| HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » RME ADI 2 PRO - headamp | |
RME ADI 2 PRO - headamp+A -A |
Huo
#51
erstellt: 07. Mrz 2017, 08:03
Ja. Die Ausgänge haben zwei Kanäle. Diese heißen 1/2. Der Lautsprecherausgang vorne ist da um diese Ausgänge hinten abzuhören. 1/2 kann man mit einem Endverstärker (6,35mm auf Cinch) oder aktiven Nahfeldmonitoren (XLR) verbinden. (Dual-)EQ, DA-Filter, usw. sind in vollem Umfang nutzbar. |
frix
#52
erstellt: 07. Mrz 2017, 09:12
sehr cool. Ich nehm an der pegel des XRL ausgang lässt sich dann auch mit dem volume poti regeln? |
Huo
#53
erstellt: 07. Mrz 2017, 09:50
Ja, mit einer Ausnahme: DSD Direct Modus. In dem Fall kann kein DSP greifen und somit auch keine digitale Lautstärkeregelung. Aber der ADI kann natürlich auch DoP (DSD over PCM), was wohl im Allgemeinen als DSD durchgeht. |
hubert481
#54
erstellt: 07. Mrz 2017, 10:06
Was sind eigentlich von den bisherigen Besitzern die Filterfavoriten? Derzeit sind des bei mir DEFAULT und NOS - abhängig vom Musikstück. Aber ich bin noch am durchprobieren. |
Huo
#55
erstellt: 10. Mrz 2017, 13:42
hubert481
#56
erstellt: 10. Mrz 2017, 14:25
yamaoka86
#57
erstellt: 11. Mrz 2017, 15:45
Hallo zusammen, besteht eigentlich die Möglichkeit aus dem normalen HD800 Kabel ein Balanced Mod für den Adi pro 2 zu basteln ? Bzw. falls ja wo könnte man dies in Auftrag geben? |
bartzky
#58
erstellt: 11. Mrz 2017, 16:48
Nehme mal an, dass das standardmäßige HD800 Kabel wohl 3-adrig ist - von daher nein. Sicher gibt es aber Adressen, die so ein Kabel gerne neu anfertigen. |
yamaoka86
#59
erstellt: 11. Mrz 2017, 17:39
Vielen Dank für die Info bezüglich des Kabel. Würde sich der Aufpreis zu einem sym Kabel hier lohnen oder ist das ganze eher subjektiv? Könnte man behaupten, dass der Adi Pro 2 einen separaten Kopfhörerverstärker für einen HD800 überflüssig macht? Aktuell nutze ich einen Lake people G99/2 (ähnlich G100) für den HD800. Und, macht Crossfeed bei dem HD800 zusätzlich Sinn, da dieser ja bereits räumlicher spielt als herkömmliche Kopfhörer? Ich hatte meinem HD800 den SD Resonator spendiert, und bin zufrieden mit der hochfrequenten Wiedergabe. In wie weit profitiert der HD800 von Zugabe tiefer Frequenzen mittels DSP des Adi Pro 2? Das wäre so ja eine elegantere Lösung als immer einen Software EQ am Rechner einzubinden. |
AG1M
#60
erstellt: 11. Mrz 2017, 18:05
Auf jeden Fall macht der ADI 2 PRO einen extra KHV komplett überflüssig, der hat extrem gute Werte/Leistung. Crossfeed steht dem HD 800 wunderbar. Wenn ich schon den RME ADI 2 PRO nutzen würde, dann nur im symmetrischen Betrieb. |
bartzky
#61
erstellt: 11. Mrz 2017, 18:12
Habe es selbst noch nicht getestet. In der Theorie bringt der symmetrische Anschluss ein paar (minimale) Vorteile, die praktisch wohl kaum oder nicht ins Gewicht fallen. Man darf auch nicht vergessen auf welchem Niveau sich der unsymmetrische Ausgang des ADI bewegt. Würde es eher so einordnen: Man kann und daher möchte man
Ganz klar: Ja
Crossfeed macht den Kopfhörer nicht direkt räumlicher, sondern verstärkt die Stereo-Mitte. Das macht insbesondere bei älteren Aufnahmen Sinn, die sonst gefühlt rechts und links getrennt spielen. Da weiß ich natürlich nicht, ob du viele solcher Aufnahmen hast. Der Effekt wird auch individuell unterschiedlich wahrgenommen. Manche mögen es, andere wiederum nicht. Da hilft eigentlich nur Ausprobieren.
