| HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » Audioengine D1 24/96 DAC/KHV | |
Audioengine D1 24/96 DAC/KHV+A -A |
highning
erstellt: 11. Feb 2012, 12:46
Hallo zusammen, da ich simple und hübsche DAC/KHV Lösungen für den Gebrauch am Rechner mag, ist mir in letzter Zeit der Audioengine D1 aufgefallen. Sieht sehr nett aus, beinhaltet alle Funktionen, die ich erwarte und ist mit etwa 170 € relativ preiswert. ![]() ![]() Hier mal die technischen Daten: DAC type: Dual Mode USB and Optical (SPDIF) Inputs: USB/Optical (SPDIF) Outputs: RCA stereo/3.5mm headphone D/A converter: AKM4396 Optical receiver: CS8416 USB controller: TI1020B USB: Type 1.1 or above Full-scale output: 2.0V RMS (RCA and Headphone) Output impedance: 47 ohms RCA, 10 ohms headphone Power source: USB 5V Power requirements: 200mA USB power filtering: 2-stage redundant regulation SNR: >110db THD+N: <0.002% Crosstalk: <-85db Frequency response: 10Hz - 25KHz +/- 0.5db Input bit depth: up to 24 bits Input data rate: up to 192KS/s (optical), 96KS/s (USB) Product dimensions: 3.5x4x1" Hatte zufällig schon einmal jemand die Chance, das Gerät zu hören? Ich würde an ihm gerne vor allem meine JH16 betreiben, vielleicht kann ja jemand technisch Versiertes aus den Daten eine Kompatibilität ableiten. Gruß! |
pecus86
erstellt: 11. Feb 2012, 12:49
Das wird eher nix. |
rhinoz91
Das wird wohl nichts. Die Ausgangsimpedanz ist deutlich zu hoch (47 Ohm). Für eine Hörer wie den JH16 sollte diese unter 1 Ohm liegen. |
kopflastig
erstellt: 11. Feb 2012, 13:38
Die 47 Ohm gehören zum Cinch-Ausgang. Was im Prinzip nichts an deiner Aussage ändert:
Grüße, Markus |
highning
erstellt: 11. Feb 2012, 18:30
Okay, das habe ich mir schon gedacht. Allerdings wusste ich jetzt nicht, ob 10 viel zu viel ist oder vielleicht im Rahmen. Habt Ihr denn einen anderen Tipp in die Richtung? Also USB-powered DAC mit KHV, der auch noch anständig aussieht? Gruß und Danke für die Antworten! Edit: Ich frage mich gerade, wieso nicht einfach bei solchen Geräten ein Ausgang mit <1 Ohm eingebaut wird. Ist das teuer/aufwändiger oder bringt es kaum Vorteile, nur eben bei Multi-BAs? [Beitrag von highning am 11. Feb 2012, 18:52 bearbeitet] |
baalmeph
erstellt: 11. Feb 2012, 19:08
yulong u100 |
highning
erstellt: 11. Feb 2012, 19:16
Danke für den Tipp – aber wie gesagt, USB-powered, also ohne externe Stromversorgung, wäre mir wichtig. Ich möchte nämlich auf dem Sofa sitzen/im Bett liegen und mit meinem Laptop Musik hören. |
petitrouge
erstellt: 11. Feb 2012, 20:23
Dann musst Du Dich grundsätzlich fast nur bei den portablen umschauen a la Leckerton UHA-6, Ray Samuels Predator, I-Basso D4 etc..... Meier gerade im Verkauf Grüsse Jens PS: Wegen der Ausgangsimpedanz...hier nachzulesen [Beitrag von petitrouge am 11. Feb 2012, 20:32 bearbeitet] |
baalmeph
erstellt: 15. Feb 2012, 18:52
fiio e10 ist glaub ich stat und usb-powered. aber ka wie es bei dem impedanzmäßig aussieht |
Zhick
erstellt: 15. Feb 2012, 20:02
