Adapter Klinke/Optisch zu Bluetooth bzw.: evtl. was mit HDMI?
Ethan.Hunt
#1 erstellt: 15. Feb 2014, 20:13
Gibt es eigentlich einen Adapter welcher mir ein Signal von einem Optischen oder Klinken Ausgang zu Bluetooth umwandelt?
Oder auch via HDMI.
Das Problem ist, dass ich hier einen Logitech UE9000 Funkkopfhörer habe.
Aber mein BluRay Player (LG BP730) hat nur einen optischen Ausgang. Ich muss den Kopfhörer dann aktuell
immer über den Kopfhörer Anschluss meines Beamers anschließen und grad da sind
ja dann die Vorteiler eine Kabellosen Kopfhörers dahin.
Vielen Dank schonmal für eure Antworten!
KarstenL
#2 erstellt: 15. Feb 2014, 20:30
kann die station an einen dac-kopfhörerverstärker angeschlossen werden?
gruss
karstenL
Ethan.Hunt
#3 erstellt: 16. Feb 2014, 10:37
Wie meinst du das genau?
KarstenL
#4 erstellt: 16. Feb 2014, 12:56
zB könnte man an den optischen Ausgang (digital) einen DAC-Kopfhörerverstärker (mit optischem Eingang) anschließen.
Dann über ein Adapterkabel (2xCinch auf 3,5 (?) Klinke) an die Sendestation deines Kopfhörers (wenn er diesen Eingang hat...).
Von dort werden die Signale dann an deinen KH gesendet.
Gruss
KarstenL
AlexG1990
#5 erstellt: 16. Feb 2014, 13:15
KarstenL
#6 erstellt: 16. Feb 2014, 13:26
hab noch mal bei logitech geschaut.
es scheint ja ein reiner bluetooth kopfhörer ohne sendestation zu sein?
dann eher sowas:
http://www.amazon.de...s=cinch+oehlbach+ofc
mit
http://www.amazon.de...&sr=8-2&keywords=dac
und sowas
http://www.amazon.de...=adapter+cinch+3%2C5
Gruss
KarstenL
KarstenL
#7 erstellt: 16. Feb 2014, 13:29
der erste link wahr falsch, sollte ein bluetoothsender sein:
http://www.amazon.de...rds=bluetooth+sender
AlexG1990
#8 erstellt: 16. Feb 2014, 13:33
Ah...jetzt mal der Reihe nach...
Jetzt versteh' ich das! Das ist kein "klassischer" Funkkopfhörer mit Sendestation, sonder einer mit Bluetooth-A2DP-Streaming!
Der lässt sich also mit jedem A2DP-Fähigen Gerät PC/Handy/etc. koppeln.
Dann verstehe ich aber nicht, wie du den bisher an die Beamer-Klinke "angekoppelt" hast...
Ich denke du brauchst sowas:
- Analog-A2DP-Sender: http://www.amazon.de/Bluetooth-Transmitter-Receiver-Empf%C3%A4nger-Audiokabel/dp/B00E174RTS/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1392553855&sr=8-2&keywords=a2dp+sender
- SPDIF->Analog-Wandler: http://www.amazon.de/Lindy-Audiokonverter-SPDIF-Digital-Analog/dp/B002AKXG5E/ref=sr_1_9?ie=UTF8&qid=1392552863&sr=8-9&keywords=digital+analog+wandler+audio
(geht auch billiger: http://www.amazon.de/CSL-Konverter-Entertainment-Reduction-Vollmetall/dp/B00DS2QBKA/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1392554000&sr=8-2&keywords=digital+analog+wandler+audio
...und dein:
http://www.amazon.de/Hama-Audio-Adapter-Cinch-Stecker-Klinken-Kupplung-Frustfreie/dp/B007M6NBAQ/ref=sr_1_8?ie=UTF8&qid=1392553520&sr=8-8&keywords=adapter+cinch+3%2C5
Ethan.Hunt
#9 erstellt: 18. Feb 2014, 00:17
Vielen Dank für eure Antworten! :-)
Aber zusammen gibts das nicht oder? Also Optisch und per Klinke mit Bluetooth in einem Gerät?
Wie sieht es da dann aber mit der Synchronität aus? hmmmm ... hab grad mal bei so nem
Funksender gelesen, dass das Ganze nicht mehr Synchron ist.
der-andere
#10 erstellt: 18. Feb 2014, 08:36
Und das du stattdessen das Smartphone verwendest? (Unter annahme das du eines Hast ^^)
Mit dem Private Sound Mode des Players sollte dies auch recht gut Synchron funktionieren.
AlexG1990
#11 erstellt: 18. Feb 2014, 13:18
Also Bluetooth-Transmitter sind schon selten - und die haben dann meist einen Analogeingang. Wir eben 2-fach gewandelt, ist aber recht irrelevant...
Ja, da hatte ich gar nicht dran gedacht! Das wird wohl leider dann so sein...
Ich habe an der Anlage einen A2DP-Bluetooth-Empfänger mit Analog-Ausagang (da gibt es viele), um mit dem Handy darauf abzuspielen. Wenn ich ein Video auf dem Handy abspiele und den Ton über die Anlage, dann merkt man das deutlich...
Eine Alternative wäre (je nachdem was du für Ansprüche hast): Nicht-Bluetooth-Funkkopfhörer:
- 2,4GHz digital: Vorteil: kein Rauschen ; Nachteil: leichte Verzögerung
- 863MHz Analog-FM: Vorteil: keine Verzögerung ; Nachteil: leichtes Rauschen
Adapter Kopfhörer Anlage (Klinke, Bluetooth?)
MissRNB am 01.03.2023  –  Letzte Antwort am 03.03.2023  –  3 Beiträge
Raikko bluetooth adapter mit bluetooth transmitter koppeln
ALcAtRas am 04.12.2011  –  Letzte Antwort am 06.12.2011  –  2 Beiträge
Bluetooth Kopfhörer via Adapter mit TV verbinden
runemcee am 12.07.2017  –  Letzte Antwort am 12.07.2017  –  2 Beiträge
Welchen Klinke Adapter ?
sickfile am 24.03.2010  –  Letzte Antwort am 28.03.2010  –  6 Beiträge
Kopfhörerverstärker mit optisch und bluetooth stream
*stylez* am 02.11.2020  –  Letzte Antwort am 03.11.2020  –  3 Beiträge
Bluetooth Kopfhörer für Tv
Micha1409 am 31.01.2019  –  Letzte Antwort am 08.02.2019  –  5 Beiträge
Wie Klinke Adapter anschließen?
schorthi am 21.05.2017  –  Letzte Antwort am 04.06.2017  –  10 Beiträge
Klinke 3,5mm Adapter für Kanaltausch
xandilus am 15.10.2014  –  Letzte Antwort am 21.10.2014  –  12 Beiträge
Mit Klinke+XLR-Adapter an symmetrische Buchse?
***MCFly*** am 01.02.2017  –  Letzte Antwort am 02.02.2017  –  14 Beiträge
Adapter sennheiser Kopfhörer auf Klinke
franzli am 23.04.2016  –  Letzte Antwort am 23.04.2016  –  4 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedsoyay
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.021