In wie weit dir mehr Bass beim HD800 gefällt kann ich dir natürlich nicht sagen Der ADI kann ihm auf jeden Fall mehr Bass spendieren, wenn du das möchtest. Einmal per Drehung am oberen Encoder und andererseits durch Einstellen des EQ.Eleganter ist in jedem Fall, dass du so komplett unabhängig von der Quelle wärst und die EQ-Einstellungen somit auch bei Anschluss von Smartphone, CD-Player, Tablet usw. am ADI aktiviert werden können. |
yamaoka86
#62
erstellt: 11. Mrz 2017, 20:53
Ich hatte auch mal gelesen, dass symmetrisch erst ab einer gewissen Kabellänge Sinn machen soll, entsprechend bei kurzen KH Kabeln weniger, ich selber konnte es noch nicht ausprobieren. Ältere Aufnahmen abwärts 70's etc. höre ich weniger bis gar nicht. Mehr synthetische, akustische Installation Art Music, hier ist alles schon sehr räumlich verteilt, entsprechend stark ausgefülltes Panoramaspektrum. Die Frage mit dem HD800 + Adi pro2 bass Boost war eher generell, ob sich das in der Praxis qualitativ gut auf den Bassbereich des HD800 auswirkt, mehr heißt nicht gleich qualitativ besser oder gleich. Sehr verlockend die RME Kiste... würde meinen Neumann KH120 bestimmt bestens stehen, der spürbare Effekt wäre hier wohl noch größer als bei dem 800. Vielen Dank für euren Input. [Beitrag von yamaoka86 am 11. Mrz 2017, 20:54 bearbeitet] |
bartzky
#63
erstellt: 11. Mrz 2017, 22:22
Genau. Die symmetrische Signalübertragung hat für Kopfhörer quasi keinen praktischen Vorteil. Beim ADI ist allerdings nicht nur die Übertragung symmetrisch, sondern der gesamte Signalweg im Balanced Modus - das muss man von der rein symmetrischen Übertragung unterscheiden. In der Anleitung des ADI sind die Vorteile ganz schön beschrieben, da bin ich mal so frei das einfach zu zitieren:
Wie hoch die praktischen Vorteile des vollsymmetrischen Aufbaus tatsächlich sind, muss natürlich auch jeder selbst wissen.
Bei elektronischen Sachen finde ich persönlich Corssfeed eher hinderlich. Aber wie man so schön sagt: YMMV
Die DSP-Implementierung des ist sehr hochwertig, da hätte ich keine Bedenken. Ob der HD800 den EQ-Eingriff gut verkraftet, ist wiederum eine andere Geschichte. |
blabupp123
#64
erstellt: 11. Mrz 2017, 23:21
Hallo! Was mich brennend interessiert: lässt sich die Lautstärkeregelung für die analogen Ausgänge abschalten und gleichzeitig für den Kopfhörerbetrieb beibehalten? Der Hintergrund: sollte der ADI mal an einen Vollverstärker angeschlossen werden, wäre die doppelte Lautstärkeregelung eher nachteilig. Meine "Traumkonfiguration" wäre folgende: - Lautstärkeregelung für den KHV immer aktiv - Lautstärkeregelung der analogen symmetrischen Ausgänge immer aktiv - Lautstärkeregelung der analogen unsymmetrischen Ausgänge immer aus Wunschdenken....... oder? |
yamaoka86
#65
erstellt: 12. Mrz 2017, 15:22
Vielen lieben Dank für die Informationen @ Barztky. |
Huo
#66
erstellt: 12. Apr 2017, 14:39
Ich werfe hier mal ein paar Fotos der neuen Anniversary Edition rein. Absolutes Schmuckstück! Ich hätte nicht gedacht, dass eine schwarze Front so einen Unterschied macht. Wenn er in Betrieb ist, und die Knöpfe vorne weiß leuchten, sieht das absolut Hammer aus. Auch von oben ist es jetzt ein absoluter Hingucker. Technisch sind das Original und die AE identisch. Was ich aber toll finde, ist, dass nicht nur die Verpackung angepasst wurde, sondern auch das farbige Handbuch. Ganz schön viel Aufwand für 500 Stück... ![]() ![]() |
derSchallhoerer
#67
erstellt: 12. Apr 2017, 15:25
Optisch definitiv ein Update zur schnöden Studiooptik Variante. Leider von der Leistung nicht für mich ausreichend, sonst wäre der ganz oben auf der Einkaufsliste gewesen. |
bartzky
#68
erstellt: 12. Apr 2017, 16:01
Was hast du denn vor? |
Marc1
#69
erstellt: 12. Apr 2017, 16:12
Uff..das trifft genau meinen Geschmack. Wo kann man das Schmuckstück denn erwerben bzw. was kostet es im Vergleich zur Standard-Version? Gruß, Marc |
derSchallhoerer
#70
erstellt: 12. Apr 2017, 16:16
@Bartzky: Einen HE1000 betreiben und Klassikaufnahmen die unglaublich leise abgemischt sind. Da reichen die 1.5 Watt bei weitem nicht aus. Ich höre aber auch gerne lauter als die meisten. @Marc1: 1990,00 EUR müsste die AE kosten. Also gut 500 EUR Aufschlag zur normalen Version. |
