Yulong U100 USB Problem
-revO
#1 erstellt: 09. Apr 2012, 21:09
Hallo
Habe seit Kurzem ein Problem mit dem U100.
Verwende ihn an meinem win7(64bit) PC über USB. Habe da als Standardformat 2 Kanal, 24bit, 96000Hz eingestellt. Seit Kurzem funktioniert 24 bit an meinem PC nicht.Egal ob ich den U100 nachdem Win7 gestartet ist einschalte - geht nicht. Geht auch nicht, wenn ich den erst einschalte, wenn Windows gestartet ist.
Habe es nun an meinem win7(32bit) Laptop getestet, da funktioniert die Ausgabe mit 24 bit.
Hat jemand eine Idee?
Danke
Gruss
revO
Edit: Es ist so ziemlich das gleiche Problem wie hier: http://www.hifi-forum.de/viewthread-110-12938.html Liegt bei mir einfach an der Bit-Einstellung von den Geräte Eigenschaften. Man kann zu jeder Einstellung einen Testton wiedergeben. Dann hört man zuerst links ein Geräusch und dann rechts. Funktioniert mit 16 bit fast immer, und mit 24bit gar nicht. Bei der 16 bit Einstellung ist es auch schon passiert, dass zuerst das Geräusch links hörbar ist, dann bricht der Test ab und bringt eine Fehlermeldung. Diese taucht mit der 24 bit Einstellung immer auf. (Testton konnte nicht wiedergegeben werden - OK). Schöne Scheisse, so Zeug regt mich manchmal richtig auf. Ich hoffe, dass hier jemand helfen kann. Am Laptop funktioniert jede Einstellung 16 bit 44.1kHz bis 24 bit 96kHz. Auch mit der Testton dazu klappt.
[Beitrag von -revO am 09. Apr 2012, 22:29 bearbeitet]
-revO
#2 erstellt: 09. Apr 2012, 22:50
So hab jetzt den Yulong paar mal umgesteckt. Bei dem einen Port funktioniert der 24bit Test. Beim anderen Port, der gleich beschriftet ist (3x USB Power), funktioniert es nicht.
Nun wollte ich es aber erneut testen. Jetzt funktioniert es wieder nicht. Stelle ich auf 16 bit um geht der Sound wieder. Bei dem Umstellen der Bit-Formate habe ich diese Meldung erhalten:
"Dieses Gerät wird von einer anderen Anwendung verwendet. Wenn Sie den Vorgang fortsetzen, kann diese Anwendung möglicherweise nicht mehr verwendet werden.
Möchten Sie den Vorgang fortsetzen?
Ja- Nein"
Ich habe keine Anwendung geöffnet. (Natürlich laufen welche im Hintergrund, wie Kaspersky usw.)
Habe nun den Realtek Onboardtreiber deaktiviert, weil sich der manchmal so wie in den Vordergrund stellt. Und zwar so: Wenn ich die Lautstärke in Windows ändern will erscheinen da 2 Geräte, 1. Realtek optisch ... und 2. Yulong U100. Wenn ich die Lautstärke beim Realtek Gerät ändere erscheint die grüne grafische Darstellung, die Zeigt, dass man etwas hören sollte - höre aber nichts. Der Yulong funktioniert dann gar nicht, obwohl er das Standardgerät ist. Das lustige ist, wenn ich den Yulong aus und einschalte höre ich beim Kopfhörer so ein leises Knacksen, genau dann sieht man den grünen Balken beim 'Realtek optisch...'-Gerät kurz nach oben gehen.
Irgendwas stimmt da nicht, das ist voll blöd zum erklären.
[Beitrag von -revO am 09. Apr 2012, 23:51 bearbeitet]
Bad_Robot
#3 erstellt: 10. Apr 2012, 08:56
Hm. FWIW, dieses Problem hab' ich mit meinem U100 noch nicht gehabt.
Viele Grüße,
Markus
-revO
#4 erstellt: 10. Apr 2012, 09:55
Komplettzitat durch Moderation entfernt.
Danke für die Rückmeldung. Aber eigentlich sollte er 24 bit Musik auch so abspielen, wie sie ist oder? Egal welches Standardformat da eingestellt ist.
Tja das ist halt das doofe, es gibt keinen Yulong Support.
E:Hab jetzt den Front USB Port genutzt, da funktionierte 24 bit. OK, wieder hinten eingesteckt und funktionierte nicht. iTunes spielete keine Lieder ab, ist dann schliesslich eingefroren. Dann meldete ich mich ab und wieder mit meinem Benutzer an. Dauerte ewig... Sound ging mit 24 bit immer noch nicht. Yulong ausgeschalten, neugestartet, angemeldet und Yulong eingeschalten. Jetzt funktioniert es gerade am gleichen USB Port.
[Beitrag von Bad_Robot am 10. Apr 2012, 10:34 bearbeitet]
Dieselrocker
#5 erstellt: 10. Apr 2012, 10:27
Du bist nicht der Einzige und das Problem liegt (wahrscheinlich) nicht am Gerät sondern an Windoof in Korrespondenz mit dem Onboard Chip.
Gleiches Problem hatte ich mit meinem Fiio E17. Ich hab das Gerät optisch angesteuert und entsprechend konfiguriert.
Sobald ich einen Testton ausgeben oder die Lautstärke in Windows verändern möchte, crasht Windows (7) mit einem Bluescreen.
Aber das Signal wird trotzdem mit 192000 kHz @ 24 bit ausgegeben, wie mir der Fiio bestätigt. Deshalb lasse ich es so laufen.
Wie sagt man so schön: Never touch a running system.
-revO
#6 erstellt: 10. Apr 2012, 10:30
Also Lautstärke nicht in Windows verändern? Weil ich hab hier so eine coole G15 Tastatur mit Lautstärke regler, und da stell ich gerne die Lautstärke um, weils bequem ist.
