HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » Kopfhörer neu verkabeln - Cinchkabel ok ? | |
Kopfhörer neu verkabeln - Cinchkabel ok ?+A -A |
Soundwise
15:40
erstellt: 24. Jul 2012, |
Kurze Frage: Bei meinem CAL! sind leider auf beiden Seiten die Kabelmantel beschädigt - Drähte aus dem Koaxialschirm stehen bereits raus. Es wird also Zeit für ene Neuverkabelung. Ich hab noch ein paar Cinchkabel vom Typ "Beipackstrippe" herumliegen. Spricht irgend etwas gegen die Verwendung dieser Kabel als Kopfhörerkabel ? Danke Günther |
Soundfreak85
15:56
Ja, die Cinch-Stecker. Ich hab noch keinen Kopfhörerverstärker mit solchen gesehen. Und es ist nicht so einfach an die Beipackstrippen einigermaßen vernünftig neue Stecker zu löten. Mit irgendwelchen Adaptern würd ich nicht arbeiten, dass ärgert dich nur und ist auch nicht gerade das beste für den Kontakt. Zudem würde ich mir die Arbeit nicht antun, denn die robustesten Kabel sind das sicher nicht. Dann hast du es so schnell wieder kaputt. Das Risiko würd ich nicht eingehen wollen, nur um 2-3€ oder so zu sparen. Vorallem da die Stecker ehh das teuerste sind oder du nimmst nen Kabel mit Stecker, kostet aber meist so viel wie die Stecker einzelnd. Und unschön sehen die Beipackstrippen auch aus. Aber jedem das seine. [Beitrag von Soundfreak85 am 24. Jul 2012, 15:57 bearbeitet] |
Soundwise
16:09
Ah das hab ich nicht geschrieben - ich würd nur das Kabel nehmen und die Stecker abschneiden. Ich hab noch passende 3,5mm Klinken. Ich frage mich halt auch wie strapazierfähig diese Kabel auf Dauer sind. Normalerweise werden die ja physisch nicht mehrbelastet, wenn sie mal angesteckt sind. Viele Grüße Günther |
Soundfreak85
16:49
Also wie ich schon geschrieben habe, wenn du ein solches Kabel aufschneidest wirst du wissen was ich meine. Die Adern sind extrem dünn und reißen sehr leicht. Es ist kaum möglich die vernünft von ihrer isolation zu befreien und an einen neuen Stecker zu löten. Die Belastbarkeit sprichts du ja auch selber an. Und vonwegen nicht viel belastet. Bewegst du dich etwar garnicht? Kein Mensch sitzt stocksteif mit dem Kopfhörer da und auf- bzw. absetzen muss man ihn auch. Würd einfach eins wie ![]() ![]() |
Flügelhornist
16:53
Wenn alles da ist, das Kabel nicht mehr gebraucht wird und man mit einem Scheitern leben kann, würde ich es probieren. Die Beipackstrippen sind wirklich nicht leicht zu verarbeiten, aber mit einer ruhigen Hand geht auch das. Ich habe auch mal solch ein Kabel zum flicken irgendeiner Verbindung genommen und dort läuft es jetzt seit mehreren Jahren Problemlos, obwohl das Kabel dauern bewegt wird. |
Soundwise
16:59
Falsch ausgedrückt - ich meinte das selbe, nämlich dass cinch-Kabel bei ihrem normalen Gebrauch, also hinten an der Stereoanlage dran, nicht mehr belasted werden und das macht mir Sorgen. Die Kabel in den links sehen gut aus aber ich brauch was mit 2 Adern, eine für links eine für rechts Viele Grüße Günther [Beitrag von Soundwise am 24. Jul 2012, 17:03 bearbeitet] |
audiophilanthrop
18:59
