| HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » KH-Anschluss rechts (?) | |
KH-Anschluss rechts (?)+A -A |
robwag
erstellt: 28. Mrz 2012, 14:15
Hallo, wahrscheinlich für die Wenigsten ein Problem, aber da ich gerne im (Doppel-)Bett (rechts) höre und sich auf dieser Seite auch mein Equipment befindet, nervt das von der linken Seite kommende Kabel schon ganz schön. KH mit beidseitigen Anschlüssen (Y) mag ich gar nicht und würden das Problem wohl auch nicht wesentlich mindern. Daher wollte ich mal fragen (google war nicht mein Freund) ob es überhaupt "Rechtslenker" gibt??? (auch wenn das dann bestimmt nicht die sind, die man klanglich haben will) Habe mir gerade die Personalisierungsoptionen bei Beyerdynamic angesehen ... nette Idee, auch wenn da schnell +€50 zusammenkommen - nur die Seite des Kabels kann man natürlich nicht wählen ![]()
Steffen_Bühler
erstellt: 28. Mrz 2012, 14:43
Weiß ich nicht, aber Du kannst Dir einen Linkslenker ja umlöten (lassen). Viele Grüße Steffen |
m00hk00h
erstellt: 28. Mrz 2012, 16:32
Der einzige Kopfhörer, der mir da einfällt, ist der HD25 von Sennheiser. Ansonsten lässt du dir einfach einen kleinen Adapter löten (oder machst es selbst): ein kurzes Stück Kabel mit einer Klinkenbuchse und einem Klinkenstecker, in dem links und rechts allerdings vertauscht sind. Hast du einen symmetrisch aufgebauten Hörer ohne angewinkelte Treiber, solltest du ihn ohne Komfortverlust nun anders herum aufsetzen können. Falls du dir das selbst nicht zutraust, schreib dem Forenuser "hippelipa"" einfach mal eine PM, der hat schon öfter Kabel günstig nach Kundenwunsch für Forenmitglieder zusammengebaut. Und bisher auch immer zur vollsten Zufriedenheit. ![]() m00h |
robwag
erstellt: 28. Mrz 2012, 19:39
Ok, danke für die Tips, wenn schon Basteln würde/könnte oder werde ich mir wohl einfach noch eine Klinkenbuchse links hinter mir verbauen ![]() den Hörer umdrehen geht beim Ultrasone (2400) ja nicht. Aber warum sollte man ihn denn eigentl. umpolen? Habe ich mich schon immer gefragt, warum es nicht total egal ist ob rechts rechts ist und links links? Also mir isses schnuppe ob die Vocals, Gitarre oder was von R oder L kommen |
m00hk00h
erstellt: 28. Mrz 2012, 20:00
Dann dreh' halt. ![]() Mich nervt es, wenn ich etwas von rechts erwarte und es plötzlich links kommt... m00h |
ZeeeM
erstellt: 28. Mrz 2012, 20:01
Bei LKWs ist das besonders mies |
Class_B
erstellt: 28. Mrz 2012, 20:08
Bei Klassik würde mich das schon sehr irritieren, wenn die Kontrabässe auf einmal von links kämen. |
ZeeeM
erstellt: 28. Mrz 2012, 20:30
Dann stellt dir mal vor, ein Produzent würde das mal machen. Was dann? |
Class_B
erstellt: 29. Mrz 2012, 04:57
Dann käme die Aufnahme nicht auf den Markt,da bin ich mir sicher |
Steffen_Bühler
erstellt: 29. Mrz 2012, 07:14
Also hier erlebe ich durchaus recht oft Konzerte, wo der Kontrabass links hockt. Auch die Hörner setzt der Dirigent mal links, mal rechts hin, mit welchem Hintergedanken, weiß ich bis heute nicht. Nur die ersten Geigen sind immer links, die zweiten sitzen schon mal in der Mitte, wie gerade gestern, wo sie mit den Celli getauscht hatten. Daher würde ich das nicht so puristisch sehen. Aber Du hast ja auch einen Winky gesetzt. Viele Grüße Steffen EDIT: Typos [Beitrag von Steffen_Bühler am 29. Mrz 2012, 07:15 bearbeitet] |
