Wie Klinke Adapter anschließen?
schorthi
#1 erstellt: 21. Mai 2017, 11:09
Hallo zusammen,
ich habe mir folgenden Adapter gekauft,
20170521_104500
mit diesem möchte ich per Lautsprecher Umschalter von den Lautsprechern die hinter der Couch stehen das Stereo Signal abzweigen um es an meinen Kopfhörer weitergeben. Verstärker ist ein Denon PMA 700 und die Lautsprecher hängen am B Anschluß.
Wie schließe ich jetzt die Kabel an, jeweils Plus und Minus zusammen machen und in den einen Eingang rein?
Wäre super wenn mir jemand helfen könnte.
Schorthi
moon1883
#2 erstellt: 21. Mai 2017, 19:46
Der Denon hat doch eine Buxe für Kopfhörer. Die würde ich nehmen.
Warum Du diesen Adapter/Stecker(???) genommen hast, weißt wohl nur Du selbst.
Plus und Minus zusammen machen ist immer eine gute Idee.
Rechts ist das Erdungssymbol, da kannst Du einen Droht anschließen und ihn draußen in den Garten stecken.
bartzky
#3 erstellt: 21. Mai 2017, 20:07
Nocheinmal zum besseren Verständnis: Du möchtest einfach so einen normalen Kopfhörer an die Lautsprecheranschlüsse deines Vollverstärkers hängen?
Würde ich dir stark davon abraten. Ohne das nötige Fachwissenissen werden am Ende noch Ohren, Kopfhörer und möglicherweise noch Lautsprecher/Amp dran glauben müssen..
plyr2153
#4 erstellt: 21. Mai 2017, 20:55
der Grundgedanke ist elektrisch gesehen richtig.
"aber' spätestens nach meiner ersten Diebels Party wäre der KH Geschichte.
Immo könnte ich 10 mal feiern.
LG Reiner
dj.potato
#5 erstellt: 21. Mai 2017, 23:54
Nutze den Kopfhörerausgang, zur Not mit Verlängerungskabel! Der hat extra für Kopfhörer eine angepasste Verstärkerstufe. Ein Kopfhörer hat vielleicht 1 Watt Leistungsaufnahme. Deine Lautsprecherausgänge 85 Watt.
schorthi
#6 erstellt: 23. Mai 2017, 23:27
Danke für die Antworten, Grund des ganzen ist das die Ls Kabel unter dem Boden verlegt sind und hinter der Couch rauskommen. Wollte nicht immer das Kabel durchs ganze Wohnzimmer legen. So hätte man den Kopfhörer hinter der Couch anschließen können und dort liegen lassen.
Wäre eine schöne und bequeme Lösung gewesen.
Dann laß ich es lieber.
Gruß Schorthi
omni1-toc
#7 erstellt: 03. Jun 2017, 00:17
Also solche Sachen sind genau meine Dinger. Circa 12Stunden Zeit investieren und gelegentlich 10Sek Zeit zu sparen
Also im Ernst: sollten die Kabel lose unter den Boden verlaufen:
Ich würde die Kabel bei einem Lautsprecher abschrauben und ne lange Schnur ranbinden.
Dann kann du das Lautsprecherkabel unter dem Boden durchziehen und dann Lautsprecherkabel mit Kopfhörer Kabel zurück ziehen.
Sollte das nicht gehen, dann könntest du mit viel Basteln den Ausgang des Kopfhöreres auf deine 2 Stereo Kabel legen---aber (wahrscheinlich laufen nicht beide Stereokabelzusammen oder?) Für Kopfhörer Stereo brauchst du 4 Leitungen, scheint klar zu sein...
Und jetzt das einfachste: ein langes Kopfhörerverlängerungskabel kaufen und an der Wand entlang zur Couch legen...
Bluetooth
Rabia_sorda
#8 erstellt: 03. Jun 2017, 01:07
Das ist definitiv und einfach machbar. Aber dazu braucht es die Anschlußbelegung der Klinkenbuchse und zwei 100Ohm/3-5W Widerstände.
schorthi
#9 erstellt: 04. Jun 2017, 21:34
Ein Kabel entlang der Wand geht nicht da ein offener Durchgang dazwischen ist, genau dort sind auch die LS Kabel unter dem Boden verlegt.
Bleibe jetzt dabei den Kopfhörer normal anzuschließen am Verstärker.
Rabia_sorda
#10 erstellt: 04. Jun 2017, 21:44
Es gäbe aber auch noch Funkkopfhörer.
KHV an Klinke anschließen
maky100 am 08.11.2006  –  Letzte Antwort am 08.11.2006  –  10 Beiträge
Welchen Klinke Adapter ?
sickfile am 24.03.2010  –  Letzte Antwort am 28.03.2010  –  6 Beiträge
Adapter sennheiser Kopfhörer auf Klinke
franzli am 23.04.2016  –  Letzte Antwort am 23.04.2016  –  4 Beiträge
Adapter Klinke 3,5 mm auf Klinke 2,5 mm funktioniert nicht
Brecht_Ruprecht am 22.04.2016  –  Letzte Antwort am 23.04.2016  –  4 Beiträge
Klinke 3,5mm Adapter für Kanaltausch
xandilus am 15.10.2014  –  Letzte Antwort am 21.10.2014  –  12 Beiträge
Adapter Kopfhörer Anlage (Klinke, Bluetooth?)
MissRNB am 01.03.2023  –  Letzte Antwort am 03.03.2023  –  3 Beiträge
3,mm Klinke mit Schraubanschluss fuer Adapter
lonestarr2 am 28.03.2007  –  Letzte Antwort am 13.01.2008  –  8 Beiträge
Headset: Adapter von 3,5 auf 2,5 Klinke
delSys am 13.03.2010  –  Letzte Antwort am 14.03.2010  –  3 Beiträge
Kurze Adapter-Kabel mit Winkel-Klinke
Skoo am 16.07.2011  –  Letzte Antwort am 27.07.2011  –  5 Beiträge
Balanced 3,5 klinke zu unbalanced adapter?
sofastreamer am 10.02.2014  –  Letzte Antwort am 10.02.2014  –  3 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder929.734 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedAlert_-_0.9_BTC_not_...
  • Gesamtzahl an Themen1.561.078
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.766.731
