HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder » Suche DVD-HDD-Recorder mit 16:9-Aufnahmemöglichkei... | |
Suche DVD-HDD-Recorder mit 16:9-Aufnahmemöglichkeit auch auf DVD+A -A |
m05er
08:15
erstellt: 21. Apr 2006, ||||
Hi, ich suche einen DVD-HDD-Recorder, der in der Lage ist, Festplattenaufnahmen später auch auf DVDs (+-R/RW) mit 16:9 aufzunehmen. Leider falle da wohl sämtliche Panasonics aus meiner Zielgruppe raus ... ich frage mich, wie man solche Geräte in Testzeitschriften mit Note 1 bewerten kann. Die Zukunft liegt nun mal im 16:9-Format und wenn ich jetzt vom alten Videorecorder auf DVD-Recorder umsteige, dann will ich auch ein zukunftssicheres Gerät ! Wenn ein Panasonic eine 16:9-Sendung auf HDD aufgenommen hat, dann rechnet er sie auf 4:3 runter wenn sie auf DVD gebrannt werden soll ... so ein Sch... Genug aufgeregt. Falls also jemand einen Kaufvorschlag für mich hat, ich habe folgende Anforderungen an das Gerät : - Aufnahme: HDD (>=160GB), DVD +-R/RW - 16:9-Aufnahme auch auf DVD +-R/RW - Wiedergabe: zusätzlich DIVX wäre schön, muß aber nicht - HDMI - Aufnahmen einfach editieren (z.B. Werbeblöcke rausschneiden) Thanx for help ... |
gloern2
13:10
Hi, die Pana-Rekorder können ALLE in 16:9 aufzeichnen. Lesetipp: ![]() Ciao Gloern |
MarcoND
17:30
erstellt: 22. Apr 2006, ||||
cool Danke für diese Info....wird ja immer besser. Ich hab das schon beobachtet. Wenn du z.b. bei einem Samsung Fernseheer auf " Automatisches Breitbild" stellst, dann macht er das 16:9 Bild bei Sendungen der öffentlich Rechtlichen in halt dieses 16:9 Format. Bei den Anderen z.b. Pro7 oda RTL ist dies nicht, da muss man halt mit dem "Zoom" arbeiten. Is ja egal ob dieses Signal nicht mitgebrannt wird, da in der Zukunft jeder ein 16:9 Fernseher haben wird ![]() Gruß Marco |
m05er
10:06
erstellt: 24. Apr 2006, ||||
Ich habe mir die Bedienungsanleitung zu meinem favorisierten DVD-Recorder von Panasonic (DMR-EH65EC, erscheint im Mai) heruntergeladen und da steht folgendes drin : Aufnehmen im 16:9-Format (DVD+R, +R/DL, -R, -R/DL, +RW, -RW) : Das Bild wird im 4:3-Format aufgenommen HDD, DVD-RAM: Aufnehmen im 16:9-Format wird unterstützt Also entweder blick ich's nicht od. die Bedienungsanleitung ist falsch od. was meint ihr dazu ? |
gloern2
12:33
die Bedienungsanleitung ist zumindest missverständlich. Und das auch schon mindestens in der zweiten Generation. Falls nicht schon geschehen, sieh Dir einfach mal den von mir oben geposteten Link, dann wird evtl. einiges klarer. Ciao Gloern |
MarcoND
19:06
Du musst dir das so vorstellen. Es gibt 2 Arten von 16:9 ausgestrahlten Filmen/Sendungen. 1. Die Filme mit 16:9 Symbol(siehst in deiner Fernsehzeitung. Guck mal bei ARD oda so..) 2. Die Filme ohne 16:9 Symbol( wie bei RTL. Der Unterschied besteht nun darin, dass er bei Fall !1!, das SYMBOL !NUR! auf HDD/RAM speichern kann und nicht auf einen DVD-R, etc. Nun wird dieses Bild (16:9, ohne die Balken) auf ein 4:3 gezogen. Jetzt sieht es für eine Person mit normalen PAL Fernseher (wenn er nicht die möglichkeit hat mit einstellungen etc. das bild wieder zu "quetschen") verzerrt aus. Bei Fall !2!, werden einfach die Balken mitaufgenommen und man hat ein 16:9 Bild, auch auf einem PAL Fernseher. Also wenn du viele öffentlich Rechtliche Sendungen, wie Tatort usw. gerne aufnimmst, aber noch einen PAL Fernseher hat und die Filme nicht von HDD sondern unbedingt auf DVD brennen willst (also DVD-R,etc.). Dann isses nicht gut ;). Aber ich glaube, da man dann eh die Filme von HDD schaut isses egal. So, korrigiert mich wenn ich flasch liege. Bis Dann Marco **edit**
hmm geht also doch, naja dann is doch alles gut ![]() [Beitrag von MarcoND am 24. Apr 2006, 19:09 bearbeitet] |
gloern2
20:44
doch. Denn anamorph wird nur digital gesendet und da kann man am Receiver einstellen, ob ein 4:3-TV oder ein 16:9-TV angeschlossen ist. Analog kommt eh nur Letterbox. ... aaaaaber ....
