter_Di fragen, der hat so etwas um das interne Netzteil von seinem Opera verlegt. Der Spaß kostet aber auch 100,- Euro. |
rille2
#164
erstellt: 05. Sep 2009, 11:43
Die größte Spitze liegt bei -120 dB! Also absolut unkritisch und sicher nicht hörbar! Wie sieht es denn in deinem Gehäuse aus? Genügend Abstand zwischen Netzteil und Verstärker? |
meatling
#165
erstellt: 05. Sep 2009, 12:35
Klar doch, da rennst Du bei mir offene Türen ein Der Lake People G100 meiner Frau sieht hier messtechnisch nicht besser aus, und das ist ja auch kein ganz schlechtes Teil. In dieser Situation zu sagen "Ein Höchstwert von -130 dBu für alle Harmonischen ist aber erreichbar, nur Mut !!," das spiegelt IMHO einen regelrecht absurden Perfektionismus wider, den ich ausgesprochen liebenswert finde Genau deshalb fand ich die Antwort des Herrn Funk doch so beachtlich!
Nu, ganz offenkundig ja nicht, sonst würde das Rauschspektrum doch anders aussehen. Ich habe aber zugegebenerweise nur eine höchst eingeschränkte Motivation, dieses nicht-Problem zu lösen. |
bianchifan
#166
erstellt: 05. Sep 2009, 12:44
Genauso ist es. Möglich wären noch sekundäre Auswirkungen irgend welcher Mischprodukte dann im konkret dynamischen Betrieb, aber auch bezweifel die Hörbarkeit bei mir persönlich. AUffällig finde ich allerdings die Abwesenheit gradzahliger Harmonischer, das kann im Verstärkerkonzept begründet sein, aber auch an der Trafobauart. Wenns Dich stört: SChmeiß das NT wech und nimm Akkus, für gelegentliches Musikhören gerantiert brummelfrei. Nur von allzu billiger Chinaware solltest Du absehen, abgesehen von den wahrscheinlichen Produktionsbedingungen gibt es da schon mal den ein oder anderen Ausfall, manche sind auch etwas zögerlich bei Ihrem Stromabgabebedürfnis. Zumindest kannst Du damit testen, ob die "Geräusche" vom KH-NT kommen oder parasitär über die Eingangsverdrahtung z.b. vom PC-NT. |
good-ear
#167
erstellt: 05. Sep 2009, 18:04
Vielleicht wäre ja auch einer der hier anwesenden bereit, seinen KHV als sozusagene "Referenz" in dieser Disziplin gegenzumessen! Ergebnisse ? |
mike99
#168
erstellt: 05. Sep 2009, 18:15
So ein Mist, jetzt sind die Sachen von Funk schon angekommen und mir fehlen die Kleinteile (wollte ich am Montag besorgen, da ich mit einer Lieferung von Freitag auf Samstag nicht gerechnet haben). Die Platinen habe ich schonmal in eine leere Dremelblechdose eingebaut und wollte jetzt gerade noch Cinch-Kabel und eine Kopfhörerverlängerung zersäbeln, habe es dann aber doch gelassen. Also geht es am Montag weiter. Beste Grüße Michael |
good-ear
#169
erstellt: 05. Sep 2009, 18:19
Hallo Michael, "In der Ruhe liegt die Kraft!" Grüße good-ear Du kannst ja solange schon mal das Flachbandkabel aufdröseln [Beitrag von good-ear am 05. Sep 2009, 18:21 bearbeitet] |
mike99
#170
erstellt: 05. Sep 2009, 18:25
Habe ich schon gemacht und auch den Stromanschluss verpresst (wird man ja hoffentlich wieder auseinander bekommen wegen Relais usw.). Die Ruhe kehrt dann ein, wenns läuft . |
good-ear
