Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 5 6 Letzte |nächste|
Sennheiser HD800S
Mickey_Mouse
#252 erstellt: 24. Sep 2016, 12:52
wenn ein Unterschied da ist, dann ist er minimal
genauso gegenüber einem Oppo HA-1 den ich hier mal zum Test hatte und der dahingehend ausgegangen ist, dass ich keinen "besseren" (sprich teurer) KHV benötige.
Aber ich hatte im Arbeitszimmer einen Yamaha RX-V667 der eben keinen KHV verbaut hat sondern die LS-Endstufen per Spannungsteiler "anzapft" und der Unterschied ist dann schon ziemlich gewaltig.
Das war ein Grund den T1 zu behalten, den stört das weitaus weniger, wenn er dadurch nicht sogar noch besser wird. Der K701 der dort eigentlich für abendliche/nächtliche Einsätze deponiert werden sollte war aber noch kritischer als der HD800.
Nur was sind "Unterschiede"? Ich höre auch die Unterschiede zwischen den verschiedenen digitalen Filter Typen im DAC von meinem Yamaha. Wenn ich eine Stelle immer und immer wieder höre und dabei zwischen den Einstellungen umschalte! Würde mir jemand den Filter "heimlich" verstellen, dann würde ich beim nächsten mal garantiert nicht sagen: da stimmt doch was nicht.
Also solche Feinheiten treten sicherlich auch zwischen zwei KHV auf, die "eigentlich ähnlich" sind. Aber wenn einer eben nur ein Spannungsteiler ist, dann sind das schon gravierendere Unterscheide als diese Nuancen.
Ich stecke den KH in eine der Buchsen und genieße Musik, der "Klang" gefällt mir, egal ob es gerade die Yamaha Vorstufe oder der Fiio ist (wenn ich da nicht aus Versehen den lächerlichen "Bass-Boost" aktiviert habe ).
Stecke ich den Stecker aber in den AVR ohne KHV, dann fällt sofort auf, dass irgendwas nicht stimmt, das ist eigentlich der Punkt der für mich zählt.
Kapsul
#253 erstellt: 24. Sep 2016, 13:15
Danke für deine Eindrücke!
Das bestärkt mich wieder, dass ich kein Upgrade von meinem Fiio für eine Klangverbesserung brauche.
Wenn man viel über KHV+DAC liest weiß man gar nicht mehr was vernünftig ist.
Lord_Headphone
#254 erstellt: 26. Okt 2016, 20:53
Ich besitze einen HD 800 und frage mich ob es was bringt mir das Symmetrische Kabel zu kaufen, als Verstärker nutze ich am iMac einen Pioneer U-05 und im Wohnzimmer den Auralic Taurus MK2. Hin und wieder empfinde ich den Hochton vom HD 800 doch als sehr grenzwertig, wäre der HD800S in diesen Bereich eine wirkliche Verbesserung? (vor allem ist beim Neuen das Symmetrische Kabel inkludiert)
Mickey_Mouse
#255 erstellt: 26. Okt 2016, 21:09
also ich kann keine Unterschiede zwischen meinen Kabeln hören ... vorausgesetzt ich schließe das mit der falschen R/L Kennzeichnung auch falsch an (zweimal verkehrt ist dann wieder richtig), ansonsten klingt es immer etwas merkwürdig wenn die 1. Violinen von rechts kommen
zabelchen
#256 erstellt: 26. Okt 2016, 21:49
Wozu hast du einen symmetrischen High-End Verstärker bei dir rumstehen, um ihn dann nicht auch mit symmetrischem Ausgang zu nutzen?
Die Frage nach dem Kabel würde sich mir deswegen nicht stellen. Ich hätte das schon längst ausprobiert.
[Beitrag von zabelchen am 26. Okt 2016, 22:43 bearbeitet]
Lord_Headphone
#257 erstellt: 27. Okt 2016, 08:44
Die Sache ist so, wenn ich für meinen HD800 einen Käufer finde von den ich um die 700€ bekomme, dann hole ich mir den Neuen.
kastenbier
#258 erstellt: 27. Okt 2016, 09:03
Schneide doch einfach den Klinkenstecker ab und löte einen Symmetrischen daran, habe ich auch gemacht, und ist gar nicht so schwierig
Rainer
Jone1973
#259 erstellt: 11. Dez 2016, 00:08
Wie ist denn die Sache mit dem symmetrischen Kabel an dem Pioneer U-05 ausgegangen? Gibt es da einen Unterschied zwischen symmetrischem und asymmetrischem Anschluss?
