Little Dot MKIII
Fanboi
#1 erstellt: 21. Mai 2024, 19:29
Servus,
ein Little Dot MKIII ist nun bei mir eingezogen. Als DAC hält nun mein Fiio K9 Pro ESS her. Verbunden sind die beiden mit einem Black Connect Cinchkabel, welches gut isoliert ist (3.5m länge). Das eigentlich belanglose, könnte später interessant werden. Beim Fiio ist das nie passiert: Der Little Dot rennt brutal ins Clipping. Schon bei mittleren Laufstärke ist das ganze brutal. Ich habe nun in Peace (Peter's Equilizer APO Configuration Extension) "Clipping verhindern" aktiviert. Das hilft schonmal ein wenig. Bei Höheren Lautstärken und entsprechend dynamischeren Aufnahmen, ist das Clipping aber sofort wieder da, wenn auch schwächer. Beispiele hierfür. Die gleiche Lautstärke.
Fleetwood Mac - Landslide: Kein Clipping
Charlie XCX Good Ones: Clipping
Gehört wird mit einem Dan Clark Audio AEON 2 Noire.
Das Lautstärke-Poti steht mit 12 Uhr Stellung quasi auf 50%. Ändere ich hier die Lautstärke, schicke ich den Song ab x-DB ab ins Clipping. Wohl gemerkt, kenne ich das nicht von anderen Digitalen DAC/AMPs die ich besaß, Beziehungsweise vom FIIO den ich besitze.
Ich hoffe sehr, dass es sich hier nicht um einen Defekt handelt, sondern das z.B. die Röhren noch eingebrannt werden müssen. Denn: Ich habe mich in das Teil Schockverliebt. Ich musste, weil es mit meinen EQ-Settings für die FIIO mit dem DCA einfach Schei$$€ klang, das Equalizing komplett abstellen. Im Ergebnis klang das dann bereits besser als der FIIO mit dem EQ und mit eingespielten Tubes soll das ganze ja noch besser klingen.
Fanboi
#2 erstellt: 21. Mai 2024, 20:43
3441-littledot-mk3-inpage05-en
Ich habe alle Gain-Stellungen getestet. Immer der gleiche Effekt: Es klippt.
Fanboi
#3 erstellt: 22. Mai 2024, 10:38
Ich bin nicht allein mit diesem Problem:
https://www.reddit.c...ot_mk3_distorting_at
Auf https://www.audiosci...d-state.29965/page-2 und https://audiokarma.o...nd-tube-amps.684989/ skizziert man eher die Ursachen, ohne eine konkrete, für mich anwendbare Lösung darzustellen.
Ich habe schon überlegt, neue Tubes zu kaufen. Vielleicht ist das ein Ansatz, der hilft. Oder ich schicke den Amp zurück zum Hersteller.
[Beitrag von Fanboi am 22. Mai 2024, 10:38 bearbeitet]
rat666
#4 erstellt: 22. Mai 2024, 10:56
ich betreibe den Little dot mit einem Sennheiser HD 800, als Dac ist ein Aqvox USB2DA mk II am werkeln.
Bei einer 12 Uhr Stellung würden mir die Ohren abfallen und der KH hat 300Ohm.
Ins Clipping kommt er nie, weder mit den Originalröhren noch mit den neuen Röhren.
Ich vermute, dass dein Ausgangssignal am Fiio zu stark ist.
Fotoingo
#5 erstellt: 22. Mai 2024, 11:24
Ich meine, ich habe das auch schon einmal gelesen. Was in deinem ersten Link steht. Und zwar, dass man einen Planaren Kopfhörer Nicht unbedingt an einem Röhren-Amp betreiben sollte.
Steven_Mc_Towelie
#6 erstellt: 22. Mai 2024, 11:28
Wie hast du das Kombigerät Amp/Dac (FiiO) denn mit dem Little Dot Amp verbunden
Basstian85
#7 erstellt: 22. Mai 2024, 11:40
Und 100dB/mW. Der Dan Clark hat knapp 10dB/mW weniger...
Ist zT auch abhängig vom KH
Gerade an niederohmigen Lasten sind ja die hohen Leistungsabgaben möglich wenn der KH ineffizient ist... Mit Röhren KHVs kenne ich mich jedoch nicht aus...
Wenn der Fiio regelbaren Line-Out hat könnte man versuchen den runter zu regeln.
Basstian85
#8 erstellt: 22. Mai 2024, 11:45
Achso, noch vergessen;
Dan Clark Audio AEON 2 Noire hat gerade mal 13Ohm.
Der Little Dot mkII :
A.350 mW (600/300 Ω)
B.300 mW (120 Ω)
C.100 mW (32 Ω)
Also warscheinlich deutlich unter 100mW für einen KH mit 92dB/mW (kann auch noch etwas geringer sein). IMAO eher ungeeigneter Amp...
[Beitrag von Basstian85 am 22. Mai 2024, 11:50 bearbeitet]
Fanboi
#9 erstellt: 22. Mai 2024, 12:16
Steven_Mc_Towelie (Beitrag #6) schrieb:
Wie hast du das Kombigerät Amp/Dac (FiiO) denn mit dem Little Dot Amp verbunden :?
Hallo Steven,
vom Fiio aus via Cinch-Out, ins Line-In vom Little Dot MKIII. Letztlich kann man da nichts falsch machen. Die Kanäle habe ich auch nicht vertauscht, was aber eigentlich auch keine Geige bei meinem Problem spielen sollte.
