| HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » Wie verbinde ich einen Equalizer mit DAC und KHV ? | |
Wie verbinde ich einen Equalizer mit DAC und KHV ?+A -A |
Echnaton30
erstellt: 03. Apr 2006, 06:46
Hi Leute, meine Anlage besteht aus einem Power Mac G4,angeschlossen an einem Firestone FUBAR USB DAC: http://cgi.ebay.at/w...TRK%3AMEWA%3AIT&rd=1.]http://cgi.ebay.at/w...RK%3AMEWA%3AIT&rd=1.Dieser ist mit Chinch an den Little Dot Micro Kopfhörerverstärker angeschlossen: http://cgi.ebay.at/w...TRK%3AMEWA%3AIT&rd=1]http://cgi.ebay.at/w...TRK%3AMEWA%3AIT&rd=1Als Kopfhörer verwende ich den Ultrasone Proline 750 ( fantastischer Hörer! ) und mein "Bass Baby" ,den Sennheiser HD 485. Nun habe ich mir gestern einen 10 Band Stereo Graphic Equalizer gekauft und weiss nicht so genau,wie ich den jetzt an meine "Anlage" anschliesse,denn sowohl die Anschlüsse am DAC wie auch die vom Amp sind ja schon besetzt. Der Equalizer ist das Modell 4200 von Audioton und hat 2 mal RCA Line In und 1 RCA Line Out.Dann hat er noch 2 RCA für Tape...einmal für REC und einmal für Play. Ich kann nirgendwo im Netz etwas finden und wäre echt sehr dankbar für Tips oder eine Anleitung.....Danke im Vorraus, echnaton 30 |
Kruemelix
erstellt: 03. Apr 2006, 09:53
Hallo, Computer-->DAC-->Equalizer(über RCA)-->KHV sollte ganz einfach sein, brauchst halt ein Cinchkabel mehr ;-) MfG Thomas EDIT: ich bezweifle allerdings, dass der EQ klangfördernd ist, 10 Band hört sich nicht gerade hochwertig an. Meiner Meinung nach machst du dir dadurch den ganzen Klang vom DAC wieder kaputt. [Beitrag von Kruemelix am 03. Apr 2006, 09:55 bearbeitet] |
Apalone
erstellt: 03. Apr 2006, 10:38
Das meine ich allerdings auch! Wenn der EQ nicht vollparametrsich ist, brauchst du einen Terzband-EQ = 31 Bänder. Sonst kannst du die Frequenzen, die beieinflusst werden sollen, in 98% der Fälle gar nicht beeinflussen, weil "das Band" gerade nicht passt. Marko |
Kruemelix
erstellt: 03. Apr 2006, 12:38
Hallo, was sich bei dir anbieten würde, wäre der Behringer DEQ 2496 (habe selber einen). Ist ein guter DAC und parametrischer/graphischer Equalizer in einem (glaube 31-Band). Kostenmäßig bist du mit ca. 250€ dabei. Der Vorteil hierbei ist, dass das Signal noch digital equaliziert (wie zum Teufel heisst das Verb richtig?) wird und erst danach gewandelt wird. Dort ist dein Geld auf jeden Fall besser angelegt als bei deinen bisherigen Ausgaben Kleine Info: http://members.cox.net/yrogerg/headphones/eq%20update.pdfMfG Thomas |
Master_J
erstellt: 03. Apr 2006, 12:51
Diese Antwort scheint ihm nicht zu reichen... http://www.hifi-foru...read=3528&postID=2#2Gruss Jochen |
Echnaton30
erstellt: 03. Apr 2006, 15:44
Herr Moderator: es geht nicht darum ob mir diese Antwort reicht....denn es war keine richtige Antwort!!! |
Master_J
erstellt: 03. Apr 2006, 15:48
Nunja. Mal gucken, ob eine kommt, die Dir genehm ist. Ich bin raus... |
m00hk00h
erstellt: 03. Apr 2006, 18:35