#171
erstellt: 05. Sep 2009, 20:00
Der Portstecker kostet ja nur einige Cent! |
Trance_Gott
#172
erstellt: 05. Sep 2009, 20:59
Ich hab alle Kleinteile heute von Conrad erhalten. Aber der LPA-2a und PWS-04a sind noch nicht da. Jetzt noch eine Frage zu dem 2x5pol Pfostenstecker. Muss man da ein Kabel waagerecht zwischen den Pins (diese Art Schere) durchschieben und dann zusammendrücken oder wie? Nachdem man es zusammengedrückt hat dient das zweite Teil der Zugentlastung, dass hab ich schonmal rausgefunden. |
Trance_Gott
#173
erstellt: 05. Sep 2009, 21:15
Jetzt hab ich gerade was im Net gefunden. Es wird also mittels der Schneidklemmtechnik gemacht, d.h. das Kabel wird samt Isolierung in die Schlitze geschoben, möglichst mit einer Zange die eine große Auflagefläche hat zusammengedrückt. Das Überschüssige Ende wird dadurch abgeschnitten und die Zangen isolieren das Kabel am Ende ab und so wird eine elektrische Verbindung aufgebaut. |
Zweck0r
#174
erstellt: 05. Sep 2009, 21:41
Wichtig ist, das Oberteil des Steckers beim Zusammenpressen nicht zu verkanten. Ein Schraubstock ist dazu besser geeignet als eine Kombizange. Grüße, Zweck |
good-ear
#175
erstellt: 05. Sep 2009, 21:55
Hi Trance_Gott hatte ich Dir das mit dem Schraubstock nicht geschrieben ? Asche auf mein Haupt! |
meatling
#176
erstellt: 05. Sep 2009, 22:04
Trotzdem möchte ich noch anfügen, daß die "größte Spitze bei -120 dB" nicht bei -120 dBu, sondern bei -120 dBFS angezeigt wurde. Wieviel dBu das sind, hängt vom gewählten Referenzpegel ab, der bei mir eher hoch gewählt wurde. Nur, daß andere nicht fälschlich einen Defekt vermuten, falls "schlechtere" Ergebnisse ermittelt werden. |
mike99
#177
erstellt: 06. Sep 2009, 08:03
@good-ear: Ist das Conrad-Gehäuse auch ausreichend lang, wenn man eine Kaltgerätebuchse einbauen möchte? Vom Bild her sieht es etwas knapp aus. EDIT: Habe jetzt noch die Gehäuse von Fischer entdeckt, Reichelt hat die aber auch nur bis 160mm Tiefe. Beste Grüße Michael [Beitrag von mike99 am 06. Sep 2009, 08:17 bearbeitet] |
Trance_Gott
#178
erstellt: 06. Sep 2009, 09:31
Stimmt, das mit dem Schraubstock habe ich in den unzähligen Nachrichten wohl überlesen. Danke! |
ZeeeM
#179
erstellt: 06. Sep 2009, 10:03
Schau mal bei www.segor.de nach.Oder für ganz leckere Gehäuse bei www.hifi2000.it |
good-ear
#180
erstellt: 06. Sep 2009, 10:37
Frage:
Guckt halt noch mal rein! http://www.bilderhosting.info/images/image163212.jpgUnd? Sieht nicht so aus, gelle? |
mike99
#181
erstellt: 06. Sep 2009, 14:20
Ja, sieht nicht so aus, schade eigentlich. |
mike99
#182
erstellt: 06. Sep 2009, 18:04
Die leckeren Gehäuse kenne ich schon, die hatte ich mal für ein PC-Projekt ins Auge gefasst, ist mir aber hierfür ein wenig zu teuer. Bei Segor gäbe es schon eher etwas, die Seite ist aber ein wenig unübersichtlich, werde ich mal noch weiter durchforsten. @good-ear: Was für eine Klinkenbuchse ist denn bei Dir verbaut? Beste Grüße Michael |
good-ear
#183
erstellt: 06. Sep 2009, 18:30
