HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » Mit Klinke+XLR-Adapter an symmetrische Buchse? | |
Mit Klinke+XLR-Adapter an symmetrische Buchse?+A -A |
***MCFly***
11:25
erstellt: 01. Feb 2017, |
Hallo, ich habe eine Frage. Ich habe einen Kopfhörer, der ein symmetrisches Kopfhörerkabel mit Klinkeanschluß besitzt. Mir ist schon klar, dass wenn ich den Kopfhörer jetzt mit Hilfe eines XLR- Adapters an einen "balanced" Verstärker bzw dessen Buchse betreibe, dann kriege ich keinen "balanced Sound". Die Frage ist aber, ob der Kopfhörer dann wenigstens vom erhöhten Watt-Output des symmetrischen Anschluß profitert? Mal angenommen der Klinkeanschluß des Verstärkers liefert 700 mW bei 32 Ohm und der symmetrische 1,7 Watt, werden dann 1,7 Watt über den Adapter geliefert? Vielleicht hat ja jemand Ahnung. Grüße |
Firschi
11:40
Um welche Geräte geht es genau? Welcher Stecker ist genau an dem Kopfhörer verbaut? Sollte dieser Stecker die üblichen 3 Pins haben, solltest du ihn auf keinen Fall an dem symmetrischen Ausgang des Amps anschließen! R- und L- kurz zu schließen findet der sicher nicht so lustig. |
***MCFly***
13:50
Hallo, danke schonmal für die Antwort. Also es handelt sich einmal um den Kopfhörer Hifiman He 400i mit 2x2,5mm Klinke und am anderen Ende ein angewinkelter 3,5mm Klinkestecker. Der KHV um den es geht ist der hier: ![]() Wie man sieht, hat der Verstärker eine 4 Pin XLR-Buchse. Hier nochmal ein Bild vom Stecker ![]() |
Sieveking_Sound
14:31
Hallo McFly, das klappt so nicht direkt. Du hast ja einen 3-Poligen Stecker am Eingang des Kopfhörerkabels. Auf den folgt dann zwar ein 4-adriges Kabel und auch die passenden Kontakte auf der Kopfhörerseite, aber Du kannst am Eingang für diese Form der Beschaltung nicht so einfach adaptieren. Wenn Du jemanden hast, der gut löten kann, dann kannst Du das bestehende Kabel auf einen passend 4-Pin-XLR umarbeiten lassen. Alternativ erwirbst Du ein passendes Kabel von 4-Pol-XLR auf zwei 2,5mm Mikroklinke Stereo-Stecker mit TRS Belegung als ( + / nicht kontaktiert / - ). Wir als Vertrieb bieten solche Kabel von Cardas Audio an. Herzliche Grüße, Jan Sieveking |
Firschi
14:34
Genau wie vermutet. Mit diesem Kabel kannst du den HE nicht an die 4Pin XLR Buchse stecken, auch nicht mit einem Adapter. Der Schaft des 3 Pin Klinkensteckers würde R- und L- kurz schließen - Amp in Gefahr. Entweder die Klinkenbuchse am Amp benutzen oder ein vollsymmetrisches Kabel für den HE kaufen bzw. bauen (lassen). |
***MCFly***
14:57
Vielen Dank für die Antworten. Dann weiss ich jetzt bescheid. Doofes HE400i Kabel ![]() Obwohl ich handwerklich unbegabt bin, habe ich mir mal ein XLR Löt-Video angeschaut. Das sieht gar nicht so schwer aus. Die Frage ist, was dann mit der Garantie passiert. |
Sieveking_Sound
15:11
Da bin ich wohl der berufene Mund zum Thema. Wer den alten Stecker abkneift und dann einen anderen Stecker anlötet hat keine Garantie mehr auf das Kabel. Der Kopfhörer ist jedoch unabhängig vom Kabel. ![]() Spaß beiseite. Das ist eine Aufgabe, für jemanden der regelmäßig lötet, denn es müssen ja auch die vier Litzen des bestehenden Kabels frei gelegt und durchgemessen werden, bevor das Löten beginnt. Ein Kabel mit relativ feinen Adern ist nicht das ideale Übungsobjekt. Hast Du einen fitten HiFi-Händler? Der ist ein guter Ansprechpartner zu dem Thema. Lieben Gruß, Jan Sieveking |
***MCFly***
18:19
Okay, danke für die Tipps. Grüße |
i.car
00:40
erstellt: 02. Feb 2017, |
***MCFly***
14:21
Hi, danke für den Link. Schaue ich mir mal an. Ich hatte mich ja mit der Frage zuerst an den Aune-Support gewendet. Heute kam die Antwort: "yes you benefit by using a adapter. but the best way is a new real balanced cable." Zum Glück habe ich auch hier nachgefragt. Die Sache nach einem für den 400i passenden DAC/KHV bzw. nur Amp gestaltet sich schwieriger als gedacht. |
Sieveking_Sound
16:53
Hallo McFly, wenn ich eine Empfehlung für ein günstiges Produkt, dass sich gut mit dem HiFiMAN HE-400i kombinieren lässt aussprechen sollte, dann würde ich die kleinen iFi-Geräte einmal ins Auge fassen. Solche bekommst Du auch vom deutschen Vertrieb zum Ausprobieren und der iFi Micro iCAN SE hat üppig Leistung. Passende kleine DA-Wandler gibt es auch. Lieben Gruß, Jan Sieveking |
