| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder » Welchen HDD/DVD-Recorder | |
Welchen HDD/DVD-Recorder+A -A |
peter042
erstellt: 24. Feb 2007, 20:39
Hallo Leute, ich hoffe jemand kann mir auch diesmal wieder helfen, im endlosen Geräte-Dschungel den Durchblick zu behalten. Ich bin auf der Suche nach einem neuen DVD-Festplattenrecorder. Bisher lief bei mir ein Philips HDRW 720 mehr oder weniger erfolgreich. Da mir die Macken dieses Gerätes langsam zu viel werden, wird dieser jetzt verkauft. Bei der Suche nach einem neuen Gerät bin ich über einen Punkt gestolpert, welcher in meinen Augen als wichtig erscheint. Beim Philips wurde nach dem Einschaltvorgang sofort die laufende Sendung auf HDD aufgenommen ohne Betätigung einer Rec.-Taste. Auch während einer laufenden Timeraufnahme konnte man die Timeshift-Funktion bereits nutzen. Um die Timeshift-Funktion zu nutzen, musste man nicht extra eine "Timeshift"-Taste oder Funktion aktivieren. Dies scheint bei vielen Geräten auf dem Markt aber nicht üblich zu sein. Was bringt mir ein Festplattenrecorder, wenn man nicht nach dem nach Hause kommen, sofort das bereits laufende Fußballspiel anschauen kann ? Wer kann mir denn ein paar Geräte nennen, welche eine Timeshiftfunktion ähnlich dem der Philips Recorder anbieten ? Mein bisheriger Favorit war ein LG RH 188, welcher aber auf Grund der vorgenannten Gründe leider nicht mehr in Frage kommt. |
Cinius
erstellt: 25. Feb 2007, 23:38
Das Aufnehmen ohne REC-Taste ist meines Wissens nach eine Philips-Spezialität. Trotzdem muss ja - wenn du keinen Timer programmiert hast - das Gerät schon laufen wenn du weg gehst, damit du nach deiner Rückkehr eine angefangene Sendung anschauen kannst. Und wenn du dann mal zu spät kommst ist der Anfang schon wieder gelöscht. Timeshift in einer laufenden Aufnahme funktioniert beim Pana durch Drücken der Play-Taste. Damit gibt er nicht mehr das live aufgenommene Bild aus sondern startet am Beginn der Aufnahme, und dann kann man sich jederzeit mit schnellem Vor- Rücklauf auch ohne Timeshift-Taste bewegen. [Beitrag von Cinius am 25. Feb 2007, 23:52 bearbeitet] |
peter042
erstellt: 26. Feb 2007, 12:42
Also beim Philips kann ich einstellen, nach wieviel Stunden der Puffer gelöscht werden soll. Man kann deshalb das Gerät getrost laufen lassen, da die Zeitspanne über mehrere Stunden geht und beim überschreiben ja erst der Anfang der Aufnahme gelöscht wird. Ich setze natürlich voraus, das ich den Timer programmiere. Wenn dann die Timeraufnahme läuft, kann ich jederzeit ins laufende Programm eingreifen und es mir anschauen. Warum bieten das nicht die anderen an ? Den Panasonic habe ich auch schon ins Auge gefasst. Speziell den 56èr. Leider hat der meines Wissens kein HDMI-Ausgang. Aber braucht man denn HDMI wirklich an einem Plasma, welcher noch kein HD-Ready hat ? Den Anschluß hat mein Plasma aber auf jeden Fall hinten dran. |
Cinius
erstellt: 26. Feb 2007, 18:35
Also ins laufende Programm "eingreifen" kann man bei (fast?) jedem HDD-Rekorder, und zwar in dem Sinne, dass man entweder live mit einsteigen oder es vom Anfang oder einer anderen Stelle aus anschauen kann sowie dass man bis zum aktuellen Live-Punkt auch vor und rückspulen kann. Allerdings muß man eben bei allen anderen außer Philips die Augnahme irgendwie beauftragen, also entweder manuell starten oder einen Timer programmieren. Automatisch das aktuell laufende Programm in einem "Ringpuffer" aufzeichnen, dessen ältester Teil dann immer überschrieben wird, das tut sonst keiner. |