Hi Michael, die Klinkenbuchse ist aus dem Fundus des Herrn Funk! War für kleines Geld zu haben und hat Goldkontakte. Ist wegen des Bajonetverschlusses leicht zu verbauen. Werde aber beim nächsten mal ne Neutrik wie diese verbauen!Für die war aber meine Kegelfräse zu schlank Gruß good-ear |
killertiger
#184
erstellt: 06. Sep 2009, 18:38
Also für mich ist jetzt klar, das ich mir so schnell es geht, also am besten diese Woche auch den LPA-2a kaufen werde. Habe aber noch ein bisschen Bammel bzw. eigentlich nur einige offene Fragen vor dem Zusammenbau. Aber die sollte ich wohl besser mal per Telefon an Funk selber stellen. Aber weil du gerade von mitgelieferter Buchse sprichst. mir würde es schon helfen, wenn die bei funk mir den Pfostenstecker der ins NT kommt schon dran basteln würden. Das müsste doch zu machen sein, hoffe ich. eine Klinke ins Gehäuse zu schrauben bekomme ich hin, ebenso hinten 2 Cinchbuchen. Anlöten müsste auch zu machen sein. Hoffe, dass Funk mir so viel Arbeit wie möglich abnehmen kann. 2 adriges Netzhabel mit Eurostecker habe ich. Kann doch eigentlich nix schief gehen. Aber ich möchte das Teil so schnell wie möglich hier haben. Alles andere wäre für den HD800 eine Entweihung. ![]() Ich will einfach wissen, was das Maximum des 800 ist. Auch wenn es sicher eher Nuancen sein werden, aber gerade im Bass, durch das DC-Coupled und den damit einhergehenden fehlenden Phasendrehungen im Bassbereich, erhoffe ich mir dann doch das ganze Potential des 800 zu hören. Auch in allen anderen Bereichen erwarte ich noch was. [Beitrag von killertiger am 06. Sep 2009, 18:45 bearbeitet] |
mike99
#185
erstellt: 06. Sep 2009, 18:49
Vielen Dank für den Tip, habe ihn sogar bei Conrad gefunden (NJ 3 FP 6 C). Mit dem aufweiten der Löcher habe ich glücklicherweise kein Problem, da komme ich bis über 30mm. Beste Grüße Michael |
good-ear
#186
erstellt: 06. Sep 2009, 19:02
Hallo Killertiger, Nun, ob Herr Funk Dir den Portstecker ranbasteln wird, interessiert mich dann auch! Du solltest aber mit der Möglichkeit rechnen, es selbst machen zu müssen! Ist vielleicht auch Tagesform abhängig Gruß good-ear |
killertiger
#187
erstellt: 06. Sep 2009, 19:15
Wenn der Mensch auf dem Mond landen kann, werde ich auch das hin bekommen. Bin da guter Hoffnung. Werde mir dann diese 2 Cinch Buchsen kaufen: - http://www.hifitunin...c560bb8d02/index.phpdiese Buchse: - http://www.hifitunin...000009b630fabc53.phpund Lötzinn. Dann dürfte doch alles paletti sein. *hoff hoff* |
good-ear
#188
erstellt: 06. Sep 2009, 19:20
..wie, dass mit der Mondlandung??? "Killertiger Amstrong" kling doch!!! Viel Glück! |
ZeeeM
#189
erstellt: 06. Sep 2009, 19:24
ok.
GRUSEL .. sowas verbaut man nur in einem Grado RA1 Dann lieber: http://www.musikerkabel.de/detail~1_2_8~N000636~3~5~~k~~.htmlWenn grosse Löcher ein Problem sind, dann passende Bohrer kaufen und für die Buchsen Neutrik nehmen. |
killertiger
#190
erstellt: 06. Sep 2009, 19:51
Ja, für mich ist der Zusammenbau des funk wohl mein persönliches Mondlandunge-Projekt.