Hallo Fotoingo,
vermutlich ist das eine, wenn nicht DIE Ursache. Ich habe das irgendwo bei einer Recherche auch gelesen.
Hallo Rat666
dass kann auch sein. Den Line-Out Pegel kann ich leider nicht regulieren.
Der Lautstärkepegel ist nicht so hoch, wenn man die Kippschalter analog zum Bild auf 4x On setzt, für sensitive Kopfhörer. Mit 4x Off habe ich btw das gleiche Problem. Schrieb ich ja :-(
Ich werde mal andere Kopfhörer testen, wenn ich leihweise an nicht-planare komme. Wenn ich das ganze abschließend qualifiziert beantworten kann, schreibe ich das hier rein. Für andere Forumteilnehmer mit dem gleichen Problem.
Auf jeden Fall: Danke Euch allen für Eure hilfreichen Antworten. Ihr seit die besten!!!
VG,
Dirk
Fanboi
#10 erstellt: 22. Mai 2024, 12:48
Okay Gentleman,
es lag tatsächlich am Kopfhörer. Ich habe gerade, durch den Beitrag von Fotoingo inspiriert, meine Beyerdynamic MMX300 mit dynamischen Treibern am Little Dot getestet: Kein Clipping mehr. Planare Kopfhörer scheinen wohl tatsächlich nicht gut mit Röhrenverstärkern zu harmonieren. Das schreit nach der Neuanschaffung eines Denon AH-D9200
Nochmals vielen Dank!!!
Ghoster52
#11 erstellt: 22. Mai 2024, 12:52
Hallo Dirk!
Du brauchst nicht weiter nach Fehler suchen, der LD hat viel zu wenig Dampf,
diese Erfahrung haben schon Einige gemacht, 100 mW reicht max. nur für Leisehörer.
Hier wäre ein Leistung im einstelligen Watt-Bereich von Vorteil.
Mein SPL Phonitor 2730B hatte auch zu wenig Leistung (300mW @ 32 Ohm) für die Planare
und als Röhren-Fan bin ich dann bei einem GU32 Amp gelandet (laut Datenblatt 2x 4Watt).
Ich betreibe meine Planare am Endstufenausgang und das lässt kaum/keine Wünsche mehr offen.
PS: Für ein HE-5LE (89db) oder HE-6 (83db) hab ich noch mehr Power genutzt (EL84 mit 2x 30Watt)
Chill-Ecke
[Beitrag von Ghoster52 am 22. Mai 2024, 12:53 bearbeitet]
Fanboi
#12 erstellt: 22. Mai 2024, 12:57
Die Kombo schaut optisch sehr nice aus
rat666
#13 erstellt: 22. Mai 2024, 16:59
Sieht ein bissl wie der Verstärker aus Link, wenn der auch leider optisch nicht so schön ist wie deiner.
Fanboi
#14 erstellt: 24. Mai 2024, 06:19
Ich bin nun bei 4* ON Stellungen im Gain des Verstärkers stehen geblieben. Ja, bei 12 Uhr fliegen mir nun auch die Ohren weg. 9 Uhr ist das, was wohl vernünftig ist. Maximal. Aber gut, wichtiger ist folgendes für spätere Besitzer vom Little Dot MK3:
Das Clipping ist immer noch minimal, abhängig vom Track vorhanden. Beispiel hier Charli XCX - Good Ones (Perfume Genius Remix) ect. Aber es ist, scheinbar mit dem einbrennen der Tubes, BESSER geworden! Entweder verschwindet das Clipping mit der Zeit vollständig, oder der Rest ist einfach der mangelnden Leistung zu schulden. Zumindest tut es mir nicht leid, diesen Verstärker gekauft zu haben. Jetzt fehlt mir nur noch der passende DAC.
Tuberolling im Little Dot MKIII
Fanboi am 06.08.2024  –  Letzte Antwort am 07.08.2024  –  4 Beiträge
Little Dot?
Wolf352 am 09.06.2006  –  Letzte Antwort am 10.08.2007  –  11 Beiträge
Little Dot Micro+ KHV
trashok am 18.06.2007  –  Letzte Antwort am 24.06.2007  –  6 Beiträge
Little Dot MKV
malchuth am 03.12.2007  –  Letzte Antwort am 12.01.2008  –  6 Beiträge
Neuer Little Dot MKII ?
Geroth am 13.12.2007  –  Letzte Antwort am 13.12.2007  –  3 Beiträge
Little Dot 2++ brummt, hilfe !
Tatar am 27.01.2007  –  Letzte Antwort am 27.01.2007  –  7 Beiträge
Little Dot 2++
sounddynamics am 26.11.2006  –  Letzte Antwort am 03.12.2006  –  9 Beiträge
Little Dot MK IV
bR33z3R am 28.04.2007  –  Letzte Antwort am 28.04.2007  –  11 Beiträge
"Brummen" beim Kopfhörerverstärker Little Dot III+
perfect_pitch am 29.11.2010  –  Letzte Antwort am 30.11.2010  –  6 Beiträge
[KHV] Little DOT Micro Tube
GG71 am 03.01.2007  –  Letzte Antwort am 05.01.2007  –  7 Beiträge
2024
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.698
