Kurzes Kabel mit 3,5mm Klinke für PKHV gesucht
Dostulata
#1 erstellt: 28. Aug 2009, 19:18
Hallo zusammen,
ich suche ein sehr kurzes Kabel (Klinkenstecker 3,5mm --> Klinkenstecker 3,5mm) um meinen PKHV mit meinem DAC oder DAP zu verbinden. Das Kabel darf max. 15 cm lang sein und sollte weniger als 5 € kosten.
Qables bietet zwar ein kurzes hochwertiges Kabel, entspricht aber nicht meiner Preisvorstellung.
Schon besser gefällt mir das Cordial Kabel, welches aber mit mindestens 60cm zu lang ist.
Dieses könnte ich zwar nachträglich kürzen, aber bevor ich anfange zu basteln warte ich erstmal ab, ob jemand von euch eine Bezugsquelle für das von mir gesuchte Kabel kennt.
Danke für eure Hilfe
datahh
#2 erstellt: 28. Aug 2009, 19:31
Ich hab auch ewig gesucht und wollte aber was gutes, was auch ne weile hält und Qualität hat. Letzten Endes hab ich
mir die Kabel bei Qables gekauft und bin mehr als zufrieden. Für 5€ bekommt man Mist, meine Meinung.
Cu DataHH
ZeeeM
#3 erstellt: 28. Aug 2009, 23:38
Cu DataHH
63 Euro für so ein Kabel ist kompletter Wucher.
Gute Stecker und 20cm gutes Kabel + Gewebeschlauch kostet ein Bruchteil.
http://www.audio-hifi-shop.de/index.php
Apalone
#4 erstellt: 29. Aug 2009, 09:18
15 cm gibt es meines Wissens nicht fertig.
30 cm gibts bei Pollin!
Dostulata
#5 erstellt: 29. Aug 2009, 12:22
Wenn man sieht was 2 Stecker von Neutrik und ein paar cm vernünftiges Kabel kosten, sollte es kein Problem sein für 5€ ein gutes Kabel zu bekommen.
Das wäre schade, aber vielleicht kennt ja doch jemand einen Laden wo es das gibt.
rebel4life
#6 erstellt: 29. Aug 2009, 12:28
Reichelt, Farnell, Bürklin, Pollin oder Conrad, bei denen schon geschaut?
So ein Kabel kann man auch selber bauen, jedoch sollte man dann hochwertige Klinkenstecker kaufen, die billigen neigen leider dazu nach kurzer Zeit kaputt zu gehen, denn die Zugentlastung ist bei diesen mangelhaft bzw. gar nicht vorhanden.
MFG Johannes
MacFrank
#7 erstellt: 29. Aug 2009, 12:29
Das Cordialkabel kann man doch sicherlich kürzen, und das würde ich auch machen - sind dieselben schraubbaren Neutrik/Rean-Stecker, die man im Einzelhandel bekommt.
Ansonsten:
Bei Conrad bekommst du einen solchen Stecker um ~1,40€/Stk., dazu einen Meter Sommer Mikrofonkabel ('Hüb hat hier oftmals den Tipp in deren Richtung gegeben) um 1,60€/m, und du hättest es?
Einzeln bekommst du solche Längen nur bei "High-End"-Piraten wie eben Quables, ALO, JenaLabs, etc.
Dostulata
#8 erstellt: 29. Aug 2009, 13:11
Diese Möglichkeit hab ich im Eröffnungspost auch erwähnt und genau das werde ich wohl tun wenn ich nix fertiges finde.
Die
MacFrank schrieb:
"High-End"-Piraten
sind keine Option, da viel zu teuer für mich.
Intraaural
#9 erstellt: 29. Aug 2009, 13:26
Bei meinem 2move waren 2 davon - 18,5 cm lang - beigelegt, eine Seite gewinkelt, die andere gerade.
Frag doch bei Jan Meier nach, ob auch Einzelverkauf möglich ist.
lirox
#10 erstellt: 29. Aug 2009, 18:57
hier mal ne kleine Hilfe für Bastler:
How to make a Tiny Interconnect
zB:
1
2
3
peacounter
#11 erstellt: 29. Aug 2009, 20:25
sehr schön gelöst...
P
Kharne
#12 erstellt: 29. Aug 2009, 20:30
Der Ironiedetektor spinnt grad rum, wie meintest du das?
