HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » DAC vs Smartphone an KHV und welcher überhaupt | |
DAC vs Smartphone an KHV und welcher überhaupt+A -A |
trinytus
16:09
erstellt: 25. Jul 2017, |
Hallo Forum, ich habe grundsätzliche Fragen die mal geklärt werden müssten. Ich habe einiges zu dem Thema gefunden, aber keine Threads die explizit meine Fragen beantworten ![]() 1. Schaut man sich die RMAA Messungen von modernen Smartphones (siehe GSMArena) an, so wird deutlich, dass diese teils einen extrem klaren und sauberen Output haben. NwAvGuy hat damals z.B einen Clip+ getestet und kam zu dem Schluss, dass dieser einen externen DAC überflüssig macht. Aktuelle Smartphones kommen auf noch bessere Messwerte und ich empfinde den Klang meines S5 Neo als deutlich räumlicher im Vergleich zu meinem Clip+. Frage: Warum brauche ich einen extra DAC am Smartphone, (wenn ich einen externen KHV nutzen will)? Kann ein DAC nochmal eine deutliche Klangsteigerung herbeiführen oder ist da viel "Snake Oil" im Spiel? 2. Dass die Ausgangsleistung bei Smartphones und auch manchen DAPs nicht stark genug ist, habe ich mittlwerweile verstanden. Der Klang kann verfälscht werden und gerade der Bassbereich soll unter mangelnder Leistung leiden. Dafür gibt es dann ja externe Kopfhörerverstärker. Frage: Mein KHV SMSL SAP 8 hat eine Ausgangsimpedanz von 10 Ohm. Mein Kopfhörer K712 hat eine Impedanz von 62 Ohm. Wende ich die 1/8 Regel an, so verbiegt mein KHV den Klang des K712. Richtig oder Falsch? Und wenn Falsch, welcher günstige KHV hat eine Ausgangsimpedanz von unter 1 und wie stark ist der Effekt zu hören? (Mehr Infos hier ![]() Ich hoffe auf eine rege Diskussion und auch Klarheit zu dem Thema. Ich will kein ünnötiges Geld ausgeben und denke, dass es auch anderen so gehen wird. Im Hi-Fi Bereich ist ja viel Psychologie im Spiel und oft sind die gehörten Vorteile von Produkt A zu Produkt B in einem Blindtest nicht mehr herauszuhören. Danke schonmal ![]() Edit: Habe diese Seite gefunden und dort kann man sich unter anderem das Verhalten des Kopfhörers an verschiedenohmigen KHV ansehen. Sehr interessant. ![]() [Beitrag von trinytus am 25. Jul 2017, 16:42 bearbeitet] |
entertain_me
18:19
Verstärker werden normalerweise an line level outputs angeschlossen. Dein Smartphone hat aber wahrscheinlich nur einen Kopfhörerausgang. Über diesen kann man zwar einen Verstärker anschliessen, bekommt aber möglicherweise kein ideales Ergebniss. DACs haben line level Ausgänge, die direkt für den Anschluss an einen KHV gebaut sind. Deshalb ist es sinnvoller einen DAC zu verwenden, für deinen speziellen Fall hilft wahrscheinlich nur ausprobieren. Die 10Ohm sollte der k712 ertragen. |
trinytus
18:50
Danke für die Antwort aber was heißt "kein ideales Ergebnis?" Solche pauschalen Antworten lese ich überall ![]() Schaue ich mir die RMAA Ergebnisse der Top Smartphones angeschlossen an einen Verstärker an, sehe ich ein "ideales Ergebnis" obwohl nur der Kopfhörerausgang verwendet wurde |
Ofterdingen
18:52