***MCFly***
21:43
Hallo, den Ifi hatte ich auch schon in Betracht getracht gezogen. Allerdings stört mich etwas die magere Austattung und das ein Ausschalter fehlt. Leistung hat er natürlich satt. Aber auch da spalten sich ja die Meinungen. Die eine Hälfte sagt der 400i ist leicht anzutreiben und man braucht keinen starken KHV und die andere Hälfte meint, dass Planars wie der 400i von Mehrleistung profitieren. Hier mal ein Zitat, das die These unterstützt:"Planars, with a different way of laying out their voice coil, always have the same linear resistance. You could supply more power to it and it would sound better/louder, as opposed to the dynamic voice coil that would hit that resistance it couldn’t go past. (And I’m not saying you can’t blow out a planar, it just gets better the more power you put to it.)". Also dachte ich mir, ich gehe auf Nummer sicher und suche was mit richtig Schmackes. ![]() Allerdings weiss ich gar nicht so genau, was am besten ist: Einen Hybrid mit Röhre oder lieber einen Solid State, etwas leicht dunkles oder eher neutrales, einen Allrounder oder einen speziell passenden für den 400i, etwas Anständiges oder etwas mit gutem P/L-Verhältnis um dann später nochmal aufrüsten. Grüße |
Sieveking_Sound
22:48
Lieber McFly, du möchtest einen Kopfhörerverstärker. Der soll nach Möglichkeit gut klingen. Du möchtest damit Musik hören. Du hast nicht vor ihn zu heiraten. Du planst wahrscheinlich nicht deinen persönlichen Sex-Appeal durch den Besitz dieses Gerätes zu steigern. Es ist unwahrscheinlich, dass Du glaubst ein Gerät im unteren dreistelligen Bereich wäre aus Prinzip das weltbeste in allen Bereichen. Um Himmels willen! Mach Dir das Leben doch nicht so schwer. Wenn es für Dich keine Entscheidung auf Lebenszeit sein soll, dann kaufe Dir ein Produkt eines Herstellers mit lokalem Vertrieb und Service, dass jetzt das erfüllst, was Du brauchst. Du wirst es immer noch zu einem annehmbaren Preis wieder verkaufen können, wenn Du später etwas Besseres möchtest. Und wenn Du mich fragst, ob es sich lohnt an Magnetostaten kräftige Kopfhörerverstärker anzuschließen, so lautet die Antwort eindeutig JA. Natürlich spielen die auch an Geräten mit weniger Leistung, doch an kräftigeren Geräten klingt es bei gleicher Lautstärke typischerweise eben besser. Lieben Gruß, Jan Sieveking |
***MCFly***
00:38
erstellt: 03. Feb 2017, |
Ja, wahrscheinlich hast du recht. Ich bin immer extrem viel am Lesen und Vergleichen. Ich werde mal langsam zum Ende kommen. Danke dir. Grüße |
4 Pin XLR auf 6,35mm Klinke Adapter? element5 am 24.12.2018 – Letzte Antwort am 25.12.2018 – 4 Beiträge |
kopfhörerkabel (mini XLR - Klinke) tomstull am 12.11.2004 – Letzte Antwort am 13.11.2004 – 3 Beiträge |
Welchen Klinke Adapter ? sickfile am 24.03.2010 – Letzte Antwort am 28.03.2010 – 6 Beiträge |
Klinke 3,5mm Adapter für Kanaltausch xandilus am 15.10.2014 – Letzte Antwort am 21.10.2014 – 12 Beiträge |
XLR-Verlängerung oder Adapter? madpat am 07.01.2019 – Letzte Antwort am 07.01.2019 – 2 Beiträge |
Wie Klinke Adapter anschließen? schorthi am 21.05.2017 – Letzte Antwort am 04.06.2017 – 10 Beiträge |
4polige Klinke in 3polige Buchse? blaynn am 20.11.2013 – Letzte Antwort am 20.11.2013 – 3 Beiträge |
Kopfhörerkabel-Verlängerung 6,3mm Buchse-Klinke sportklotz33 am 14.02.2021 – Letzte Antwort am 04.03.2021 – 17 Beiträge |
Kurze Adapter-Kabel mit Winkel-Klinke Skoo am 16.07.2011 – Letzte Antwort am 27.07.2011 – 5 Beiträge |
Adapter sennheiser Kopfhörer auf Klinke franzli am 23.04.2016 – Letzte Antwort am 23.04.2016 – 4 Beiträge |
2017
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 7 Tage
- Mein inEar Kopfhörer plötzlich auf der einen Seite leiser!
- Jabra Elite Active 75t - Lautstärke zu gering
- AirPods Pro Gehäuse - seitliche „Löcher“ ?
- In Ear nass geworden, sind sie auf Dauer geschädigt? Eine Seite leiser
- Schwindel und Übelkeit von NC-Kopfhörern
- Signal weg Sennheiser RS 120
- Jabra Elite 7 Pro schlechte Telefonqualität?
- InAirs - guenstigere Alternative zu comply foams?
- Schmerzen durch In-Ear-Kopfhörer
- Neuverkabelung vom DT 770
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedDocScholliday
- Gesamtzahl an Themen1.559.340
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.973
