Längeres Kabel für Sennheiser HD800s
Markus
#1 erstellt: 23. Mai 2020, 14:36
Hallo zusammen,
derzeit überlege ich, von meinem alten Sennheiser HD600 auf den HD800s upzugraden. Da mich kabellose Alternativen nicht wirklichen überzeugen konnten (auch nicht im höherwertigen Bereich), interessiert es mich, ob das Standard 3m-Kabel sich entweder durch ein längeres Kabel ersetzen oder aber durch eine Verlängerung auf eine Gesamtlänge von 5-6 m bringen ließen, ohne dass dies dem Klang schadet.
Gibt's da irgendwelche Erfahrungen? Ich würde gerne bei der 6.35 mm Klinke bleiben, ansonsten würde auch noch ein neuer Kopfhörerverstärker fällig...
Danke für alle Tipps,
Markus.
Basstian85
#2 erstellt: 23. Mai 2020, 15:20
Man kann eigentlich jedes Kopfhörerkabel problemlos verlängern. Eine Rolle würde das höchstens für sehr empfindliche multi-BA InEars oder Ähnliches spielen, wegen der durch das Kabel erhöhten Impedanz. Diese Verlängerung ist ganz gut. Das Cordial ist mit 80ohm/km angegeben - hätte in 3m also ca 0,24 ohm. Ich habe 2 dieser Verlängerungen schon sehr lange und habe mit keinem KH Probleme damit. Gibt natürlich auch Teurere
Hier noch ein Thread zum Thema.
Und es gibt auch Adapter von 3,5 auf 6,3, man muss keinen neuen Amp kaufen . Bei Großer Klinke auf Kleine am Besten einen Adapter mit einem Stück Kabel dazwischen nehmen, die Steckervariante wird dann so ein langer "Hebel", könnte gefährlich für die Buchse sein wenn man da dranstößt. Von klein auf Groß reicht ein Stecker...
Edit: Ups, du brauchst sicher 6,3mm Klinke hier
[Beitrag von Basstian85 am 23. Mai 2020, 17:40 bearbeitet]
Ghoster52
#3 erstellt: 23. Mai 2020, 17:35
Man sollte vielleicht noch anmerken, das allein schon die HD800-Stecker um die 50€ kosten.
Somit würde ich immer zur 3m Verlängerung greifen.
Markus
#4 erstellt: 23. Mai 2020, 21:04
Danke, Basstian und Ghoster. Bin definitiv kein Kabelfetischist, eine solide Qualität ohne Voodoo reicht mir aus. Werde mir also mal die Variante mit einer Verlängerung ansehen. Ich kann ja auch mal hören, ob es mit/ohne Verlängerung einen Unterschied gibt - vermutlich nicht. Ich werde definitiv berichten - wenn ich den Kopfhörer und die Verlängerung habe.
Viele Grüße,
Markus.
Sennheiser HD800S
cyfer am 24.10.2015  –  Letzte Antwort am 10.12.2020  –  303 Beiträge
Sennheiser HD800s review
Stollen123 am 24.10.2015  –  Letzte Antwort am 24.10.2015  –  3 Beiträge
Sennheiser HD800s für Youtube Musik?
Branya am 12.10.2019  –  Letzte Antwort am 13.10.2019  –  2 Beiträge
Längeres Kabel für Sennheiser HD 595
dee_99 am 10.02.2008  –  Letzte Antwort am 10.02.2008  –  3 Beiträge
Sennheiser HD800S vs Focal Utopia
Hoegaardener70_ am 06.06.2018  –  Letzte Antwort am 27.02.2020  –  43 Beiträge
Längeres Kopfhörer-Kabel benötigt
katlow am 17.11.2005  –  Letzte Antwort am 18.11.2005  –  5 Beiträge
HD800s Ersatzkabel
MFGJD am 05.03.2021  –  Letzte Antwort am 16.03.2021  –  26 Beiträge
Längeres Kabel für HD650
tombraider_1 am 23.05.2006  –  Letzte Antwort am 23.05.2006  –  2 Beiträge
Sennheiser HD800S an Asus Xonar D1
SailorVenus am 17.02.2018  –  Letzte Antwort am 01.03.2018  –  5 Beiträge
Sennheiser HD800S + Technics SU-V660? Oder KHV?
londongentleman am 27.11.2021  –  Letzte Antwort am 29.11.2021  –  7 Beiträge
2020
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.245