Mickey_Mouse
#260 erstellt: 11. Dez 2016, 00:38
echte oder eingebildete?
derSchallhoerer
#261 erstellt: 11. Dez 2016, 00:53
Er hat dadurch etwas mehr Leistung. Klanglich kann ich keine Unterschiede ausmachen.
Capone1423
#262 erstellt: 21. Apr 2017, 09:48
Hallo Zusammen,
ich bin gerade auf der Suche nach einem neuen Kopfhörer und habe den 800s auch schon probehört, konnte mich aber nicht so 100% anfreunden, wie man in meinem erstellten Threat sehen kann.
Irgendwie möchte ich Ihm aber noch eine chance geben, da er von extrem vielen Leuten sehr geschätzt wird, auch wenn es nicht um Klassik geht, denn die Musikrichtung höre ich nicht, sonst quer beet.
Ich hatte auch nur die Möglichkeit den KH ca. 30 Minuten im Geschäft probe zu hören un das ist glaube ich einfach zu wenig um sich ein genaues Bild machen zu können.
Jetzt zu meiner Frage: Ich würde einen 800s , ca. 2.5. Jahre für 800 Euro bekommen. Ist das ein fairer Preis für das Alter? Mir geht es darum, dass falls es doch nicht "mein" KV wird ich diesen auch wieder +/- 0 veräußern kann.
Christian
schmiddla1990
#263 erstellt: 21. Apr 2017, 09:54
Meines Wissens nach gibt es den HD800S noch gar keine 2,5 Jahre, ich wäre da sehr vorsichtig, nicht, dass du jetzt denn HD800S probehörst und dann einen HD800 kaufst
Capone1423
#264 erstellt: 21. Apr 2017, 16:28
Danke für die Info, ich werde nochmal nachfragen, den HD800s würde ich online erwerben, hatte aber eine Seriennummer, kann ich die irgendwo überprüfen lassen?
Christian
Mickey_Mouse
#265 erstellt: 21. Apr 2017, 16:45
man kann sich von Sennheiser den Messschrieb (Frequenzgang) vom Test während der Qualitätskontrolle zuschicken lassen, zumindest ging das beim "ohne S".
wenn die der Vorbesitzer das schon gemacht hat, dann brauchst du die email Adresse um das auf "deinen Namen" umschreiben zu lassen.
im Prinzip ist das auch gleich ein "Seriennummern Check".
Lord_Headphone
#266 erstellt: 21. Apr 2017, 17:09
Der HD 800s ist seit Dezember 2015 auf dem Markt.
Wolf352
#267 erstellt: 21. Apr 2017, 17:21
Capone1423 (Beitrag #264) schrieb:
Christian
Hi Christian,
Also 800€ ist schon sehr, sehr gut. So gut, dass ich skeptisch wäre.
Kannst du den KH auch persönlich abholen, nicht dass Du das machen sollst, aber wird die Möglichkeit der persönlichen Übergabe und Barzahlung angeboten oder verwährt?
Das würde ich mal checken!
Falls nicht möglich, und keine Seriennummer vorhanden (ist die nicht eingraviert/geprägt???), wäre ich noch vorsichtiger. Siehe auch den Hilferuf eines abgezockten HD800 Käufers auf den eBay Kleinanzeigen.
Evtl ist ja auch alles bestens, ich will keine Panik verbreiten.
Capone1423
#268 erstellt: 22. Apr 2017, 20:38
Abholung ist leider nicht möglich, eine Seriennummer habe ich, sogar als foto, die ist auf dem Bügel aufgedruckt. Mal sehen ob ich mich traue, ich werde bereichten. Danke auf jeden Fall für eure Hilfe....
DarkWanderer
#269 erstellt: 11. Aug 2017, 11:41
Bin ja selbst gerade am überlegen ob er meinen HD 700 ersetzen soll, oder der T1...
Müssen beide noch Probegehört werden, aber dass der HD 800 bereits in der ersten Fassung ein Publikumsliebling war steht außer Frage. Wie er sich für Brillenträger schlägt, wird interessant.
arizo
#270 erstellt: 16. Feb 2018, 10:38
Mir ist aufgefallen, dass bei meinem HD800S einer der beiden Hörer nicht richtig arretiert.
Wenn ich den Kopfhörer auf einem Ständer aufbewahre, dann rutscht die eine Seite immer ein Stück herunter, sodass ich, wenn ich den Kopfhörer aufsetze, ihn immer wieder neu einstellen muss.
Kann man da selbst etwas einstellen oder muss man den Kopfhörer einschicken?
