HDMI braucht SCART?
Phil323i
#1 erstellt: 13. Dez 2006, 10:40
Hallo an alles, habe mich nach langem hin und her nun für den EH65 entschieden. Jetzt lese ich aber in meiner Bedienungsanleitung, dass ich zum Fernseher zusätzlich zurHDMI Verbindung auch eine SCART Verbindung brauche. Warum denn das, ich dachte HDMI ersetzt SCART?? Weiters erscheint es mir komisch dass ich von diesen beiden Antennenkabeln die dabei sind eines zum EH65 (soweit klar) geht und dann eines noch zum Fernseher vom EH65 aus (warum denn das, das ging doch früher dann über SCART mit bzw. sollte doch jetzt über HDMI mitgehen) Ich glaube ich versteh garnichts mehr HIILLFFEE
dowczek
#2 erstellt: 13. Dez 2006, 11:05
Wo steht das? Du musst Scart nicht zusätzlich anschliessen.
Musst Du ja auch nicht. Aber dann hat halt Dein Fernseher kein Signal mehr und kann seine Sender nicht mehr finden.
[Beitrag von dowczek am 13. Dez 2006, 11:09 bearbeitet]
Phil323i
#3 erstellt: 13. Dez 2006, 11:23
mhm das mit dem Scart zu HDMI steht in der Bedienungsanleitung bei den Arten der Anschlüsse aufgezeichnet. Versteh, wenn ich also das Antennensignal nur per hdmi an den Fernseher leite geht der nur wenn der DVD Rec. an ist, richtig? p.s. danke für die rasche Antwort
dowczek
#4 erstellt: 13. Dez 2006, 11:29
Dann lies doch mal genau, was dort so steht
Wenn Du zusätzlich auch noch die Q-Link Funktionen nutzen willst (also z.B. Direct-TV-Rec), dann brauchst Du AUCH noch ein Scartkabel. Ansonsten nicht.
So ist es.
Wenn Du z.B. Kabelanschluss hast, geht ja normalerweise ein Antennenkabel an den TV. So kann dieser die Sender finden und intern in seiner Sendertabelle abspeicher.
Nimmst Du ihm das Kabel, sind die Sender weg, bzw. er kann sie nicht mehr empfangen.
Wenn Du zukünfitig nur noch per HDMI schauen willst, kannst Du dieses Kabel weglassen. Denn dann fungiert Dein Rekorder als TV-Tuner. Aber der muss dann logischerweise immer an sein und die Kanäle wechselst Du dann auch am Rekorder und nicht mehr am TV.
llorc
#5 erstellt: 13. Dez 2006, 11:45
@dowczek
"Wenn Du zusätzlich auch noch die Q-Link Funktionen nutzen willst (also z.B. Direct-TV-Rec), dann brauchst Du AUCH noch ein Scartkabel. Ansonsten nicht."
Falsch, das eben läuft mit Scart nicht.
siehe BA seite 59 :
TV-Direktaufnahme
[Q]Link]
Mit dieser Funktion können Sie die Aufnahme des Programms, das Sie gerade auf dem Fernseher
ansehen, starten, ohne den Kanal auf diesem Gerät wechseln zu müssen.
≥Diese Funktion ist jedoch nicht verfügbar, wenn Sie die Fernsehkanäle auf diesem Gerät
umschalten und das Gerät gleichzeitig über ein HDMI- und ein 21-poliges Scart-Kabel mit dem
Fernseher verbunden ist.
dowczek
#6 erstellt: 13. Dez 2006, 11:49
Jap hast Recht.
Hier wiederspricht sich wohl die Anleitung selbst ein wenig. Fazit bleibt: Mann kann auch ohne Scart den Rekorder betreiben.
llorc
#7 erstellt: 13. Dez 2006, 11:53
ja das ist verrückt...
deshalb hatte ich auch einen anderen fred aufgemacht,
mit dieser Frage:
Habe den pana 42pv60 mit dem Recorder dmr 65.
Läuft prima mit der HDMI-Verbindung.Habe zusätzlich noch Scart verbunden,
denn Scart wird ja für den "Q-Link" benötigt.
Sagt die BA vom Recorder.
In der BA vom Plasma steht,das mit "HDAVI-Control" (HDMI) alles über die eine
HDMI Verbindung läuft.
