Bildformatproblem über HDMI
ThomasMueller1
#1 erstellt: 18. Nov 2007, 20:24
Hallo zusammen!
Ich bin stolzer Besitzer eines Sharp LC37 XD1E (LCD Fernseher, Full-HD, 1080i) und eines Panasonic DMR-EH65 (DVD-HD-Rekorder). Alles funktioniert einwandfrei. Bis auf eines: Wenn ich mit dem DVD-Rekorder einen Film aufnehme und dann über HDMI auf den Fernseher schiebe, ist das Bildformat kleiner, als es der Fernseher hergeben würde. Alle vier Ränder sind leer (schwarz). Über Scart ist's ok.
Woran liegt das? Hat jemand eine Lösung dafür?
Gruß,
Thomas
mysha
#2 erstellt: 28. Nov 2007, 15:40
ich hatte das gleiche Problem mit meinem Loewe viewvision dr+. Die Lösung heisst: Über Scart schauen.
Da der DR+ immer automatisch auf HDMI wiedergibt, habe ich letzlich das HDMI Kabel wieder gekappt und schaue über Scart. Die Aufnahme geht eh über Scart.
Gruss Micha
orca74
#3 erstellt: 28. Nov 2007, 19:03
ich hab das gleiche Problem. Hab heute meinen neuen Sony HXD970 angeschlossen und siehe da, über HDMI gibt es Bildeinschränkungen. Hab dann über die Grundeinstellung des DVD-Rekorders bei "HDMI-Ausgang" - "4:3 Video Ausgabe" auf "Vollbild" gestellt, aber auch da gibt's bei Sendungen die in 16:9 ausgestrahlt werden, oben und unten schwarze Balken und somit ein verzerrtes Bild. Bei Einstellung "Normal" wiederum ist das Bild so richtig klein und hat auch links und rechts schwarze Balken.
Über den Receiver ist das Bild einwandfrei. Der läuft auch über Scart. Aber es kann doch nicht die Lösung sein, daß ich das HDMI-Kabel wegwerfe und wieder auf Scart umstelle. Wofür gibt es denn dann HDMI? Vielleicht weiß ja jemand eine bessere Lösung. Vielen Dank schon mal.
Gruß Michael
watzi
#4 erstellt: 13. Dez 2007, 23:25
Hallo!
Das ist systemimanent. Über HDMI kann ein Recorder ein 16:9 -Bild ausm Fernsehen nicht ohne schwarze Balken darstellen.
Die einzige Chance, diese Dinger wegzukriegen (ich selber habe einen DMR EH 575) ist entweder nur DVD's schauen über HDMI, Fernsehen aber über Scart,oder aber im Recorder das HDMI Format auf 576 i oder p zu stellen, dann kannst u zwar auf das Scart-Kabel verzichten,mußt aber immer, wenn Du eine DVD schaust, das HDMI-Formt wieder hochstellen.
EiGuscheMa
#5 erstellt: 14. Dez 2007, 09:31
Nö, die Glotze ist nur zu alt.
Vorjahresmodelle konnten bei Zuspielung per HDMI nicht skalieren und die "normalerweise" vorhandenen zahlreichen Zoom-Modi ( 14:9, Panorama, Zoom1-Zoom3, TrueCinema und wie sie alle heissen) waren bei HDMI-Zuspielung nicht nutzbar.
Aktuelle Geräte haben aber diese Einschränkungen nicht mehr:
Auch ein per Analog-TV empfangenes 16:9 ( ist ja bekanntlich 4:3 letterboxed) kann selbst bei HDMI-Verbindung vom Recorder zum Fernseher von Diesem auf Vollbild hochskaliert werden.
Und das selbst dann, wenn höher auflösend als 576i/p zugespielt wird.
[Beitrag von EiGuscheMa am 14. Dez 2007, 09:36 bearbeitet]
watzi
#6 erstellt: 14. Dez 2007, 10:01
Hallo EiGuScheMa!
Hab nen nagelneuen Philips 32 PFL 9632 D.
Da sin genau diese Einstellmöglichkeiten, die Du ewähnt hast, bei HDMI-Zuspielung gesperrt.
Hab bei Philips angerufen und die sagten, dass gehe nicht,das geht nur über entsprechende Einstellungen am Recorder.