AG1M
#71
erstellt: 12. Apr 2017, 16:21
Wollte auch schon vor ein paar Tagen zu der wirklich schicken AE Varinate schreiben das es nun wirklich kein Argument mehr gegen den ADI 2 Pro gibt. Normal sollte diese Version für den HiFi Gebrauch ohne Begrenzung verfügbar sein, denn das Auge hört für gewöhnlich mit. |
bartzky
#72
erstellt: 12. Apr 2017, 16:43
Balanced sind es rechnerisch über 10 Watt in die 35 Ohm des HE1000... |
hacki2560
#73
erstellt: 12. Apr 2017, 17:07
Wow...... wenn ich das nötige Kleingeld hätte und nicht so auf Studiooptik stehen würde |
derSchallhoerer
#74
erstellt: 12. Apr 2017, 17:23
@Bartzky: Du hast vollkommen Recht. Die + 28dBu Angabe hab ich bisher vollkommen übersehen. Das sind wirklich über 19 vrms. Ich finde es immer wieder Schade wenn Hersteller die Ausgangsleistung nicht einfach in mW oder Watt angeben. So muss man immer umrechnen oder übersieht Angaben wie die + 28dBu. Jetzt juckt es mich doch in den Fingern den mal zu testen. |
Alternativeshoeren
#75
erstellt: 12. Apr 2017, 18:09
Kann mir den Zusammenhang mal einer näher bringen? |
Marc1
#76
erstellt: 12. Apr 2017, 18:15
Danke. Wollte mir eigentlich die "normale" Version in meinem Osterurlaub holen. Jetzt komm ich ins Grübeln. |
bartzky
#77
erstellt: 12. Apr 2017, 19:54
Ich bin ja Fan von dBu Angaben Leistungsangaben sind immer etwas irreführend, weil sich die Leistung bei doppelter Spannung gleich vervierfacht. In den technischen Daten sieht das dann bei nur wenig mehr Spannung gleich ganz toll aus, obwohl kaum mehr Schalldruck ankommt. |
Wolf352
#78
erstellt: 13. Apr 2017, 14:06
@huo: sehr schick, Glückwunsch |
hubert481
#79
erstellt: 27. Apr 2017, 18:34
Topic: ADI-2 Pro Major Firmware Update 141 DSP 76 RME is proud to release a major firmware update for the ADI-2 Pro and AE (Anniversary Edition), which extends its functionality, usability and operation beyond expectation. So far the ADI-2 Pro has been a major blast in countless rave reviews, culminating in the statement 'all it lacks is competition'. With this firmware release the RME team adds even more exciting and unique features that turn the ADI-2 Pro into a reference of its own. The list of new features, changes, and extensions is long. Updated manuals German/English are already available from RME's website, and the firmware includes a (shortened) readme text with all changes. Here is the place to explain the news in more detail. Let's start with the Fixes: - Fixed least significant bit error in the input channel 2 (analog right) that caused problems with DSD recording on Mac OS X (maybe also on Linux). We would like to thank our japanese distributor Synthax Japan, Mr. Noboru Murakami (author of Sound It), Mr. Kiyoshi Ishii from Korg Japan, and Paul Sanders (author of VinylStudio) for their help in identifying the problems. On a side note: the updated Windows driver 0.9610 fixes DSD recording via DoP and ASIO native with the Windows program VinylStudio. - The Class Compliant hardware issued a mixer parameter (volume) that was invalid (this error did not cause any issues. Removed in version 132). - Added buffer size check and correction to make Class Compliant mode immune against such errors. DSP stuff: - DSP code optimization: rewriting and restructuring parts of the DSP code lowered resource usage. That allowed us to activate the full frequency range for the third EQ band, which can now operate down to 20 Hz (before 150 Hz. Requested from several users to be able to use 3 bands in bass room correction). Additionally the freed resources allowed for several new functions, all described below, which are controlled and steered by the DSP. Major overhaul of channel 1/2 handling: - Separated settings memories for Main Output 1/2 and Phones Output 1/2. The internal structure has been completely reworked to provide individual settings for both outputs. Although front and rear output use the same DAC with the same audio signal, they can now have totally different settings, like EQ, Crossfeed, volume etc. - when