Zu Ausgangsimpedanzen: ![]() ![]() Je verbogener der Impedanzgang, desto stärker wird der Frequenzgang eines Kopfhörers durch eine hohe Ausgangsimpedanz verändert. Zu DACs: Darüber wirst du hier keine Klarheit finden... hier mal meine "Wahrheit": Sie spielen eine untergeordnete Rolle bei geringen bis mittleren Ansprüchen. Einfach kaufen, was sich gut misst und oft empfohlen wird, z.B. Schiit Fulla 2, Modi Multibit, ODAC, Fiio E10, Apple Iphone 6, Sansa Clip,... Erst bei hohen Ansprüchen kann man durch gute DA-Wandler Klanggewinne erhoffen. Der richtige Kopfhörer/Lautsprecher und Verstärker spielen eine größere Rolle. Am wichtigsten ist viel gut aufgenommene und produzierte Musik, die man gerne und stundenlang am Stück hört. Gute Messergebnisse in RMAA sind Grundvoraussetzungen für unverbogenen Klang, aber sie können gar keine ganzheitlichen Aussagen treffen. Außerdem ist natürlich ein guter Audio Analyzer vertrauenserweckender. Hier gibt es ![]() Musik ist aber ein weitaus komplexeres Signal als ein einzelner Sinus, Rechteck, Dreieck, 2 Sinusse oder Rauschen. Jeder gute Audioingenieur kennt die Grenzen der FFT, jeder gute Ingenieur hat einen guten Hörsinn, um die Messungen korrekt interpretieren zu können. Zudem kennt er auch die eigenen Schwankungen der Psyche, die unterschiedliche Lust aufs Musikhören, Ermüdung usw. Bevor man einen fünfstelligen Betrag in die Audiokette investiert, ist wichtig, seine eigenen Erfahrungen zu machen und sich dabei sehr viel Zeit zu nehmen, um die wenigen Lichtblicke im High-End zu erkennen, die nicht massiv überteuert sind. Audiogear-Beurteilung hat viel mit Gewöhnung zu tun. Snake-Oil-Generalisierung bei Verstärkern und DA-Wandlern ist respektlos und dumm. Die Hauptsache ist der Musikgenuss, der relativ ist und mit wenig Geld möglich ist. |
entertain_me
09:28
erstellt: 26. Jul 2017, |
Den technischen Unterschied zwischen einem line out und einem Kopfhörerausgang kannst du googeln. Da ist nichts esoterisches dran. Ob ein externer DAC bei dir dann einen Unterschied macht oder nicht musst du selber ausprobieren, weil das auch vom Verstärker usw abhängt. |
DAC an KHV anschließen BigKa am 12.07.2012 – Letzte Antwort am 12.07.2012 – 6 Beiträge |
Verkabelung Smartphone=>KHV=>Kopfhörer stefan567 am 18.12.2019 – Letzte Antwort am 12.04.2020 – 4 Beiträge |
Smartphone stört KHV Creeth am 12.04.2013 – Letzte Antwort am 12.04.2013 – 3 Beiträge |
MacBook, Audirvana und welcher Dac/Khv deckard2k7 am 29.01.2017 – Letzte Antwort am 30.01.2017 – 13 Beiträge |
DAC/KHV am PC Evandure am 10.03.2018 – Letzte Antwort am 29.03.2018 – 15 Beiträge |
KHV /DAC Anbindung Virtualix am 21.12.2020 – Letzte Antwort am 25.12.2020 – 57 Beiträge |
KHV/DAC sinnvoller/nötig? sheises am 05.01.2016 – Letzte Antwort am 08.02.2016 – 95 Beiträge |
KHV/DAC und Handys Knutze am 08.10.2012 – Letzte Antwort am 09.10.2012 – 11 Beiträge |
2 KHV an einem DAC HappyMetal am 12.02.2019 – Letzte Antwort am 14.02.2019 – 11 Beiträge |
Welcher KHV? czry am 09.04.2011 – Letzte Antwort am 10.04.2011 – 9 Beiträge |
2017
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 7 Tage
- Mein inEar Kopfhörer plötzlich auf der einen Seite leiser!
- Jabra Elite Active 75t - Lautstärke zu gering
- AirPods Pro Gehäuse - seitliche „Löcher“ ?
- In Ear nass geworden, sind sie auf Dauer geschädigt? Eine Seite leiser
- Schwindel und Übelkeit von NC-Kopfhörern
- Signal weg Sennheiser RS 120
- Jabra Elite 7 Pro schlechte Telefonqualität?
- InAirs - guenstigere Alternative zu comply foams?
- Schmerzen durch In-Ear-Kopfhörer
- Neuverkabelung vom DT 770
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.842 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedMichael567
- Gesamtzahl an Themen1.561.330
- Gesamtzahl an Beiträgen21.773.006