Jone1973
#271 erstellt: 17. Feb 2018, 12:58
Das kann man mit etwas Geschick selbst machen. Man muss das Kopfbügelpolster abnehmen und im Inneren (von unten) das Blech mit der eingeprägten Rastung etwas in die richtige Richtung biegen. Ich habe es nicht mehr zu 100% vorm geistigen Auge, aber ich meine, dass die rastende Prägung nicht sauber in die gelochten Rastpositionen eingreift. Ich habe das bei meinem auf beiden Seiten etwas nachgedrückt, seitdem rasten beide Seiten deutlich fester ein, so dass nichts mehr verrutscht (was mich anfangs auch sehr gestört hatte).
Strangething
#272 erstellt: 17. Feb 2018, 13:32
Wenn noch Garantie drauf ist, einschicken oder wenn nicht, Antrag auf Kulanz stellen. Danach kann man immer noch selber daran herumbiegen.
arizo
#273 erstellt: 17. Feb 2018, 14:07
Ich habe spaßeshalber mal das Kopfpolster abgenommen und mir die "Technik" dahinter angeschaut.
So richtig ausgefuchst sieht das für mich nicht aus...
Die Kugel auf der rechten Seite greift anscheinend nicht fest genug in die Löcher.
Ich finde schon, dass man einen 1600€-Hörer da etwas "ausgefeilter" hätte konstruieren können...
cd-cover
Ich habe noch Garantie bis Mai auf den Kopfhörer, werde ihn also erst mal einschicken.
Danke für die Vorschläge!
DoctorPro
#274 erstellt: 17. Feb 2018, 20:29
Wer keine Garantie oder Lust auf einschicken hat, kann mit ein paar Streifen Klebeband auf der Innenseite des Kopfbandes die Verstellung blockieren.
John22
#275 erstellt: 23. Sep 2020, 19:25
Sennheiser bringt den "HD 800 S Anniversary Edition" mit viel Gold in 750 Exemplaren für 1.600 Euro auf den Markt:
https://de-de.sennheiser.com/hd-800-s-anniversary
Ghoster52
#276 erstellt: 23. Sep 2020, 19:36
Es gab schon schönere ....
Hier zum Bleistift
Allgemeiner68er
#277 erstellt: 23. Sep 2020, 22:44
Glänzend goldig...is ja widerlich 🤮
ZeeeM
#278 erstellt: 24. Sep 2020, 06:19
Der kann nur Gangsta-Rap
Schlappen.
#279 erstellt: 25. Sep 2020, 11:17
Nur 750 Stck.
Der wird sicher mal zu einem begehrten Sammler-Objekt.
Hxnx_Wxxxxxxx
Gesperrt
#280 erstellt: 14. Okt 2020, 14:43
Habe gerade verglichen: HD 800S, HD820, HE 1000 V2, meze empyrion vs. Focal Utopia.
Ganz persönliches und daher auch völlig subjektives Fazit: Der 800er ist v. Raum u. Auflösung nicht so viel schlechter als die anderen (wenn überhaupt). Nur der Utopia kann m. E. noch mehr, bildet aber einen ganz anderen Raum ab. Meze ist sehr fein aber f. meinen Geschmack zu viel Bass. Der 820 ist für geschlossen toll, fällt aber in allen Disziplinen gegenüber den anderen zurück. Hifiman ist eine sehr gute Kombination aus allen mit sehr schönen Klangfarben. Utopia sehr ehrlich mit unglaublicher Detailauflösung aber zuweilen auch krasser. Bei dem schönen Raum und der guten Detailauflösung ist der 800er bei dem Preis eigentlich eine no regret Lösung. Ich könnte sogar meinen Elegia für unterwegs behalten und liege (Gebrauchtwert so circa 500-600 €) immer noch bei 50% v. Utopia. Der Utopia wäre innerhalb dieser Gruppe übrigens aber auch der einzige, der vermutlich empfindlich genug ist, um an mobilen Geräten vernünftig zu spielen.
Was sagt die Community hier im Chat dazu?
Hüb'
Moderator
#281 erstellt: 14. Okt 2020, 20:07
Dass das hier kein Chat ist...
Hxnx_Wxxxxxxx
Gesperrt
#282 erstellt: 14. Okt 2020, 22:08
:prost
Das ist ja mal ein hilfreicher Kommentar sonst noch was inhaltliches vielleicht?
arizo
#283 erstellt: 15. Okt 2020, 01:21
Ich höre ab und zu meinen 800S an meinem Fiio X5 III und bin mit der Kombi klanglich sehr zufrieden.