peter042
erstellt: 26. Feb 2007, 18:49
Du meinst also, man kann bei vielen HDD-Rekordern während einer laufenden timerprogrammierten Aufnahme ins Programm eingreifen und die Aufnahme schon anschauen ? Soweit ich weiss, geht dies z.Bsp. beim Lg nicht. Da muss man die Timeshift-Taste immer vorher drücken, was vorraussetzt, dass man zu Beginn der Sendung zu Hause ist. Kannst Du mir Hersteller nennen ? |
Cinius
erstellt: 26. Feb 2007, 18:58
Das kann man - soweit ich weiß - bei fast allen. Beim Panasonic geht es jedenfalls. Während einer laufenden Timer-Aufnahme drücke ich auf "Play", damit ist Aufnahme und Wiedergabe entkoppelt. Ich kann zum Anfang oder an irgend eine Stelle der laufenden Aufnahme springen. Wenn du einen Pana mit HDMI suchst nimm doch den 65er. |
peter042
erstellt: 26. Feb 2007, 19:05
Naja, ist ein bißchen eine Preisfrage. Eigentlich wollte ich nicht mehr als ca. 350,- EUR anlegen. Der Pana liegt momentan bei etwa 460,- EUR. Sieht man denn einen Unterschied bei HDMI-Anschluß, wenn der Plasma noch nicht HD-Ready ist ? Wenn dies nicht der Fall ist, könnt ich ja auf den Pana 56´er zurück greifen. Entspricht mehr meiner Preisklasse und scheint ja auch von der Timeshift-Funktion meinen Vorstellungen zu entsprechen. |
Cinius
erstellt: 26. Feb 2007, 19:15
Naja, über die HDMI bekommst du beim EH65 eben auch Bilder in 720p oder 1080i-Auflösung. Wenn dein Plasma das anzeigen kann, dann bringt es dir was, wenn nicht dann nicht. Hat denn dein Plasma einen HDMI-Eingang? |
peter042
erstellt: 26. Feb 2007, 19:45
Also laut Hersteller hat mein Plasma eine Auflösung von 852x480. Das Gerät hat aber einen HDMI-Eingang auf der Rückseite. Warum hat der Plasma dann diesen Eingang ? |
Cinius
erstellt: 26. Feb 2007, 20:11
Der große Experte bin ich da jetzt auch nicht, aber um diese Auflösung voll auszuschöpfen braucht man meiner Meinung nach keine HDMI-Schnittstelle - ich sehe da keinen Vorteil. Deshalb schadet es ja nicht, trotzdem HDMI zu benutzen, wenn man es hat. |
peter042
erstellt: 26. Feb 2007, 20:28
Ist halt ein Preisunterschied. Aber Recht hast Du schon. Warum sollte man den Anschluss nicht nutzen, wenn er denn schon mal vorhanden ist. Ich werde mich mal morgen in die Spur schieben und nochmals kundig machen lassen. Dann wirds wohl halt der Pana 65. Mal sehen was der im MM kostet. Ich dank Dir trotzdem für Deine Hilfe. |
Cinius
erstellt: 26. Feb 2007, 20:36
naja, wie gesagt, für deinen jetzigen Plasma tuts auch ein Recorder ohne HDMI, das Bild ist bestimmt genauso gut. Im übrigen ist der EH65 derzeit weitgehend vergriffen, im Versand zB bei Quelle gibt es ihn aber für 549,-. |
dhmann
erstellt: 27. Feb 2007, 12:34
Hallo Ich habe seit über 1 Jahr einen Panasonic - leider noch den EH60 - bin aber restlos zufrieden. Wir zeichnen täglich auf uns schauen auch täglich (oft TimeShift Anwendung). Kann den Panasonic ohne Einschränkung weiterempfehlen |
Perfect_Draft
erstellt: 27. Feb 2007, 14:05
wie wäre es denn mit diesem hier? http://www.produkte....ltMod=N&upper=&prop=Wenn Du noch warten kannst, ist er auf jeden Fall eine Alternative. Auch preislich! Grüße |
peter042
erstellt: 27. Feb 2007, 19:59
