| HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » Allgemeine Kopfhörerkabel-Fragen | |
Allgemeine Kopfhörerkabel-Fragen+A -A |
rollomat
erstellt: 03. Jan 2022, 14:14
Hi zusammen, ich möchte mir in Kürze den ifi Go Blu BT-DAC zulegen. In diesem Zuge wurde mir empfohlen, meine Custom In-Ears (CustomArt FIBAE 7), mit denen ich den Go Blu betreiben möchte, via balanced-Kabel zu verbinden. Diesbezüglich habe ich diverse Fragen: 1. Entscheidet lediglich der Anschluss 2,5 mm / 4,4 mm vs. 3,5 mm, ob es sich um ein balanced oder unbalanced Kabel handelt oder haben balanced-Kabel - unabhängig vom Stecker - eine andere interne Verkabelung? 2. Handelt es sich bei folgendem Kabel Plussound X-Series um ein balanced oder unbalanced Kabel oder hängt dies lediglich vom Stecker ab?3. Würde dieses Kabel Linum G2 Music wenn ich statt des 3,5 mm-Anschluss einen 4,4 mm Stecker anlöten würde ein balanced-Kabel oder würde das Vorhaben an der internen Verkabelung scheitern und es wäre lediglich ein unbalanced Kabel mit 4,4mm Stecker?Vielen Dank im Voraus! Beste Grüße, Chris |
Basstian85
erstellt: 03. Jan 2022, 15:57
Symmetrische Kabel haben 4 Leiter. 2 zu jeder Seite. Der Stecker hat deswegen 4 pole. Unsymmetrische Kabel brauchen nur 3 Leiter, der Stecker hat ja auch nur 3 Pole. Es können aber trotzdem 4 vorhanden sein, bei KHs mit 2-seitiger Kabelführung zB. Dann sind 2 Leiter zusammen am Massekontakt verbunden. Bei InEars gibt es ja immer 2 Seiten, deswegen wird das Kabel 4 Leiter haben. Beim Plussound kann man sich doch aussuchen wie das Kabel konfektioniert ist, steht doch dabei ob es balanced ist oder nicht. Das andere müsste man umlöten. Habe so Fertig-InEar-käbelchen nie gelötet, stelle mit das schwer bis unmöglich vor. Edit: Es könnte auch sein, dass die beiden Masseleiter schon vorher im Kabel irgendwie zusammengefasst sind, kenne mich mit solchen Fertigkabeln auch nicht aus... [Beitrag von Basstian85 am 03. Jan 2022, 16:08 bearbeitet] |
Soundwise
erstellt: 03. Jan 2022, 19:58
1. 2.5mm und 4.4mm sind immer balanced und 3.5mm mit 3 Polen immer unbalanced. Wenn ein 3.5mm Stecker 4 Pole hat, dann ist einer davon für ein Mikrofon. Ich kenne eigentlich keinen Fall, wo ein 3.5mm Stecker Balanced genutzt wird. 2. hängt nur vom Stecker ab 3. dazu müsste man wissen, ob der Stereoteil des Kabels 4 Leiter hat oder 3. Wenn er 4 hat, kann man daraus ein Balanced Kabel machen. Mit 3 nicht. |
rollomat
erstellt: 04. Jan 2022, 14:13
Vielen Dank euch beiden! Jetzt weiß ich, was zu tun ist |
2,5 mm Balanced Kabel. voodoomann am 29.10.2016 – Letzte Antwort am 09.12.2016 – 18 Beiträge |
balanced/unbalanced Kabelverlängerung? gouken3x am 10.02.2011 – Letzte Antwort am 10.02.2011 – 9 Beiträge |
Frage zu balanced und unbalanced apsp am 25.02.2023 – Letzte Antwort am 28.02.2023 – 4 Beiträge |
Balanced Kabel für MM-500 gesucht Shimone am 02.12.2023 – Letzte Antwort am 13.12.2023 – 4 Beiträge |
Beyerdynamic T5p 2. Gen - Balanced Kabel Vagabund am 01.06.2017 – Letzte Antwort am 29.05.2018 – 19 Beiträge |
Kofhörer auf balanced umrüsten JoeyJoe am 31.05.2019 – Letzte Antwort am 02.06.2019 – 4 Beiträge |
Hilfe bei Kopfhörerkabel für Anfänger Pit0303 am 29.11.2024 – Letzte Antwort am 29.11.2024 – 8 Beiträge |
6,3mm Kopfhörer unbalanced mit Adapter balanced betreiben ? -]AF[-Death am 21.01.2021 – Letzte Antwort am 05.06.2022 – 13 Beiträge |
Balanced Kabel an einer ?normalen? Quelle Hoegaardener70_ am 08.07.2018 – Letzte Antwort am 03.08.2018 – 6 Beiträge |
Anfängerfragen zum balanced Anschluss Senderson am 06.06.2017 – Letzte Antwort am 20.10.2020 – 19 Beiträge |
2022
Top Produkte in Kopfhörer allgemein
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 7 Tage
- Mein inEar Kopfhörer plötzlich auf der einen Seite leiser!
- Jabra Elite Active 75t - Lautstärke zu gering
- AirPods Pro Gehäuse - seitliche „Löcher“ ?
- In Ear nass geworden, sind sie auf Dauer geschädigt? Eine Seite leiser
- Schwindel und Übelkeit von NC-Kopfhörern
- Signal weg Sennheiser RS 120
- Jabra Elite 7 Pro schlechte Telefonqualität?
- InAirs - guenstigere Alternative zu comply foams?
- Schmerzen durch In-Ear-Kopfhörer
- Neuverkabelung vom DT 770
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedKoky1904
- Gesamtzahl an Themen1.563.925
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.245
