Verzerrungen beim DT 880
kuba.1971
#1 erstellt: 06. Mrz 2006, 08:14
Hallo ihr Lieben !!!
Habe den Beyerdynamic DT 880 (new edition) gekauft; höre überwiegend Rockmusik und habe einen Verstärker von Rotel (RA 1062); der Klang ist absolut geil; keine Frage; aber: Bei einigen Aufnahmen treten im Höhenbereich leichte Verzerrungen auf (bei Gesang oder Gitarre); nun meine Frage: Hat mein KH zu wenig Ohm (250 Ohm) oder benötige ich einen KH - Verstärker ??? Oder kann es sein, dass meine neue Anlage von Rotel sehr detailgetreu wiedergibt und ich daher kleinste Verzerrungen eher wahrnehme ??? Habe auch meinen alten KH von Sennheiser (HD 540 II) angeschlossen; das gleiche Problem; hat aber auch nur wenig Ohm !!! Was meint ihr ???
Viele Grüße kuba.1971 !!!
-resu-
#2 erstellt: 06. Mrz 2006, 10:27
ich denke, dass du nun einfach einige Fehler in der Musik hörst, die du mit Boxen nicht hörst.
Wenn es Verzerrungen gibt (von einer Überlastung her), dann doch eher in den Bässen.
Zuwenig Ohm hat der KH sicher auch nicht - wenn überhaupt zuviel
Ein KHV wäre in jedem Fall irgendwann mal sinnvoll - alleine schon um noch mehr aus dem DT-880 rauszuholen.
Eventl. wird er dann auch in den Höhen noch etwa gezähmt, wordurch die Verzerrungen eventl. etwas weniger werden. (m00hk00h sprach glaube mal von etwas in der Richtung)
Gruss
Frank
kuba.1971
#3 erstellt: 06. Mrz 2006, 10:42
Vielen Dank für Deine Antwort !!!
Ich glaube auch, dass es an den Aufnahmen liegt; sind ja auch nur einige wenige; z.B. Songs for the deaf von Queens of the stonage oder Californication von den Red hot chili peppers; diese Aufnahmen sind m.E.sowieso ziemlich übersteuert !!!
kuba.1971
pundm
#4 erstellt: 06. Mrz 2006, 10:57
kuba.1971
Hallo kuba,
so ist es. Fall gelöst!
Christian
-resu-
#5 erstellt: 06. Mrz 2006, 11:02
hab gerade mal in Californication reingehört (MP3, dyn. Bitrate) - habe die Verzerrungen ebenfalls.
Meiner Meinung nach verzerrt hier teilweise die Gitarre, welche zwischen dem Gesang zu hören ist. Plus irgendein hohes, undefinierbares etwas
KANN zwar auch an dem MP3 liegen, allerdings ist "by the way", aus der gleichen RHCP-Sammlung, problemlos und 1A!
Gruss
Frank
P.S. Queens of the stoned age hab ich leider nit hier - meine MP3-Sammlung is noch ausbaufähig :-(
pundm
#6 erstellt: 06. Mrz 2006, 11:20
-resu- schrieb:
Gruss
Frank
Hallo Frank,
hab's auf CD - und auch da ist die Übersteuerung der Californication deutlich zu hören; da muss ich noch nicht mal einen KH für bemühen...
Christian
kuba.1971
#7 erstellt: 06. Mrz 2006, 11:28
Vielen Dank für Eure Hilfe !!!
Allerdings habe ich die genannten Verzerrungen bei einigen Tracks auf der "By the way" auch; allerdings nicht so stark; aber egal; bei fast allen anderen CD´s gibt es bei mir keine Probleme; somit ist es definitiv kein KH - Problem :o)))
kuba.1971
The_figurehead
#8 erstellt: 06. Mrz 2006, 11:40
Auf Musikproduktionen finden sich, wenn man ein wenig sucht, mehr Aufnahmefehler als einem manchmal lieb ist - wobei manche Unsauberkeit aber auch beabsichtigt ist. Der "Fluch" guter Wiedergabegeräte ist, dass man diese Fehler und Unsauberkeiten hört. Ebenso hört man leider auch, dass relativ viele Aufnahmen klanglich eher Durchschnitt sind. Der DT880 als Klanglupe macht es hörbar. That's all.
[Beitrag von The_figurehead am 06. Mrz 2006, 11:41 bearbeitet]
m00hk00h
#9 erstellt: 06. Mrz 2006, 12:16
kuba.1971 schrieb:
... Californication von den Red hot chili peppers; diese Aufnahmen sind m.E.sowieso ziemlich übersteuert !!!
Hab dieses Album auch und finde es mit unhörbar mit den DT880s. Mit unseren Elac Boxen gehts noch.
Und ja, ein potenter Verstärkr bändigt die Höhen des DT880. Er kann ohne dann und wann etwas zu schrill klingen...
Fall gelöst.
m00h
DT 880 ?
Mr._Blonde am 20.02.2007  –  Letzte Antwort am 23.02.2007  –  40 Beiträge
Unterschied DT 880 und DT 880 Pro?
Big_Jeff am 13.07.2007  –  Letzte Antwort am 14.07.2007  –  13 Beiträge
Räumlichkeit beim Beyerdynamic DT 880
speckham am 20.10.2007  –  Letzte Antwort am 20.10.2007  –  4 Beiträge
AutoEQ DT 770 = DT 880
Reines_CCA-Kabel am 11.05.2023  –  Letzte Antwort am 27.05.2023  –  14 Beiträge
Beyerdynamic DT 880 Sibilanten
Lurtz am 19.10.2012  –  Letzte Antwort am 21.10.2012  –  7 Beiträge
DT 880 Problem Komfort!
Sebastian_01 am 10.11.2019  –  Letzte Antwort am 14.11.2019  –  13 Beiträge
Beyerdynamic DT 880
Bootsharry am 16.06.2005  –  Letzte Antwort am 18.06.2005  –  4 Beiträge
Beyerdynamic DT 880
Alp.traum am 07.02.2006  –  Letzte Antwort am 15.02.2006  –  7 Beiträge
KHV für DT 880
FreierMitarbeiter am 07.03.2006  –  Letzte Antwort am 09.03.2006  –  7 Beiträge
DT 880 vs. K701
ax3 am 14.03.2006  –  Letzte Antwort am 19.03.2006  –  37 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder930.516 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedbarbramarzano48
  • Gesamtzahl an Themen1.563.055
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.815.722