"equalize(t/d)" (eingedeutscht) oder einfach fürs Forum "EQt"! ![]()
Wieso war es keine richtige Antwort? War kurz, informativ und korrekt! Wenn es das nicht war, was du wissen solltests, solltest du deine Frage überarbeiten! Bezüglich Anschlus: Man, wie kan nur so schwer von Begriff sein! Die ziehst die Kabel vom KHV ab, steckst diese in einen der beiden Eingänge vom EQ und verbindest mit Hilfe eines weiteren Paares Cinchstecker (ja, du brauchst noch mal 2 davon) den EQ-Augang mit dem KHV. m00h [Beitrag von m00hk00h am 03. Apr 2006, 18:37 bearbeitet] |
Kruemelix
erstellt: 03. Apr 2006, 21:39
Hallo, nächster Versuch: Du hast bei deinem DAC diese Cinch Ausgänge (der rote und der weiße runde Knubbel), die gleichen müssten sowohl an deinem KHV als auch am EQ (wahrscheinlich in rauhen Mengen) vorhanden sein. Du entfernst das angeschlossene Cinchkabel aus deinem KHV und steckst es in einen der beiden "Line In" Eingänge (beide Stecker - anderenfalls hörst du nur Mono). Dann brauchst du ein zweites Cinchkabel. Dieses steckst du mit dem einen Ende in den "Line Out" Ausgang des EQ, mit dem anderen in den Eingang des KHV (dieser sollte nur diesen einen haben) - dort wo ganz zu Beginn das Kabel vom DAC hineinführte. Fertig! Sollte doch wirklich nicht so schwer sein oder? Man braucht halt noch ein zweites Kabel dafür, ohne gehts nicht... MfG Thomas |
KHV mit DAC (400?) Kamikatze123 am 14.10.2007 – Letzte Antwort am 22.10.2007 – 14 Beiträge |
DAC an KHV anschließen BigKa am 12.07.2012 – Letzte Antwort am 12.07.2012 – 6 Beiträge |
KHV/DAC DT880 600Ohm Thryym am 30.05.2018 – Letzte Antwort am 30.05.2018 – 3 Beiträge |
Frage zu KHV/DAC roll! am 10.01.2022 – Letzte Antwort am 05.02.2022 – 21 Beiträge |
KHV/DAC sinnvoller/nötig? sheises am 05.01.2016 – Letzte Antwort am 08.02.2016 – 95 Beiträge |
KHV mit DAC und Bluetooth Revilo67_2 am 09.12.2016 – Letzte Antwort am 09.12.2016 – 2 Beiträge |
KHV/DAC und Handys Knutze am 08.10.2012 – Letzte Antwort am 09.10.2012 – 11 Beiträge |
KHV > DAC, oder umgekehrt? Heraklit am 06.12.2010 – Letzte Antwort am 07.12.2010 – 2 Beiträge |
Equalizer zwischen Kopfhörer und KHV vaneyk am 27.05.2010 – Letzte Antwort am 27.05.2010 – 14 Beiträge |
KHV mit oder ohne DAC? gerrard_8 am 28.03.2013 – Letzte Antwort am 31.03.2013 – 9 Beiträge |
2006
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 7 Tage
- Mein inEar Kopfhörer plötzlich auf der einen Seite leiser!
- Jabra Elite Active 75t - Lautstärke zu gering
- AirPods Pro Gehäuse - seitliche „Löcher“ ?
- In Ear nass geworden, sind sie auf Dauer geschädigt? Eine Seite leiser
- Schwindel und Übelkeit von NC-Kopfhörern
- Signal weg Sennheiser RS 120
- Jabra Elite 7 Pro schlechte Telefonqualität?
- InAirs - guenstigere Alternative zu comply foams?
- Schmerzen durch In-Ear-Kopfhörer
- Neuverkabelung vom DT 770
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.523 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedTimm67
- Gesamtzahl an Themen1.563.059
- Gesamtzahl an Beiträgen21.815.763