used alternately. Note that different settings are not possible if both front and rear outputs 1/2 are used at the same time - for such a scenario Phones Out 3/4 exists. When using front and rear independently/separately this scheme offers individual settings for front and rear outs 1/2. Activation takes place automatically when Mute v. TRS 1/2 is set to ON (SETUP / Options / Device Mode). As an example, this is very useful when one is forced to use PH 1/2 as phones output, because PH 3/4 is used as Line out for an effects loop with the analog inputs. Don't be afraid - this is not complicated. Using the ADI-2 Pro it will be fully intuitive and logical to have EQs, Bass/Treble/Loudness, Crossfeed On or Off, and other settings differently for your speakers connected to the back and your phones connected to the front. So far this kind of functionality required to use Phones Out 3/4. Phones 3/4 still is the standard phones output with its own settings and an independent source selector to play back any source available, and should be used until there is a good reason to use the PH 1/2 output. Eargasm: - The rear outputs now also ramp up the volume when either switching between front and back manually (explained below), or when removing a phones plug. - Additionally before switching an output into the OFF state volume is temporarily reduced, because the quick mute by relay often resembles a click sound, which does not happen at lower volumes (inserting the phones plug with mute for the rear outputs, etc). - Optimized digital volume control to preserve a full 190 dB distortion free resolution at the digital outputs (see new chapter 34.20 in updated manual). Eyegasm: - LCD Tint Control: Like with computer monitors and laptop screens, the IPS panels used in the ADI-2 Pro come in a wide colour range, from bluish white up to smoker-teeth yellow. LCD Tint Control (in SETUP / Hardware/Diagnosis) allows to adjust the basic tint (colour) of the display between blue (8) and yellow (-8), to compensate the display's colour deviation, and/or to make them suit your taste. - To be able to recognize overload even in the non-level meter Dark Volume screen, the big Volume numbers flash red in case of Overs. GUI optimization: - Newly programmed controls: all encoders no longer suffer from ignored increments. This rare effect made the unit appear overloaded or unresponsive until the encoder was turned one increment further. - When changing PAN in the VOL screens, a quick turn of encoder 2 will jump from L/R to <C> (center) and vice versa. - When in the EQ settings screen, a quick turn of the VOLUME button will set EQ Gain to 0. - In the Bass/Treble screen a quick turn of the B and T will set Gain to 0. - In the Dark Volume screen B and T values of +0.0 dB are now shown without the + sign, to make the linear state more easy to recognize. New functions: - Bass/Treble Enable On/Off. It can happen that Bass/Treble values are changed unnoticed to + or - values. To prevent that we added an entry 'BT Enable' to the menu Bass & Treble, that completely switches off this feature. It also allows to switch a specific Bass/Treble setting on/off to hear the difference without having to dial-in the necessary values all the time. - Toggle between Phones and Rear outputs by pushing the Volume button for half a second. This new option under SETUP / Options / Device Mode (Phones <=> Line) can be activated for Phones out 1/2, 3/4, or both. Thanks to this new option switching between speakers and phones no longer requires to plug/unplug the phone. Toggling is also available via any function key when assigned via the new feature Remap Function Keys (see below). - The digital output's source can now be changed so that they get their signal from Mains Out 1/2. This way users of monitors with digital inputs can use all the advanced features of the ADI-2 Pro, like Volume, EQ, Bass/Treble etc. also with those speakers via the ADI's AES, SPDIF and ADAT output (SETUP / Options / Hardware/Diagnosis, Dig. Out Source - Main Out). Mutemania: So far the ADI-2 Pro did not offer a mute button. It is easy