dachte ich auch lange (und wenns ganz schlimm kommt, könnte das Zitat sogar von mir sein), musste mich aber eines besseren belehren lassen: Wenn der DVD-Rekorder auf 4:3 eingestellt ist UND der Film ein 16:9-Flag hat DANN rechnet er das Bild um. Das 16:9-Flag fehlt aber, also rechnet er nicht in Letterbox um. Wenn nun der Fernseher nicht umschaltbar ist, dann ist's schlecht. Nur: Normalerweise nimmt man als Besitzer eines 4:3-TV nix in anamorphem 16:9 auf und hat das Problem gar nicht. Langer Rede kurzer Sinn: Das "16:9-Problem" führt nur in extremen Ausnahmefällen zu Problemen. Ciao Gloern [Beitrag von gloern2 am 24. Apr 2006, 21:04 bearbeitet] |
MarcoND
23:54
jo da stimm ich zu. Da muss schon einiges zusammenkommen, aber auch wenn ist es ein Problem, welches nur kurze Zeit auftritt. Bald wird fast jeder ein Plasma oda LCD Fernseher bzw. ein 16:9 fähigen Fernseher haben. Die Preise purzeln ja irgendwie gewaltig. Hoffe irgendwann kommen auch normale Nachmittagsshows etc. im 16:9 format, sowie Fußball. Dann hat man endlich mal was davon und nicht so dicke Menschen oder abgeschnittene Köpfe ![]() **edit** noch was zu 1.
Ich hab Kabel und dieses Symblo, dass der Fernseher umschaltet ist dabei aber auch. Also ich würde es nicht umschalten können. Aber ist ja egal [Beitrag von MarcoND am 24. Apr 2006, 23:57 bearbeitet] |
gloern2
00:16
erstellt: 25. Apr 2006, ||||
Hi
das ist sehr gut möglich, denn auch bei analogem 16:9 gibt es ein Signal, dass dem Fernsehr mitteilt, er möge doch in den 16:9-Vergrößerungsmodus gehen. Machen mein Philips und mein Pana auch so. Bei den Privaten müssen beide Geräte immer erst eine Weile das Bild analysieren und schalten dann auf etwas um, was eigentlich nie so richtig passt. Da schalte ich dann in der Regel manuell in den passenden Zoom-Modus. ![]() Ciao Gloern |
m05er
11:49
ok, ich danke euch, ich denke ich hab jetzt die problematik mit 16:9 verstanden (auch dank des links) ... hoffentlich ist die blue-ray-spezifikation besser was das angeht ;-) wer weiß, vielleicht haben die hersteller ja aus den 'fehlern' bei DVD gelernt ... ![]() |
m05er
12:01
erstellt: 27. Apr 2006, ||||
Hi, ich nochmal. Ich hab mal ein Stück weiter gelesen in der Bedienungsanleitung. Dadurch ist der Grad meiner Verwirrung leider wieder gestiegen. An einer Stelle steht sinngemäß : "Falls bei der Aufnahme auf HDD 'für High-Speed-Kopieren' vorgemerkt war, dann wird ein 16:9-Film grundsätzlich im 4:3-Format gespeichert !" Ich geh mal davon aus, daß auch in diesem Fall der Film so aufgenommen wird wie er ausgestrahlt wird, nur daß das berühmte 16:9-Flag nicht gesetzt wird, oder rechnen die in diesem Fall tatsächlich auf 4:3 um ? Und überhaupt: Was soll das denn ? Wenn ich dieses dämliche Flag gesetzt haben möchte, muß ich also 1:1 von HDD auf DVD kopieren ?!? Weiß jemand warum das so ist ? Wieso muß man überhaupt diese Option "High Speed" VOR der Aufnahme bekanntgeben, damit das funktioniert ? Wird da intern irgendwas optimiert ? Kann ich so eine Aufnahme noch bearbeiten (Werbung raus etc.) ? ![]() |
gloern2
12:30
Genau so ist es. Zumindest bei meinem EH52, bei dem so ziemlich das gleiche in der Bedienungsanleitung steht.