Mir ist das klein genug um als mobil zu gelten.
Allerdings finde ich, dass der Kopfhörer selbst ziemlich groß ist, sodass ich für den wirklich mobilen Einsatz einen Inear-Kopfhörer von Sennheiser besitze.
Deshalb wäre die Mobilität für mich kein Kriterium für einen Hifi-Kopfhörer.
Den benutze ich sowieso nur zuhause.
[Beitrag von arizo am 15. Okt 2020, 01:23 bearbeitet]
Hüb'
Moderator
#284 erstellt: 15. Okt 2020, 07:29
In der Tat nur wenig...
Ich besitze (kenne) zwar nur den HD800 (ohne "S") und den Clear, neben weiteren KH, würde aber generell behaupten, dass die Luft in der Top-Kategorie schon sehr dünn wird. Was eine Abstufung von "Besser" anbelangt, bewegt sich mAn vielmehr im Bereich sehr subjektiver Einschätzungen, geprägt durch unterschiedliche Präferenzen. So habe ich bspw. Meinungen gehört, in denen ein Clear dem mehrfach teuren Utopia vorgezogen wird.
Hxnx_Wxxxxxxx
Gesperrt
#285 erstellt: 15. Okt 2020, 09:14
Vielen Dank für Dein Feedback. Ich denke auch eher an die Nutzung im Hotelzimmer als in der Bahn (dann hört ja auch der ganze Zug mit )
Für mich käme dann ggf. iPhone+Dragonfly in Frage. Hier hat schon jemand darauf hingewiesen, dass es kein Kabel mit 3.5. mm Klinke (wird ja bei Focal idR zus. m. dem 6.3 mm Stecker mitgeliefert).
@Hüb'
Klar ist das natürlich völlig subjektiv. Stimmt, so weit lagen die Kandidaten auch klanglich nicht auseinander. Der Utopia sticht da allerdings raus, da er schon polarisiert: Man muss diese extreme Auflösung und den rel. kompakten Raum mögen. Die Entfernung der Schallquellen zum Mikrofon scheint cm-genau hörbar. Ich finde das sehr spannend, weil es eine ganz andere Art des Musikhörens ist. Es tauchen plötzlich Details auf, die man selbst in gut bekannten Stücken so noch nicht gehört hat. Diese "Endteckungsreise" ist für meine Erfahrung wirklich etwas neues. Ein großer Raum macht auch Spass aber das höre ich dann doch lieber über Lautsprecher.
arizo
#286 erstellt: 15. Okt 2020, 09:22
Es werden ja zwei Kabel beim 800S mitgeliefert.
Eines davon hat mir mein Händler auf 1m gekürzt und einen kleinen Klinkenstecker angelötet.
Das macht für mich für den mobilen Einsatz viel mehr Sinn.
Hxnx_Wxxxxxxx
Gesperrt
#287 erstellt: 15. Okt 2020, 11:31
oder z.B. so:
https://www.highend-...kopfhoererkabel.html
für schlappe 240 €
arizo
#288 erstellt: 15. Okt 2020, 14:39
Wozu denn?
Du hast doch zuhause normalerweise einen Kopfhörerverstärker.
Dafür brauchst du doch nur ein Kabel.
Das andere kannst du doch dann verbasteln.
Hat bei meinem Händler einen Zehner gekostet.
Hxnx_Wxxxxxxx
Gesperrt
#289 erstellt: 15. Okt 2020, 16:39
Ja klar das geht natürlich. Auf der anderen Seite sollte man bei so hochwertigen KH den Einfluss des Kabels nicht ganz vernachlässigen. Übrigens hörte ich von meinem HiFi-Händler, das es beimOriginalkabel in sehr vielen Fällen in Höhe der Buchse zum KH zu Kabelbrüchen kam. Anfangs habe Sennh. das per Kulanz geregelt. Später mussten die Kunden dann die 200 € für das Ersatzkabel selbst zahlen. Der Händler hatte damit soviel Ärger, dass sie Sennh. aus dem Programm genommen haben.
Hat hier jemand ähnliche Erfahrungen gemacht?
Harald.Ernstberger
#290 erstellt: 15. Okt 2020, 17:30
Das mit dem Kabelbruch beim Originalkabel habe ich auch schon an anderer Stelle gelesen.
Wenn das so ist, ist's wirklich peinlich - bei einem KH für 1000 Euro + sollte sowas einfach nicht passieren.
Mein AKG K-500 hat 25 jahre hinter sich gebracht (inkl. Dauereinsatz als Gaming-Hörer), und da funzt noch immer alles wie es soll ...
