Hilfe bei Problemstellung - Störgeräusche in der HiFi-Kette
Fanboi
#1 erstellt: 19. Sep 2024, 02:09
Guten Morgen,
ich habe ein Problem mit Störgeräuschen im Kopfhörer. Es betrifft hierbei Dynamische KH, als auch Planare. Es lässt sich als Intervallmäßiges knacken beschreiben, dass mit Zunahme der Lautstärke ebenfalls lauter wird. Ich habe folgendes Setup: PC -> Burson Conductor 3 Referenz -> Little Dot Mk3 -> Kopfhörer. Das Problem tritt nur in Verbindung mit dem Little Dot auf. Interessant hierbei: Ich höre in den Störgeräuschen, wenn ich Beispielsweise die Maus bewege und auch andere Interaktionen am PC. Sound kommt ganz normal an. Nun Achtung: Stecke ich das USB-Kabel vom Burson ab, verschwinden die Störgeräusche. Wenn ich Bluetooth am Burson benutze, habe ich keinerlei Probleme! Ich bin natürlich im Vorfeld zu diesem Posting nicht untätig geblieben:
•Es wurde der DAC getauscht. Gleiches Ergebnis (auch der Effekt mit dem abgesteckten Kabel)
•Ich habe das USB-Kabel gegen eines von Supra getauscht – gleiches Ergebnis
•Ich habe ein gut abgeschirmtes Powerkabel für den Little Dot gekauft – gleiches Ergebnis
•Es war von Anfang an ein hochwertiges RCA-Kabel zwischen DAC und Little Dot
•Ich habe die Röhren gegen welche von Mullard getauscht – gleiches Ergebnis
•Ich bin unter meinen Tisch und habe die Kabel alle separiert – gleiches Ergebnis
•Ich habe, wegen des Verdachtes auf Phasenumkehr oder was weiß ich mit den Geräten icht stimmt, die komplette Kette an einer 8er Steckerleiste gesteckt und die ist direkt in der Steckdose. Ratet mal?
•Ich habe die Pole vom Stromstecker getauscht – gleiches Ergebnis
•Ich habe die Jumpersettings unterhalb des Amps angepasst (hier kann man den Gain einstellen). Stand mal auf 4*off = Störgeräusche (natürlich) sehr laut. Steht jetzt mit den Denon 9200 auf 4*on. Kleinere reine Tubeamps mögen in der Regel keine Planare.
3441-littledot-mk3-inpage05
Es gibt meiner Meinung nach nur noch zwei Möglichkeiten. Entweder ich versuche NOCHMAL 2 neue, eingebrannte, gepairte Röhren, oder ich kaufe einen Stromverteiler mit Netzfilter. Ich beabsichtige aber hierbei nicht, ein Gerät von Audioquest zu kaufen. Da muss man die Kirche im Dort lassen. 150-180€, da wäre dann auch Schluss.
Das Problem klingt erstmal wie eines mit den Röhren, das weiß ich. Aber wenn der Zuspieler ein anderer ist, habe ich das Problem nicht mehr und mit den Mullards ist das auch nicht mehr.
Ich habe eine 3 jährige Garantie dazugekauft, aber der Amp hat mmn keinen Defekt. Ich habe sogar schon soweit, das Teil hier zu verkaufen. Aber der Ehrgeiz ist geweckt.
Hat einer von Euch eine Produktempfehlung, oder eine ganz andere Gangrichtung?
Fanboi
#2 erstellt: 19. Sep 2024, 02:15
Nachtrag: Ich habe auch die USB-Ports am PC gewechselt. Das hat ebenfalls nichts geändert. Das führt mich aber zur Idee morgen mal einen anderen Rechner anzustecken. Danach wäre aber für mich wieder ende der Fahnenstange.
