| HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » Anfängerfrage: 3,5mm KH Anschluss löten | |
Anfängerfrage: 3,5mm KH Anschluss löten+A -A |
Peer
erstellt: 24. Jul 2006, 23:29
Moinsen Da mein K81 noch ein bisschen auf seine Bestellung warten muss, bin ich gezwungen mit meinem HD457 unter wegs zu hören. Das ist zwar ein Super KH, hat aber 3 Meter Kabel Anfangs wollte meinen alten Kabelwikler ausgraben, dann ist mir allerdings der alte Stecker so dermaßen stark verkratzt (keine Ahnung wie das schon wieder passiert ist) das man an ihm "herumdrehen" muss bis man Stereoklang bekommt Nun habe ich mir bei Conrad einen 08-15 KH Stecker gekauft den ich auch gleich anlöten wollte, nun habe ich aber 3 Probleme: 1. Was kommt wohin? Da gibt es 3 Anschlüsse im Stecker, wo kommen denn nun das rechte und wo das linke Tonsignal sowie die Masse hin? 2. Woran erkenne ich im Kabel des Senns was die gemeinsame Masse ist? 3. Wie löte ich es am besten an, d.h. besser als ein Kabel einfach mit viel Zinn , oder eher aufgezwirbelt mit wenig Zinn flach aufliegend ![]() Vielen herzlichen Dank für jedwede Anfängerunterstützung P33r P.S.: Soviel geschreibe für so wenige Informationen
m00hk00h
erstellt: 25. Jul 2006, 00:34
Ohne Gewähr: rechts ganz vorn, links in der Mitte und hinten Masse. Lass dir das bestätigen.
Es sollte so aussehen: grüner Draht, roter Draht, kupferfarbendraht (oder anders, jedenfalls nicht rot oder grün). Diese andere Leitung ist die Masse. Ist sie einmal vorhanden, spaltet sie sich im KH, normalerweise ist sie 2zwei mal da.
...so, dass es passt und hält. ![]() m00h |
Peer
erstellt: 25. Jul 2006, 00:38
Oha, danke für die schnelle und kompetente Hilfe! Hätte nicht geblaubt das um 2:37 noch ne Antwort kommt, aber sind wir nicht alle ein bisschen Nerd |
m00hk00h
erstellt: 25. Jul 2006, 00:53
Na ja, nennen wir es lieber: vom BUMM BUMM Autobass des Nachbarsohnes geweckt worden... N8 m00h |
Peer
erstellt: 25. Jul 2006, 00:57
OT: bei mir ist 2 häuser weiter irgendein komischer Junge der Grade trommelt... er... trommelt... |
Musikaddicted
erstellt: 25. Jul 2006, 04:01
Hey ich hatte den Autobass um 1:30 |
Tencanto_1908
erstellt: 25. Jul 2006, 05:36
Hi, www.epicenter.de/scr...tecker_belegung.htmlHier siehst du schonmal interessante Steckerbelegungen. Grüße, Otwin |
m00hk00h
erstellt: 25. Jul 2006, 09:56
Gut, da hab ich links und rechts vertauscht.... Danke. m00h |
Peer
erstellt: 25. Jul 2006, 14:07
ich auch @ mooh an dir lags nicht, ich bin das ganze Kabel mit´m Finger nachgefahren und bin zum selben Schluss gekommen wie du Irgendwie klingt das Teil jetzt besser als vorher Kann sein dass das nur ein subjektives Wunschdenken ist, ich bin mir aber 100% sicher das im Tiefbass jetzt mehr kommt |
A1B2C3D4
erstellt: 25. Jul 2006, 16:06
@ p32: Die Masse ist mit dem obersten Anschluß (also dicht vor der Kuststoffhülle) des Klinkensteckers verbunden (der "Nillenippel" unten ist entweder l oder r........; meist ist sie (die Masse) potenzialgleich mit den metallenen Zugentlastungscrimps. Die anderen Anschlüsse l und r sind nur kurz ausgeführt. Du lötest es an Besten verdrillt ("aufgezwirbelt").....Macht man so..... |
Peer
erstellt: 25. Jul 2006, 16:30
@a1 usw... Ich habe deinen Post leider nicht verstanden, bitte sieh mir das nach Ich poste einfach mal ein Bild von dem Anschluss, vielleicht kannst du/könnt ihr mir dann sagen wodran Link, Rechts und Masse kommen Bild ist nicht Modemfreundlich... wirklich nicht... sorry http://img68.imageshack.us/img68/8201/p7251062rl4.jpg [Beitrag von Peer am 25. Jul 2006, 16:32 bearbeitet] |
