HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » Phase / Phasendreher In-Ear-Hörer | |
Phase / Phasendreher In-Ear-Hörer+A -A |
rrrock
14:17
erstellt: 10. Okt 2009, |||
Hallo Forum, mal 'ne ganz blöde Frage: Ich habe bei meinen Ultimate Ears SF5 Pro die Kabel getauscht, weil die Plastiken rechts/links getauscht besser passen und komfortabler zu tragen sind. Muss ich die Kabel einfach nur tauschen (Markierung 'L' und 'R' weiterhin außen) oder beide Kabel auch um 180 Grad drehen? Die SF5 haben je zwei Druckkammertreiber pro Seite und wenn man nur ein Kabel dreht, hat man tatsächlich einen Phasendreher. Anders gefragt: Macht es einen Unterschied, ob ich beide Kabel um 180 Grad drehe oder beide nicht drehe?? Die Frage klingt doof, ich weiß, ich stehe gedanklich momentan aber etwas auf dem Schlauch... Vielen Dank im Voraus Adrian |
m00hk00h
14:23
Das macht keinen Unterschied, solange sie beide gleich behandelt werden. Wie die Originallage der Phase ist, weiß man in der Regel gar nicht mehr. Schon allein weil nirgends steht, ob der Verstärker invertierend arbeitet, oder nicht. Der macht dann praktisch auch nichts anderes, als die Phase um 180° zu drehen. Aber darum kümmert sich auch niemand... Solange du also keinen Unterschied hörst, spielt es keine Rolle. m00h |
rrrock
14:30
Danke für die schnelle Antwort! Das war mit neu. Viele Grüße Adrian |
rrrock
14:56
Noch mal ich... ![]() Danke und viele Grüße Adrian |
m00hk00h
15:04
Ich erkenne auf den Bildern nicht, wie die Kontakte angeordnet sind. Sind die hintereinander, musst du nicht drehen. Sind die nebeneinander, musst du drehen. Streng genommen. ![]() m00h |
rrrock
15:11
[Beitrag von rrrock am 10. Okt 2009, 15:17 bearbeitet] |
m00hk00h
15:37
DAS ist "nebeneinander". ![]() Also drehen. "Hintereinander" wäre 90° gedreht...also "der Länge nach". ![]() ![]() ![]() m00h [Beitrag von m00hk00h am 10. Okt 2009, 15:39 bearbeitet] |
rrrock
15:38
Alles klar. Danke Dir vielmals! Gruß Adrian |
goetzman
09:14
erstellt: 12. Okt 2009, |||
Bei Lautsprechern und offenen Kopfhoerern verstehe ich ja, dass gleiche Phasen wichtig sind um Interferenzen zu vermeiden. Aber wieso soll das bei In-Ears eine Rolle spielen, wo die beiden Kanaele raeumlich komplett getrennt sind? |
j!more
11:05
Wie wäre es mit einem Selbstversuch? |
goetzman
11:52
Hm. Ok, gute Idee. Ich drehe das Kabel meiner TF10 um und siehe da, es klingt besch...eiden. In den Hoehen merk ich es nicht so, aber die Baesse sind furchtbar. Haette ich nicht erwartet. Aber ich verstehe trotzdem nicht, warum die falsche Phase sich so auswirkt. |
m00hk00h
11:58
Lies dich mal in das Thema "Lokalisation", also räumliches Hören ein. m00h |
goetzman
12:21
Mal wieder was gelernt. Danke! |
rrrock
14:47
Hi goetzman.
