| HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » Tuberolling im Little Dot MKIII | |
Tuberolling im Little Dot MKIII+A -A |
Fanboi
erstellt: 06. Aug 2024, 20:21
Guten Abend, gibt es Erfahrungen im Bereich Tube-Rolling für den Little Dot MKIII? Teilt sie hier gerne allen mit! Ich weiß, dass es in anderen Foren bereits Infos gibt. Head-Fi.org zum Beispiel. Aber auch dort sind die Infos zu diesem Thema nicht unbedingt ergiebig. Ich habe feststellen müssen, dass der Little Dot Probleme damit hat, Planare Kopfhörer anzutreiben. Mit dynamischen funktioniert es dagegen ganz gut. Grundlage waren hier erstmal die General Electric Tubes aus dem Lieferumfang. Nun habe ich im ersten Versuch ein Paar Mullard M8083 gekauft (EF91). Nach rund 10-12 Stunden Einspielzeit, klingen die Röhren immer noch wie ein Alptraum. Kratzig mit einer starken Tendenz zum Übersteuern. Die Kette und die Kopfhörer sind gleich wie mit den GE-Tubes, mit denen das nicht aufgetreten ist. Okay, Anfangs. Aber nach etwas 8-10 Stunden war der Spuk dann vorbei. Der Verkäufer war leider nicht unbedingt auskunftsbereit. Außerdem habe ich ein Intervallmäßiges Knacken im Kopfhörer, dass mit den GE's auch nicht da war. Ich konnte herausfinden, dass das Knacken aufhört, sobald man den USB-Stecker vom DAC zieht. In der Vermutung, dass es sich hierbei um Störgeräusche am Kabel handelt, habe ich mir mit einem Supra-Cable ein besseres gekauft. Der Effekt ist leider immer noch da. Noch macht das alles für mich keinen Sinn, aber ich teste das weiter aus. Gibt es hier Erfahrungswerte, die das Einbrennen der Mullard betreffen? Falls nicht: Ich werde berichten. Viele Grüße :-) |
Ghoster52
erstellt: 07. Aug 2024, 08:53
Ganz ehrlich, spare dir die Zeit und das Geld.... Der LD ist schlicht und ergreifend zu schwachbrüstig für Planare, blicke mal ins Datenblatt. Planare haben meist eine geringe Impedanz und der LD ist mit ca. 100mW überfordert. Erklärt auch deine Verzerrungen. Du brauchst eher was im einstelligen Watt-Bereich. OTL in Class-A ist eher was für hochohmige Beyers /Sennis Output Power A.350 mw(600/300Ω) B.300mw(120Ω) C.100 mw (32Ω) Mein Rat, kauf dir für Planare einen anderen Amp! |
Fanboi
erstellt: 07. Aug 2024, 09:51
Hallo Ghoster, ich habe für Planare einen Fiio K9 pro, der auch ausreichend Dampf hat. Der Little Dot ist für Dynamische KH gedacht. Mit den GE-Tubes funktioniert das wie geschrieben auch. Nur die Mullard-Röhren wollen nicht so recht eingespielt werden. Vermutlich bin ich nur zu ungeduldig. |
Ghoster52
erstellt: 07. Aug 2024, 11:31
Ich bin jetzt auch nicht so tief in der Materie (leider), aber es gibt Röhren die neigen eher zu Verzerrungen und Microphonie. Ursachen gibt es viele, einfach Röhren tauschen is meist nicht. Manche müssen auch neu abgeglichen werden usw. Habe das auch mal probiert, aber ein objektiven Vergleich ist fast unmöglich, wenn man keine Messmittel hat. Röhren abkühlen lassen, tauschen, 10 Minuten dudeln lassen bis Betriebstemp. erreicht ist... Nach dieser Zeit kann man einen "Blindtest" oder Vergleich vergessen! Vielleicht hast auch 2 schlechte(re) Röhren erwischt, auch wenn der Name besser/hochwertiger klingt, oder die brauchen länger zum eindudeln. Ein Foren-Freund hatte ähnliche Probleme mit dem MK II. Irgendwann war er so genervt, das er ihn wieder verkauft hat... Mein kleines GU-32 Monster steht heut noch hier, weiß gar nicht wie alt der schon ist. Die China-Tubes (FU-32) waren aber auch nicht lange drauf, jetzt ist ein Satz russische Röhren verbaut. |
Little Dot MKIII Fanboi am 21.05.2024 – Letzte Antwort am 24.05.2024 – 14 Beiträge |
Little Dot? Wolf352 am 09.06.2006 – Letzte Antwort am 10.08.2007 – 11 Beiträge |
Neuer Little Dot MKII ? Geroth am 13.12.2007 – Letzte Antwort am 13.12.2007 – 3 Beiträge |
Little Dot 2++ sounddynamics am 26.11.2006 – Letzte Antwort am 03.12.2006 – 9 Beiträge |
Little Dot MK IV bR33z3R am 28.04.2007 – Letzte Antwort am 28.04.2007 – 11 Beiträge |
Little Dot Micro+ KHV trashok am 18.06.2007 – Letzte Antwort am 24.06.2007 – 6 Beiträge |
Little Dot MKV malchuth am 03.12.2007 – Letzte Antwort am 12.01.2008 – 6 Beiträge |
"Brummen" beim Kopfhörerverstärker Little Dot III+ perfect_pitch am 29.11.2010 – Letzte Antwort am 30.11.2010 – 6 Beiträge |
[KHV] Little DOT Micro Tube GG71 am 03.01.2007 – Letzte Antwort am 05.01.2007 – 7 Beiträge |
Little Dot 2++ brummt, hilfe ! Tatar am 27.01.2007 – Letzte Antwort am 27.01.2007 – 7 Beiträge |
2024
Top Produkte in Kopfhörer allgemein
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 7 Tage
- Mein inEar Kopfhörer plötzlich auf der einen Seite leiser!
- Jabra Elite Active 75t - Lautstärke zu gering
- AirPods Pro Gehäuse - seitliche „Löcher“ ?
- In Ear nass geworden, sind sie auf Dauer geschädigt? Eine Seite leiser
- Schwindel und Übelkeit von NC-Kopfhörern
- Signal weg Sennheiser RS 120
- Jabra Elite 7 Pro schlechte Telefonqualität?
- InAirs - guenstigere Alternative zu comply foams?
- Schmerzen durch In-Ear-Kopfhörer
- Neuverkabelung vom DT 770
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 50 Tage
- Neuestes MitgliedSven480
- Gesamtzahl an Themen1.563.460
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.138
