KHV mit optischem Eingang?
wolffsed
#1 erstellt: 23. Aug 2007, 15:50
Gibt es "kleinere" Kopfhörerverstärker mit einem optischen Eingang?
Ich weiß, dass es DAC mit einem solchen Eingang gibt.
Gibt es gute Gründe eine Lichtleiterverbindung einer Kupferverbindung vorzuziehen?
NoXter
#2 erstellt: 23. Aug 2007, 16:22
Wieviel darf es kosten und was ist das Einsatzgebiet?
wolffsed
#3 erstellt: 23. Aug 2007, 16:36
Die Kosten sollten 250 EUR nicht überschreiten. Nutzen würde ich das Teil zusammen mit einem H140 bzw. einem IMP-550 von iRiver...
NoXter
#4 erstellt: 23. Aug 2007, 16:40
Stationär gäbe es etwas von Audio-Technica, aber ich nehme an du willst damit möglichst mobil sein? In dem Fall kannst du es vergessen.
Musikaddicted
#5 erstellt: 23. Aug 2007, 16:55
wolffsed
#6 erstellt: 23. Aug 2007, 17:36
Musikaddicted schrieb:
Hier
Den thread habe ich gelesen. Aber einmal haben die HeadRoom Portable Micro Amps _keinen_ optischen Eingang. Zum anderen konnte ich bislang keinen URL für den iBasso finden...!?
Und ich würde noch immer gerne wissen, ob es sich akustisch überhaupt lohnt nach einer Übertragung per Lichtleiter zu suchen.
rhymesgalore
#7 erstellt: 23. Aug 2007, 17:42
Probiers mal mit der ausgefallenen Adresse www.ibasso.com ....
Und zum Leiter: Ich nehme mal an mit Kupfer meinst du Koaxial?
[Beitrag von rhymesgalore am 23. Aug 2007, 17:45 bearbeitet]
wolffsed
#8 erstellt: 23. Aug 2007, 17:51
Danke für den URL...
Und ist der Innenleiter eines Koaxkabels nicht in aller Regel aus Kupfer?
sai-bot
#9 erstellt: 23. Aug 2007, 17:53
Dafür gibt es den Micro DAC (der einen optischen Eingang _hat_), gemeint war wohl die Kombi Mirco DAC plus Micro Amp. Aber wenn du den Thread gelesen hast, dann wirst du uns hoffentlich zustimmen, dass die z.Zt. alles andere als "kaufbar" sind
wolffsed schrieb:
Und ich würde noch immer gerne wissen, ob es sich akustisch überhaupt lohnt nach einer Übertragung per Lichtleiter zu suchen. :?
Ich würd ja jetzt sagen "das ist Jacke wie Hose ob Koax oder optisch", aber irgendwer hat mal gesagt, dass höchstens die digitale Koax-Verbindung im Vorteil ist - wieso, weshalb, warum weiß ich nicht.
Oder meinstest du analoge Verbindung vs. digital?
rhymesgalore
#10 erstellt: 23. Aug 2007, 17:59
Keine Ahnung, es geht aber ja auch nicht vorrangig um das Material, sondern um die Übertragungsart an sich. Es heißt ja nicht Optisch oder Kupfer, sondern Optisch oder koaxial
Beim Optischen wird das Signal - wie dem Namen nach zu erkenne ist - mit Lichtsignalen übetragen.
Und beim Koaxial eben mit Elektronen, sprich Strom.
Es ist aber völlig wurscht welche Übetragungsart du nimmst. Die nehmen sich beide klanglich überhaupt nichts, sprich klingen gleich.
Gab auch schon mal hier einen kleinen Artikel+Diskussion darüber.
wolffsed
#11 erstellt: 23. Aug 2007, 18:01
sai-bot schrieb:
Dafür gibt es den Micro DAC (der einen optischen Eingang _hat_), gemeint war wohl die Kombi Mirco DAC plus Micro Amp. Aber wenn du den Thread gelesen hast, dann wirst du uns hoffentlich zustimmen, dass die z.Zt. alles andere als "kaufbar" sind :D
Ich nutze einen Micro Amp... Und war am Überlegen den DAC dazu zu kaufen...
Dann frage ich mich weshalb immer mal wieder darüber lamentiert wird, dass aktuell immer weniger Geräte einen optischen Ausgang haben - spezielll im Bereich der DAPs?
