| HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » Little Dot an Marantz 5009 . tote Hose | |
Little Dot an Marantz 5009 . tote Hose+A -A |
raketenmann77
erstellt: 15. Okt 2015, 21:04
Hallo zusammen, ich habe heute meinen Little Dot MK2 KHV bekommen und versucht, ihn am Marantz SR 5009 zum Singen zu bekommen. Nachdem ich hier wirklich alle relevanten Themen gelesen habe, bin ich auch nicht weiter. Kommt nix raus. Rec out oder Tape out hat der Marantz nicht. Aus dem Pre Out (Zone 2) kommt nichts. Einzig direkt am CD-Player (ein uralter Technics mit OPT und Chinch Ausgängen) liegt was an und klingt auch gefällig. Was will er dann? Den Little Dot am Marantz betreiben. Bzw. verstehen, was ich falsch mache. Wäre nett, wenn ich ein paar Tipps bekäme. Kopfhörer ist ein 600 ohm Beyer 880pro Herzlichen Dank vorweg! Stefan ------------- Nachtrag: Aus dem Marantz in den KHV via PreOut Zone 2 und wieder zurück zum Marantz in den Audio In war ne Idee eines Freundes. Via Zone 2 ist auch was hörbar, aber nur, wenn ich den Marantz voll aufdrehe und den KHV auch zu drei vierteln. Das Rauschen ist dann allerdings etwas lauter als die Musik, was ich kontraproduktiv nennen würde. [Beitrag von raketenmann77 am 15. Okt 2015, 22:27 bearbeitet] |
housemeister1970
erstellt: 15. Okt 2015, 23:19
Hi Stefan, nun, da der SR 5009 keinen wirklichen analogen fixen Line-Out hat, sondern lediglich einen Pre-Out für die zweite Hörzone, würde ich Dir empfehlen, das Signal direkt vom CD-Player via analog Cinch abzugreifen. Somit kannst Du jedoch "nur" Mukke vom CD-Player hören. Deinen CD-Player dann mittels optical Out zum SR 5009. Den Zone2 Pre-Out direkt zum KHV ist klanglich ziemlich Banane, wie Du ja auch schon festgestellt hast. Gruss Ralph |
raketenmann77
erstellt: 16. Okt 2015, 00:18
Herzlichen Dank! Prinzipiell nicht soooo schlimm, da ich eh meistens von CD höre. Dennoch etwas ärgerlich. Ob das jetzt noch die erwarteten Klangvorteile bringt, werde ich dann hören. Oder hören wollen, is ja Hi-Fi ![]() Danke nochmals! Stefan |
Rabia_sorda
erstellt: 16. Okt 2015, 00:29
Was du auch nehmen kannst, um dir das Umstecken zu ersparen, wäre eine Cinch-Umschaltbox. Diese wird in deinem Fall andersherum angeschlossen. Am Line-out wird der CD-Player angeschlossen und Beispielsweise am Line in-A der Verstärker und am Line-in B der KHV. Dann kannst du, je nach Hörweise, umschalten. Beispiel: (gibt es aber auch noch hochwertiger und auch mit FB) HQ CINCH AUDIO UMSCHALTER / VERTEILER / RCA / 4 fach |
imLaserBann
erstellt: 16. Okt 2015, 05:16
Bin mir nicht sicher, wie dass am 5009 ist, manche AVR können an Zone 2 keine digitalen Quellen wiedergeben. An meinem Marantz kann man die Quelle für Zone 2 wählen (das ist ja gerade die Funktion der Zone 2) und die Zone 2 separat einschalten (beides z.B. an der Gerätefront) sowie das Lautstärkeniveau der Zone 2 anpassen, da gab es auch im Menü einen generellen Eintrag, Preset waren glaube ich -20dB, da hab ich mich auch erst gewundert, warum ich so laut aufdrehen muss, um am KHV was zu hören. Und natürlich nicht zu vergessen, dass die Lautstärke in Zone 2 getrennt von der Lautstärke in der Main Zone zu regeln ist. Das springt nach dem Einschalten der Zone 2 bzw. Zone select jedoch nach wenigen Sekunden zurück, so dass man wieder das Main Volume mit dem Drehknopf verstellt und nicht mehr das Volume von Zone 2. Klanglich konnte ich an Zone 2 keinen Unterschied ausmachen zum Anschluss direkt an den Ausgang des Players. [Beitrag von imLaserBann am 16. Okt 2015, 05:25 bearbeitet] |
raketenmann77
erstellt: 18. Okt 2015, 22:39
Herzlichen Dank an Euch drei. Das mit der 2ten Zone ist mir letztendlich zu umständlich und nochmal ne extra Box kaufen (auch wenn die jetzt nicht das Konto leer räumt) auch. Das behalt ich aber mal im Hinterkopf. Nachdem ich den KHV jetzt mal einige Stunden mit Peter Gabriel und Michael Jackson CDs geflutet habe, muss ich auch sagen, dass der KHV am CD Player seinen Dienst tut, und das bei ner Vierteldrehung an der Lautstärke. Ich hab schon keine Käseboxen hier stehen, aber das mit dem Kopfhörer ist echt ne Offenbarung grade. Herzlichen Dank nochmal! Stefan |
Little Dot? Wolf352 am 09.06.2006 – Letzte Antwort am 10.08.2007 – 11 Beiträge |
Little Dot MK IV bR33z3R am 28.04.2007 – Letzte Antwort am 28.04.2007 – 11 Beiträge |
Little Dot Micro+ KHV trashok am 18.06.2007 – Letzte Antwort am 24.06.2007 – 6 Beiträge |
Little Dot 2++ sounddynamics am 26.11.2006 – Letzte Antwort am 03.12.2006 – 9 Beiträge |
Little Dot MKV malchuth am 03.12.2007 – Letzte Antwort am 12.01.2008 – 6 Beiträge |
Neuer Little Dot MKII ? Geroth am 13.12.2007 – Letzte Antwort am 13.12.2007 – 3 Beiträge |
Little Dot MKIII Fanboi am 21.05.2024 – Letzte Antwort am 24.05.2024 – 14 Beiträge |
Little Dot 2++ brummt, hilfe ! Tatar am 27.01.2007 – Letzte Antwort am 27.01.2007 – 7 Beiträge |
[KHV] Little DOT Micro Tube GG71 am 03.01.2007 – Letzte Antwort am 05.01.2007 – 7 Beiträge |
Tuberolling im Little Dot MKIII Fanboi am 06.08.2024 – Letzte Antwort am 07.08.2024 – 4 Beiträge |
2015
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 7 Tage
- Mein inEar Kopfhörer plötzlich auf der einen Seite leiser!
- Jabra Elite Active 75t - Lautstärke zu gering
- AirPods Pro Gehäuse - seitliche „Löcher“ ?
- In Ear nass geworden, sind sie auf Dauer geschädigt? Eine Seite leiser
- Schwindel und Übelkeit von NC-Kopfhörern
- Signal weg Sennheiser RS 120
- Jabra Elite 7 Pro schlechte Telefonqualität?
- InAirs - guenstigere Alternative zu comply foams?
- Schmerzen durch In-Ear-Kopfhörer
- Neuverkabelung vom DT 770
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.538 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedTDF
- Gesamtzahl an Themen1.563.117
- Gesamtzahl an Beiträgen21.816.803