Blöd beim 800er ist halt, dass Sennheiser hier diese speziellen Stecker verwendet hat. Das macht die Sache dann relativ teuer, auch wenn man auf andere Hersteller - oder Selbstlöten - ausweicht.
markf77
#291 erstellt: 08. Nov 2020, 16:14
Hallo zusammen,
habe mir nun einen HD 800S als vorgezogenes Weihnachtsgeschenk gegönnt. Vor einigen Jahren war ich schon kurz davor den Vorgänger HD 800 zu erwerben, hatte mich dann aber doch für einen anderen Kandidaten entschieden.
In den letzten Wochen habe ich mich wieder intensiver mit der aktuellen Marktlage auseinandergesetzt und die üblichen Verdächtigen zur Probe gehört.
Es ist wirklich erstaunlich, wie deutlich sich Kopfhörer in einer ähnlichen Preisklasse unterscheiden.
Hätte ich mich rein an Berichten aus dem Forum orientiert, so wäre der Sennheiser sicher nicht in die Vorauswahl gekommen.
Bei allen Kontrahenten hatte ich immer das Gefühl, mich an den Klang (vereinfacht ausgedrückt) gewöhnen zu müssen, damit es sich nach einiger Zeit gefühlt gut bzw. richtig anhörte.
Um so überraschender dann das Erlebnis, als sich der 800S als einzigster KH von der ersten Sekunde an sofort richtig anfühlte.
Der Händler hatte sogar noch ein Jubiläumsmodell und so habe ich mich dafür entschieden.
Mittlerweile habe ich schon viele Stunden Musik genießen dürfen und habe noch nicht eine Sekunde an meiner Entscheidung gezweifelt. Ich verzichte hier auf eine blumige Klangbeschreibung, da dies letztlich niemanden weiter bringt – kann nur dringend dazu raten, Kopfhörer selbst anzuhören anstatt sich auf Tests oder Foren zu verlassen.
Da ich nicht immer an der gleichen Stelle im Haus Musik höre –jetzt bei der Sonne sogar wieder im Garten- habe ich mir noch einen passenden mobilen Kopfhörerverstärker ausgesucht. Getestet habe ich Geräte von 100-600Euro von fiio, ifi und onkyo.
Fiio Q5S war mein Wunschkandidat und passt imho überhaupt nicht zum 800er. Der alte E18 harmoniert schon deutlich besser, rauscht aber hörbar und der optionale Bass boost wirkt sich auf den Mittelton aus, was mir nicht gefällt und alles dumpfer erscheinen lässt. Der neue BTR5 hörte sich erstaunlich gut an, kommt aber schon an seine Leistungsgrenzen und der EQ ist absolut unbrauchbar.
Ifi micro iDSD black label war das teuerste Gerät, bietet am HD800s im Vergleich zum ifi hip dac jedoch keine für mich entscheidenden Vorteile.
Letztlich habe ich mich für den ifi hip dac entschieden… passt imho wie Arsch auf Eimer zum HD800S.
Wer etwas mehr Bass mag, wird sich an der hervorragenden zuschaltbaren Bass Verstärkung am hip dac erfreuen, welche sich ansonsten nicht negativ auf höhere Frequenzen auswirkt. Hiermit zeigt der Sennheiser dann auch, dass er richtig Bass kann.
Den 800s betreibe ich am symmetrischen Ausgang des ifi, das passende Kabel liegt dem Sennheiser ja direkt bei. Angeschlossen wird der ifi derzeit an ein iPad pro und das funktioniert wirklich perfekt und klingt nicht schlechter als meine bis dato stationäre Lösung.
Wünsche noch einen sonnigen Sonntag
Mark
DarkWanderer
#292 erstellt: 29. Nov 2020, 13:11
Ich habe mir jetzt auch den 800 S als Geschenk zum 30. gegönnt. Berühmt-berüchtigt wie er ist habe ich vorher jeden Artikel, jedes Video über ihn gesichtet und natürlich auch selbst Probe gehört.
Dennoch ist es natürlich ein Unterschied ob man ihn im heimischen Setup benutzt, oder in der Umgebung eines Geschäfts. Daher kurz meine bisherigen Beobachtungen und Vergleich zu meinem DT 1990 Pro der die letzten vier Jahre seinen Dienst bei mir verrichten durfte.