robwag
erstellt: 29. Mrz 2012, 11:17
Ok, die Frage konnte wohl nur jemand stellen der keine Klassik hört ![]() Bei Rock und Elektronik aber dann wirklich egal. |
xoggy
erstellt: 29. Mrz 2012, 12:04
Nein, abhängig von Hörgewohnheiten und deren Gewichtung Ich wäre nicht nur irritiert, wenn die vielleicht seit Jahren oder Jahrzehnten gewohnte Aufstellung plötzlich vertauscht oder sonstwie verändert wird, ich würde von vermindertem oder sogar zerstörtem Hörvergnügen sprechen. Zum Beispiel weiß ich bei den Metallica-Alben ab Mitte der 90er, dass links Hetfield und rechts Hammet im Stereobild zu hören ist, bei älteren Iron Maiden links Murray und rechts Smith, und Melodiebögen, Phrasen usw. plötzlich vertauscht zu hören, geht gar nicht. Eine Änderung würde ich erst einmal einer Fehlpressung in die Schuhe schieben. |
michael@hifi
erstellt: 29. Mrz 2012, 21:18
Elektronik ist ja keine Musik - da ist es wirklich egal. Bei Rock allerdings nicht. ![]() Bei vielen Kopfhörern sind die Treiber etwas angewinkelt, so dass der Klang nicht nur jeweils von der Seite, sondern auch ein bisschen von vorne kommt. Wenn die Ohrmuschel-Gehäusen allerdings, abgesehen vom Kabelanschluss, ansonsten identisch sind, könnte man die evtl. vertauschen. Der Anschluss für das Kabel müsste dann entsprechend auch umgelötet werden. |
Bad_Robot
erstellt: 30. Mrz 2012, 05:38
Oder einfach auf der anderen Seite des Bettes schlafen. Viele Grüße, Markus |
Rechts/Links Farbcodierung in Ultrasone-KH-Kabel furvus am 22.09.2008 – Letzte Antwort am 24.09.2008 – 11 Beiträge |
Bett-KH und welche bequemen InEar Aufsätze? Garfield360 am 17.02.2008 – Letzte Antwort am 17.02.2008 – 4 Beiträge |
klanglich gelungene CDs für KH e.lurch am 30.10.2006 – Letzte Antwort am 12.12.2006 – 69 Beiträge |
[Kaufberatung] Brauche KH Kabel BamiGorengo am 21.10.2012 – Letzte Antwort am 22.10.2012 – 17 Beiträge |
KH Treffen petitrouge am 28.03.2008 – Letzte Antwort am 28.03.2008 – 5 Beiträge |
sansa clip+ KH verwenden oder von sony nwz KH? Puls77 am 29.09.2012 – Letzte Antwort am 01.10.2012 – 6 Beiträge |
KH für Englandreise => unterwegs, im Flugzeug dired am 29.12.2006 – Letzte Antwort am 31.12.2006 – 15 Beiträge |
KH-Verstärker Beyerdynamic A2: Netzteil summt Matthias_1969 am 01.03.2015 – Letzte Antwort am 06.03.2015 – 4 Beiträge |
KH-Kabel DIY - Tipps und Fragen leechme06 am 30.03.2023 – Letzte Antwort am 01.04.2023 – 7 Beiträge |
KH bis 150? für "Heimkino" derkleineMuck am 21.01.2007 – Letzte Antwort am 26.01.2007 – 35 Beiträge |
2012
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 7 Tage
- Mein inEar Kopfhörer plötzlich auf der einen Seite leiser!
- Jabra Elite Active 75t - Lautstärke zu gering
- AirPods Pro Gehäuse - seitliche „Löcher“ ?
- In Ear nass geworden, sind sie auf Dauer geschädigt? Eine Seite leiser
- Schwindel und Übelkeit von NC-Kopfhörern
- Signal weg Sennheiser RS 120
- Jabra Elite 7 Pro schlechte Telefonqualität?
- InAirs - guenstigere Alternative zu comply foams?
- Schmerzen durch In-Ear-Kopfhörer
- Neuverkabelung vom DT 770
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.563.548
- Gesamtzahl an Beiträgen21.828.534