Ja, die sieht nicht besonders aus, aber was anderes hat der Laden leider nicht. Und ich bestelle nicht extra wegen einen schnöden Buchse noch woanders. Ausserdem ist sogar die Kontermutter mit dabei. Unter deinem Link steht, dass man die noch extra kaufen muss... da bin ich dann schon direkt wieder überfordert. Ich schaff das schon. Ansonsten werde ich Meister Funk solange am Telefon nerven bis er aufgibt und das Teil persönlich bei mir zusammen schustert. |
meatling
#191
erstellt: 06. Sep 2009, 21:07
Also, verstehe ich das richtig: Bei Sennheiser gibst Du 1000 Euro für einen Kopfhörer aus, aber von Herrn Funk erwartest Du nicht nur, daß er Dir für ein vergleichsweises Taschengeld die Komponenten eines KHV überragender Qualität verkauft, er soll Dir beim Zusammenbau auch noch "so viel Arbeit wie möglich abnehmen," ja? Ich befürchte, Herr Funk wird eher früher als später keine Privatkunden mehr beliefern, wenn die seine Geduld und Hilfsbereitschaft derartig ausnutzen. |
killertiger
#192
erstellt: 06. Sep 2009, 21:43
Der letzte Satz war ein Scherz. ich erwarte nicht dass er den KHV für wenig Geld verkauft, sondern er macht es ja. Und ich habe einzig etwas Schiss vor dem Pfostenstecker (der doch mit geliefert wird.. oder?). sowas habe noch nie in den Fingern gehabt etc. Wenn der schon an dem Ende des Kabels baumeln würde bei Lieferung wäre das toll. Ich werde ihm auch anbieten dafür zu bezahlen. Den Rest schaffe ich schon. [Beitrag von killertiger am 06. Sep 2009, 21:48 bearbeitet] |
good-ear
#193
erstellt: 07. Sep 2009, 05:22
Meine letzte Mail hat er auch schon nicht mehr beantwortet!!! Kein Scherz! |
rille2
#194
erstellt: 07. Sep 2009, 06:02
Wenn du lieb fragst, bestelle ich dir eins mit Teuer ist halt der Versand, da lohnt sich ein einzelnes Gehäuse nicht wirklich. Bei Elcal kann man auch mal schauen. Leider 40 EUR Mindestbestellwert. Einige der Gehäuse gibt es aber auch bei Segor.
Wie viele Mails hast du denn schon geschrieben? |
mike99
#195
erstellt: 07. Sep 2009, 07:35
Ersteres wäre ganz interessant, wann bestellst Du denn? Bei Elcal werde ich auch mal noch schauen. Gibt es eigentlich einen Kaltgeräterstecker als "Aufputzdose"? Ich suche zwar, finde aber nichts, vielleicht auch die falschen Begriffe. Beste Grüße Michael |
mike99
#196
erstellt: 07. Sep 2009, 09:18
Welchen Sinn machen denn diese Kunststoffscheiben am Cinch-Stecker? Für die Trennung von Gehäuse und Buchse scheint mir das ja eher fraglich. Oder verstehe ich da etwas falsch? Und vielleicht noch eine Frage: Was bedeutet mit Schaltkontakt bei einer Klinkenbuchse? EDIT: Hat sich erledigt, habs gefunden, das mit der Klinke und dem Schalter. Beste Grüße Michael [Beitrag von mike99 am 07. Sep 2009, 10:27 bearbeitet] |
rille2
#197
erstellt: 07. Sep 2009, 12:13
Diese Woche wahrscheinlich. Schick doch mal ein Mail oder PM.
