Kabel kürzen und evtl. pKHV
remusretux
#51 erstellt: 14. Okt 2009, 14:20
Ähm, m00h, der Stecker ist noch nicht eingetroffen
m00hk00h
#52 erstellt: 14. Okt 2009, 14:22
Was ja nicht heißt, dass du dir nicht den Stecker eines anderen Kopfhörers oder vielleicht ein Bild im Internet anschauen kannst...
m00h
remusretux
#53 erstellt: 14. Okt 2009, 14:52
Hast ja recht
Ich werd eure Tipps dann einfach befolgen.
Es ist nur noch die Frage offen, wie ich die Oxidschicht abbekomme, ich zitiere mich einfach mal selbst:
Ich habe mit dem Kabel eines altea kaputten Headsets experimentiert, dort ist ebenfalls mit Lack isoliert.
Ich kann das Kupfer auch sehen, leider ist es recht dunkel, das ist wahrscheinlich diese Oxidschicht. Ich hab dadran schon gerubbelt was das Zeug hält klarer oder heller wirds aber nicht :(
cptnkuno
#54 erstellt: 14. Okt 2009, 15:13
bist du sicher, daß das Litzenkabel wirklich lackisoliert ist? Normalerweise wird so etwas nur bei soliden Drähten gemacht.
Noch dazu spricht die Angabe rote und grüne Isolierung gegen Lack. Ich isoliere normalerweise mit dem Seitenschneider ab und löte dann, da brauchst du nicht reiben oder ähnliches.
Wenn ein Kabel wirklich so dunkel ist wie von dir beschrieben, dann ist es oxidiert. Das kriegst du allerdings normalerweise nicht weg. Ich tausche solche Kabel gegen neue, bei einem halbwegs neuen Kopfhörer sollte das allerdings auch nicht vorkommen, schon gar nicht mitten im Kabel.
[Beitrag von cptnkuno am 14. Okt 2009, 15:44 bearbeitet]
ZeeeM
#55 erstellt: 14. Okt 2009, 15:48
Ich kenn Leitungen wo 3 Signale nur durch ihre Lackisolierung getrennt sind. Dunkelrot, Grün und Klar.
Das sind dann sehr feine Litzen und der Lack hält sehr gut.
remusretux
#56 erstellt: 14. Okt 2009, 16:19
Beim aktuellen Audio-Technica ATH M50 nicht, da das Kabel noch nicht offen ist, weil der Stecker noch nicht da ist
Ich hoffe es, eine Abisolierzange habe ich Dann wäre das Ganze gar kein Problem
Es wurde mit einem mindestens 3 Jahre altem Headsetkabel, dessen Headset schon lange kaputt ist, gemacht. So ein Kabel landet ihm Müll
m00hk00h
#57 erstellt: 14. Okt 2009, 16:29
Wieso? Das ist Gang und Gebe!
Und sieht z.B. so aus.
m00h
[Beitrag von m00hk00h am 14. Okt 2009, 16:33 bearbeitet]
remusretux
#58 erstellt: 14. Okt 2009, 17:37
So kenne ich das auch aus meinem Test-Kabel...
Nur wie kann ich den Lack ab isolieren ?
m00hk00h
#59 erstellt: 14. Okt 2009, 18:25
Was hast du für einen Lötkolben?
Mit 70W sollte sich das erledigen. Bei 30W wird's eng, da musst du dir was anderes überlegen. Wie gesagt, ich habe es immer abgebrannt. Hab nie wirklich Probleme gehabt...
m00h
remusretux
#60 erstellt: 14. Okt 2009, 19:13
Mein recht kleiner (gut für Feinarbeit!)Lötkolben hat glaube ich 35W, die Lötpistole vom Vater hat glaube ich 95W...
ZeeeM
#61 erstellt: 14. Okt 2009, 19:22
m00h
Wenn man sich die einzelnen Litzen vornimmt, dann brauchs nicht so einen dicken Lötkolben.
Einfach mal die beiden Begriffe "kupferlackdraht abisolieren" in Gurgel reinschmeißen und man bekommt eine Menge Tips.
Bei ganz feinen Litzen nehme ich die Alkohol-Litze-Methode. Erhitzen tue ich mit der Heissluftdüse eines Gaslötkolbens.
furvus
#62 erstellt: 14. Okt 2009, 20:24
Wenn man den Thread so liest, könnte man den Eindruck bekommen, dass das eine komplizierte Aktion ist. Dabei ist es doch so einfach...
fluse7
#63 erstellt: 12. Dez 2010, 19:14
ich hab genau das gleiche vor an meinem m50, wie ist es letztendlich gelaufen?
noch eine frage zum neutrik stecker, gibt es auch eine empfehlenswerte nicht abgewinkelte variante?
wollte auf 1m kürzen und dann das restkabel als verlängerung mit weibchenstecker nutzen. welchen sollte ich denn da nehmen?
fluse7
#64 erstellt: 23. Dez 2010, 12:58
weibchen? nicht abgewinkelte alternative?
ZeeeM
#65 erstellt: 23. Dez 2010, 14:51
http://tinyurl.com/eimerduddeln
DerFisch
#66 erstellt: 23. Dez 2010, 22:28
Das hat mit dem Thema genau was zu tun?
Kabel kürzen
Maritt am 02.01.2008  –  Letzte Antwort am 04.01.2008  –  6 Beiträge
Kabel IPhone zu PKHV
Ordoron am 15.05.2008  –  Letzte Antwort am 16.05.2008  –  2 Beiträge
Srh840 Kabel kürzen Risiko?
choolio am 29.12.2011  –  Letzte Antwort am 29.12.2011  –  5 Beiträge
Kopfhörer-Kabel kürzen?
mr_pink23 am 04.01.2009  –  Letzte Antwort am 04.01.2009  –  2 Beiträge
Kabel kürzen/zusammenrollen für Sport!
StefanK_ am 25.08.2007  –  Letzte Antwort am 01.06.2008  –  10 Beiträge
AKG K 601 - Kabel kürzen
funnystuff am 13.08.2009  –  Letzte Antwort am 13.08.2009  –  5 Beiträge
Kabel kürzen am ATH-M50
madhatter am 16.03.2010  –  Letzte Antwort am 26.03.2010  –  9 Beiträge
Kopfhörer Kabel kürzen bzw "L" Stecker anbauen
holsstein am 24.08.2019  –  Letzte Antwort am 25.08.2019  –  4 Beiträge
Kurzes Kabel mit 3,5mm Klinke für PKHV gesucht
Dostulata am 28.08.2009  –  Letzte Antwort am 29.03.2015  –  38 Beiträge
Cmoy PKHV über ebay
Sharangir am 08.10.2007  –  Letzte Antwort am 04.11.2007  –  38 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.088 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedMoonfetus
  • Gesamtzahl an Themen1.557.406
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.678.812
