HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » Kopfhörer-Treiber: klassischer Breitbänder vs. Koa... | |
Kopfhörer-Treiber: klassischer Breitbänder vs. Koax vs. Mehrwege i.A. ?+A -A |
Ahbehzäh
18:12
#51
erstellt: 21. Sep 2009, |||
Die Forensoftware mag eckige Klammern nicht, da hilft nur Grafik speichern und anderweitig verlinken. Ich hatte diese Graphen bisher (nur) so gedeutet, dass bei InEars weniger Überschwinger auftreten, da wegen der extrem geringen bewegten Masse (noch klarer als bei den Shure ist das bei den noch deutlich kleineren QJays) der "Bremsweg" deutlich kürzer ist. Also höhere Impulstreue. Meinst du mit den Phasenproblemen den unterschiedlichen Beginn der Schwingungen? Welche Zeitstruktur wäre denn richtig? Ist die Zeitskala bei den Hörern jeweils auf den Beginn des elektrischen Signals abgestimmt? Falls ja, welches wäre dann der "richtige" Beginn? |
Granuba
18:28
#52
perfekt sähe es so aus: ![]() Bei jeder Frequenz. ![]() Harry |
Ahbehzäh
18:35
#53
Oh, ein Rechtecksignal, ein Rechtecksignal! Schon klar, dass da die InEars näher dran sind. ![]() Unter den "Phasenschweinereien" stelle ich mir aber gerade Phasenverschiebungen vor. ![]() Woher wissen wir, wann bei Headroom der "korrekte" Beginn anzusiedeln wäre und ob die Graphen insoweit überhaupt aussagekräftig sind? |
Granuba
18:37
#54
nur ein Wandler OHNE diese Phasenschweinereien ( ![]() Harry |
sai-bot
18:40
#55
D.h. also, dass Shure die "Phasenschweinereien" (wenn wir das noch 3x gebrauchen, erkläre ich das zum Fachbegriff...) in der Griff bekommen hat... oder nie welche hatte, wer weiß das schon (außer Shure). Was lernen wir daraus? Es geht also schon. Trotzdem. Oder gerade deswegen. ![]() |
Ahbehzäh
19:02
#56
Und dass besonders Grados und Audio-Technicas unter ganz schrecklichen Phasenschweinereien leiden, ebenso (wenn auch in geringerem Maß) AKGs und Beyers. Eigentlich alle großen Kopfhörer, und unter denen sieht's beim HD800 noch am besten aus. Tja... |
Granuba
19:08
#57
Hi, viele Wege führen zum Ziel. Fertig. Der HD 800 ist halt ein technisch guter Kopfhörer. Halt keine Revolution, sondern Evolution. ![]() ![]() Harry |
j!more
20:35
#58
Vielleicht hilft es, wenn man die Erläuterungen von Headroom zur Wiedergabe von rechecksignalen liest. Und sich dann auch mal die 500Hz-Rechtecke anschaut. 500 Hz Square Wave Response While frequency response graphs will tell you about the amplitude response of headphones at various frequencies, it doesn't tell you about the ability of the headphones to keep all differing frequency components lined up in time. For an audio signal to sound coherent and natural the high speed edges of the signal need to travel through the system at the same speed as the low frequency components. 500swrSquare waves are signals that have many frequency components; the rising and falling edges are fast, and the flat top and bottom are slow. This is a bit of an oversimplification (in fact, square waves can be shown to be made of an infinite series of sine waves at the fundamental square wave frequency and all the odd harmonics in a very specific amplitude and time (phase) relationship. When phase is smeared, the square wave starts to look quite ragged as all it's components become misaligned. For the upper mid and treble frequencies the 500 Hz square wave is very sensitive to phase errors. 50 Hz Square Wave Test The principles are very similar to the high frequency test, but the lower 50Hz square wave test tells you more about bass and low-mids performance. The headphone's ability to maintain a constant pressure for the length of the flat top and bottom is a measure of how well it can reproduce low frequency notes. This is very difficult as the driver is small with a limited excursion and the earcup is fairly leaky and lets pressure out easily. In no case we've observed has a headphone been able to keep a truly flat line; ear canal headphones can come the closest as they only have a small, sealed volume of air in the ear canal to compress. But the ability for the headphones to create a straight line at the top and bottom, even if it's tilted will indicate coherent performance in the lows. The noise at the edges is less important on this graph as it is more observable with the 500Hz square wave test. |
Granuba
20:40
#59
ist ja oben verlinkt mit Anmerkung. Harry |
Zweck0r
22:12
#60
erstellt: 26. Sep 2009, |||
Die Phasenschweinereien sind bei Subsonic-Filtern in Bereichen, in denen es sowieso keine 'schnellen' Bässe mehr gibt. Lustig übrigens, dass Sennheisers eigene Studiomonitorabteilung (K+H) keine Probleme damit hat, bei der O410 Filter 4. Ordnung im Mittenbereich zu verwenden. Über den Klang dieser Boxen habe ich jedenfalls noch keine Klagen vernommen.
Wäre einen Versuch wert. Irgendwann messe ich mal die IMD vom K701 bei niederohmiger und hochohmiger Quelle. Grüße, Zweck |
Lautsprecher vs. Kopfhörer Manu am 17.09.2003 – Letzte Antwort am 26.09.2003 – 11 Beiträge |
Boxen vs Kopfhörer Jafp23 am 27.02.2004 – Letzte Antwort am 28.02.2004 – 3 Beiträge |
Kopfhörer Sennheiser vs. Grado sick_boy am 24.05.2004 – Letzte Antwort am 09.01.2011 – 24 Beiträge |
Kopfhörer vs. portable box. dyrk am 04.05.2004 – Letzte Antwort am 07.05.2004 – 3 Beiträge |
Kopfhörer vs. Lautsprecher Atropos am 24.05.2005 – Letzte Antwort am 23.02.2021 – 48 Beiträge |
Kopfhörer vs. Lautsprecherboxen FrankiT am 06.03.2006 – Letzte Antwort am 06.03.2006 – 12 Beiträge |
Kopfhörer vs. In-Ear hybridTherapy am 21.11.2005 – Letzte Antwort am 13.12.2009 – 36 Beiträge |
Klangunterschiede IE vs. Kopfhörer Philoso am 08.11.2008 – Letzte Antwort am 08.11.2008 – 8 Beiträge |
Kopfhörer vs Lautsprecher Gloryhammer am 28.04.2020 – Letzte Antwort am 30.04.2020 – 20 Beiträge |
Funk- vs. BT Kopfhörer CooperX am 02.10.2020 – Letzte Antwort am 10.10.2020 – 16 Beiträge |
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 7 Tage
- Mein inEar Kopfhörer plötzlich auf der einen Seite leiser!
- Jabra Elite Active 75t - Lautstärke zu gering
- AirPods Pro Gehäuse - seitliche „Löcher“ ?
- In Ear nass geworden, sind sie auf Dauer geschädigt? Eine Seite leiser
- Schwindel und Übelkeit von NC-Kopfhörern
- Signal weg Sennheiser RS 120
- Jabra Elite 7 Pro schlechte Telefonqualität?
- InAirs - guenstigere Alternative zu comply foams?
- Schmerzen durch In-Ear-Kopfhörer
- Neuverkabelung vom DT 770
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.656 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedTwoDream
- Gesamtzahl an Themen1.560.918
- Gesamtzahl an Beiträgen21.763.017
