| HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » Audiokonverter (Toslink/Coax) defekt? | |
Audiokonverter (Toslink/Coax) defekt?+A -A |
Inri
erstellt: 08. Aug 2021, 13:12
Hallo, pardon wenn ich das Problem technisch nur unzureichend erklären kann... Ich hab den alten Phillips Kopfhörerverstärker SBC 1502 über eine PlayStation 3 bzw. dessen Blurayplayer laufen. Um ein Signal /Ton zu bekommen habe ich damals einen Converter gekauft. Verbunden ist das ganze über den Toslinkanschluss der Ps3 zum coax Eingang (Ausgang?) des KH- Verstärkers. Leider funktioniert das jetzt nicht mehr. Auf dem Display des KH- Verstärkers erscheint nicht mehr Digital (grün) - demnach kommt nichts mehr an. Was ist jetzt kaputt ? Die Stromversorgung also der Adapter oder der Konverter? Wie kann ich das feststellen? Klar das sind jetzt keine grossen Geldbeträge ich will jetzt aber nicht alles doppelt kaufen... Danke vorab. MFG |
AusdemOff
erstellt: 08. Aug 2021, 13:59
Alle Kabel überprüft, ob diese auch an beiden Enden richtig eingesteckt sind? Auch das Netzteil überprüfen, ob es richtig sitzt. Wenn alles ja, evtl. ein anderes Netzteil verwenden. Gibt es eine Möglichkeit den Ausgang des Toslink/Coax Adapters auch anderweitig zu überprüfen? Wurde das optische Kabel einmal geknickt? |
Inri
erstellt: 08. Aug 2021, 14:12
Erstmal danke für die Antwort... Ich hab alles aus - und wieder eingesteckt. Netzteil aus - und eingesteckt leider keine Änderung. Kabel wurde nicht geknickt. Die Idee mit einem anderen Netzteil hatte ich auch... Ich habs dann mit einem Netzteil von einer Festplatte probieren wollen aber da ist der Stecker nicht kompatibel... Keine Ahnung wie ich das noch prüfen kann ....sonst muss ich halt doch alles neu kaufen...trotzdem danke bis dahin. |
Philips SBC 1502 - Anschlussprobleme/kein Ton Inri am 22.02.2009 – Letzte Antwort am 23.02.2009 – 5 Beiträge |
Philips SBC 1502 an PS3 - kein Ton! Inri am 29.03.2009 – Letzte Antwort am 30.03.2009 – 9 Beiträge |
KH an KH-Ausgang des Fernsehers - wie Sound verbessern? shaft8 am 12.08.2009 – Letzte Antwort am 14.08.2009 – 10 Beiträge |
KH Heimkino Philips 1502 und Ultrasone alexsibbe7 am 07.05.2009 – Letzte Antwort am 12.05.2009 – 9 Beiträge |
Philips SBC HD1000/1500/1502: Line-Ausgang und richtigen KHV nachrüsten rille2 am 11.04.2008 – Letzte Antwort am 01.09.2009 – 29 Beiträge |
Sennheiser HD600/Phillips 1502/ iPhone 11 Inri am 05.01.2024 – Letzte Antwort am 05.01.2024 – 3 Beiträge |
Abschalten des Verstärkers zerstört Klang am KHV? TAZttDevil am 26.11.2010 – Letzte Antwort am 01.12.2010 – 7 Beiträge |
KH-Ausgang elektrisch abstimmen Morgenstund am 29.11.2005 – Letzte Antwort am 03.12.2005 – 7 Beiträge |
Hörschäden durch SBC 1502 Inri am 13.04.2009 – Letzte Antwort am 14.04.2009 – 6 Beiträge |
TV Ton für KH beziehen Arne211 am 09.01.2021 – Letzte Antwort am 10.01.2021 – 4 Beiträge |
2021
Top Produkte in Kopfhörer allgemein
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 7 Tage
- Mein inEar Kopfhörer plötzlich auf der einen Seite leiser!
- Jabra Elite Active 75t - Lautstärke zu gering
- AirPods Pro Gehäuse - seitliche „Löcher“ ?
- In Ear nass geworden, sind sie auf Dauer geschädigt? Eine Seite leiser
- Schwindel und Übelkeit von NC-Kopfhörern
- Signal weg Sennheiser RS 120
- Jabra Elite 7 Pro schlechte Telefonqualität?
- InAirs - guenstigere Alternative zu comply foams?
- Schmerzen durch In-Ear-Kopfhörer
- Neuverkabelung vom DT 770
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.555 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedrolf5247
- Gesamtzahl an Themen1.563.209
- Gesamtzahl an Beiträgen21.819.033