Such mal nach flexiblem, leichten symmetrischen Mikrofonkabel (Musikerbedarf). Zur Not Starquad. Belegung 4-adrig / 2x 2-adrig: L+ L- R+ R- L- und R- werden erst am Klinkenstecker zusammengeführt, um eine Beeinträchtigung der Kanaltrennung zu vermeiden. [Beitrag von audiophilanthrop am 24. Jul 2012, 18:59 bearbeitet] |
Soundwise
09:39
erstellt: 25. Jul 2012, |
Danke für den Tipp mit dem Mikrofonkabel. Ich war heute in einem Musikerladen und hab mir ein eins geholt. Ich hab da 2 Leiter und einen Schirm. Schirm kommt auch auf Masse am Stecker, oder? Wird ein bisschen eng am Stecker... Viele GrüsseGünther |
audiophilanthrop
22:12
Du kannst den Schirm auch unbelegt lassen. Viele KH-Kabel sind ungeschirmt... und LS-Kabel auch. Bei den niedrigen Impedanzen im NF-Bereich passiert da normalerweise nichts. |
Soundwise
11:41
erstellt: 26. Jul 2012, |
Ok, in mühevoller Sezierarbeit hab ich den Schirm auch noch auf Masse im Stecker gebracht. Alles verlötet und ausprobiert: 1 Kanal geht nicht. Stecker defekt, die Spitze L+ ist tot, alles nochmal ![]() Immer vorher Stecker ausmessen ! Ich vergess es trotz der vielen Jahre des Lötens immer noch in meiner Euphorie ![]() Jetzt passt alles und klingt super wie immer. Es ist immer wieder erschreckend, den CAL! auseinanderzunehmen. Was für eine miserable Konstruktion Foster da als OEM an Creative verkauft. Lieblos zusammengepresste Plastikteile als "Gehäuse", nein nein nein. So manche 10Eur Kopfhörer sind besser konstruiert. Trotzdem klingt er phantastisch, der CAL! Viele Grüße Günther |
Kopfhörer neu verkabeln flxldwg am 04.06.2014 – Letzte Antwort am 14.06.2014 – 13 Beiträge |
KH neu verkabeln Nickchen66 am 06.10.2005 – Letzte Antwort am 07.10.2005 – 6 Beiträge |
Kophörer neu verkabeln? Muckelfips am 21.01.2008 – Letzte Antwort am 23.01.2008 – 3 Beiträge |
AKG K518 neu verkabeln ludilein am 09.10.2008 – Letzte Antwort am 11.10.2008 – 8 Beiträge |
Sennheiser HD280pro neu verkabeln? fluse7 am 02.07.2011 – Letzte Antwort am 11.09.2011 – 20 Beiträge |
Kopfhörer an Soundkarte richtig verkabeln yosuke30 am 06.05.2014 – Letzte Antwort am 07.05.2014 – 4 Beiträge |
Alte dynamische Kopfhörer symmetrisch verkabeln? Belegungsfrage. NULLSTRAHLER am 17.01.2021 – Letzte Antwort am 05.03.2021 – 6 Beiträge |
Alten Funkkopfhörer ----> verkabeln Raven1408 am 20.07.2012 – Letzte Antwort am 20.07.2012 – 13 Beiträge |
Tritton Kopfhörer (Neu) rauscht! gianluca25 am 27.12.2012 – Letzte Antwort am 28.12.2012 – 6 Beiträge |
Alten Funkkopfhörer verkabeln Pleitemeister am 17.06.2009 – Letzte Antwort am 17.06.2009 – 2 Beiträge |
2012
Top Produkte in Kopfhörer allgemein
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 7 Tage
- Mein inEar Kopfhörer plötzlich auf der einen Seite leiser!
- Jabra Elite Active 75t - Lautstärke zu gering
- AirPods Pro Gehäuse - seitliche „Löcher“ ?
- In Ear nass geworden, sind sie auf Dauer geschädigt? Eine Seite leiser
- Schwindel und Übelkeit von NC-Kopfhörern
- Signal weg Sennheiser RS 120
- Jabra Elite 7 Pro schlechte Telefonqualität?
- InAirs - guenstigere Alternative zu comply foams?
- Schmerzen durch In-Ear-Kopfhörer
- Neuverkabelung vom DT 770
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedHolographicnvz
- Gesamtzahl an Themen1.559.625
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.036