Obwohl ich ihn schon vorher mal auf den Kopf hatte, ist man erstmal beim auspacken erschlagen, ob der schieren Größe des KH. Dann die Überraschung beim aufsetzen: Das Ding ist leicht. Isolierung nach außen? Fehlanzeige. Das ist der offenste Hörer den ich bisher auf der Birne hatte. Was sich auch im Klangbild wiederspiegelt. Aber dazu gleich mehr.
Die Verarbeitung ist einerseits hochwertig, andererseits ist der 800 S (ähnlich wie sein kleiner Bruder der HD 700) eine Diva die entsprechend behandelt werden möchte). heißt, anders als ein 1990 Pro den du auch grööber anfassen kannst, muss man hier höllisch aufpassen wie man ihn auf den Kopf setzt. Das feine Metallmesch ist empfindlich, was ich aber Gott sein Dank schon vorher wusste. Entsprechend vorsichtig wird der Sennheiser auf dem Kopf plaziert. Ebenfalls ein Unterschied zum 1990 ist der Einsatz von viel Plastik. Das fühlt sich nicht billig an, und trägt zum guten Sitz bei, aber die Aluminuimverschalung des Beyer ist nochmal wertiger. Man merkt einfach dass der Senni ein Hörer für Zuhause sein soll, und nicht in erster Linie ein Arbeitsgerät.
Die Anschlüsse der Kabel sitzen zwar fest, die einfache Handhabung mittels XLR-Stecker des Beyer haben die Lemo-Konnektoren aber bei weiten nicht.
Alles gut und schön, aber wie klingt der HD 800 S denn nun? Angetrieben wird er bei mir standesgemäß von einem Beyerdynamic A2. An zu wenig Saft mangelt es definitv nicht, auch wenn Derivate von Violectric oder SPL noch mehr Saft hätten.
Die Performance lässt sich bisher folgendermaßen beschreiben:
Wo der 1990 etwas arg angestrengt klingt um dir jedes Detail auch aufzuzeigen, ist es dem 800 S egal wie komplex die Musik ist, die man ihm vorsetzt.Die Leichtigkeit mit der er einem alle Informationen aufbereitet ist absurd. Ob nun Klassik, Jazz, oder harter Metal, jedes Genre wird bedient, und entsprechend der Aufnahme wiedergegeben.
Hier muss allerdings warnend erwähnt werden, dass der 800 S noch gnadenloser ist als der 1990, wenn es um schlechte Aufnahmen geht. Eine niedrig kodierte MP3 klingt entsprechend suboptimal. Eine CD die entsprechend gemixt und gemastered wurde hingegen zaubert einem ein Dauergrinsen ins Gesicht. Spätenstens da weiß man dann, warum man die 1.000 Euro Schallmauer durchbrach um dieses Gerät sein Eigen nennen zu dürfen. Die Separation von Instrumenten ist jenseits von Gut und Böse, was sich, wie gleich beschrieben wird, noch an ganz anderer Stelle auszeichnet.
Man muss natürlich auch die Bühne erwähnen.Das hat so ziemlich jeder der den 800 S schon mal auf hatte getan, also kann ich mich hier kurz halten. Ja sie ist für einen Kopfhörer riesig, nicht gänzlich ungreifbar, aber eine schöne Blase aus Musik in der man sich befindet. Da zieht der 1990 den Kürzeren, dessen Bühne ist eher klein für einen offenen Kopfhörer. In der Tiefenstaffelung geben sich beide nicht viel. Bei Stimmen gewinnt der 800 S mit einem Abstand der in Lichtjahren gemessen werden kann. Die sind beim Beyer zurückgesetzt im Klangbild, der 800 S zelebriert Stimmen und Sprachverständlichkeit.
Aber eigentlich ist all das nur Geplänkel. Die Königsdisziplin ist etwas, womit hier nicht jeder rechnet: Gaming. Ja, Gaming, denn der 800 S ist ein wahres Monster was Gaming betrifft. Oder anders: Im E-Sport wäre der 800 S verboten. Der 1990 kann ebenfalls Klangquellen sehr gut orten, der Sennheiser führt den Begriff Gegnerortung ad absurdum. Jedes Geräusch ist scharf voneinander abgesetzt. Am Anfang irritiert das sogar, denn so eine so aufgefächerte Darstellung aller vorhandenen Informationen habe ich in all den Jahren die ich schon zocke nicht gehört. Bei Open-World-Titeln wie Assasins Creed steht nicht nur mein virtualler Avater auf einem Marktplatz einer altertümlichen Metropole. Ich bin auf dem Marktplatz und höre um mich den NPC der hinter mir vorbei läuft, den Wind der am Baum rechts neben mir oben durch das Geäst weht, und in zweihundert Metern vor mir einen Schmied der Eisen bearbeitet. Ich sehe den Schmied nicht mal, aber laufe ich just in diese Richtung steht er genau dort wo ich ihn hörte. Ein besseres Mittendrin-Gefühl in einer virtuellen Welt ist mir noch nicht unter gekommen.
