DAC/KHV mit 4-poligem MiniKlinke + Masseproblem!
Nightskill
#1 erstellt: 18. Dez 2015, 15:35
Hallo zusammen,
ich nutze am PC das V-Moda BoomPro als Mikrofon - bisher mit dem beiligenden Y-Splitter für Mikrofon und KHV. Da der DAC/KHV auf dem Schreibtisch steht, der Anschluss für das Mikrofon allerdings am hinteren Ende des PC's ist, muss ich mir aktuell mit einer 3,5mm Klingen-Verlängerung behelfen.
Mich würde jetzt interessieren ob es DAC/KHV gibt, die eine 4-polige (Mini)-Klinke bieten und per USB sowohl als Ausgabe- sowie Eingabegerät verwendet werden können.
Zudem habe ich aktuell ein kleines Problem: Bei Verwendung des BoomPro's habe ich ein leises Rauschen auf dem Kopfhörer. Teilweise höre ich sogar Geräusche vom CD-Laufwerk oder anderen mechanischen Geräten. Ich tippe auf ein Masseproblem?! Das Problem tritt allerdings sowohl mit der OnBoard-Soundkarte als auch einer USB-Soundkarte als Mikrofon-Eingang auf. Der Kopfhörer hängt in beiden Fällen am Fiio E10k - liegt es am Fiio?
Viele Grüße,
Manuel
cyfer
#2 erstellt: 18. Dez 2015, 17:38
Das Rauschen durch das Boompro kann auch am Poti im Kabel liegen.
Zur Soundkarte: diverse externe Creative und Asus Produkte bieten das. Empfehlenswert sind z.B. die Xonar U7 und Soundblaster E5.
Nightskill
#3 erstellt: 20. Dez 2015, 21:49
Danke für deine Tipps.
Kennt jemand noch weitere Modelle im Bereich bis 100€?`
Betrieben werden soll aktuell ein Beyerdynamic DT990 Pro. Die Xonar ist angeblich etwas schwach, was denkt ihr in Kombination mit dem Beyer?
Wegen dem Masseproblem: Die Stellung des Potis scheint keinen Einfluss zu haben. Aber ist auch zweitrangig, da es nur sehr leise und bei anderen Tönen nicht mehr zu hören ist.
audiophilanthrop
#4 erstellt: 20. Dez 2015, 22:19
Da ist tatsächlich eine waschechte Masseschleife im Aufbau. Schließlich laufen die Rückleitungen von Mic und Hörer getrennt zum PC (einmal hinten zum Mic-Eingang, einmal über den FiiO), sind aber an beiden Enden verbunden. Für eine solche Konstruktion ist der mitgelieferte Splitter nicht gedacht, sondern nur für Soundkarten mit i.d.R. direkt nebeneinander liegenden Mic- und KH-Buchsen, womit die Schleifenfläche sehr überschaubar ist (auch sind dann keine rückfließenden Ströme von USB im Spiel).
Es hilft vielleicht schon, die Schleifenfläche konsequent zu minimieren, also einen USB nahe am Mic-in zu wählen und das Mikrofonkabel am FiiO und dessen USB-Kabel entlang zurück zu führen.
Eigentlich müßte man hier aber die Verbindung von Mikrofon- und Kopfhörermasse auflösen, also letztlich für KH und Mic je ein eigenes Kabel verwenden. Das ist dann halt mechanisch nicht mehr so schön zum Anstöpseln, und den Splitter braucht man dann immer noch (des Mikrofonteils wegen).
TL;DR: Mit dem USB-DAC voll ins Knie geschossen. Hätteste mal 'ne stinknormale Soundkarte genommen.
Zu den erwähnten USB-Soundkarten sei noch gesagt, daß ich bei einem großen niederohmigen Hörer (z.B. 32 Ohm) die U7 nicht empfehlen würde, da das Verzerrungsverhalten schon an einem 300-Öhmer bei höherem Pegel nicht mehr so der Kracher ist - der am KH-Ausgang verwendete Opamp ist ein komisches Teil, das zwar viel Strom liefern kann, dabei aber wegen sehr niedrigen Ruhestroms bei höheren Frequenzen erhebliche Übernahmeverzerrungen beisteuert.
Nightskill
#5 erstellt: 21. Dez 2015, 07:36
Dann scheint sich meine Vermutung mit der Masseschleife zu bestätigen. Danke für die gute Ausführung.
Allerdings soll noch gesagt sein, dass ich den Fiio schon etwas länger verwende als das V-Moda BoomPro und er zudem am Notebook zum EInsatz kommt. Das ist auch der Grund für einen externen USB-DAC...
Der U7 kommt in vielen Reviews nicht so gut weg und scheint nur einen sehr begrenzten Einsatzbereich zu haben. Der ist also wohl raus.
Der E5 sieht zwar definitiv interessant aus, ist mir allerdings mit ~150€ doch etwas zu teuer... Gibt's noch weitere Ideen?
Edit: Das sich der Thread immer weiter zu einer Kaufberatung entwickelt, habe ich im entsprechenden Bereich einen neuen Thread mit entsprechender Verlinkung aufgemacht.
[Beitrag von Nightskill am 21. Dez 2015, 12:33 bearbeitet]
KHV mit DAC (400?)
Kamikatze123 am 14.10.2007  –  Letzte Antwort am 22.10.2007  –  14 Beiträge
KHV/DAC DT880 600Ohm
Thryym am 30.05.2018  –  Letzte Antwort am 30.05.2018  –  3 Beiträge
Frage zu KHV/DAC
roll! am 10.01.2022  –  Letzte Antwort am 05.02.2022  –  21 Beiträge
KHV/DAC sinnvoller/nötig?
sheises am 05.01.2016  –  Letzte Antwort am 08.02.2016  –  95 Beiträge
KHV > DAC, oder umgekehrt?
Heraklit am 06.12.2010  –  Letzte Antwort am 07.12.2010  –  2 Beiträge
KHV/DAC und Handys
Knutze am 08.10.2012  –  Letzte Antwort am 09.10.2012  –  11 Beiträge
DAC an KHV anschließen
BigKa am 12.07.2012  –  Letzte Antwort am 12.07.2012  –  6 Beiträge
DAC/KHV am PC
Evandure am 10.03.2018  –  Letzte Antwort am 29.03.2018  –  15 Beiträge
KHV /DAC Anbindung
Virtualix am 21.12.2020  –  Letzte Antwort am 25.12.2020  –  57 Beiträge
Schöner DAC mit KHV - Empfehlung ?
Uli72 am 11.08.2007  –  Letzte Antwort am 04.10.2007  –  30 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedTim.R1
  • Gesamtzahl an Themen1.563.501
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.182