BigBill2001
#7 erstellt: 14. Dez 2007, 17:00
habe den gleichen Fernseher und glaube sogar auch den gleichen DVD-Recorder.
Habe auch vorhin Festgestellt, das man im HDMI Modus nicht das Format ändern kann.
Dachte ich mir, ist ja auch nicht weiter schlimm.
Habe dann den DVD-Recorder per Scartkabel mit dem TV verbunden.
Das Komische ist aber nun, das das Bild irgendwie zu schnell wiedergegeben wird. Der Ton ist aber weiterhin sync. Das sieht dann irgendwie nicht mehr nach Film, sondern eher nach Amateur Video aus.
BigBill
gucky
#8 erstellt: 14. Dez 2007, 20:12
@watzi
weise dem HDMI Eingang wo der Recorder dranhängt, den Name PC zu.
Schon kannst Du mittels FB des Philips zoomen.
Gruss Gucky
[Beitrag von gucky am 14. Dez 2007, 20:12 bearbeitet]
watzi
#9 erstellt: 14. Dez 2007, 21:08
Hallo BigBill!
Wie ist denn bei Dir die Bildqualität über Recordertuner und SCART imVergleich zum Bild direkt vom Fernseher?
Den Tip mit dem Eingang umbenennen von Gucky muß ich gleich mal probieren ...
Ich meld mich obs funktioniert
Chris
versetti2008
#10 erstellt: 02. Jan 2008, 20:50
Hallo Leute,
also ich hab ein Toshiab 32WL68 und ein Pioneer DVR555HX,
Bei der Wiedergabe per HDMI hab ich kein Probleme. Das TV erkennt zwar ab und an der Signal nicht korrekt, d.h. 16:9 wird gestaucht liegt wohl an den Sendungen bzw Filmen auf DVD. Sprich echtes 16:9 oder Anamorph. Kann aber am TV auf Breitbild stellen dann ist die Ausgabe korrekt.
shark1734
#11 erstellt: 01. Mrz 2009, 12:28
also ich glaube ein ähnliches Problem zu haben:
Ich habe den LCD SOny KDW-40W 4500 und den DVD Recorder Sony RDR-HX750/HX950.
Über das HDMI Kabel habe ebenfalls oben und unten schwarze Balken. Über Scart aber nicht. Kann mir hier jemand weiterhelfen? Ist es überhaupt mit den beiden Geräten möglich über HDMI ein Bild ohne Balken zu erhalten? Wenn man Zoom betätigt, wird das Bild direkt zu groß.
Anschluss HD-Rekorder an DVB-S Fernseher
Horst82 am 17.12.2010  –  Letzte Antwort am 17.12.2010  –  5 Beiträge
Panasonic DMR-EH67 DVD Rekorder
cybernetv6 am 03.10.2007  –  Letzte Antwort am 03.10.2007  –  2 Beiträge
Anschluss Panasonic DMR-EH65
holger24 am 29.12.2007  –  Letzte Antwort am 30.12.2007  –  9 Beiträge
Welcher DVD-Rekorder für Panasonic TX-P46G15E
jadziadax82 am 06.12.2009  –  Letzte Antwort am 07.12.2009  –  7 Beiträge
Panasonic DVD-Rekorder DMR-EH65 Kopieren?
Tagekan am 14.08.2012  –  Letzte Antwort am 26.09.2012  –  12 Beiträge
Rekorder für Samsung LCD
MiniMe91 am 03.04.2008  –  Letzte Antwort am 20.04.2008  –  2 Beiträge
[Kaufberatung] HD Rekorder mit DVD
Der_Hops am 25.11.2008  –  Letzte Antwort am 05.12.2008  –  7 Beiträge
HDMI braucht SCART?
Phil323i am 13.12.2006  –  Letzte Antwort am 14.12.2006  –  20 Beiträge
DMR-EH65EC-S Signal auf HDMI durchschleifen
Bertel20 am 07.02.2007  –  Letzte Antwort am 08.02.2007  –  6 Beiträge
Panasonic DMR-84C kein HD über SCART?
calle75 am 23.12.2013  –  Letzte Antwort am 24.12.2013  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliednormawurst30237
  • Gesamtzahl an Themen1.563.464
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.262