to quickly turn down the volume and raise it again, so there was no inherent need. But sometimes a dedicated mute button is a useful and preferred option. So we added lots of mutes! - Added a 'Mute' entry in the I/O menu of outputs 1/2 and 3/4 (subpage Settings) - Pressing encoder B while in the VOL menu activates mute. In that state the current volume value in the lower status bar is replaced by 'mute', and the text 'channel xx – muted' is also shown in the upper blue area of the VOL screens. In the VOL Linked screen one can toggle mute on/off for both analog outputs, intuitively by pressing encoder 1 (B) and 2 (T). - The new option 'Phones <=> Line' toggles mute between the Phones and the rear Line outputs. If you use only Line out or only phones, this new feature works as quick mute (press VOLUME for half a second). - Another way to mute 1/2, 3/4, or both simultaneously (Mute all) is via the new feature Remap Function Keys (see below). The new features caused us to rethink some known shortcomings and brought up a simple, yet uber-effective solution: Remap Function Keys Function keys are the four buttons VOL, I/O, EQ and SETUP. - Imagine you have a fixed setup and would like to have a mono button that activates the 'Mono to L' function on output 1/2, because you need this very mono feature several times a day. So far you had to enter the menu and activate/deactivate it in there. - Imagine you want to be able to quickly turn off the sound processing functions, EQ as well as Bass and Treble. That requires menu and encoder operation, and unless you use the Setup functionality there is not even a simple way to go back to the former state (EQ and Bass/Treble can be switched off in the I/O menu, but both is still not as good as a single button doing this directly). - Imagine you want to mute a specific output with a button directly, with immediate action (via VOL it's just two button presses, but anyway). - Imagine you have configured and stored up to four Setups, and you need to constantly change between them. The Setups might include completely different basic modes, switch from USB mode to listening to the digital input, or switch between 4 EQ presets. Wouldn't it be awesome to have four buttons on the unit to quickly call up such functions? This is exactly what 'Remap Function Keys' offers. Under SETUP / Hardware/Diagnosis, Remap Function Keys can be activated. Then four entries below are now longer greyed out and allow to select the desired function for the respective key. 26 different functions/actions are available: Setup 1 to 9, Mono 1/2, Mono 3/4, Mono to L 1/2, Mono to L 3/4, Mute 1/2, Mute 3/4, Mute all, Loudness 1/2, Loudness 3/4, EQ In 1/2, EQ Out 1/2, EQ Out 3/4, BT Out 1/2, BT Out 3/4, EQ+BT+Loudness 1/2, EQ+BT+Loudness 3/4, Toggle Phones/Line. So if you select Setup 2 for the I/O key, each time I/O is pressed a message box on the screen will state that Setup 2 has been loaded. For other functions the message will even state that the desired function has been activated or - on the second push - deactivated. Effective, simple, quick, useful - configurable usability at its best! But wait - how to get into the I/O menu now that a different function is called by that key? Simply press it for half a second, then the original function and menu is entered. Once in there it behaves as before - for example in the EQ menu simply push the button quickly to enter the EQ settings and exit it again. Therefore it is also no problem to deactivate Remap Function Keys, by pushing the SETUP key for half a second, entering the standard SETUP menu. That's a lot of text about a new major feature, but selecting and using the functions via the keys can't be easier! By remapping one or several not often used keys, functionality is in direct access that has been missed by some. For example the above mentioned monitoring of the digital input while USB is connected - a typical application for HiFi home use, which requires a change of the Basic Mode, perhaps changing current source of the output and even the clocking state. Once this is done it can be easily