Musikaddicted
#12 erstellt: 23. Aug 2007, 18:08
Headroom kommt mit neuen Produkten aus der Micro-Reihe raus und da wird es dann MicroDAC und MicroAmp in einem Gehäuse geben MIT optischem Eingang.
Dieses Gerät heißt HeadRoom Portable Micro Amp (genau wie ich geschrieben habe) und ist nicht zu verwechseln mit dem alten oder neuen HeadRoom Micro Amp.
rhymesgalore
#13 erstellt: 23. Aug 2007, 18:09
Weil sie genauso wenig einen Koaxialen Ausgang haben?
Ich glaube dir ist der Unterschied noch nicht ganz bewusst.
Optisch/Koaxial
bedeutet, dass die Daten digital übertragen werden. Du brauchst also noch einen extra Digital-Analog-Wandler, der dir das Signal in ein analoges Audiosignal verwandelt.
Und dann gibt es eben noch die analogen Ausgänge. Dabei wird das Signal schon vom im Gerät verbauten DAC in ein analoges Audiosignal umgewandelt, und du brauchst somit
keinen extra DAC.
Und nochmal zu deinem ersten Beitrag
Wenn ein Kopfhörer-Verstärker so einen Eingang hat, hat er zusätzlich einen DAC eingebaut, d.h. da sind dann beide Geräte in einem vereint
[Beitrag von rhymesgalore am 23. Aug 2007, 18:12 bearbeitet]
wolffsed
#14 erstellt: 23. Aug 2007, 18:19
Wie hast Du das nur bemerkt...?
Aber ich denke, dass ich es jetzt begriffen habe. Danke für die Erleuchtung.
m00hk00h
#15 erstellt: 24. Aug 2007, 07:50
Das liegt daran, dass man bei der coaxilen Methode mehr Spielraum für Voodoo-Kabel hat!
m00h
sai-bot
#16 erstellt: 24. Aug 2007, 09:19
Ich weiß nicht mehr, wo ich diese Aussage aufgeschnappt hab, würd sie auch als Voodoo abtun - Jacke wie Hose eben
Vermutlich triffst du mit deiner Aussage den Nagel auf den Kopf
Musikaddicted
#17 erstellt: 24. Aug 2007, 09:20
über digital coax kann eine höhere Datenrate übertragen werden als bei toslink, allerdings wird das bei keinem Format bisher genutzt und ist über S/P-DIF eh eingeschränkt.
Vorteil coax: Kann auch engeren Schlaufen gelegt werden
Vorteil Toslink: hat keine elektrische Verbindung (Stichwort Brummschleife).
sai-bot
#18 erstellt: 24. Aug 2007, 09:30
Und wer alle Vor- und Nachteile haben will, kauft sich einen Digital Converter Dann hat man engere Schlaufen, Brummschleifen, keine Brummschleifen und sogar die Möglichkeit, eine höhere Datenrate zu übertragen - natürlich nur bis zum Converter, aber hey - irgendwo müssen wir alle Abstriche machen
KHV mit optischem Ausgang?
Johannes127 am 27.01.2017  –  Letzte Antwort am 30.01.2017  –  7 Beiträge
KHV mit digitalen Eingang
miepel am 28.01.2005  –  Letzte Antwort am 04.02.2005  –  9 Beiträge
Mobiler KHV mit D/A-Wandler
dexxtrose am 14.08.2007  –  Letzte Antwort am 12.09.2007  –  38 Beiträge
KHV-1 versus KHV-111
ugoria am 12.01.2005  –  Letzte Antwort am 14.01.2005  –  7 Beiträge
KHV-Integrationsfrage
macym am 05.05.2009  –  Letzte Antwort am 06.05.2009  –  5 Beiträge
KHV
ChrisR am 12.02.2009  –  Letzte Antwort am 12.02.2009  –  8 Beiträge
KHV
silber am 22.03.2005  –  Letzte Antwort am 24.03.2005  –  10 Beiträge
KHV an Verstärker anschließen
Tony_Montana_23 am 10.01.2013  –  Letzte Antwort am 14.01.2013  –  7 Beiträge
KHV fernbedienbar
cledi13 am 23.01.2006  –  Letzte Antwort am 23.01.2006  –  5 Beiträge
Neuer KHV
Figo am 17.05.2006  –  Letzte Antwort am 22.05.2006  –  8 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.687 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedskylover_de
  • Gesamtzahl an Themen1.558.753
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.709.876