In der BA vom Recorder steht: Nööö-...wenn du kein Scart benutzt,kannst du
nicht unser Highlight den "Direct-Record" nutzen,das geht nur mir Scart.
Ein Hin und Her....ich komm da ins schleudern.
Die beiden Komponenten werden ja als bestmögliche Einheit beworben,
alles einfach mit einem Kabel verbinden, und gut ist.
Q-Link ( Scart ) reicht ja eigentlich,
um einmal die Sender vom Plasma
zu übertragen.Die sonstigen Ein-und Umschalt-Signale laufen ja prima mit HDMI.
Aber eben "Direct-Record" ,was durchaus ein sinnvolles Feature ist, läuft so nicht. ???!
Seltsam,
vielleicht weiss jemand von euch ne Lösung.
dowczek
#8 erstellt: 13. Dez 2006, 11:56
Ich hab jetzt mal zur Sicherheit in der Anleitung Deines Fernseher nachgeblättert. Dort ist auf Seite 29 eine Tabelle, welche die Funktionen nochmals genau auflistet.
Die TV-Direktaufnahme ist demzufolge definitiv nur beim Betrieb mit Scart möglich.
[Beitrag von dowczek am 13. Dez 2006, 11:57 bearbeitet]
llorc
#9 erstellt: 13. Dez 2006, 12:09
ja, stimmt
macht ja auch Sinn.
Nur eben in der Recorder-BA
stehts genau umgekehrt.
Ist verwirrend.
Bezog mich auch auf diese Seite:
http://panasonic.co..../easy_operation.html
llorc
Phil323i
#10 erstellt: 13. Dez 2006, 13:16
freut mich dass meine Verwirrung auch andere geteilt haben aalso, scart nur wenn ich direct record will, obwohl ich den vorteil davon noch nicht so ganz kapiert habe, aber das ist wohl eine andere Geschichte - thread
dowczek
#11 erstellt: 13. Dez 2006, 13:23
Ok, fassen wir nochmals zusammen:
- Du kannst den Rekorder auch nur per HDMI anschliessen
- Du kannst die Funktion Direct-TV-REC nur nutzen, wenn Du NICHT gleichzeitig HDMI angeschlossen hast
Kurze Erklärung von Direct-TV-REC:
Diese Funktion ist durchaus nützlich. Denn normalerweise schaut man ja am Fernseher das Programm seiner Wahl und nimmt über den Rekorder auf.
Was machst Du denn nun, wenn Du ganz dringend sofort aufnehmen willst? Einfach auf "REC" drücken? Das ist nicht so einfach. Denn wer sagt Dir, dass der Tuner des Rekorders auf dem gleichen Kanal eingestellt ist.
Jetzt kommt Q-Link ins Spiel. Hierbei verbindet man einen PanasonicTV mit einem PanasonicRekorder. Nun können beide ihre Daten abgleichen.
Wenn Du also nun auf z.B. RTL etwas am Fernseher schaust, der Rekorder aber auf Pro 7 steht, dann ist das egal. Denn sobald Du die Direct-Taste drückst, wechselt der Rekorder augenblicklich auf das momentan gezeigte Programm (also RTL) und beginnt sofort die Aufnahmen.
Es ist also eine Funktion für Schnellentschlossene
Phil323i
#12 erstellt: 13. Dez 2006, 13:42
alles klar, danke für die wie immer professionellen antworten
llorc
#13 erstellt: 13. Dez 2006, 14:44
@dowczek
sehr gute Erklärung von Q-Link.
Habe gerade Scart und HDMI verbunden,
und dann "direct-record" gedrückt.
Und....es läuft !!!
Kann mir nur denken das die BA´s schlampig
übersetzt werden, oder sie mehrdeutig sind.
Wie auch immer....es funktioniert.
Nochmals danke.
llorc
dowczek
#14 erstellt: 13. Dez 2006, 14:53
Super, da haben wir schon wieder was gelernt
Gi-Joe
#15 erstellt: 13. Dez 2006, 15:30
llorc schrieb:
@dowczek
Und....es läuft !!!
llorc
Hmm, bei meinem Pana TH42-PX60E in Verbindung mit DMR-EX85 läuft genau das nicht. Habe ein HDMI und Scart angeschlossen, weil ich eigentlich auch TV-direct-record haben wollte.