Kharne
[Beitrag von Kharne am 29. Aug 2009, 20:31 bearbeitet]
peacounter
#13 erstellt: 29. Aug 2009, 20:34
völlig ironiefrei !!
sieht doch besser aus als n kabel und so stabilisieren sich auch noch die beiden geräte gegenseitig.
allerdings kommen mir grad bedenken, ob das die buchsen belastet...
trotz allem: schöne lösung !
P
Apalone
#14 erstellt: 30. Aug 2009, 10:41
warum ich mir freiwillig eine derart unflexible Kombi antun soll, wenn ich mit 30 cm Kabel es perfekt bekomme, erschließt sich mir nicht...
peacounter
#15 erstellt: 30. Aug 2009, 15:43
kompakte lösung ohne kabelschlaufe.
macht natürlich nur sinn, wenn man auf sowas steht und das kabel nicht in anderen zusammenhängen benutzen will.
P
anjoku
#16 erstellt: 02. Sep 2009, 13:25
Löte es selber, die Qualität ist garantiert nicht schlechter als eine 60 Euro Lösung. Vielleicht nicht ganz so hübsch ....
Tordenskjold
#17 erstellt: 02. Sep 2009, 14:02
Vieleiocht ne blöde Frage aber was ist das fürn schwarzes Zeugs auf dem 2. interconnect da?
rebel4life
#18 erstellt: 02. Sep 2009, 16:52
Ich schätz mal, dass das in die Richtung Kautschuk/Kit gehen wird, könnte aber auch Knete sein.
MFG Johannes
Tordenskjold
#19 erstellt: 02. Sep 2009, 20:38
Brauch ich dafür eg ein geschirmtes Kabel?
anjoku
#20 erstellt: 03. Sep 2009, 08:51
Für ein so kurzes Stück könnte auch ungecshirmtes funktinieren, weil sooo empfindlich ist der Eingang nun ja nicht. Aber nimm doch einfach ein Stück geschirmtes, so teuer ist es nun auch nicht.
Kannst ja auch einen "alten" Billigkopfhörer "schlachten"
Gruss,
Andre
Tordenskjold
#21 erstellt: 03. Sep 2009, 15:21
Da ich demnächst eh ne Bestellung beim Thomann abschicken würde: hat jemand ne Idee was von deren Auswahl da geeignet sein könnte? Bzw: nehm ich jetzt 3 ein-adrige (geschirmte) Kabel und würge die irgendwie mit nem Schrumpfschlauch auf die Stecker oder iwie anders? Nen kaputten KH hab ich leider nicht hier.
Da oben steht der Tipp "Sommer Mikrofonkabel" - Problem dabei nur:
Thomann schrieb:
Ihre Suche nach Artikeln mit Suchbegriff "Sommer Mikrofonkabel " ergab 520 Treffer.
Zumal die alle ja nur 2 Adern haben und der Klinkenstecker ja eg 3 hat...
N.Shock
#22 erstellt: 03. Sep 2009, 15:40
Sommercable Mikrofonkabel bekommst du hier versandkostenfrei:
http://www.media-hal...l-c-184_383_450.html
Das hat allerdings nur zwei Adern ist ist recht dick.
Wofür brauchst du denn die dritte Ader?
Ein Stereo Klinkenstecker hat normalerweise auch nur zwei Kontakte.
Die mit drei Kontakten braucht man nur um auch Video übertragen zu können.
N.Shock
Tordenskjold
#23 erstellt: 03. Sep 2009, 15:44
Unter dem Link da oben bei den Bildern findet sich das hier:
und drum dachte ich ahnungsloser... ach is ja egal wenns mit 2 Adern klappt. 1m Mikrokabel ist geordert, und (hoffentlich) das Problem erledigt. Danke schön an alle helfenden.
fe-lixx
#24 erstellt: 03. Sep 2009, 16:04
Das mit den drei Adern ist schon richtig, jeweils eine für den linken und rechten Kanal und eine für die gemeinsame Rückleitung (Masse).
http://de.wikipedia.org/wiki/Klinkenstecker
Tordenskjold
#25 erstellt: 03. Sep 2009, 16:15
Also brauch ichn 3-adriges Kabel oder wie? Wollt mir wenn ich schon dabei bin auch ne Verlängerung bauen (8m) und da werd ich wohl um geschirmtes Material nicht umhin können.
So siehts jawohl dann aus...