Ist der Sennheiser denn nun das Geld wert? Das ist eine schwierige Frage. Spielt er drei, vier oder gar fünf Mal so gut wie der 1990 Pro? Nein, wer rational handelt wird auch mit dem Beyer einen sehr guten, analytischen offenen Kopfhörer bekommen. Wer aber wirklich das letzte aus seinem Material rausholen möchte, und wem Musik und Klang generell wirklich wichtig sind, der sollte sich diesen Kopfhörer gönnen. Jeder wird einem für verrückt erklären, ob des Kaufpreises, aber das ist einem spätestens dann egal, wenn man Abens nach Hause kommt, Die Platte oder CD seiner Wahl auf/einlegt, das Licht im Wohnzimmer dimmt, und für die nächsten Stunden geistig ganz woanders ist. Dann ist einem alles Andere, einfach mal egal.
Atom11
#293 erstellt: 29. Nov 2020, 19:37
DarkWanderer (Beitrag #292) schrieb:
Ich habe mir jetzt auch den 800 S als Geschenk zum 30. gegönnt. ...
Danke für den Bericht. Macht Lust auf eben 800S
Hoegaardener70_
#294 erstellt: 29. Nov 2020, 21:18
[quote="Atom11 (Beitrag #293)"][quote="DarkWanderer (Beitrag #292)"]Ich habe mir jetzt auch den 800 S als Geschenk zum 30. gegönnt. ...
Wer aber wirklich das letzte aus seinem Material rausholen möchte, und wem Musik und Klang generell wirklich wichtig sind, der sollte sich diesen Kopfhörer gönnen. [/quote]
Danke fuer den interessanten Bericht, denn in meinen Augen wird der HD800S zu oft kritisiert. Auch bei mir wird er immer bleiben, denn es gibt einfch keinen bequemeren Kopfhoerer beim Zocken, und allein das ist ein entscheidender Vorteil.
markf77
#295 erstellt: 30. Nov 2020, 17:58
Da kann ich dir nur zustimmen, erkenne mich zu 100% wieder. Hast du auch die Anniversary Edition erworben?
Der 800S ist auch ein hervorragender Allrounder. Habe bisher kein Genre gehört, wo ich das Gefühl hatte das es sich mit dem Sennheiser unpassend anhört.
Schlechte und schmalbandige Aufnahmen werden jedoch sofort als solche enttarnt, darüber muss man sich im Klaren sein.
War der Tag auch noch so stressig, nach einer Stunde Hd800 im Kerzenschein bin ich wieder ein komplett ausgeglichener Mensch.
Mit meiner optionalen, mobilen Lösung bin ich weiterhin ebenso glücklich. Erstaunlich wie gut der ifi mit dem HD800S harmoniert…
LG
Mark
Hoegaardener70_
#296 erstellt: 01. Dez 2020, 07:12
Stimmt, der ifi harmoniert klasse mit dem HD800S. Als Allrounder wuerde ich ihn allerdings nicht bezeichnen .... multimedia und klassik sind spitzenmaessig. Zum Abrocken nehme ich aber einen anderen KH
markf77
#297 erstellt: 01. Dez 2020, 08:25
nun ja... zu diesem Zweck ziehe ich dann doch die Anlage vor... denn da muss ich die Musik am ganzen Körper und der Rückenlehne fühlen
Atom11
#298 erstellt: 01. Dez 2020, 13:24
Jeder wird einen für verrückt erklären, ob des Kaufpreises...
Im Vergleich zu den Kosten einer klassischen vergleichbaren lautsprecherbasierten Anlage eher geringe Kosten
[Beitrag von Atom11 am 01. Dez 2020, 13:25 bearbeitet]
Ghoster52
#299 erstellt: 01. Dez 2020, 14:39
Das ist "schön reden" was ihr da betreibt.
Der Senni ist eine Mimose für Klassik ja aber bei "Querbeet" kann man nur einen Bogen um den Hörer machen.
Die Lager sind nun mal bei jedem Hörer gespalten. Von bis ist alles möglich
Nach meinem Geschmack "klingt" eine Geithain BR 26 viel natürlicher im Nahfeld-Bereich und kostet nicht die Welt.