Hab ich noch nicht gesehen. Ist wohl das Gehäuse zu klein? |
good-ear
#198
erstellt: 07. Sep 2009, 12:32
Hab bei SEGOR leider nur das Gehäuse gefunden für unseren Zweck:001.07.L.SW Profil Geh. 50x160x200mm gelochtes Deckblech, sw 21,70€ ![]() @rille2 Hatte mal wegen der Fortschritte des "Neuen" angefragt! Hab bisher immer ne Antwort bekommen! Nu nich mehr! Vielleicht hasst er mich ja jetzt wegen des LPA-2 Reviews [Beitrag von good-ear am 07. Sep 2009, 12:45 bearbeitet] |
ZeeeM
#199
erstellt: 07. Sep 2009, 13:15
Das habe ich für meinen Cavalli CTH verwendet. Nachteil: Das Bodenblech ist vergleichsweise instabil. Ich habe es mit einer 5mm Kupferplatte verstärkt. |
good-ear
#200
erstellt: 07. Sep 2009, 16:53
und das ? Vorschlag Gehäuseoder Vorschlag Gehäuse 2Beispiel: http://www.soselectr...mmond/1455n1601b.jpg~16€! [Beitrag von good-ear am 07. Sep 2009, 16:56 bearbeitet] |
mike99
#201
erstellt: 07. Sep 2009, 17:24
Wenigstens habe ich schonmal angefangen: ![]() ![]() Ist mehr ein Entwurf im Moment und der Versuch, das Conradgehäuse mit dem Kaltgerätestecker zu kombinieren. @rille: Das mit Italien hat sich dann erstmal erübrigt, trotzdem vielen Dank für das Angebot. Ich hoffe, dass durch die größere Nähe von Netzteil und KHV keine Nachteile entstehen. Als nächstes käme dann das Thema Cinchbuchsen. Die Netzteilplatine sitzt leider etwas schief, da mir der Bohrer trotz ankörnen verlaufen ist, hätte ich mal kleiner vorgebohrt. Beste Grüße Michael |
rille2
#202
erstellt: 07. Sep 2009, 20:03
Mindestbestellwert 50 EUR Und wohl auch eher für Firmen gedacht.Die Gehäuse gibt es auch bei RS Components, auch größer: http://de.rs-online....rm=1455T2201&x=0&y=0. Die Version mit Plaste-Endkappen sieht aber sehr bescheiden aus. Besser mit Alu-Frontplatten. Das schwarze Plaste-Zwischenstück kann man auch weglassen. Mit einer Frontplatte von Schaeffer sieht es noch besser aus: http://picasaweb.google.com/rille02/TPA6120Hammond2. |
Trance_Gott
#203
erstellt: 09. Sep 2009, 08:14
Habe jetzt alle Teile beisammen. Die Bohrungen habe ich gestern vorgenommen. Hat gut geklappt. Am Wochenende werde ich mich ans Löten machen. Jetzt habe ich noch eine Frage zur Befestigung der Cinch-Buchsen am Gehäuse. Muss die Gehäusewand zwischen den beiden Plastikringen liegen oder ist es egal, da ja durch die Schraube schon eine elektrische Verbindung zum Gehäuse besteht? |
rille2
#204
erstellt: 09. Sep 2009, 08:47
Das kann man nicht so leicht beantworten I.d.R. empfiehlt es sich, die Signalmasse in der Nähe der Cinchbuchsen ans Gehäuse zu legen. Das kann aber auch zu Störungen führen, wenn gleichzeitig der Schutzleiter ans Gehäuse angeschlossen ist. Also am besten erstmal die Isolierung dazwischen machen und dann probieren, ob Störungen (Brummen, Zirpen o.ä.) zu hören sind. |
mike99
#205
erstellt: 09. Sep 2009, 08:52
Aus Dem Grund habe ich die Cinch-Buchsen zu Conrad wieder zurück gebracht und mir in der Bucht einen Satz (4 Stück) gekauft. Anscheinend ein WBT-Nachbau in hoffentlich akzeptabler Qualität. Auf jeden Fall wird bei diesen Buchsen die Isolierung durch die Bohrung des Gehäuses durchgeführt, so dass man einen Kontakt sicher vermeiden kann. Beste Grüße Michael |
meatling
#206
erstellt: 09. Sep 2009, 09:00