stored as Setup (even given the name 'Digital In Monitor'). Also store the standard USB operation as 'USB Mode'. Now simply assign these two Setups to the VOL and the I/O key, and you get immediate switching between USB and digital input listening - voilà! Finally: Bit Test (USB, AES and SPDIF Bit Transparency Test) Ever wondered whether your OS, its core drivers, the player software, the interface driver and the interface format all work with full bit accuracy? A bit transparency test can give an answer. RME provides several test files (wav) as free download. These wav files can be easily played on Windows, Mac and Linux computers. Playing them back with bit accuracy will issue a message on the ADI-2 Pro's display, saying 'Bit Test – 16 Bit, 24 or 32 Bit passed', according to the used file and available resolution. There is no need to set anything at the unit. The files are extremely short and small. Their audio content resembles a short click sound. No harm is done to speakers or ears. In case the audio path includes any change, like volume, EQ, polarity, channel swap, stuck bits, dither etc., the message will not show up. An error message or analysis is not provided. See new chapter 34.21 in the manual for details. All files (Bit Test, firmware update, driver update, manuals) are available on the ADI-2 Pro's web page: http://www.rme-audio.de/en/products/adi_2-pro.php http://www.rme-audio.de/products/adi_2-pro.phpPlease report back here if you think you found a bug or error. The changes were so numerous that one might have slipped through our testing. |
AG1M
#80
erstellt: 28. Apr 2017, 16:04
Das nenne ich mal ein richtiges Firmware Changelog. |
hubert481
#81
erstellt: 28. Apr 2017, 16:19
Ach ja, sollte wo noch ein Käferchen stecken, kann man es hier melden https://www.forum.rme-audio.de/viewtopic.php?id=25454 |
Atreides
#82
erstellt: 19. Jun 2017, 08:50
Gibt es hier im Forum jemanden, der mir einen Balanced Adapter wie diesen bauen kann? Mogami balanced KabelVielleicht nicht gerade für die 159,- EUR, wie dort veranschlagt? |
bartzky
#83
erstellt: 19. Jun 2017, 12:32
Habe Huos Versuch einmal etwas aufgehübscht Die Kabel waren gefühlt so dick wie ein Arm und haben nicht in die Anschlüsse gepasst, sodass ich teilweise die Schirmung entfernen musste. Bei der Kabelauswahl hat es Huo etwas zu gut gemeint ![]()
Du könntest mal bei dem gleichen Hersteller wie Huo anfragen - so teuer war das glaube ich nicht. Ansonsten könnte ich bestimmt auch behilflich sein. |
Flöff
#84
erstellt: 23. Jun 2017, 15:27
Mich würde in interessieren wie der Croosfeed von dem Arbeitet. Sprich wie der Stereo Crosstalk bei verschiedenen Einstellungen aussieht. Hat der auch einen Delay für den jeweils anderen Kanal um einen realistischen Croosfeed zu erzeugen? Aktuell will ich den Croosfeed Adapter nachbauen: http://www.diyaudio....ctive-crossfeed.htmlDer kann wohl Lautsprecherklang in einem glaub 90 bis 15 Grad Winkel auf Kopfhörer simulieren, sowohl Delay als auch klangtechnisch. Bin mal gespannt wie das Ergebnis sich anhören wird, wollte den evtl. nächsten Monat nachbauen mit etwas Unterstützung von nem Kumpel.^^ |
Huo
#85
erstellt: 24. Jun 2017, 18:51
Wie der Crossfeed genau funktioniert, kannst du hier nachlesen: http://bs2b.sourceforge.netÜbrigens gibt es wieder ein Feature-Update! v144/79 Diesmal gibt es den inoffiziellen Titel "Hifi-Update". Es gibt nun einen "Basic Mode" der einfach nur DAC genannt wird. Ich komme leider morgen erst zum Testen. Mehr Infos gibt es hier.Erstmal bin ich nur begeistert, wie ambitioniert sich RME weiterhin zeigt. Ein wahrer Ritter der Hifi-Tafelrunde! Moderation: Link aktualisiert [Beitrag von Pilotcutter am 28. Jun 2017, 10:33 bearbeitet] |
derSchallhoerer
#86
erstellt: 08. Sep 2017, 19:19
Kannst du mir noch mal deine PM-3 EQ Einstellungen verlinken, Huo? Ich hatte die mal irgendwo gefunden, weiß aber nicht mehr ob es hier oder bei den super besten audio freunden war. Jedenfalls ist der ADI-2 Pro ein ganz feines Teil. Begeistert mich seit gestern auch an meinem Arbeitsplatz im Musikzimmer. |
Huo
#87
erstellt: 11. Sep 2017, 09:47
