3,5mm Anschluss auf USB?
tyrile
#1 erstellt: 15. Dez 2007, 16:41
Heyho,
wie der Threadname schon sagt, wollte ich wissen ob jemand weiß wo man so einen Adapter findet? Zu sehen ist der Stecker hier: http://geizhals.at/img/pix/233574.jpg (handelt sich um das PC 166 von Sennheiser)
Ich selber besitze auch ein Sennheiser Headset, hab aber wie gesagt nur die 2 Klinkenanschlüsse und möchte das Headset an meine PS3 anschließen... die hat aber leider nur USB-Eingänge. Weiß jemand ob ich so einen Adapter/Converter oder was auch immer irgendwo finde? Außer bei Sennheiser selber, da wird der mit sicherheit sehr teuer sein.
Hoffe ihr könnt mir helfen!
Alternativ wäre ich auch sehr dankbar wenn ihr mir viel leicht gute USB Headsets vorschlagen könntet die nicht zu teuer sind (30-50€) da ich nicht nochmal 120€ ausgeben will.
stalker666
#2 erstellt: 15. Dez 2007, 16:50
Das was du meinst ist eine USB-Soundkarte. Nur ob die mit der PS3 funktioniert - Ich nehme mal an nicht.
Wo kommt den der Ton normalerweise bei der "raus". Z.B. bei Fernsehen. Dann gehst du da einfach in den Kopfhörereingang und gut ist
Saso
#3 erstellt: 15. Dez 2007, 17:13
In die Suche bei Conrad einfach mal "USB / 3,5MM KLINKE HEADSET KONVERTER" eingeben. Ich bin allerdings überfragt, ob dies mit der PS3 funktioniert.
[Beitrag von Saso am 15. Dez 2007, 17:13 bearbeitet]
Master_J
#4 erstellt: 15. Dez 2007, 17:21
stalker666 schrieb:
Wo kommt den der Ton normalerweise bei der "raus". Z.B. bei Fernsehen. Dann gehst du da einfach in den Kopfhörereingang und gut ist ;)
Richtig.
Man kann den Ton auch am Scart der Konsole abgreifen, falls es nicht eh einen passenden Kabelsatz gibt.
Adapter gibt es für wenige Euro beim Reichelt.
Gruss
Jochen
tyrile
#5 erstellt: 16. Dez 2007, 01:39
Das Problem wird allerdings dann sein dass ich das Mikrofon nicht benutzen kann wie es mit dieser USB-Soundkarte gehen würde.
Ich weiß dass es USB-Headsets gibt die mit der PS3 funktionieren, laut einem Forenpost sollen das eigentlich so gut wie alle sein, deswegen denk ich auch es müsste mit dem von Sennheiser gehen, denn das Signal dass die Playstation bekommt sollte das selbe sein wie bei den anderen Headsets, auch wenn die das ohne diesem "Konverter" machen.
Aber danke für den Tip Saso! Hab da auch einen Konverter gefunden und werd dann gleich mal Montag in meinen Lokalen Conrad gehen und fragen ob der viel leicht weiß ob das funktionieren kann!
BoomerBoss
#6 erstellt: 18. Dez 2007, 20:22
Naja spezielle Treiber braucht Windows XP auch nicht. Wenn die PS3 einen solchen Treiber besitzt sollte es eigentlich kein Problem sein eine USB Soundkarte laufen zu lassen. Informier dich aber am besten nochmal gründlich bevor du dein Geld zum Fenster rauswirfst.
tyrile
#7 erstellt: 22. Dez 2007, 01:23
So, ich hab mir nun im Conrad die UltraPortable Soundkarte von Speedlink gekauft und bin bis jetzt total zufrieden. Am PC hat alles auf anhieb funktioniert ohne irgendwelche Treiber installieren zu müssen oder ähnliches. An der Playstation funktioniert das Ding auch wunderbar, auchd as Mikrofon, allerdings musste ich herausfinden dass die Playstation keinen Sound ausgibt über USB. Nur was andere Spieler sagen wird auf das Headset ausgegeben, der restliche Sound über die Boxen.
Kann das Gerät von Speedlink definitiv weiterempfehlen!
(die Karte hab übrigens bloß 13€ gekostet!)
[Beitrag von tyrile am 22. Dez 2007, 01:24 bearbeitet]
Anfängerfrage: 3,5mm KH Anschluss löten
Peer am 25.07.2006  –  Letzte Antwort am 26.07.2006  –  17 Beiträge
KH von 6,3mm auf 3,5mm?
i.Separatist am 31.07.2011  –  Letzte Antwort am 03.08.2011  –  11 Beiträge
3,5mm Verlängerung
rxamax am 06.02.2010  –  Letzte Antwort am 07.02.2010  –  3 Beiträge
6,3mm auf 3,5mm Klinkenadapterkabel
Hansaatic am 29.08.2010  –  Letzte Antwort am 30.08.2010  –  7 Beiträge
3,5mm Klinkenfrust
Nickchen66 am 26.06.2007  –  Letzte Antwort am 26.06.2007  –  9 Beiträge
raetzer am 23.06.2012  –  Letzte Antwort am 23.06.2012  –  2 Beiträge
4polige 3,5mm Samsung-Kopfhöhrer auf "normale" Klinkenstecker
Weihnachtswurst am 11.02.2012  –  Letzte Antwort am 15.02.2012  –  4 Beiträge
Von Cinch auf 3,5mm Klinke
resa8569 am 21.04.2012  –  Letzte Antwort am 22.04.2012  –  13 Beiträge
Headset Empfehlungen mit USB Anschluss
Vorhees1987 am 07.09.2019  –  Letzte Antwort am 07.09.2019  –  2 Beiträge
Kopfhörer zerstören alle 3,5mm Anschlüsse
mczyz10203 am 03.06.2012  –  Letzte Antwort am 07.06.2012  –  7 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder929.693 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedreginashiels
  • Gesamtzahl an Themen1.561.018
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.765.401