Weil normalerweise die Speicherung auf HDD und DVD-RAM in einer anderen Art und Weise erfolgt als auf DVD-Video. Wenn Du "High Speed" aktiv hast, dann wird so gespeichert, wie auf einer DVD-Video. So kann z.B. auf HDD auch analoger Mehr-Kanalton aufgenommen werden. Bei DVD-Video ist das nicht vorgesehen. Du kannst aber mit den Aufnahmen alles genau so machen wie ohne HS-Kopie. Ciao Gloern |
neals_1
20:17
Da werde ich immer etwas nostalgisch, weil der Toshiba RD-XS 32 und 34 haben beim Brennen auf DVD eine direkte Einstellmöglichkeit, ob das 16:9 Flag gesetzt werden soll oder nicht. Leider hat es eine Menge der meiner Ansicht nach hervorragenden Einstell- und Wahlmöglichkeiten der früheren Toshibas nicht in die aktuelle Recordergeneration geschafft :(. |
Suche DVD/HDD-Recorder Redux* am 14.01.2008 – Letzte Antwort am 17.01.2008 – 13 Beiträge |
Suche DVD Recorder/HDD BT2000 am 05.10.2006 – Letzte Antwort am 03.11.2006 – 43 Beiträge |
DVD-Recorder mit HDD randyseeg am 28.10.2006 – Letzte Antwort am 28.10.2006 – 4 Beiträge |
Aldi DVD->Recorder & 16:9 Problem Grumpftl am 25.06.2006 – Letzte Antwort am 28.06.2006 – 15 Beiträge |
Suche guten DVD Recorder inkl. HDD Hotsauce am 02.12.2007 – Letzte Antwort am 03.12.2007 – 2 Beiträge |
Suche DVD Recorder mit HDD M@rkus am 04.11.2007 – Letzte Antwort am 06.11.2007 – 7 Beiträge |
Welchen DVD/HDD-Recorder? songokubvb am 05.04.2005 – Letzte Antwort am 13.04.2005 – 15 Beiträge |
Welchen HDD/DVD-Recorder peter042 am 24.02.2007 – Letzte Antwort am 27.02.2007 – 19 Beiträge |
DVD Recorder - 16:9 und Dolby 5.1 gullivertr am 23.02.2006 – Letzte Antwort am 24.02.2006 – 2 Beiträge |
HDD-DVD Recorder jrlive am 19.11.2005 – Letzte Antwort am 20.11.2005 – 2 Beiträge |
2006
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 7 Tage
- Toshiba spukt VHS wieder aus
- Panasonic DMR-EX72S TV-Guide aktualisiert sich nicht mehr
- Panasonic DMR-BS750 Aussetzer bei Wiedergabe von HDD
- Panasonic DMR-BCT 950 Problem: kein Sound beim Blue Ray Hauptfilm!
- Panasonic DMR Festplattenrecorder mit PC auslesen
- Aldis Tevion DVD Player DVD 2008-F
- Lautstärke einstellen beim Panasonic DMR EX72S
- Samsung BD-D8500 schaltet aus und ein
- Aufnahme aus Mediathek DMR-BST855
- Panasonic DVD-Recorder DMR-EX96C zeigt keine Sender mehr an
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitgliedevian1893
- Gesamtzahl an Themen1.559.511
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.264
