Ultimate Ears triple 10 und ipod touch 3g = schlechte Mischung für den Stecker
patrick12
#1 erstellt: 14. Okt 2009, 09:56
es dauert wohl bei mir nicht lange und ich muss den Kabel der 1 Monat alten triple 10 wechseln.
Es wird weil die Buchse beim touch unten ist der Stecker der KH stark belastet, siehe Foto.
Habt ihr vielleicht einen Tip um das irgendwie zu verhindern....?
[Beitrag von patrick12 am 14. Okt 2009, 09:56 bearbeitet]
JensL64
#2 erstellt: 14. Okt 2009, 11:46
Hallo Patrick,
bei meinen TripleFi war damals ein kurzes Verlängerungskabel dabei, welches einen sehr kompakten
Winkelstecker hat. Wenn Du das dazwischensteckst dürfte
die Hebelkraft auf den Stecker ziemlich deutlich minimiert werden.
Gruss
Jens
patrick12
#3 erstellt: 14. Okt 2009, 12:05
JensL64 schrieb:
Hallo Patrick,
Gruss
Jens
Ja, das stimmt schon, ist so einer dabei aber das ist so ein "Flugzeugadapter" wenn ich denn anstecke drosselt er die Musik leiser....
Vielleicht kann mir jemand einen Winkelstecker empfehlen, sehr klein, kaum Gewicht?
JensL64
#4 erstellt: 14. Okt 2009, 12:31
Hallo Patrick,
den Flugzeugadapter meine ich nicht, zusätzlich war noch das
Verlängerungskabel dabei. Falls bei Dir nicht, gibt es sowas bestimmt einzeln zu kaufen.
Gruss
Jens
N.Shock
#5 erstellt: 14. Okt 2009, 12:36
Bei meinen triple.fi 10 war auch eine reines Verlängerungskabel mit gewinkeltem Stecker ohne Dämpfungsfunktion dabei.
Auf der UE-Seite Extender Cable genannt:
http://www.ultimatee...o_incaccessories.php
War das bei dir nicht dabei?
Edit:
Da warst du schneller Jens.
N.Shock
[Beitrag von N.Shock am 14. Okt 2009, 12:37 bearbeitet]
patrick12
#6 erstellt: 14. Okt 2009, 12:49
ah ja, jetzt sehe ich diesen in meiner Schublade auch
zu lang....bestelle mir wahrscheinlich diesen, was meint ihr?:
http://www.straight-...-die-hard-p-160.html
N.Shock
#7 erstellt: 14. Okt 2009, 12:56
Sieht brauchbar aus.
Finde den inkl. Versand nur recht teuer für so einen einfachen Winkeladapter, aber wenn du damit die Lebensdauer von deinem Kabel verlängern kannst wird sich das schon rentieren.
N.Shock
patrick12
#8 erstellt: 14. Okt 2009, 12:59
ja, teuer ist es....aber sieht robust aus und ist klein.
patrick12
#9 erstellt: 17. Okt 2009, 10:55
Habe diese Adapter geliefert bekommen, ist viel zu groß, werde diesen nicht benutzten.
Jetzt frage ich mich, welche Möglichkeit gibt es dieses Kabel an dieser Stelle zu verstärken? ich bekomme hier immer einen großen Knick rein:
[Beitrag von patrick12 am 17. Okt 2009, 10:56 bearbeitet]
Milchkaffee
#10 erstellt: 24. Okt 2009, 08:59
Hey,
ich habe bei meinen TF10 inzwischen zwei Kabelbrüche an der von dir rot umrandeten Stelle gehabt und das trotz sorgsamem Umgang. Viele hier im Forum berichten von ähnlichen Erlebnissen mit ihrem Kabel. Der Stecker ist einfach ne Fehlkonstruktion
Verstärken wirst du es nicht können, aber du kannst einen stabilen rechtwinkligen Neutrikstecker anlöten. Die gibts zum Beispiel bei Conrad.