Sorry für die späte Antwort, ich war paar Tage nicht zuhause und konnte die Einstellungen nicht einsehen. Aktuell sehen sie so aus (schmaler Kopf, Brille): B1: G +3, F 40, Q 0.7 (S) B2: G +4, F 350, Q 1.7 (P) B3: G -3, F 3.5k, Q 4.8 (P) B4: G +3, F 5k, Q 4.9 (P) B5: G +6, F 15k, Q 0.5 (S) [Beitrag von Huo am 11. Sep 2017, 10:05 bearbeitet] |
ZeeeM
#88
erstellt: 11. Sep 2017, 10:58
Kann der PEQ auch die Line-Outs bedienen? |
derSchallhoerer
#89
erstellt: 11. Sep 2017, 11:03
@Huo: Besten Dank. Werde ich heute Abend mal probieren. @Zeem: Ja, kann er. |
bartzky
#90
erstellt: 11. Sep 2017, 12:18
Was ich auch sehr empfehlen kann, ist der ADI in Kombination mit EQ APO und Voicemeeter. Schaltet man den ADI in den multichannel Modus, lassen sich die beiden Ausgänge getrennt per USB speisen. Über EQ APO lassen sich so individuelle EQ Einstellungen (oder Convolver etc.) für jeden Ausgang festlegen. Indem man Voicemeeter das Audiorouting übernehmen lässt, können beide Ausgänge synchron mit dem gleichen Signal versorgt werden. Das ermöglicht z.B. das schnelle Vergleichen von 2 EQ APO Settings am Ausgang 3/4 per Umschalten am Drehregler zwischen den Signalen von 3/4 und 1/2. Oder das Vergleichen von 2 Hörern, die beide auf die gleiche Zielkurve entzerrt wurden |
Huo
#91
erstellt: 26. Sep 2017, 16:44
Und? Es gibt wieder ein Update: Version 149/83U.a. kann man jetzt im DAC Basic Mode zwischen Eingängen switchen, wenn beide versuchen den ADI gleichzeitig zu füttern. (Z.B. BluRay via Toslink und TV via Coax.) Was ich auch gut finde: Der ADI kann sich jetzt den EQ-Namen nach einem Neustart behalten. Und endlich kann man visuell zwischen den EQ-Presets wechseln. (Video zur Veranschaulichung.)Es gibt auch eine neue Crossfeed-Stufe. Man kann jetzt von 1 bis 5 wählen, wobei das frühere Maximum 4 jetzt 5 entspricht. Stufe 1 ist also weniger als das alte 1. [Beitrag von Huo am 26. Sep 2017, 16:49 bearbeitet] |
derSchallhoerer
#92
erstellt: 26. Sep 2017, 16:48
Hab mich vorher vom PM3 getrennt und habe jetzt einen PM2 hier. Konnte daher nicht mehr deine Einstellungen eingeben. Das neue Update werde ich mal heute Abend aufspielen. Bemerkenswert wie RME das Produkt bisher mit Verbesserungen aktualisiert. |
Huo
#93
erstellt: 26. Sep 2017, 17:30
Verstehe zwar nicht wie man den PM3 verkaufen kann , aber ich schreibe gerade die letzten Zeilen vom Review zum PMx2. Auch kein schlechter Hörer. |
derSchallhoerer
#94
erstellt: 26. Sep 2017, 17:40
Ich brauche keinen geschlossenen für Zuhause oder die Arbeit. Und da ist ein PM2 doch um einiges räumlicher. Der PM3 ist ein toller Kopfhörer für Leute die auf einen geschlossenen angewiesen sind. Wer das aber nicht ist, fährt meiner Meinung nach mit dem PM2 besser. |
Senderson
#95
erstellt: 30. Sep 2017, 09:31
das mit dem Equalizer ist halt schon ne feine Sache.....gibts da außer dem ADI 2 Pro noch andere Geräte die das können? Und wer hätte es gedacht...etwas günstiger im Preis sind? |
liesbeth
#96
erstellt: 30. Sep 2017, 09:50
Behringer Ultracurve DEQ 2496 in Kombi mit einem KHV wäre eine deutlich günstigere Alternative. Aber auch deutlich unsexyier. |
ZeeeM
#97
erstellt: 30. Sep 2017, 10:12
Zumind. was EQ anbelangt. Ich gehe hier digital in den DEQ und digital in den Emotiva. Ich denke nicht das darüber sowas wie Boaaaaaaaaaaah noch kommt. Praktisch gibt es den MiniDSP mit dem Sharc. den in der digitalen Domain werkeln lassen und dann einen DAC mit halbwegs potenten KHV. |
Huo
#98
erstellt: 04. Dez 2017, 17:28
Dake
#99
erstellt: 04. Dez 2017, 21:22
Wahnsinn, dass das immernoch mit den Updates so läuft und danke an dich für den Hinweis! Gleich mal aufspielen... |
Huo
#100
erstellt: 14. Dez 2017, 11:42
RME liefert nicht nur Software-Updates. Hier kommt (je nach Perspektive) das erste Hardware-Upgrade - oder zumindest Sidegrade: Basierend auf den ADI-2 Pro hat RME eine eher an Hifi-Anwender orientierte Lösung gearbeitet. Ich präsentiere den ADI-2 DAC. ![]() Der Name ADI-2 DAC enthält zusätzlich in Kleingedruckt den Zusatz FS, was für die verbesserte Clock steht, die nun Femtosekunden genau arbeitet. Der Jitter wurde von < 2ns auf < 1ns reduziert.
