HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder » Panasonic DMR-84C kein HD über SCART? | |
Panasonic DMR-84C kein HD über SCART?+A -A |
calle75
15:51
erstellt: 23. Dez 2013, |
Guten Tag liebe Leser, das ist die Ausgangssituation: Mein Vater besitzt den im Titel genannten DVD-Recorder, der an einen Hyundai Vuuon Q321 (HD Ready, 1366*768) über Full-SCART angeschlossen ist. Der TV hat nur einen Receiver für analoge Signale und einen für DVB-T. Als weitere Anschlüsse stehen an ihm DVI und Component zur Verfügung. Der digitale Kabelanschluss kommt von Telecolumbus und wird über den DVD-Recorder empfangen. Zum Problem: Auf den Seiten 16 und 64 der Bedienungsanleitung des DVD-Recorders steht, dass beim Empfang oder bei der Aufnahme die HD-Sendungen im Gerät auf SD-Video konvertiert werden. Mein subjektiver Eindruck bestätigt das: habe mir eben eine Sendung (Lafer Lichter Lecker) im ZDF angeschaut und dabei zwischen dem HD- und dem SD-Sender hin und hergeschaltet und keinen Unterschied festgestellt. Wenn ich aber Seite 7 der Bedienungsanleitung (vom DVD-Recorder) richtig verstehe, dann wird über die HDMI-Schnittstelle das Signal unkomprimiert an den Fernseher weitergeleitet - also wohl auch in HD, wenn es ein HD-Sender ist. Nun ist die Frage, wie ich die Verbindung am besten realisiere? Meine erste Überlegung war, mit einem Kabel den HDMI-Ausgang mit dem Component-Eingang des Fernsehers zu verbinden, was aber ohne einen aktiven Konverter wahrscheinlich nicht geht (Stichwort digital-->analog). Auch will ich keine 40 € dafür ausgeben, da der Fernseher eh nicht so toll ist, ich versuche aber das Beste aus der Situation rauszuholen. Bleibt noch die zweite Möglichkeit vom HDMI-Ausgang des Recorders auf den DVI-Eingang des Fernsehers zu gehen. In dem Fall wird aber nur das Video-Signal übertragen. Das Kabel muss also auch über eine extra Audio-Leitung am DVI-Ende verfügen. Ich habe verschiedene Kabel im Netz gesehen, bin aber unsicher, bzw. verunsichert, ob das so funktioniert und man das Audiosignal vom HDMI so einfach ausschleifen kann. Vielleicht hat ja einer eine Idee und kann mir hier die Verunsicherung etwas nehmen. Danke, Calle |
EiGuscheMa
17:18
Nein, das ist ein Irrtum. das "Hochrechnen" auf 720p/1080i erfolgt lediglich im HDMI-Transmitter, also quasi der "Ausgangsstufe" Intern ist das Gerät durchgehend SD und es gibt auch keinen Trick um das zu umgehen. Die Tuner-Baugruppe kann zwar HD-Sender empfangen, rechnet die aber sofort auf SD um, damit der Recorder das weiter verarbeiten kann. Welchen "Sinn" das haben mag HD-Sender zunächst auf SD herunterzurechnen um sie anschließend wieder auf HD hochzurechen kann Dir vielleicht Panasonic erklären. [Beitrag von EiGuscheMa am 23. Dez 2013, 17:20 bearbeitet] |
calle75
23:30
Nun ich denke mir, damit man Rechenleistung für die Aufnahme einspart. Aber wie dem auch sei, danke erstmal für deine Antwort. Stellt sich mir nur noch die Frage nach der richtigen Verbindung / dem richtigen Kabel. |
EiGuscheMa
07:06
erstellt: 24. Dez 2013, |
Ich würd´s so lassen. ![]() |
Panasonic DMR EX 84C Verkabelung Holliwutt am 04.03.2013 – Letzte Antwort am 04.03.2013 – 3 Beiträge |
Panasonic DMR EX 84c Monsena am 13.11.2017 – Letzte Antwort am 13.11.2017 – 2 Beiträge |
DMR EX 84C Thorsteiner am 14.12.2011 – Letzte Antwort am 15.12.2011 – 5 Beiträge |
Panasonic DMR-BCT765 über Scart kein Bild nur Ton KlonObiwan am 28.05.2022 – Letzte Antwort am 28.05.2022 – 7 Beiträge |
Panasonic DMR-EH 495 - Kein Ton ! Hardy33 am 16.11.2009 – Letzte Antwort am 17.11.2009 – 4 Beiträge |
Panasonic DMR-E53 Aufnahmeproblem EM am 08.12.2004 – Letzte Antwort am 08.12.2004 – 4 Beiträge |
Panasonic DMR-BST845 HD kopieren zl10 am 14.07.2016 – Letzte Antwort am 15.07.2016 – 8 Beiträge |
Panasonic DMR 495 Probleme! Urlauber2010 am 25.03.2010 – Letzte Antwort am 25.03.2010 – 2 Beiträge |
PANASONIC DMR-EX84 exciter-man am 02.12.2012 – Letzte Antwort am 02.12.2012 – 3 Beiträge |
Kein Ton bei DMR-EH575 Panasonic ulm1846 am 01.12.2009 – Letzte Antwort am 02.12.2009 – 5 Beiträge |
2013
Top Produkte in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 7 Tage
- Toshiba spukt VHS wieder aus
- Panasonic DMR-EX72S TV-Guide aktualisiert sich nicht mehr
- Panasonic DMR-BS750 Aussetzer bei Wiedergabe von HDD
- Panasonic DMR-BCT 950 Problem: kein Sound beim Blue Ray Hauptfilm!
- Panasonic DMR Festplattenrecorder mit PC auslesen
- Aldis Tevion DVD Player DVD 2008-F
- Lautstärke einstellen beim Panasonic DMR EX72S
- Samsung BD-D8500 schaltet aus und ein
- Aufnahme aus Mediathek DMR-BST855
- Panasonic DVD-Recorder DMR-EX96C zeigt keine Sender mehr an
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.718 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedJalali
- Gesamtzahl an Themen1.558.825
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.623