Wenn du es dir zutraust mach es selber bzw. lass wie in meinem Fall den Job z.B. von Compact Monitors machen. Kostet dich dann all-inkl. nen Zwanni.
Im High-End-Inear Thread gibts auch Fotos von dem ganzen.
patrick12
#11 erstellt: 18. Feb 2010, 21:17
[quote="Milchkaffee"][quote="patrick12"]
Im High-End-Inear Thread gibts auch Fotos von dem ganzen.[/quote]
Würdest du mir bitte den link geben, kann es nicht finden.
[Beitrag von patrick12 am 18. Feb 2010, 21:18 bearbeitet]
Milchkaffee
#12 erstellt: 18. Feb 2010, 23:19
patrick12
#13 erstellt: 26. Feb 2010, 13:55
wo kann ich am günstigsten ein Ersatzkabel bestellen?
Thomann kann zurzeit nicht liefern.
Milchkaffee
#14 erstellt: 26. Feb 2010, 15:46
patrick12 schrieb:
www.mp4audio.de
Ist aber Schweineteuer...
Wenn es am Stecker gebrochen ist, dann lass es bei CompactMonitor umlöten.
Wenn nicht, dann musst du wohl in den sauren Apfel beißen...
patrick12
#15 erstellt: 27. Feb 2010, 10:11
Jetzt habe ich hier in München einen Laden gefunden der verkauft diese beiden Kabel, was spricht für den einen oder für den anderen?
Der Winkelstecker denke ich ist auf alle Fälle besser als der gerader.
http://www.amazon.de...parent/dp/B000LQZUSU
http://www.amazon.de...TF8&n=562066&s=ce-de
mucci
#16 erstellt: 27. Feb 2010, 11:28
Also ich habe an der roten Stelle noch nie Probleme gehabt, ich mache einfach meine Touch kopfüber in die Tasche / Hemd, dann ist ein gerader Stecker sogar besser als ein gewinkelter...
NoXter
#17 erstellt: 28. Feb 2010, 23:13
Man könnte einen Schrumpfschlauch drüber ziehen, dann wird diese Stelle auf jedenfall steifer.
Milchkaffee
#18 erstellt: 02. Mrz 2010, 18:11
... und bricht dann am Ende des Schrumpfschlauches
Nee, für die Hemdtasche ist der gerade Stecker in Ordnung, für die Hosentasche ist rechtwinklig definitiv besser!
Ultimate Ears Triple Fi 10
hamlet89 am 17.01.2010  –  Letzte Antwort am 21.07.2010  –  79 Beiträge
Probleme mit Ultimate Ears triple fi 10
123-KID am 28.03.2012  –  Letzte Antwort am 15.07.2012  –  17 Beiträge
Ultimate Ears Triple.fi 10 Remolding
julian_1909 am 02.07.2011  –  Letzte Antwort am 04.07.2011  –  15 Beiträge
Klangeindruck Ultimate Ears Triple Fi 10
Korbsen am 15.11.2013  –  Letzte Antwort am 20.11.2013  –  6 Beiträge
ultimate ears triple fi 10 vi fazit
ragna2k am 25.06.2010  –  Letzte Antwort am 23.12.2010  –  8 Beiträge
Ultimate Ears Triple 10 - Headset Kabel nachkaufen?
Eternal-Blue am 11.07.2009  –  Letzte Antwort am 21.07.2009  –  6 Beiträge
Ultimate Triple fi 10
rolando7 am 14.12.2008  –  Letzte Antwort am 15.12.2008  –  3 Beiträge
Schlechte Garantiebearbeitung von Ultimate Ears
patrick12 am 02.10.2009  –  Letzte Antwort am 02.11.2009  –  38 Beiträge
Ultimate ears, Ultimate Schrott?
Keekusu am 07.12.2010  –  Letzte Antwort am 23.04.2012  –  50 Beiträge
Ultimate Ears triple.fi 10
zonkuz am 23.04.2012  –  Letzte Antwort am 12.09.2012  –  31 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedKnobi1949
  • Gesamtzahl an Themen1.563.489
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.821