Joa, FiiO e10. Bad_Robot und nwavguy haben durch Messungen schon bestätigt, dass der eine sehr geringe Ausgangsimpedanz hat ( 0,5 Ohm).Der verbaute DAC könnte laut dem Review von nwavguy wohl noch etwas besser sein, und manchmal hört man tatsächlich "Einstreuungen" über USB (hilft imho etwas mit den Anschlüssen rumzuexperimentieren). Muss man wissen ob einen das stört. Ich bin mit meinem zufrieden. |
audcon
erstellt: 18. Mai 2012, 17:11
Hallo zusammen, habe gerade ebenjenes Gerät erhalten und angeschlossen (Macbook Pro => D1 => Sennheiser HD 580). Ohne das ganze mit dem Multimeter untersucht zu haben, kann ich nach einer ersten Hörprobe jedenfalls feststellen (was auch überraschen würde): Ein gewaltiger Unterschied zum eingebauten Kopfhörerausgang, der natürlich auch nicht unbedingt für den Betrieb eines solchen Kopfhörers konzipiert ist - allerdings auch nicht für über jeden Zweifel erhabene Klangqualität im Allgemeinen. Jedenfalls ein krasser Sprung was Auflösung in allen Registern, Stereo-Image und Dynamik betrifft. Auf den ersten "Blick" auch eine relative lineare Abbildung, kann keine akute Überbelichtung in irgendwelchen Frequenzbereichen feststellen. Aufnahmen, mit denen ich probegehört habe: Richard Strauss - Also sprach Zarathustra (Berliner Philharmoniker u. Karl Böhm) Marc Copland - Haunted Hearts & Other Ballads Steely Dan - Two Against Nature Björk - Homogenic Grüße |
0gopogo
erstellt: 21. Mai 2012, 21:46
Der Fiio e7 ist USB-powered, außerdem klein und sieht wertig aus. Und billig. Die Lautstärkeregelung ist digital. |
Fragen zu DAC/KHV-Kombination - möglich? veCon am 05.12.2014 – Letzte Antwort am 07.12.2014 – 3 Beiträge |
HD555 + Xonar D1: KHV sinnvoll? orang123 am 25.06.2009 – Letzte Antwort am 25.06.2009 – 11 Beiträge |
KHV mit DAC (400?) Kamikatze123 am 14.10.2007 – Letzte Antwort am 22.10.2007 – 14 Beiträge |
KHV > DAC, oder umgekehrt? Heraklit am 06.12.2010 – Letzte Antwort am 07.12.2010 – 2 Beiträge |
DAC an KHV anschließen BigKa am 12.07.2012 – Letzte Antwort am 12.07.2012 – 6 Beiträge |
KHV/DAC und Handys Knutze am 08.10.2012 – Letzte Antwort am 09.10.2012 – 11 Beiträge |
KHV/DAC sinnvoller/nötig? sheises am 05.01.2016 – Letzte Antwort am 08.02.2016 – 95 Beiträge |
DAC/KHV am PC Evandure am 10.03.2018 – Letzte Antwort am 29.03.2018 – 15 Beiträge |
KHV/DAC DT880 600Ohm Thryym am 30.05.2018 – Letzte Antwort am 30.05.2018 – 3 Beiträge |
KHV /DAC Anbindung Virtualix am 21.12.2020 – Letzte Antwort am 25.12.2020 – 57 Beiträge |
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 7 Tage
- Mein inEar Kopfhörer plötzlich auf der einen Seite leiser!
- Jabra Elite Active 75t - Lautstärke zu gering
- AirPods Pro Gehäuse - seitliche „Löcher“ ?
- In Ear nass geworden, sind sie auf Dauer geschädigt? Eine Seite leiser
- Schwindel und Übelkeit von NC-Kopfhörern
- Signal weg Sennheiser RS 120
- Jabra Elite 7 Pro schlechte Telefonqualität?
- InAirs - guenstigere Alternative zu comply foams?
- Schmerzen durch In-Ear-Kopfhörer
- Neuverkabelung vom DT 770
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 50 Tage
- Neuestes MitgliedSven480
- Gesamtzahl an Themen1.563.462
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.190
