| HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » DAC Störgeräusche, Line-In keine Störgeräusche | |
DAC Störgeräusche, Line-In keine Störgeräusche+A -A |
Gokhan
erstellt: 16. Sep 2017, 22:52
Nach langer suche habe ich endlich meinen perfekten Kopfhörer gefunden. Bin mit dem Philips SHP 9500 S absolut zufrieden. ![]() ![]() ![]() ![]() Wenn ich die Kopfhörer vorne am PC an die Kopfhörerbuchse anstecke, kann ich extrem laut hören, bei hoher Lautstärke und Mute, höre ich leichte Störgeräusche, kein Rauschen sondern wie wenn ein Handy am Lautsprecher. Im Alltag wenn ich in normaler Lautstärke höre also kein Problem. Wenn ich die Kopfhörer hinten per Kabel an der grünen Line In Buchse anstecke, kann ich ebenfalls extrem laut hören ohne jegliche Störgeräusche, absolut perfekt. Jetzt habe ich diesen DAC von kwmobile sehr günstig bekommen und sie per optic Kabel hinten am PC verbunden. Zwecks Stromversorgung mit den mitgelieferten Stromadapter + Micro USB Kabel an die Steckdosenleiste hinten am PC verbunden. ![]() Es funktioniert alles aber sobald ich die Lautstärke weiter drehe wie auf dem Bild, ca. 1 Uhr, höre ich Störgeräusche wie ein deutliches Rauschen das immer stärker wird, je weiter ich aufdrehe. Die Gesamtlautstärke von Windows immer auf 100% wohlgemerkt. Zusammengefasst: Ohne DAC hinten angeschlossen, alles perfekt. Ohne DAC vorne angeschlossen auch gut aber mit Störgeräuschen wenn die Lautstärke sehr hoch ist. Mit DAC, gleich guter Sound, aber mit Störgeräuschen bei höherer Lautstärke. Wenn ich mir überlege, brauche ich den DAC in dieser Form absolut nicht. Nur ein Gerät am Tisch zu haben wo ich meinen Kabel anstecke, anstatt an ein loses Kabel hindert mich daran das DAC wegzunehmen. Habe ich etwas übersehen oder ist schlicht und einfach der DAC scheiße oder defekt ? Vielen Dank im voraus. |
JackA$$
erstellt: 16. Sep 2017, 23:28
Wo haste denn den SHP 9500 her? ![]() Ansonsten ja, günstige DACs mit Kopfhörerverstärker wie nen FiiO E10K oder SMSL M3 und Konsorten sind klanglich nicht besser als gut implementierte Onboards (so einen scheinst du zu haben), da ist es auch egal, wie High-End der Onboard-Chip ist (bei mir ist nen ALC662 verbaut, der es locker mit dem FiiO und SMSL aufnimmt). Da gehts dann nur um die Lautstärke, wodurch dann nen DAC+KHV unnötig macht, wenn der Onboard sowieso schon laut genug kann. Die Störgeräusche vom DAC selbst sind sehr wahrscheinlich ne Masse-Schleife. Hört sich jetzt dumm an, da das signal digital übertragen wird, aber ich hatte die gleiche Probleme, wo nur DAC und PC an gleiche Steckdosenleiste hingen. Oder aber der DAC ist einfach schlecht. Kannst mal testhalber die Stromversorgung vom DAC über eine Powerbank holen. Frontpanels geben meistens Störgeräusche von sich, kann vom Mainboard kommen oder aber schlecht abgeschmirmte Kabel vom Gehäuse. Was spricht dagegen generell hinten am Mainboard anzustecken? Wenn du den Anschluss brauchst, dann einfach sowas wie die Creative Play! 3 für die Kopfhörer dran. |
Gokhan
erstellt: 16. Sep 2017, 23:36