Um es mal heraus zu arbeiten: Das klicken (kommt so 3-4* die Sekunde, ist auch da, wenn ich noch nicht mal QBuzz oder Spotify gestartet habe. Wenn ich den PC boote, ist auch noch nichts zu hören. Er wenn das OS oben ist.
Edit: Warum eigentlich der Aufstand für einen 300€ Amp, wenn man schon den Burson hat? Klingt bescheuert, aber im Pop, Alternative/Indie, Rap klingt der Little Dot tatsächlich "fetter" als der Burson. Wärme, ich könnte ohne Knacken auch Klassik beschreiben, aber da sind die Störgeräusche zu dominant. Bei o.g. Genres werden die Geräusche in den Hintergrund gedrückt. Man hört sie nicht mehr.
[Beitrag von Fanboi am 19. Sep 2024, 02:22 bearbeitet]
Basstian85
#3 erstellt: 19. Sep 2024, 04:16
Klingt IMO recht typisch nach Massescheife, das Problem gabs hier schon oft. Die Störgeräusche sind abhängig der CPU-Last. Evtl kannst du die Geräusche auch am MainBoard hören (Spannungswandler).
Der Burson hat einen Toslink Eingang. Verbinde den PC optisch (hoffe dein PC hat Toslink )via Toslink (Keine elektrisch Leitende Verbindung wie USB oder RCA etc sollte zwischen PC und den Amps vorhanden sein). Dann sollte das Problem nicht mehr auftreten.
[Beitrag von Basstian85 am 19. Sep 2024, 04:19 bearbeitet]
Fanboi
#4 erstellt: 19. Sep 2024, 09:37
Guten Morgen Basstian,
Masseschleife. Okay. Diese ganze Qualifizierung des Problems, die auch teuer war, hätte nicht sein müssen. Aber gut. Ich habe auch nix im Board gefunden. Sicherlich steht da sowas drin. Aber ich hatte den Tag #masseschleife leider nicht auf dem Schirm.
Jedenfalls besten Dank für Deine Auskunft. Mit TOSlink habe ich kein Problem mehr!
Ghoster52
#5 erstellt: 19. Sep 2024, 17:01
Deine (USB) Kette macht ein auf Radio-Empfang bzw. Störgeräusch-Finder...
Um es besser zu verstehen, kannst auch hier nachlesen.
PC-Einstreuungen & Masseschleifen sind die Pest.
Störgeräusche bei in-ears
wayne_insane am 05.01.2015  –  Letzte Antwort am 06.01.2015  –  3 Beiträge
DAC Störgeräusche, Line-In keine Störgeräusche
Gokhan am 17.09.2017  –  Letzte Antwort am 17.09.2017  –  8 Beiträge
Störgeräusche im Bass DT990
endlezz am 29.01.2011  –  Letzte Antwort am 31.01.2011  –  8 Beiträge
Störgeräusche bei In-Ear-Kopfhörern
Gaia1 am 20.11.2007  –  Letzte Antwort am 21.11.2007  –  13 Beiträge
Störgeräusche Funkkopfhörer
Pumalife am 18.10.2004  –  Letzte Antwort am 18.10.2004  –  2 Beiträge
Störgeräusche beim Fiio E17
Leipziger am 05.08.2012  –  Letzte Antwort am 13.08.2012  –  15 Beiträge
Störgeräusche PC
MasterLoki am 01.12.2005  –  Letzte Antwort am 25.12.2005  –  17 Beiträge
Sony WH-1000XM2 Störgeräusche/Rauschen
Julesvr5 am 02.10.2018  –  Letzte Antwort am 23.10.2018  –  5 Beiträge
Aufbau einer Kette
pbl987 am 03.04.2009  –  Letzte Antwort am 15.04.2009  –  12 Beiträge
Störgeräusche mit HPA V100!
Soundstorm84 am 04.07.2014  –  Letzte Antwort am 07.07.2014  –  10 Beiträge
2024
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedlark4768
  • Gesamtzahl an Themen1.563.514
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.467