Ich rede mir einfach ein, dass ich zur zweiten Hardware-Verbesserung mit beigetragen habe. Zugpferd waren aber vermutlich die super kritischen Ohren von bartzky. Der ADI-2 DAC hat jetzt einen separaten IEM-Ausgang!
Dritte große Verbesserung: Eine Fernbedienung! Und jetzt das Beste: 999 €! Nachteile gegenüber dem ADI-2 Pro: kein ADC mehr und keine Möglichkeit Kopfhörer symmetrisch zu betreiben. Insgesamt sollte der DAC aber um einiges attraktiver als der PRO für unser Anwendungsgebiet im Hifi sein. Mehr Infos: https://www.rme-audio.de/products/adi_2-dac.php |
liesbeth
#101
erstellt: 14. Dez 2017, 11:53
Die bringen ein verbessertes Gerät zu 2/3 des Preises des Vorgängers raus? Das wäre sehr schön aber man wird doch vermutlich irgendwas eingespart haben? |
Rundreise RME-Audio ADI-2 DAC FS Steven_Mc_Towelie am 29.06.2022 – Letzte Antwort am 13.10.2022 – 96 Beiträge |
Funk LPA-2 KHV in RME ADI-2 DAC einbauen? george am 07.11.2010 – Letzte Antwort am 09.11.2010 – 5 Beiträge |
Kopfhörerverstärker mit AD/DA-Wandler - RME ADI-2 Gryphon am 27.11.2004 – Letzte Antwort am 22.12.2004 – 15 Beiträge |
DT 990 Pro und ART headamp 4? stw500 am 06.01.2011 – Letzte Antwort am 20.01.2011 – 19 Beiträge |
Kopfhörerausgang ADI 2 joppi am 19.02.2006 – Letzte Antwort am 20.02.2006 – 3 Beiträge |
Burson Soloist Headamp - KHV aus Australien BurtonCHell am 24.09.2013 – Letzte Antwort am 27.09.2013 – 9 Beiträge |
ADI-2 DAC FS --> PC Rauschen entfernen DerMitDemDACtanzt am 09.10.2022 – Letzte Antwort am 10.10.2022 – 21 Beiträge |
Beyerdynamic DT 990 Pro und ART HeadAmp 4 - Unsauberer Bass nithdi am 14.02.2013 – Letzte Antwort am 19.02.2013 – 12 Beiträge |
Kopfhörer Zerstörbar?Durch Ananda V2 an Rme Adi2 Dac FS HifiKlausi‘ am 23.12.2022 – Letzte Antwort am 26.12.2022 – 4 Beiträge |
Erfahrungen KHV SPL Grapevine Headamp 4 Gryphon am 25.11.2004 – Letzte Antwort am 06.12.2004 – 16 Beiträge |
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 7 Tage
- Mein inEar Kopfhörer plötzlich auf der einen Seite leiser!
- Jabra Elite Active 75t - Lautstärke zu gering
- AirPods Pro Gehäuse - seitliche „Löcher“ ?
- In Ear nass geworden, sind sie auf Dauer geschädigt? Eine Seite leiser
- Schwindel und Übelkeit von NC-Kopfhörern
- Signal weg Sennheiser RS 120
- Jabra Elite 7 Pro schlechte Telefonqualität?
- InAirs - guenstigere Alternative zu comply foams?
- Schmerzen durch In-Ear-Kopfhörer
- Neuverkabelung vom DT 770
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedlark4768
- Gesamtzahl an Themen1.563.511
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.432