Also der neue Pana 575 ist auf jeden Fall eine Alternative. Ist ab Ende März lieferbar und kostet bei Vorbestellung momentan um die 460,- EUR. Ich denke der Preis fällt dann bei Verfügbarkeit nochmal etwas. Die meiste Zufriedenheit ist wie so oft mal wieder von den Pana-Nutzern zu hören. Ich denk schon, das sich hier das warten lohnt. |
anon123
erstellt: 27. Feb 2007, 20:11
Hallo peter042, auch ich würde raten, ein wenig auf den Panasonic zu warten, oder alternativ mal bei Pioneer zu schauen. Ich selbst habe seit gut 1 1/2 Jahre einen DMR-EH52 und habe, nach kleinen Anfängerwehechen, genau gar keine Probleme und bin äusserst zufrieden. Dabei nutze ich den Recorder täglich und "brenne" so umd die drei DVDs in der Woche. Keine Klagen. Null. Beste Grüße. |
peter042
erstellt: 27. Feb 2007, 20:14
Kannst Du denn mit dem Pioneer in eine laufende Timerprogrammierung eingreifen und die Sendung während der Aufzeichnung ansehen oder muss Timeshift zu Aufnahmebeginn extra aktiviert werden ? |
anon123
erstellt: 27. Feb 2007, 20:18
Hallo, bei Pioneer weiss ich das nicht, da müssten die entsprechenden User was zu sagen. Bei meinem Pana kann ich während des Aufnehmens die laufende Aufnahme (HDD oder DVD-RAM) oder eine andere Aufnahme auf HDD oder eine andere DVD ansehen, hin- und herspulen, Pause. Nur Editieren geht, einleichtend, natürlich nicht. Beste Grüße. |
peter042
erstellt: 27. Feb 2007, 21:34
Hat denn jemand Erfahrung mit dem Philips DVDR 7300 ? Meiner Meinung nach hat der ein ganz gutes Preis/Leistungsverhältnis. Ich hatte halt mit meinem jetzigen Philips HDRW 720 nicht so den großen Renner. Hat sich Philips vieleicht verbessert ? |
Philips DVD HDRW 720 Frettchen1975 am 01.04.2005 – Letzte Antwort am 01.04.2005 – 2 Beiträge |
Philips DVD Recorder HDRW 720 Nervensäge am 01.02.2005 – Letzte Antwort am 04.02.2005 – 4 Beiträge |
Philips HDRW 720 ? jp4 am 02.06.2004 – Letzte Antwort am 17.05.2009 – 1399 Beiträge |
kopierschutz philips hdrw 720 zipet am 01.05.2005 – Letzte Antwort am 02.05.2005 – 4 Beiträge |
Philips HDRW 720 Schublade geht nicht auf!! heiko44 am 15.02.2005 – Letzte Antwort am 16.02.2005 – 3 Beiträge |
Philips HDRW 720 ? Bluebeeker am 27.03.2005 – Letzte Antwort am 31.03.2005 – 4 Beiträge |
Philips HDRW 720 anschließen Pseudo01 am 16.03.2005 – Letzte Antwort am 16.03.2005 – 3 Beiträge |
Philips 720 HDD Recorder uli321 am 20.08.2005 – Letzte Antwort am 20.08.2005 – 4 Beiträge |
Philips HDRW 720 DVDs abschließen am 23.03.2005 – Letzte Antwort am 24.03.2005 – 3 Beiträge |
Philips HDRW 720 oder HDRW 725 elfriede am 18.06.2006 – Letzte Antwort am 19.06.2006 – 2 Beiträge |
2007
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 7 Tage
- Toshiba spukt VHS wieder aus
- Panasonic DMR-EX72S TV-Guide aktualisiert sich nicht mehr
- Panasonic DMR-BS750 Aussetzer bei Wiedergabe von HDD
- Panasonic DMR-BCT 950 Problem: kein Sound beim Blue Ray Hauptfilm!
- Panasonic DMR Festplattenrecorder mit PC auslesen
- Aldis Tevion DVD Player DVD 2008-F
- Lautstärke einstellen beim Panasonic DMR EX72S
- Samsung BD-D8500 schaltet aus und ein
- Aufnahme aus Mediathek DMR-BST855
- Panasonic DVD-Recorder DMR-EX96C zeigt keine Sender mehr an
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedChrisH80
- Gesamtzahl an Themen1.563.928
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.395