Bei mir wird beim drücken auf Direct-Record immer die Meldung auf dem Bildschirm eingeblendet "Diese Funktion wird nicht unterstützt"
Eingestellt ist, soweit ich es lt. Handbuch beurteilen kann, auf beiden Geräten alles richtig und es sollte wohl funktionieren. Naja, ohne diese Funktion kann ich zwar leben, aber es wäre schon schön gewesen...
Nur eigenartig, dass es bei Dir geht und bei mir nicht. Das Scart-Kabel, sowie das HDMI-Kabel sind auch voll verschaltet. Daran sollte es also nicht liegen.
[Beitrag von Gi-Joe am 13. Dez 2006, 15:32 bearbeitet]
llorc
#16 erstellt: 13. Dez 2006, 17:05
@Gi-Joe
Versuchs mal mit der Plasma-FB.
Stell sie auf DVD und dann halte den direct-record
ca. 3sec. gedrückt.
Müsste laufen!
llorc
Gi-Joe
#17 erstellt: 13. Dez 2006, 21:51
@Ilorc
Danke für den Tip. Ich habe es ausprobiert, er nimmt zwar auf, jedoch nicht den Kanal der am Fernseher läuft sondern denjenigen der gerade auf dem Recorder läuft. Also, keine Übernahme des Programms durch den Recorder vom Fernseher.
Naja, seis drum. Vielleicht bekomme ich es nochmal hin.
Trotzdem vielen Dank nochmal.
llorc
#18 erstellt: 14. Dez 2006, 07:48
@Gi-Joe
Schade...muß aber funktionieren.
Überprüf doch nochmal deine Einstellungen an
beiden Geräten.
Und da vor allem die Anschluß-Einstellungen die
Ein-und Ausgänge betreffen. (Q-Link und HDMI)
Bei dir scheint eine Leitung falsch gesetzt zu sein.
llorc
Gi-Joe
#19 erstellt: 14. Dez 2006, 19:41
@Ilorc
Es funktioniert jetzt.
Ich habe das billige und angeblich voll verschaltete Scartkabel gegen ein teureres für knapp 20,- Euro ausgetauscht und jetzt funktioniert es.
Es hat also definiv am Kabel gelegen.
Was lernt man daraus? Auch wenn ein Billigkabel behauptet voll verdrahtet zu sein, muß dem nicht so sein. Also besser gleich ein gutes Kabel kaufen anstatt das Geld zwei mal auszugeben für ein billiges um dann doch wieder ein teureres zu kaufen.
Vielen Dank nochmal an Dich
[Beitrag von Gi-Joe am 14. Dez 2006, 19:44 bearbeitet]
llorc
#20 erstellt: 14. Dez 2006, 22:37
@Gi-Joe
GEIL !
Panasonic DMR-EH65 keine Aufnahme möglich
IngmarS am 02.03.2011  –  Letzte Antwort am 08.03.2011  –  14 Beiträge
EH65 mit 42PV60
tb99de am 09.08.2006  –  Letzte Antwort am 10.08.2006  –  2 Beiträge
Panasonic DMR-EH65 Upscaling
sounduser am 18.01.2007  –  Letzte Antwort am 30.01.2007  –  5 Beiträge
Nur HDMI ohne Scart ?
llorc am 13.12.2006  –  Letzte Antwort am 13.12.2006  –  3 Beiträge
Bildausgabegröße EH65
Phil323i am 08.01.2007  –  Letzte Antwort am 09.01.2007  –  5 Beiträge
Panasonic DMR-EH65 Anschluss an LCD-TV
jentz68 am 05.04.2013  –  Letzte Antwort am 06.04.2013  –  14 Beiträge
Anschluss Panasonic DMR-EH65
holger24 am 29.12.2007  –  Letzte Antwort am 30.12.2007  –  9 Beiträge
Anschluss des DMR-EH65
holger24 am 05.03.2007  –  Letzte Antwort am 09.04.2007  –  12 Beiträge
Panasonic DMR-EH65: Probleme mit HDMI Ausgang
Bäri am 10.07.2007  –  Letzte Antwort am 31.07.2007  –  3 Beiträge
Panasonic DMR-EH65, HDMI und digitaler Kabelreceiver ?
Nudgiator am 04.03.2007  –  Letzte Antwort am 08.04.2007  –  4 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.646 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedSusannePandy
  • Gesamtzahl an Themen1.558.661
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.707.699
Top Hersteller in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder Widget schließen