Aber woher krieg ich ein 3-adriges und nicht allzu dünnes Kabel als Meterware? Wie war das mit den "Sommer Mikrofonkabel[n]" ? 3-Adrige geschirmte gibts vermutlich irgendwo in deren Angebot - nur kann ich nichts dergleichen finden. Oder einfach drei einzeldrähte und nen Schrumpfschlauch drumrum? Das widerum gige ja nicht bei der Verlängerung...*seufz* Oder eins mit 4 Adern und einen draht unbenutzt lassen? (und ich hab noch gedacht das ganze wäre einfach und an einem nachmittag erledigt)
peacounter
#26 erstellt: 03. Sep 2009, 16:27
zwei adern plus schirm sind drei leiter.
ein milrokabel hat eigentlich eine ader für's signal, eine für die phantomspannung und einen schirm.
also drei leiter.
nimm einfach einen billig-earbud aus dem supermarkt, schneid das kabel so ab, dass du den stecker und ein so langes ende kabel hast, wie du brauchst.
dann lötest du nen 3,5er stereo-stecker an und ferig.
lediglich bei der belegung kann ich dir nicht helfen. die drei leiter die da rauskommen müssen ja richtig angelötet werden, damit du links, rechts und masse nicht vertauschst.
das findest du mit nem multimeter raus, oder indem du die earbudaufmachst und nachsiehst, was da ankommt.
bei beiden earbuds müßte ein leiter die gleiche farbe haben. das ist die masse. links und rechts is dann klar, weil auf den earbuds das ja draufsteht.
wenn du ein kurzes stück dreiadriges brauchst, schick ich's dir. bitte pm.
n langes gutes nicht zu dünnes kopfhörerkabel, da solltest du dir was bestellen oder in nem elektronikladen schauen (und dich beraten lassen).
ok so ?
grüße,
P
Tordenskjold
#27 erstellt: 03. Sep 2009, 16:41
also drei leiter.
Also wenn ich richtig verstehe soll ich soetwas hier nehmen, die zwei "echten" Adern an die L- und >R-Anschlüsse löten und die Kupferummantelung da an den Masseanschluss, ja?
Joah, ist vermutlich teurer als die Lösung da oben.
In den bewussten Elektronikladen (Conrad) wollt ich eg heut abend fahren und die Sache erledigen. Neutrik-Stecker hats da in allen varianten und Kalibern, fragt sich nur was fürn kabel.
Kannst du was zu Konrad Artikel-Nr.: 302791 - 62 sagen? Geschirmt ist es, aussen 6mm dick (müsste eg ja noch in die Stecker gehen) und angegebener Leitwiderstand ist >83 Ω/km.
Oder für die Verlängerung einfach bei Thomann das da mitbestellen?
EDIT: Hat der 701 eg nen großen oder kleinen Klinkenstecker?
[Beitrag von Tordenskjold am 03. Sep 2009, 16:42 bearbeitet]
peacounter
#28 erstellt: 03. Sep 2009, 17:15
das conrad-kabel ist sicher so weit in ordnung, aber bei ner verlängerung find ich auch immer wichtig, wie flexibel das kabel ist. das findet man aber natürlich nur beim anfassen raus.
genau !!
für die kurze verbindung ist 6mm ganz schön dick und unflexibel.
da würd ich die earbud-variante vorziehen.
du sparst dir auch einen stecker und angespritze sind normalerweise das stabilste und besser als was selbstgelötetes (zumindest wenn man kein profi auf edm gebiet ist.).
so ein earbud kostet meistens sogar unter 5 euro, also nicht wirklich teuer.
zum 701 kann ich nix sagen.
grüße,
P
Tordenskjold
#29 erstellt: 03. Sep 2009, 17:34
[quote="peacounter"]das conrad-kabel ist sicher so weit in ordnung, aber bei ner verlängerung find ich auch immer wichtig, wie flexibel das kabel ist. das findet man aber natürlich nur beim anfassen raus.[quote]
Logo, das seh ich dann ja vor Ort. Danke für deine Hilfe
[quote="peacounter"]für die kurze verbindung ist 6mm ganz schön dick und unflexibel.
grüße,
P[/quote]
Der 701 hat laut Thomann nen 6,3er Stecker, da verlass ich mich jetzt mal ganz einfach drauf, und danke für den Tipp mit den billig-inears. Alles klar, hast mir sehr geholfen.
anjoku
#30 erstellt: 04. Sep 2009, 10:46
Duu brauchst ja kein kaputten, du kannst auch einen funktionierenden nehmen.
Hast du nicht irgendeinen zur Hand die immer mitgeliefert werden?
Die sind doch meistens so schlecht, dass man sie nicht hören mag.
