Kopfhörer Kabel kürzen bzw "L" Stecker anbauen
holsstein
#1 erstellt: 24. Aug 2019, 13:56
hallo
ich haben den HD25 II von Sennheiser an dem das Kabel viel zu lang ist fur den mobilen Einsatz und darum soll es gekürzt werden und der Klinkenstecker soll durch einen "L' Mikro-Klinke 3,5mm ersetzt werden.
traue mich ohne weiteres zu so etwas zu basteln.
aber muß ich, auch bei sorgfältigem anbringen eines neuen Steckers, evtl mit Qualitätseinbußen rechnen?
und welcher Stecker macht da Sinn?
zz ist da ein goldener Stecker dran - ist das bei Ersatz wichtig zu beachten?
vielen dank im vorraus.
Original Ersatzteil von Sennheiser ist mir zu teuer!]
Capt._Z
#2 erstellt: 24. Aug 2019, 21:15
KH Kabel kürzen mit kleiner Klinke ist meist eine Herausforderung, da alles recht klein ist und sich die Kontakte gegenseitig berühren können.
Falls möglich würde ich das Kabel kürzer machen, in dem ich einen kleine Teil zusammenwickle und dann mit einem Kabelbinder zusammenbinde.
HappyMetal
#3 erstellt: 25. Aug 2019, 08:11
Wenn du es dir zutraust nichts wie los. Ich kenne den KH nicht aber in der Artikelbeschreibung steht, dass er ein austauschbares Kabel hat. Du könntest auch einfach ein passendes kaufen. Oder bezieht sich das austauschbar darauf, dass es wie bei den BD DT xxx ein passendes fest zu verlötendes Ersatzkabel gibt?
Die KH Kabel haben meistens sehr dünne Drähte ohne klassische Isolation. Meist ist ein Lack aufgetragen, der beim Erhitzen verdampft. Wenn man das zum ersten Mal macht, am besten an einem abgeschnittenen Stück üben. Ansonsten braucht man ein ruhiges Händchen und einen geeigneten Lötkolben mit dünner Spitze. Besonders schwierig ist es nicht wie ich finde.
ZeeeM
#4 erstellt: 25. Aug 2019, 09:44
Es gibt für den HD25 auch Aftermarkt-Kabel.
https://www.amazon.d...%91&ref=nb_sb_noss_2
An meinem habe ich vor Jahren das Kabel gekürzt und einen Neutrik Winkelstecker dran gemacht.
https://musikerkabel...696967241565_ml.jpeg
Schwer ist das nicht, wenn man etwas Löterfahrung hat.
Kopfhörer-Kabel kürzen?
mr_pink23 am 04.01.2009  –  Letzte Antwort am 04.01.2009  –  2 Beiträge
Kabel kürzen
Maritt am 02.01.2008  –  Letzte Antwort am 04.01.2008  –  6 Beiträge
Kabel kürzen und evtl. pKHV
remusretux am 01.10.2009  –  Letzte Antwort am 23.12.2010  –  66 Beiträge
Srh840 Kabel kürzen Risiko?
choolio am 29.12.2011  –  Letzte Antwort am 29.12.2011  –  5 Beiträge
Kabel kürzen/zusammenrollen für Sport!
StefanK_ am 25.08.2007  –  Letzte Antwort am 01.06.2008  –  10 Beiträge
AKG K 601 - Kabel kürzen
funnystuff am 13.08.2009  –  Letzte Antwort am 13.08.2009  –  5 Beiträge
Kabel kürzen am ATH-M50
madhatter am 16.03.2010  –  Letzte Antwort am 26.03.2010  –  9 Beiträge
Stax - Stecker gesucht
Fox_Azzameen am 30.01.2010  –  Letzte Antwort am 01.02.2010  –  5 Beiträge
Bezeichnung alter Kopfhörer-Stecker
PeMoe am 13.07.2004  –  Letzte Antwort am 15.07.2004  –  6 Beiträge
Kopfhörer-Stecker ersetzen
simlei am 23.10.2009  –  Letzte Antwort am 27.10.2009  –  7 Beiträge
2019
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.249