Danke für deinen Post!
[Beitrag von Bad_Robot am 10. Apr 2012, 10:32 bearbeitet]
Andrea67
#7 erstellt: 10. Apr 2012, 10:35
bei mir waren es die Energiesparfunktionen. Die haben den USB-Port irgendwie lahm gelegt. So gelangt man hin: Systemsteuerung - Energieoptionen - Energiesparplaneinstellungen ändern - erweiterte Energieeinstellungen ändern - USB-Einstellungen...
Vielleicht ist es das.
Viele Grüße
Andre
Dieselrocker
#8 erstellt: 10. Apr 2012, 10:37
Nee, nicht die allgemeine Lautstärke. Ich meinte die Lautstärke des Ausgabegerätes. Also des "zweiten Gerätes".
Überhaupt lies sich der Fiio erst ansteuern, sobald ich den Onboard Treiber (Realtek ALC 889) deaktiviert hatte.
-revO
#9 erstellt: 10. Apr 2012, 11:00
Andrea67 schrieb:
Viele Grüße
Andre
Danke! Hab das mal Deaktiviert. Macht keinen Sinn das auf Aktiv zu haben.
@Dieselrocker, ok jetzt kapier ich es. Danke.
E: So jetzt geht es wieder nicht. Hab ich gemerkt als ich BF3 startete. Da hab ich keinen Sound und jetzt geht der wieder nicht. mal sehen.
Mittlerweile geht es wieder
Was ich hier noch sagen kann, der Sound in Battleifeld 3 ist spitze. Hatte vorher ein Sennheiser PC 161. Das war wie zwei harte Klötze die nichtmal flach aufs Ohr drücken. Und zwar richtig hart. Das K550 ist sehr viel bequemer. Der Sound im Spiel hat mich überrascht. Sosnt hab ich noch meine Jazz CDs getestet. Klingt auch richtig gut. Viel mehr kann ich noch nicht sagen.
[Beitrag von -revO am 11. Apr 2012, 19:59 bearbeitet]
-revO
#10 erstellt: 14. Apr 2012, 09:36
Der eine Port funktioniert jetzt ohne Grund nicht mehr. Jetzt läufts dafür am USB 3.0 Port. Naja mir egal, solang ich den hinten einstecken kann und die vorderen frei sind.
E: Ich hab das Gefühl, wenn zuviele USB-Geräte dran hängen, klappt die 24bit Wiedergabe nicht. Der Port ging wie gesagt nicht, hab jetzt den Wirelessadapter vom Xbox Controller abgehängt und jetzt geht es wieder. Ist nur eine Vermutung.
[Beitrag von -revO am 15. Apr 2012, 10:09 bearbeitet]
LightBlue
#11 erstellt: 02. Jan 2013, 03:35
Ich habe genau das selbe Problem mit dem Yulong U100 feststellen müssen. Habe mir das Gerät erst vor kurzem bestellt und musste diesen Fehler direkt am 2. Tag beim Mac bemerken.
Wenn ich den USB-Port an den Windows Rechner stecke habe ich diese Problem nicht und der Sound funktioniert tadellos. Obwohl ich, weiß nicht ob das relevant ist, die On-Board Soundkarte dort deaktiviert habe.
Bitte um Hilfe!!
-revO
#12 erstellt: 02. Jan 2013, 17:38
Steck mal alle USB Geräte aus, starte den Apple Computer (^^) neu und schliesse den U100 an.
Was ist eigentlich genau das Problem? Hast du am Apple Computer gar keinen Sound?
[Beitrag von -revO am 02. Jan 2013, 17:39 bearbeitet]
LightBlue
#13 erstellt: 02. Jan 2013, 19:51
Ich habe keine Probleme. Also am Sound selbst gibt Es nichts zu meckern. Nur kann ich das Format: "96000 kHz" nicht auswählen, da kommt kein, was ja eig. bei dem KHV nicht normal ist, Ton aus meinen Kopfhörern.
Problem Yulong U100
PAfreak am 06.01.2012  –  Letzte Antwort am 16.02.2012  –  21 Beiträge
Yulong U100 USB Buchse/Stecker heiß
JulianPacal am 14.01.2012  –  Letzte Antwort am 15.01.2012  –  14 Beiträge
Mehrere Kopfhörer an Yulong U100
Tweety3187 am 12.12.2011  –  Letzte Antwort am 13.12.2011  –  6 Beiträge
Fiio E10 -> Yulong U100, Direktvergleich
Murdocderdon am 30.11.2012  –  Letzte Antwort am 04.12.2012  –  5 Beiträge
Yulong U100 mit Windows 8 ?
littlered am 09.05.2014  –  Letzte Antwort am 09.05.2014  –  5 Beiträge
DT 880 "klirren" trotz Yulong U100
OtakuSan am 25.07.2013  –  Letzte Antwort am 27.07.2013  –  15 Beiträge
Yulong u100 & AKG k701 - Bass verschluckt?
dominikz am 24.02.2012  –  Letzte Antwort am 24.02.2012  –  11 Beiträge
Problem mit Yulong U100: Mal hört man was / mal nicht
Mystik_Spiral am 27.12.2011  –  Letzte Antwort am 30.12.2011  –  17 Beiträge
Yulong u100 + Xonar DX durch Asus Phoebus ersetzen!
Darkseth am 21.07.2012  –  Letzte Antwort am 14.09.2012  –  19 Beiträge
Yulong DAH1
j!more am 25.03.2008  –  Letzte Antwort am 03.04.2015  –  101 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.523 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedXSchmallyX
  • Gesamtzahl an Themen1.563.070
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.816.018