Hoegaardener70_
#300 erstellt: 08. Dez 2020, 04:27
Hallo, ich habe diesen Beitrag verpasst, sonst haette ich frueher geantwortet. Jedenfalls, ich habe drei der genannten Kopfhoerer - HD800S, Utopia und Empy. Der Utopia spielt NICHT besonders gut mit mobilen Geraeten zusammen - die Ausnahme ist ein DAP wie der M15. Der Utopia klingt von den "zahlen" her mobil betreibbar, aber dann ist er halt nur ein guter Kopfhoerer mit harschen Tendenzen. Auch mit einem Chord Mojo ... kann man auch einen Clear nehmen. Aber der Utopia legt erst richtig los mit dem entsprechenden Gear, zum Beispiel mit Focal Arche, die den Utopia etwas fliessendes verleiht.
Wer wirklich einen leicht zu betreibenden Spitzenkopfhoerer moechte greift zum Empy. Ich finde nicht, dass der zu viel Bass hat. MfG
Hxnx_Wxxxxxxx
Gesperrt
#301 erstellt: 08. Dez 2020, 23:22
Hi, seit ich den Utopia nun eine Weile habe (ich habe mich also letztendlich doch für ihn entschieden) kann ich dein Feedback bestätigen. An mobilen Geräten legt er die Schwächen mobiler DA Wandler und Kopfhörerverstärker deutlich offen. Und an guten Kopfhörer Verstärkern enorm zu. Ich habe den Arche auch getestet, empfand aber durch ihn keine wesentliche Verbesserung ggü. dem Kopfhörer Verstärker meines Accuphase Vorverstärkers. Ich denke für unterwegs ist man (z. B. ) mit dem Elegia plus Dragonfly gut bedient. Aber beim stationären Einsatz setzt er definitiv Maßstäbe. Ich bin ich nach wie vor begeistert von der enormen Detailauflösung, Schnelligkeit und den natürlichen und immer angenehmen Klangfarben. Der empy ist auch ein toller Kopfhörer und ich glaube hier sind wir schon sehr stark im geschmacklichen Bereich ;-)
VG
Hans
Hoegaardener70_
#302 erstellt: 10. Dez 2020, 00:37
[quote="Hans_Wilsdorf (Beitrag #301)"][quote="Hoegaardener70_ (Beitrag #300)"]Aber der Utopia legt erst richtig los mit dem entsprechenden Gear, zum Beispiel mit Focal Arche, die den Utopia etwas fliessendes verleiht.
Hans[/quote]
Mir persoenlich gefaellt die (der?) Arche mit dem Utopia sehr gut, insbesondere mit der dafuer vorgesehenen Einstellung. Aber das heisst ja noch lange nicht, dass es viele Alternativen und andere Loesungen gibt, zum Bsp mit deinem Vorverstaerker. Jedenfalls noch viel Freude mit deinem Utopia
Sennheiser HD800s review
Stollen123 am 24.10.2015  –  Letzte Antwort am 24.10.2015  –  3 Beiträge
Längeres Kabel für Sennheiser HD800s
Markus am 23.05.2020  –  Letzte Antwort am 23.05.2020  –  4 Beiträge
Sennheiser HD800s für Youtube Musik?
Branya am 12.10.2019  –  Letzte Antwort am 13.10.2019  –  2 Beiträge
Sennheiser HD800S vs Focal Utopia
Hoegaardener70_ am 06.06.2018  –  Letzte Antwort am 27.02.2020  –  43 Beiträge
HD800s Ersatzkabel
MFGJD am 05.03.2021  –  Letzte Antwort am 16.03.2021  –  26 Beiträge
Sennheiser HD800S + Technics SU-V660? Oder KHV?
londongentleman am 27.11.2021  –  Letzte Antwort am 29.11.2021  –  7 Beiträge
Sennheiser HD800S an Asus Xonar D1
SailorVenus am 17.02.2018  –  Letzte Antwort am 01.03.2018  –  5 Beiträge
Sennheiser HD800S / Audeze LCD-X / AKG 812 und KHV
Gamboo am 20.05.2018  –  Letzte Antwort am 28.05.2018  –  16 Beiträge
Diebstahl eines Sennheiser Orpheus
Sennheiser_Matthias am 08.09.2015  –  Letzte Antwort am 08.09.2015  –  2 Beiträge
Sennheiser Orpheus Nachfolger? Neuer geschlossener Sennheiser Hörer?
AG1M am 27.08.2015  –  Letzte Antwort am 11.08.2017  –  83 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.760 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedTontilon
  • Gesamtzahl an Themen1.561.142
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.768.364
