| HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » Alten Funkkopfhörer ----> verkabeln | |
Alten Funkkopfhörer ----> verkabeln+A -A |
Raven1408
erstellt: 19. Jul 2012, 22:39
Guten Abend. Ich bin neu hier und habe auch direkt ein anliegen. Ich habe hier ein paar Funkkopfhörer der Marke " Turtle Beach Ear Force Bravo" rumliegen. Bei denen Funktioniert aus irgendwelchen gründen die Funkübertragung net mehr. Aus diesem Grund habe ich mir überlegt auf die Funkübertragung zu verzichten und stattdessen einfach ein Kabel mit klinge anzulöten. Wäre sowas in der Regel möglich ? Mfg |
Dreadreaver
erstellt: 19. Jul 2012, 22:45
Theoretisch ja, musst dafür eben die Kopfhörer aufmachen und die Stelle finden bei der das Signal des Funkempfängers abgreifbar wäre, dort dann drannlöten. |
Raven1408
erstellt: 19. Jul 2012, 22:47
Hallo, also die Kopfhörer liegen hier offen vor mir. Hab aber leider von sowas keine ahnung wo man die kabel anschließen könnte. |
Dreadreaver
erstellt: 20. Jul 2012, 00:45
Ohne Photo kann man dir da auch schlecht weiterhelfen |
Raven1408
erstellt: 20. Jul 2012, 10:46
Ok, ja war dumm von mir ;-) Wenn ich es schaffe lade ich heute die Fotos hoch. Vielen Dank erstmal ! edit: Ok, hab die Bilder mal eben hochgeladen: ![]() ![]() ![]() ![]() Mfg [Beitrag von Raven1408 am 20. Jul 2012, 11:01 bearbeitet] |
Soundwise
erstellt: 20. Jul 2012, 12:56
Du brauchst ein mal ein Kabel mit Klinkenstecker, am Besten gleich ein fertig konfektioniertes kaufen. Anschluss von der Spitze des Steckers geht auf den linken Treiber zum roten Punkt. Anschluss in der Mitte geht zum rechten Treiber, zum roten Punkt. Die 2 Kabel vom unteren Teil des Steckers gehen zu den Anschlüssen am Treiber, wo jetzt die schwarzen Kabel angeschlossen sind. Platine und sämtliche Kabel, die jetzt noch dranhängen, kannst Du entfernen. Easy ! Viele Grüße Günther |
Raven1408
erstellt: 20. Jul 2012, 15:29
Vielen dank für deine Anleitung. Nur leider kann ich damit net soviel anfangen. Mag vielleicht gut beschrieben sein, und hört sich ja eigentlich auch leicht an, aber für mich als Laie ist das schwer umzusetzen. Mfg |
Dreadreaver
erstellt: 20. Jul 2012, 16:04
Jeweils ein Rotes und ein Schwarzes gehen an einen Treiber, dass sind die Kabel die du benötigst. Für den einen Treiber ist ja bereits sehr gut erkennbar welche Kabel du brauchst, für den Anderen aber nicht. Ggf. öffne auch die andere Ohrmuschel und schau welche Kabel dort beim Treiber ankommen, in jedem Fall löse dann die vier nötigen Kabel von der grünen Platine, die grüne Platine und die anderen Kabel haben für dich keinerlei Verwendung mehr. Als nächstes besorgst du dir z.B. ein Chinchkabel, das schneidest du auf sodass du dort auch vier Kabel am Ende hast. Die jeweiligen schwarzen Kabel miteinander verbinden, genauso auch bei den roten Kabeln. Jetzt kannst du deinen Kopfhörer an jeden Chinch-Ausgang anschließen. Willst du ihn auch mit Klinke benutzen können kannst du natürlich auch ein Klinkenkabel nehmen statt einem Chinchkabel, aber genausogut tuts auch ein Chinch->Kline Adapter für das Chinchkabel. [Beitrag von Dreadreaver am 20. Jul 2012, 16:07 bearbeitet] |
Soundwise
erstellt: 20. Jul 2012, 16:26
Für einen Laien ist so ein Projekt nicht wirklich ideal. Bei Cinch-Kabeln ist meistens die Masse ein koaxialer Schirm, welcher den schwarzen Kabeln entspricht. Ein paar Elektrotechnik Grundlagen brauchts schon bzw. Lötkenntnisse.... Viele Grüße Günther |
cptnkuno
erstellt: 20. Jul 2012, 16:32
Ein Cinchkabel hat normalerweise einen Innenleiter und ein Schirmgeflecht. Wie kriegst du da 4 Kabel?
