Mehrere Kopfhörer an Yulong U100
Tweety3187
#1 erstellt: 12. Dez 2011, 02:23
Da ich ein ziemlicher Anfänger in dem Bereich bin, würde ich gerne wissen, ob ein Betrieb von 2 verschiedenen KHs an diesem KHV möglich ist und wie sowas geht.
Meine erste Idee wäre schlicht ein Y-Splitter, jedoch weiss ich nicht, ob die KHs dadurch beschädigt werden, es überhaupt läuft oder halt die Klangqualität dadurch leidet.
KHs wären verschiedene in-ears (u.a. Phonak Audeo 1xx), HD 650 und K701. Hauptsächlich aber die beiden Bügelkopfhörer.
Ich habe noch gelesen, dass man wegen der Minimalimpedanz aufpassen sollte, aber damit konnte ich leider nichts anfangen (sorry ich kenne mich hiermit garnicht aus).
Noch eine Sache wäre, wenn ich jetzt nicht 2 sondern 3 oder 4 KHs gleichzeitig betreiben will. Einfach mehrere Splitter hintereinander
Oder http://www.thomann.de/de/millenium_ha4.htm zwischen dem Yulong und den KHs? (auch hier die Frage, ob die Klangqualität durch den verhätnismäßig "billigen" Verstärker nicht abnimmt)
Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen
peacounter
#2 erstellt: 12. Dez 2011, 10:03
die klangqualität wird sich in jedem deiner vorschläge verändern.
ob das aber im rahmen bleibt und du damit leben kannst, kannst du nur durch ausprobieren herausfinden.
- wenn du mehrere verschiedene kopfhörer parallel betreibst, beeinflussen sich deren impedanzverläufe was die frequenzgänge verändert.
-wenn du mehrere gleiche kh parallel schaltest, ist die auswirkung auf den frequenzgang vernachlässigbar, solange du nicht durch die parallelschaltung unter für den verstärker kritische werte kommst (parallelschaltung zweier gleicher kh ergibt eine halbierung der impedanz).
-der milennium ist kein bringer. der rauscht und verfärbt, könnte aber die am wenigsten schlechte lösung sein.
im preisbereich ab 120 euro gäbe es deutlich bessere geräte, die ebenfalls für die getrennte ansteuerung mehrerer kh geeignet sind.
den yulong würde ich bei verwendung eines mehrkanaligen khv aber komplett aus der kette entfernen. der macht dann keinen sinn mehr!
grüße, P
Tweety3187
#3 erstellt: 12. Dez 2011, 17:36
danke für den Tipp!
Damit hat sich die Sache wohl doch erledigt, werde wohl oder übel nicht von der Umstöpselei herumkommen
audiophilanthrop
#4 erstellt: 12. Dez 2011, 20:34
K701 und HD650 sollten am U100 mit seinen ca. 2,2 Ohm Ausgangswiderstand ohne nennenswerte Beeinflussungen gleichzeitig per Y-Strippe gehen. Bei den Phonaks wäre ich da vorsichtiger.
Bad_Robot
#5 erstellt: 13. Dez 2011, 09:59
Moin,
Ich hätte eher auf etwas unter 1,0 Ohm getippt.
Viele Grüße,
Markus
audiophilanthrop
#6 erstellt: 13. Dez 2011, 15:34
Das war eine Pi-mal-Auge-Schätzung. Rechnerisch müßten das knapp 1,5 Ohm sein.
Auf jeden Fall ziemlich vernachlässigbar gegenüber sowohl 62 als auch 200 Ohm.
Yulong U100 USB Problem
-revO am 09.04.2012  –  Letzte Antwort am 02.01.2013  –  13 Beiträge
Problem Yulong U100
PAfreak am 06.01.2012  –  Letzte Antwort am 16.02.2012  –  21 Beiträge
Fiio E10 -> Yulong U100, Direktvergleich
Murdocderdon am 30.11.2012  –  Letzte Antwort am 04.12.2012  –  5 Beiträge
Yulong U100 mit Windows 8 ?
littlered am 09.05.2014  –  Letzte Antwort am 09.05.2014  –  5 Beiträge
Yulong u100 & AKG k701 - Bass verschluckt?
dominikz am 24.02.2012  –  Letzte Antwort am 24.02.2012  –  11 Beiträge
Yulong U100 USB Buchse/Stecker heiß
JulianPacal am 14.01.2012  –  Letzte Antwort am 15.01.2012  –  14 Beiträge
DT 880 "klirren" trotz Yulong U100
OtakuSan am 25.07.2013  –  Letzte Antwort am 27.07.2013  –  15 Beiträge
Problem mit Yulong U100: Mal hört man was / mal nicht
Mystik_Spiral am 27.12.2011  –  Letzte Antwort am 30.12.2011  –  17 Beiträge
Yulong u100 + Xonar DX durch Asus Phoebus ersetzen!
Darkseth am 21.07.2012  –  Letzte Antwort am 14.09.2012  –  19 Beiträge
Yulong DAH1
j!more am 25.03.2008  –  Letzte Antwort am 03.04.2015  –  101 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.458 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedStevencon
  • Gesamtzahl an Themen1.562.896
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.811.798