Es würde mich sehr wundern, wenn sich der Phasendreher wirklich nur auf die Basswiedergabe ausgewirkt hätte. Eigentlich müsste die komplette räumliche Ortung hin sein. In-Ear mit Phasendreher ist eigentlich kaum zu ertragen. Viele Grüße Adrian |
rrrock
14:54
Ach ja, vergessen: ![]() Deswegen ja auch meine Ausgangsfrage. Mir ist auch nach wie vor nicht so ganz klar, wieso sich eine Phasenumkehr auf beiden Seiten nicht auswirken soll. Es macht doch einen Unterschied, ob die Membrane sich vor- oder rückwärts bewegen oder etwa nicht?? Viele Grüße Adrian |
m00hk00h
15:17
In den meisten Fällen nicht, denn die Haarzellen in der Hörschnecke reagieren in jede Richtung gleich, egal ob sie geschubst oder gezogen werden. Gib jedes mal ein elektrisches Signal proportional zur Auslenkung. In dem Moment verliert sich die Information, in welche Richtung das Haar bewegt wurde sowieso. m00h |
rrrock
15:55
...und wieder was gelernt. Vielen Dank! Gruß Adrian |
Silent117
18:29
UE hab ich das auch mal gefragt. Sofern ich mich recht erinnere (mich bitte nicht drauf festnageln): Das "R" bzw. "L" [oder der Rote bzw. Blaue Punkt] auf dem Kabelstecker zum UE-Logo auf der Buchse zeigen lassen. |
Kharne
18:39
Das verursacht auf jeden Fall keine Phasendreher. Gruß Kharne |
rrrock
19:01
Problem dabei: das Logo ist bei den SF5 Pro an der Seite... ![]() |
rrrock
19:12
Falls jemand die alten SF 5 Pro haben sollte: Wo befindet sich das 'R' bzw. 'L' auf den kleinen Steckern an Kabelenden ab Werk? An der Innen- oder Außenseite? Wenn ich bei mir die Kabel so herum aufstecke, dass das L bzw. R nach innen zeigt, dann ist es auf der gleichen Seite wie das L bzw. R auf dem In Ear Hörer selbst. Es gibt zudem je eine kleine Markierung (Erhöhung), die dann aneinanderliegen - sieht so richtig aus und ist trotzdem irritierend: Warum ist das L bzw R da, wo man es wirklich kaum sehen kann? |
j!more
19:17
Zumal man in den meisten Fällen ja gar nicht weiss, wie während der Produktion mit der absoluten Phase umgegangen wurde... |
Intraaural
19:46
Ich weiß nicht, ob's Dir weiterhilft, aber bei meinen TF10 ist die L/R-Markierung der Stecker auch innen. |
rrrock
19:51
Doch, das hilft. Danke! |
m00hk00h
19:55
#25
Ja, wie schon ganz oben geschrieben. Im Grunde kann jedes Gerät die Phase invertieren, wie es will. Das geht sogar beim Mikro los. m00h |
rrrock
14:56
#26
erstellt: 14. Okt 2009, |||
Hier die Aussage von Jochen Fischer von Fischer Amps, dem deutschen Vertrieb (?) von Ultimate Ears, die ich heute bekommen habe:
Also nicht drehen, warum auch immer... Viele Grüße und Danke für eure Hilfe Adrian |
Phasendreher-Entgültig! mntal933 am 19.05.2010 – Letzte Antwort am 19.05.2010 – 2 Beiträge |
In Ear Hörer in c't Pikador am 09.11.2009 – Letzte Antwort am 31.12.2009 – 79 Beiträge |
In Ear Hörer und Helm! ScHliTz3R am 26.11.2006 – Letzte Antwort am 27.11.2006 – 4 Beiträge |
Preiswerte In-Ear Hörer für portable Endgeräte KopfhörerSucher am 10.01.2005 – Letzte Antwort am 13.01.2005 – 3 Beiträge |
Welche In-Ear-Hörer für MD-Player? BlackDiamond87 am 05.04.2005 – Letzte Antwort am 06.04.2005 – 10 Beiträge |
In-ear für einen K1000 Hörer. Tobias_x am 24.03.2008 – Letzte Antwort am 27.03.2008 – 14 Beiträge |
Gute Ear-Buds/Knopf-Hörer bis 40? greeny-ak-79 am 15.01.2007 – Letzte Antwort am 18.01.2007 – 8 Beiträge |
in ear-kopfhörer tammor am 07.11.2004 – Letzte Antwort am 10.01.2005 – 12 Beiträge |
Wo/Wie In-Ear transportieren Ralph_P am 22.11.2009 – Letzte Antwort am 07.12.2009 – 7 Beiträge |
Kauftipp für in ear Kopfhörer Bandes am 06.10.2006 – Letzte Antwort am 08.10.2006 – 16 Beiträge |
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 7 Tage
- Mein inEar Kopfhörer plötzlich auf der einen Seite leiser!
- Jabra Elite Active 75t - Lautstärke zu gering
- AirPods Pro Gehäuse - seitliche „Löcher“ ?
- In Ear nass geworden, sind sie auf Dauer geschädigt? Eine Seite leiser
- Schwindel und Übelkeit von NC-Kopfhörern
- Signal weg Sennheiser RS 120
- Jabra Elite 7 Pro schlechte Telefonqualität?
- InAirs - guenstigere Alternative zu comply foams?
- Schmerzen durch In-Ear-Kopfhörer
- Neuverkabelung vom DT 770
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.564 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedbrigettesemmens
- Gesamtzahl an Themen1.560.731
- Gesamtzahl an Beiträgen21.758.509