Das halte ich für ein Gerücht, da fehlt der Kopfhörerverstärker. ![]() Das sind die zwei Kabel, die auf jeder Kopfhörerseite mit Signal beschickt werden müssen. mit geeignetem dreipoligen Kabel folgendermaßen verbinden: Stereoklinkenstecker Spitze nach rote Leitung linker Kopfhörerwandler Stereoklinkenstecker Ring nach rote Leitung rechter Kopfhörerwandler Stereoklinkenstecker Schaft nach beide schwarzen Leitungen im Kopfhörer |
NoXter
erstellt: 20. Jul 2012, 17:10
Soll das Mikrofon auch noch funktionieren? Dann müsste noch eine extra Strippe gezogen werden. Es wäre schon fast sinnvoll den ganzen Anschlusskram mit einer kleinen Lochrasterplatine zu realisieren. Lohnt sich der Aufwand? Ich zweifel da ein wenig.. |
Dreadreaver
erstellt: 20. Jul 2012, 17:56
Innenleiter + Schirmgeflecht = zwei Leitungen -> ergo zwei Kabel pro Kanal |
Raven1408
erstellt: 20. Jul 2012, 17:57
Guten Abend. Vielen Dank für die zahlreichen Antworten. Es scheint also doch net wirklich was für mich zu sein,also für jemanden mit wenig erfahrung in diesen gebiet. Gut, ich hab auch schon mal deine eine oder andere Kabel angelötet, abe dieses hier scheint ne ganz andere sache zu sein. ;-) Ok, zum Thema ;-) Hier mal ein bild von dem Kabel mit den ich die ganze sache verbinden wollte. Es ist von einer meinen alten Kopfhörern. ![]() ![]() Wäre es damit möglich ? Wenn möglich sollte dann auch das Micro funktionieren. ( Dieses wäre jetzt aber net so wichtig ) |
Alten Funkkopfhörer verkabeln Pleitemeister am 17.06.2009 – Letzte Antwort am 17.06.2009 – 2 Beiträge |
Funkkopfhörer wolfg1 am 20.03.2005 – Letzte Antwort am 20.03.2005 – 3 Beiträge |
Funkkopfhörer? Erlkönig am 31.01.2004 – Letzte Antwort am 31.01.2004 – 4 Beiträge |
Funkkopfhörer Gande am 20.11.2005 – Letzte Antwort am 22.11.2005 – 3 Beiträge |
Funkkopfhörer Aug&Ohr am 09.10.2006 – Letzte Antwort am 09.10.2006 – 4 Beiträge |
Funkkopfhörer schleifi am 03.01.2007 – Letzte Antwort am 08.01.2007 – 12 Beiträge |
Funkkopfhörer Phanatik am 14.01.2007 – Letzte Antwort am 15.01.2007 – 20 Beiträge |
Funkkopfhörer ? nowatt am 09.12.2007 – Letzte Antwort am 09.12.2007 – 5 Beiträge |
Funkkopfhörer Störungen Captain_Drake am 23.01.2009 – Letzte Antwort am 24.01.2009 – 6 Beiträge |
Störgeräusche Funkkopfhörer Pumalife am 18.10.2004 – Letzte Antwort am 18.10.2004 – 2 Beiträge |
2012
Top Produkte in Kopfhörer allgemein
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 7 Tage
- Mein inEar Kopfhörer plötzlich auf der einen Seite leiser!
- Jabra Elite Active 75t - Lautstärke zu gering
- AirPods Pro Gehäuse - seitliche „Löcher“ ?
- In Ear nass geworden, sind sie auf Dauer geschädigt? Eine Seite leiser
- Schwindel und Übelkeit von NC-Kopfhörern
- Signal weg Sennheiser RS 120
- Jabra Elite 7 Pro schlechte Telefonqualität?
- InAirs - guenstigere Alternative zu comply foams?
- Schmerzen durch In-Ear-Kopfhörer
- Neuverkabelung vom DT 770
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedmarschechter
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.970