m00hk00h
erstellt: 25. Jul 2006, 18:22
Wie wäres mit link-link und rechts-rechts sowie Mitte für Masse? l und r geraten. ![]() Geht der nicht noch weiter auf? Anleitung? Ansonsten probier es aus. Wenn du l+r vertauschst, einfach mal den Ballance-Regler auf Anschlag drehen. Wirst schon hören, obs stimmt. m00h |
Musikaddicted
erstellt: 25. Jul 2006, 18:26
Einfach nen stinknormalen Stromkreis anschließen. Das eine Ende an einen der Anschlüsse und das andere an den entsprechenden "Ring" vorne am Stecker. Sobald die Lampe (LED; was auch immer) leuchtet ist richtig |
Peer
erstellt: 25. Jul 2006, 18:31
@Musikaddicted: ok, die Anleitung verlink ich euch, die MÜSST IHR SEHEN! is von Conrad... in Deutschland http://img515.imageshack.us/img515/9683/anleitunguq1.jpgund das Ding geht auch nicht weiter auf [Beitrag von Peer am 25. Jul 2006, 18:32 bearbeitet] |
Musikaddicted
erstellt: 25. Jul 2006, 18:58
Naja das ist doch übersichtlich |
Peer
erstellt: 25. Jul 2006, 19:10
gell? so, alles gelötet und funtzt super, diesmal auch die Seiten nicht vertauscht Und der Klang ist nochmal besser geworden, ist doch krank sowas ![]() Danke an M00h, A1B2C3D4 und Musikaddicted |
A1B2C3D4
erstellt: 26. Jul 2006, 13:32
@ P32: Die lange Fahne ganz links mit den zwei v-förmigen Aussparungen ist auf jeden Fall die Masse. An ihr sind auch die Zugentlastngen, weil man so beim Zuklemmen beim abgeschirmten Kabel gleich die Abschirmung (das Drahtnetzgeflecht um die beiden anderen Litzen)mit verbinden kann. Der Kontakt am 6,3 mm Stecker ganz links (der lange Schaft) ist auch die Masse. Die anderen beiden Kontakte sowohl am Stecker als auch den Kötstellen sind l und r. Frag mich aber bitte nicht, was welche ist....... |
KH von 6,3mm auf 3,5mm? i.Separatist am 31.07.2011 – Letzte Antwort am 03.08.2011 – 11 Beiträge |
Alles rausholen aus dem KH? (Anfängerfrage) Stritty am 19.08.2015 – Letzte Antwort am 28.08.2015 – 9 Beiträge |
3,5mm Anschluss auf USB? tyrile am 15.12.2007 – Letzte Antwort am 21.12.2007 – 7 Beiträge |
Klinke 3,5mm Adapter für Kanaltausch xandilus am 15.10.2014 – Letzte Antwort am 21.10.2014 – 12 Beiträge |
6,3mm auf 3,5mm Klinkenadapterkabel Hansaatic am 29.08.2010 – Letzte Antwort am 30.08.2010 – 7 Beiträge |
KH-Anschluss rechts (?) robwag am 28.03.2012 – Letzte Antwort am 30.03.2012 – 14 Beiträge |
Anfängerfrage zu Kopfhörernverstärkern Wilke am 25.09.2006 – Letzte Antwort am 13.10.2006 – 19 Beiträge |
Anfängerfrage zu Kopfhörerausstattung the-holy-ghost am 23.11.2007 – Letzte Antwort am 24.11.2007 – 4 Beiträge |
Anfängerfrage: Lautstärkeeinstellungen Handy/KHV Metty79 am 09.04.2015 – Letzte Antwort am 18.08.2015 – 11 Beiträge |
stecker löten sony mdr-v700dj? marvelousmo am 10.12.2006 – Letzte Antwort am 12.12.2006 – 13 Beiträge |
2006
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 7 Tage
- Mein inEar Kopfhörer plötzlich auf der einen Seite leiser!
- Jabra Elite Active 75t - Lautstärke zu gering
- AirPods Pro Gehäuse - seitliche „Löcher“ ?
- In Ear nass geworden, sind sie auf Dauer geschädigt? Eine Seite leiser
- Schwindel und Übelkeit von NC-Kopfhörern
- Signal weg Sennheiser RS 120
- Jabra Elite 7 Pro schlechte Telefonqualität?
- InAirs - guenstigere Alternative zu comply foams?
- Schmerzen durch In-Ear-Kopfhörer
- Neuverkabelung vom DT 770
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.845 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedGrayam_Delaney
- Gesamtzahl an Themen1.563.950
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.832