Tordenskjold
#31 erstellt: 04. Sep 2009, 12:12
Ich habn Sansa Fuze, die Firma spart sich so nen Blödsinn
So, hab jetzt einfach Isolierten Klingeldraht (ca. 0,7mm) für das kurze Dings benutzt. Dicker draht, keine Litze. dann drei davon passend abgeschnitten und geflochten, danach noch schnell zu nem I I gebogen und festgelötet. Ich überlege noch ob ich da nen Gewebeschlauch oder sowas rumziehen soll oder obs so geht. sieht bisher ziemlich improvisiert aus, incl. passenden Farbcodierungen wie frisch aus der Deckenlampe.
Tordenskjold
#32 erstellt: 16. Sep 2009, 21:20
Nochn schneller Tip zu den "Tiny Interconnects": zum isolieren geht imho am einfachsten Pattex Repair Express Power Knetmasse. Einfach in Form schmieren, mit alter Kreditkarte o.ä. glätten, 5 min warten und danach isses sogar schleifbar. Es ist nach dem härten schneeweiss, ist elektrisch Isolierend und wird hart wie Stein. Ich versuch mal demnächst n photo reinzustellen, es ist imho weit praktischer als Heisskleber, Heatshrink oder Fimo. Nur die Hände wieder sauber zu kriegen ist ne schinderei *g*
Dostulata
#33 erstellt: 12. Okt 2009, 17:57
Ich hab mir heute ein Tiny Interconnect gebaut. Vielen Dank an lirox für den Link.
Als Gehäuse dient Isolierband, ist zwar nicht sehr robust, aber einfach :D. Außerdem wird das Teil dadruch fast unsichtbar, da die Geräte ebenfalls schwarz sind.
Ich bin jedenfalls zufrieden mit dem Ergebnis. Keine unnötige Kabelschlaufe und außer ein paar Minuten Zeit hats nix gekostet.
[Beitrag von Dostulata am 12. Okt 2009, 18:03 bearbeitet]
lirox
#34 erstellt: 13. Okt 2009, 00:41
Da nicht für !
mookee
#35 erstellt: 28. Mrz 2015, 20:03
zB:
1
2
3
na ur geil
Boonzoo
#36 erstellt: 29. Mrz 2015, 13:40
Ich habe mir dieses Audio Spiralkabel mit 20cm länge für knapp 10€ gekauft,
der Stecker ist gewinkelt und damit Perfekt.Ich konnte zusammen mit meinem Fiio + KHV nichts Negatives finden.
d
mookee
#37 erstellt: 29. Mrz 2015, 14:08
naja und wie heist das kabel und wo bekommt man es!?
Boonzoo
#38 erstellt: 29. Mrz 2015, 15:04
Es ist von Hama und nennt sich "AluLine" und ich habe es im Blödel-Mark gekauft,
es gibt es auch noch in dieser Ausführung mit geradem Stecker.
h
Kurzes Verlängerungskabel Klinke 3,5mm
DanteX am 13.07.2008  –  Letzte Antwort am 15.07.2008  –  3 Beiträge
Klinke 3,5mm Adapter für Kanaltausch
xandilus am 15.10.2014  –  Letzte Antwort am 21.10.2014  –  12 Beiträge
Kabel Empfehlung kurzes 3.5mm Klinke?
fluse7 am 14.12.2020  –  Letzte Antwort am 16.12.2020  –  2 Beiträge
Welche Zutaten für ein gutes KH-Verlängerungskabel (3,5mm Klinke) ?
Henk_012 am 26.10.2008  –  Letzte Antwort am 27.10.2008  –  3 Beiträge
Kabel IPhone zu PKHV
Ordoron am 15.05.2008  –  Letzte Antwort am 16.05.2008  –  2 Beiträge
Kabel kürzen und evtl. pKHV
remusretux am 01.10.2009  –  Letzte Antwort am 23.12.2010  –  66 Beiträge
Von Cinch auf 3,5mm Klinke
resa8569 am 21.04.2012  –  Letzte Antwort am 22.04.2012  –  13 Beiträge
Möglich? Kopfhörer + Mikrofon 3,5mm Klinke auf 2,5mm
kaktux am 27.04.2018  –  Letzte Antwort am 27.04.2018  –  4 Beiträge
pKHV mit dem Ipod verbinden - Klinke oder Dock?
Specter am 02.02.2014  –  Letzte Antwort am 02.02.2014  –  6 Beiträge
3,5mm klinke, CTIA vs AHJ vs OMTP
Girimar am 20.11.2014  –  Letzte Antwort am 22.11.2014  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.602 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedleastobie5497967
  • Gesamtzahl an Themen1.560.848
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.761.310
