HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » Kopfhörer neu verkabeln | |
Kopfhörer neu verkabeln+A -A |
flxldwg
11:54
erstellt: 04. Jun 2014, |
Hallo Leute, ich hoffe, ich bin im richtigen Forum ![]() Ich habe vor die DT 770 neu zu verkabeln, sodass das KH-Kabel abnhembar ist. Der Kollege hier aus einem englischsprachigem Forum hat das schon mal gemacht, es sollte mit ein wenig geschick auch möglich sein: ![]() ![]() Zu diesem Zweck benötige ich noch ein ca. 1,5 m Kabel, eine 3,5 mm Klinkenbuchse und zwei 3,5 mm Klinkenstecker. Leider bin ich etwas ratlos bei der Auswahl der Komponente, da ich nicht weiß, welcher Hersteller gute Qualität liefert. Beziehungsweise weiß ich beim Kabel auch nicht, ob ein dreiadriges oder nur zweiadriges ![]() Ich hoffe, ihr könnt mir für mein Vorhaben eine Produktempfehlung aussprechen. Vielen Dank! |
-MCS-
19:34
Hallo, wirf mal ![]() Als Klinkenstecker würde ich den kleinen der beiden T6S 3,5mm Stecker von Viablue oder den Neutrik NYS231G nehmen. Die sind beide recht kompakt. Achte jedoch darauf, dass der Kabelquerschnitt nicht zu groß ist. Alternativ kannst du auch ein fertig konfektioniertes Kabel nehmen. Bzgl. der Klinkenbuchse: ![]() |
flxldwg
21:07
Danke dir! Wie rechtfertigt sich eigentlich der riesen Preisunterscheid zw. den beiden Klinkensteckern?!
Was wäre denn zu groß? Edit: Das ![]() [Beitrag von flxldwg am 04. Jun 2014, 21:14 bearbeitet] |
ZeeeM
21:12
Am Hörer würde ich MiniXLR verwenden. EInbaustecker: ![]() Kupplung am Kabel: ![]() |
flxldwg
21:14
Habe ich auch schon überlegt, hat das was mit akustischer Qualität zu tun oder hat das andere Gründe? |
zuglufttier
21:19
Die Dinger rasten schön ein und sind noch relativ kompakt. Bei normaler 3,5mm Klinke oder so kommt der Stecker ja schnell raus. |
flxldwg
21:20
Ah, ich verstehe. Danke für den Hinweis. Dann doch lieber so. Ist den das Kabel, das ich rausgesucht habe, so in Ordnung? |
ZeeeM
21:26
6,5mm ist schon ein bischen fett im Durchmesser. Das ist dünner und als Mikrofonkabel auch robust ausgelegt: ![]() Auch das wäre eine Option: ![]() Noch besser wegen Zugfestigkeit: ![]() Wenn die Stecker noch verriegelbar und compact sein sollen: ![]() [Beitrag von ZeeeM am 04. Jun 2014, 21:39 bearbeitet] |
flxldwg
23:09
erstellt: 09. Jun 2014, |
Vielen, vielen Dank für alle Ratschläge! Noch eine Frage dazu: Kann ich auch einfach das alte Kabel, was bereits am DT 770 hängt nehmen oder würde ein neues die Qualität verbessern? So richtig teuer wäre es ja nicht ... |
ZeeeM
23:34
Man kann auch das alte nehmen. Ich weiss aber im Moment nicht, ob die Adern im alten Kabel Lackisoliert sind, das könnte das Löten etwas schwieriger machen. |
flxldwg
23:39
Wäre interessant zu wissen. Gibts im Forum vielleicht jemanden, der schon mal sowas realisiert hat? |
zuglufttier
16:59
erstellt: 10. Jun 2014, |
Klanglich bringt ein neues Kabel rein gar nichts ![]() |
flxldwg
19:06
erstellt: 14. Jun 2014, |
Ja, aber die Optik ![]() Frage mich gerade deswegen, warum manche hier im Forum (finde den Thread nicht mehr) selbst die Verkabelung von der linken zur rechten Ohrmuschel tauschen. Sieht im Grunde ja keiner. |
Klinkenstecker von 6,3 mm auf 3,5 mm reduzieren Jonathan904 am 25.06.2010 – Letzte Antwort am 26.06.2010 – 7 Beiträge |
KH neu verkabeln Nickchen66 am 06.10.2005 – Letzte Antwort am 07.10.2005 – 6 Beiträge |
3,5 mm Klinke <-> Kopfhörer, wie verbinden? HannesNes am 16.03.2015 – Letzte Antwort am 01.04.2015 – 9 Beiträge |
Sennheiser HD280pro neu verkabeln? fluse7 am 02.07.2011 – Letzte Antwort am 11.09.2011 – 20 Beiträge |
Kopfhörer Verlängerung 3,5 mm Kupplung selbst löten Darkwalker2002 am 08.06.2013 – Letzte Antwort am 16.06.2013 – 10 Beiträge |
2,5 mm auf 3,5 mm Adaper TsuTheBigOne am 25.05.2007 – Letzte Antwort am 27.05.2007 – 4 Beiträge |
Kopfhörer neu verkabeln - Cinchkabel ok ? Soundwise am 24.07.2012 – Letzte Antwort am 26.07.2012 – 10 Beiträge |
Spezial 3,5 mm Klinkenkabel Vogel25 am 22.01.2017 – Letzte Antwort am 25.01.2017 – 8 Beiträge |
AKG K518 neu verkabeln ludilein am 09.10.2008 – Letzte Antwort am 11.10.2008 – 8 Beiträge |
*Anständige* Y-Kabel/Splitter 3,5 mm? audiophilanthrop am 31.01.2015 – Letzte Antwort am 31.01.2015 – 3 Beiträge |
2014
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 7 Tage
- Mein inEar Kopfhörer plötzlich auf der einen Seite leiser!
- Jabra Elite Active 75t - Lautstärke zu gering
- AirPods Pro Gehäuse - seitliche „Löcher“ ?
- In Ear nass geworden, sind sie auf Dauer geschädigt? Eine Seite leiser
- Schwindel und Übelkeit von NC-Kopfhörern
- Signal weg Sennheiser RS 120
- Jabra Elite 7 Pro schlechte Telefonqualität?
- InAirs - guenstigere Alternative zu comply foams?
- Schmerzen durch In-Ear-Kopfhörer
- Neuverkabelung vom DT 770
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.555 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedBluechen1
- Gesamtzahl an Themen1.560.713
- Gesamtzahl an Beiträgen21.757.912
