Ohrmuscheln ungleich dt 880 - Einfluss auf den Klang?
McSaimen
#1 erstellt: 04. Dez 2012, 03:01
Hallo zusammen!
Ich habe seit Kurzem den Beyerdynamic DT 880 (250ohm).
Mir ist aufgefallen, dass die Ohrmuscheln links / rechts nicht identisch sind.
Wenn ich z.B. von hinten auf die Muscheln schaue, wird die linke Muschel etwas schmaler, während die rechte relativ gleich dick bleibt. Wenn ich nachmesse, ist der Unterschied fast 5mm.
Hat das einen Einfluss auf den Klang?
Vielen Dank für Eure Hilfe!
Class_B
#2 erstellt: 04. Dez 2012, 11:17
Stell bitte mal ein Foto ein.
Kopfhörerender
#3 erstellt: 05. Dez 2012, 19:59
Gegenfrage: Hörst Du einen Unterschied?
feivel222
#4 erstellt: 05. Dez 2012, 21:46
Ist der Hörer neu oder bereits Gebraucht? Unterschiedlich sind die Polster nach meiner Erfahrung immer, aber 5mm klingen nach etwas zu viel.
Sind die Polster gut gebraucht, wäre das aber nicht verwunderlich. Einfüsse auf den Klang hat das aber mMn nicht, kann aber nervig sein, wenn deswegen ein Ohr mit der Schaustoffscheibe über dem Treiber in Kontakt kommt.
McSaimen
#5 erstellt: 07. Dez 2012, 02:21
Danke für die Antwort!
Der Hörer ist nagelneu von amazon bestellt.
Und für 230 Euro sollte der KH schon gut verarbeitet sein, finde ich...
Außerdem macht es links manchmal "klack", wenn ich den Hörer aufsetze. Wie ein kleiner Widerstand, wenn ich die Muschel bewege. Der Hörer war noch nicht angeschlossen, ist also wahrscheinlich irgendwas mit der Verarbeitung nicht in Ordnung.
Wie erwähnt, für 230 € möchte ich keine "Montagsfertigung"
Werde mir nen Ersatz bestellen.
outstanding-ear
Gesperrt
#6 erstellt: 07. Dez 2012, 11:50
Zu was?
Class_B
#7 erstellt: 07. Dez 2012, 13:26
McSaimen schrieb:
...Wenn ich z.B. von hinten auf die Muscheln schaue, wird die linke Muschel etwas schmaler, während die rechte relativ gleich dick bleibt. Wenn ich nachmesse, ist der Unterschied fast 5mm....
Ein Foto wäre mal schön gewesen um eine genauere Vorstellung zu haben
HuoYuanjia
#8 erstellt: 07. Dez 2012, 13:46
Das ist normal. Ohne Spannung des Bügels, rutschen die gabeln aus der Vorrichtung etwas raus. Wenn man ihn aufsetzt und spannt, "klacken" sie in die vorgesehene Stellung. Finde ich auch ein merkwürdiges Design und nervt mich auch. Ist beim DT-990 genau so.
Knutze
#9 erstellt: 07. Dez 2012, 13:55
Hast du vollkommen recht. Normalerweise sind die Beyer aber für die Ewigkeit gebaut. Mich interessiert aber immer noch: Ist die Muschel selbst "schief" oder nur das Polster zu einer Seite hin plattgedrückt? Ich frag mich welches Teil bei der Muschel fehlgefertigt sein muss damit die Muschel selbst asymmetrisch ist. Das ist doch alles rund, da fällts doch auf wenn da was verzogen ist.
Ist normal und hängt wie Huo bereits sagte mit der Konstruktion der Muschelbefestigung zusammen.
Kakapofreund
#10 erstellt: 07. Dez 2012, 14:48
Kann es sein, dass die eine Ohrmuschel ein DT770er Polster ist und die andere ein DT880/990er Polster?
Dazu kann ich sagen, dass beide Polster definitiv den Klang beeinflussen und unterschiedlich klingen (bzw. der KH klingt durch die Verwendung dann anders.)
[Beitrag von Kakapofreund am 07. Dez 2012, 14:50 bearbeitet]
DT 880 ?
Mr._Blonde am 20.02.2007  –  Letzte Antwort am 23.02.2007  –  40 Beiträge
Unterschied DT 880 und DT 880 Pro?
Big_Jeff am 13.07.2007  –  Letzte Antwort am 14.07.2007  –  13 Beiträge
Verzerrungen beim DT 880
kuba.1971 am 06.03.2006  –  Letzte Antwort am 06.03.2006  –  9 Beiträge
DT 880 im Test
hifi-liebhaber am 20.02.2010  –  Letzte Antwort am 22.02.2010  –  5 Beiträge
Unterschied DT 880 Edition 2005 und DT 880 Pro
kantine am 20.02.2007  –  Letzte Antwort am 22.02.2007  –  17 Beiträge
Beyerdynamic DT 880 Sibilanten
Lurtz am 19.10.2012  –  Letzte Antwort am 21.10.2012  –  7 Beiträge
AutoEQ DT 770 = DT 880
Reines_CCA-Kabel am 11.05.2023  –  Letzte Antwort am 27.05.2023  –  14 Beiträge
DT 880 neu & alt ???
LaChatte am 16.04.2006  –  Letzte Antwort am 17.04.2006  –  4 Beiträge
KHV für DT 880
FreierMitarbeiter am 07.03.2006  –  Letzte Antwort am 09.03.2006  –  7 Beiträge
Unterschied DT 880 Edition 2005 und DT-880 PRO ?
#sonic# am 13.02.2008  –  Letzte Antwort am 07.11.2009  –  14 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder929.206 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedwck7d29qkz
  • Gesamtzahl an Themen1.559.930
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.738.707