Die Philips SHP 9500s habe ich lange gesucht und schließlich auf Ebay Kleinanzeigen gebraucht inklusiv eingebauten HM5 Velours Pads für 85€ gekauft. Ich habe inzwischen unzählige Kopfhörer von B&O H7, Sennheiser 650, Superlux Evo 651, Bose Q35 aber diese Philips sind mit Abstand die bequemsten und hören für mich am besten an. Ich hatte früher bei Tomshardware gelesen dass all diese DAC´s unnötig seien und anscheinend stimmt es. Ich habe den DAC an den USB Hub auf dem Schreibtisch gesteckt und gleiches Problem. Danach in andere USB Steckplätze aber es bleibt gleich. Danke für deinen Tipp mit den Creative Play 3. |
Apalone
erstellt: 17. Sep 2017, 08:13
Nun ja, das sind mMn PC-Probleme und keine DAC-Probleme! Musst halt einen PC/Soundkarte nehmen, der USB ohne Störungen ausgibt. An SPDIF-Ausgängen von HiFi-Geräte gibt es keine Störgeräusche. |
ZeeeM
erstellt: 17. Sep 2017, 08:38
Kommt auch darauf an, ,welchen Aufwand der Hersteller des Interface betreibt. Ich hatte mal einen Emu 0202 und die war dead silent. Meine UR22 von Steinberg brazelt , wenn ich aktive Lautsprecher unsymmetrisch dran haben leise vor sich hin. |
hacki2560
erstellt: 17. Sep 2017, 11:01
Dann hat dein Steinberg nen Schuss, oder da streut was anderes rein. Mein Steinberg tut sowas nicht |
ZeeeM
erstellt: 17. Sep 2017, 12:25
Das ist recht leise und ab 1 Meter fast nicht zu hören. Symmetrisch gibt es das Problem nicht und ein Kopfhörer an ihr hat auch kein Problem. |
Gokhan
erstellt: 17. Sep 2017, 14:22
ich glaube nicht dass es am PC liegt. Ich habe etliche Kopfhörer mit integrierter Soundkarte. Außerdem habe ich den DAC auch an einer Powerbank eingesteckt wie JackA$$ empfohlen hat. Stets gibt es Rauschen sobald der Lautstärke Regler auf ca. 1 Uhr steht. Der DAC ist wohl einfach schlecht. |
Violectric V100 DAC Störgeräusche george am 06.12.2014 – Letzte Antwort am 07.12.2014 – 9 Beiträge |
Fiese Störgeräusche dank USB-DAC creal am 01.09.2017 – Letzte Antwort am 01.05.2020 – 20 Beiträge |
Störgeräusche Funkkopfhörer Pumalife am 18.10.2004 – Letzte Antwort am 18.10.2004 – 2 Beiträge |
Störgeräusche PC MasterLoki am 01.12.2005 – Letzte Antwort am 25.12.2005 – 17 Beiträge |
Störgeräusche beim Kopfhörer Andrew_Floyd_Swagger am 21.01.2021 – Letzte Antwort am 26.01.2021 – 8 Beiträge |
Störgeräusche im Bass DT990 endlezz am 29.01.2011 – Letzte Antwort am 31.01.2011 – 8 Beiträge |
Störgeräusche bei in-ears wayne_insane am 05.01.2015 – Letzte Antwort am 06.01.2015 – 3 Beiträge |
Störgeräusche beim Fiio E17 Leipziger am 05.08.2012 – Letzte Antwort am 13.08.2012 – 15 Beiträge |
Störgeräusche im KHV SH_muc am 03.03.2022 – Letzte Antwort am 03.03.2022 – 7 Beiträge |
USB Störgeräusche eliminieren. Aber wie? derSchallhoerer am 02.01.2020 – Letzte Antwort am 08.01.2020 – 7 Beiträge |
2017
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 7 Tage
- Mein inEar Kopfhörer plötzlich auf der einen Seite leiser!
- Jabra Elite Active 75t - Lautstärke zu gering
- AirPods Pro Gehäuse - seitliche „Löcher“ ?
- In Ear nass geworden, sind sie auf Dauer geschädigt? Eine Seite leiser
- Schwindel und Übelkeit von NC-Kopfhörern
- Signal weg Sennheiser RS 120
- Jabra Elite 7 Pro schlechte Telefonqualität?
- InAirs - guenstigere Alternative zu comply foams?
- Schmerzen durch In-Ear-Kopfhörer
- Neuverkabelung vom DT 770
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedHolger72!
- Gesamtzahl an Themen1.563.399
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.327