(als Kommentar über mögliche Ursachen für Einstreuungen bei 50 Hz und -120 dB) Da hast Du recht! Unter anderem muss man damit rechnen, daß in die naturgemäß unsymmetrische Verbindung zwischen KHV-Ausgang und Wandler etwas einstreut; das habe ich durch reinen Zufall gestern festgestellt. Legt man diese Verbindung etwas anders, dann ist die Spitze bei 50 Hz völlig weg, und die höchste verbleibende bei 150 Hz liegt bei -125 dBFS (re +4 dBu) [Beitrag von meatling am 09. Sep 2009, 09:19 bearbeitet] |
meatling
#207
erstellt: 09. Sep 2009, 09:20
Was spricht eigentlich gegen was vernünftiges von Neutrik? |
mike99
#208
erstellt: 09. Sep 2009, 09:27
Das ich auf der Rückseite des verwendeten Gehäusese nicht genug Platz für 4 Stück von diesen habe, sonst hätte ich die genommen. Beste Grüße Michael |
Trance_Gott
#209
erstellt: 09. Sep 2009, 09:44
Dann isoliere ich die Schrauben zusätzlich ab, so habe ich garantiert keine Verbindung zum Gehäuse. |
mike99
#210
erstellt: 09. Sep 2009, 16:37
Da die bestellten Wippschalter erst nächste Woche kommen wollte ich den Strom schonmal verbinden, direkt, ohne Schalter. Leider scheint das vorhandene Kabel (1,5 + Endhülse) etwas überdimensioniert, also morgen nochmal zum Conrad. Beste Grüße Michael |
mike99
#211
erstellt: 09. Sep 2009, 18:39
Kann ich für die Verkabelung von den Cinch-Buchsen zum Umschalter geschirmtes Mikrofonkabel mit 0,08 nehmen? Beste Grüße Michael |
ZeeeM
#212
erstellt: 09. Sep 2009, 18:50
Ja klar. |
mike99
#213
erstellt: 09. Sep 2009, 18:51
Danke, ich bestelle nämlich gerade Verschiedenes. |
Funk Tonstudiotechnik LAP-2 als KHV für Sennheiser HD 650 Hüb' am 15.07.2005 – Letzte Antwort am 19.07.2005 – 5 Beiträge |
KHV Funk LPA-2 vaneyk am 07.06.2010 – Letzte Antwort am 07.06.2010 – 2 Beiträge |
Funk Phoneamp Althalus am 29.04.2006 – Letzte Antwort am 29.04.2006 – 3 Beiträge |
Zufriedenheit mit dem LPA-2a good-ear am 24.10.2009 – Letzte Antwort am 25.10.2009 – 3 Beiträge |
Selbstbau-KHV (LPA-2) und Knöpfe Trance_Gott am 19.03.2012 – Letzte Antwort am 28.03.2012 – 24 Beiträge |
Funk LPA-2 KHV in RME ADI-2 DAC einbauen? george am 07.11.2010 – Letzte Antwort am 09.11.2010 – 5 Beiträge |
Funk Phoneamp Platinchen. topas1506 am 24.06.2007 – Letzte Antwort am 25.06.2007 – 8 Beiträge |
Funk KHV Genesis_1000 am 24.11.2006 – Letzte Antwort am 14.12.2006 – 35 Beiträge |
was ist mit meinem lpa 2 los ? gowwel am 29.01.2013 – Letzte Antwort am 29.01.2013 – 4 Beiträge |
Ein KHV für den K701 . DIY/Meier Audio/Lake People/. ? Ralph_P am 17.11.2010 – Letzte Antwort am 25.11.2010 – 6 Beiträge |
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 7 Tage
- Mein inEar Kopfhörer plötzlich auf der einen Seite leiser!
- Jabra Elite Active 75t - Lautstärke zu gering
- AirPods Pro Gehäuse - seitliche „Löcher“ ?
- In Ear nass geworden, sind sie auf Dauer geschädigt? Eine Seite leiser
- Schwindel und Übelkeit von NC-Kopfhörern
- Signal weg Sennheiser RS 120
- Jabra Elite 7 Pro schlechte Telefonqualität?
- InAirs - guenstigere Alternative zu comply foams?
- Schmerzen durch In-Ear-Kopfhörer
- Neuverkabelung vom DT 770
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.545 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedsanoramusgrove5
- Gesamtzahl an Themen1.563.123
- Gesamtzahl an Beiträgen21.817.057
verbauen!
