Aldi DVD->Recorder & 16:9 Problem
Grumpftl
#1 erstellt: 25. Jun 2006, 18:46
Hallo All,
ich habe hier den Aldi-DVDRecoder, an einem Aldi-LCD-FS (ca 1 Jahr alt, noch der mit der 1.52 - Firmware) per HDMI angeschlossen.
Mein Problem: Der DVD-Recorder skaliert JEDE 4:3 Sendung auf Bildschirmfüllendes 16:9. Und eine 16:9 Sendung (auch eine DVD!!) bekommt oben und unten schwarze Balken! Auf einem 16:9 - Fernseher!!
Wenn ich es richtig verstehe, sollte der FS daran unbeteiligt sein, weil der das HDMI-Signal ja einfach nur darstellt wie's kommt, ohne Skalierung. Dann wäre dieses Verhalten aber ein Bug im Recoder, oder?
Hat das sonst noch wer beobachtet?
Ps.: Per Scart(Analog) gehts ohne Balken, weil ich dann den Fernseher entsprechend umschalten kann. Gibt aber wohl trotzdem Auflösungsverlust....
gucky
#2 erstellt: 25. Jun 2006, 20:29
soviel ich weiß, per HDMI wird immer auf vollformat des lcd / plasma skaliert.
Und das DVD schwarze Balken haben ist bei den meisten ja wohl klar.
siehe Bildformate
Gruss Gucky
Grumpftl
#3 erstellt: 25. Jun 2006, 21:31
gucky schrieb:
Na, wenn ich das aber mit einer expliziten 4:3-DVD probiere (bildschirmfüllend) und mit einer 16:9 (Balken, auf 16:9-Fernseher!!!) dann ist da doch was faul?
Ebenso bei Fernsehsendungen (z.B. Fussball-WM): Die dürfen IMHO auf nem 16:9-FS keine Balken haben - haben sie aber :-(
Der Recorder ist ja baugleich/ähnlich dem LG-188H - hat da das Problem keiner?
Grüsse
Grumpftl
EiGuscheMa
#4 erstellt: 25. Jun 2006, 22:12
Wenn Dein Fernseher bei Zuspielung per HDMI alles auf Vollformat streckt, dann ist das ein Problem Deines Fernsehers.
Allerdings gibt es auch kaum Geräte, die bei HDMI-Zuspielung noch einen der ansonsten zahlreichen Zoom-Modi bieten.
Die Balken beim Fussball haben den gleichen Grund:
Der Recorder empfängt 16:9 letterboxed, weil es per analog-TV nicht anders geht. Er sendet letterboxed an den TV und der kann es nicht hochzoomen, weil er es bei HDMI-Zuspielung nicht beherrscht.
Ein leidiges Problem fast aller Heutigen 16:9 Geräte mit HDMI-Eingang.
Grumpftl
#5 erstellt: 25. Jun 2006, 22:19
Heieiei, is des a Glump. Das passt ja hinten und vorne nicht zusammen - da normen und definieren die alles, aber wie man ein *brauchbares* Bild bekommt wird total vergessen :-(
Schätze dass auch die neuere FW beim LCD (gibts ja schon 1.60) das skalieren ebenfalls nicht kann.
Und LG wird das auch nicht einbauen in seine Rekorder :-(
Obs besser wird wenn ich ein RGB/YUV-DVI Kabel (Clicktronik 210) einsetze? Hab grad ca. 30€ für DVI-HDMI-Adapter und Kabel gelöhnt :-/
EiGuscheMa
#6 erstellt: 25. Jun 2006, 22:21
Da mein Panasonic TH42PA30 gar kein HDMI kann, verwende ich YUV als Verbindung zu meinem RH-177 und bin´s zufrieden...
HDMI kann mir mal.....usw....
Grumpftl
#7 erstellt: 27. Jun 2006, 11:48
Jetzt hab ichs mal mit YUV ausprobiert (Clicktronic 210'er Kabel):
Nix ists
- Der Rekorder lässt sich nur noch auf 576P oder I einstellen
- Der Fernseher lässt am YUV-Eingang auch kein skalieren zu
Also irgendwie ist das alles mehr wie unbefriedigend:
- Digital geht ned richtig
- Yuv auch nicht
- normaler Scart dann schon, aber Bildqualität eben :-\
*Grummel*
EiGuscheMa
#8 erstellt: 27. Jun 2006, 14:30
Dann darfste halt nur noch 16:9 Sendungen vom Digitalreceiver gucken....
Sorry, aber genau das Thema hat mich bereits Anfang 2004 mit meinem "damaligen" Aldi-TFT dermassen genervt, dass ich bei der Neuanschaffung auf ein gutes PAL Bild schon bei 576i-Zuspielung geachtet habe.
Dass Dein Fernseher aber auch bei 576i per YUV schon nicht mehr skaliert, wundert mich schon ein wenig. Bist Du Dir sicher, dass das nicht erst bei 576p passiert?
[Beitrag von EiGuscheMa am 27. Jun 2006, 14:33 bearbeitet]
Grumpftl
#9 erstellt: 27. Jun 2006, 18:37
Hmmm. Das es bei 576 war weis ich genau, ob p oder i - könnt ich jetzt nicht beschwören. Hab ziemlich viel rumgemurkst an dem Abend ....
Aber wenns nur mit 576 geht, dann kann ich gleich Scart nehmen - gerade bei hochwertigen DVDs in 16:9 ists dann schon wurscht (und für die 4:3 geht ja dann (endlich) HDMI).
Finds schon irgendwie schwach. Eigentlich (grad für HDMI) müsste m.E. der Rekorder da ne Option anbieten ...
Beltane
#10 erstellt: 27. Jun 2006, 20:50
Ich habe meinen Recorder (Panasonic 65) inzwischen wegen dieser Problematik über HDMI [i]und[i] RGB verbunden. Kauf DVDs über HDMI, Fernsehaufnahmen über RGB. Für die Fernsehaufnahmen ist RGB allemal vollkommen ausreichend.
Regards
Beltane
gucky
#11 erstellt: 27. Jun 2006, 21:06
@Beltane
zitat
Geht das denn dachte wenn HDMI aktiviert ist ist der RGB Port zu.
Oder gehts Du jedesmal ins Menü des Panas und stellst um.
Gruss Gucky
Finstermoor
#12 erstellt: 27. Jun 2006, 22:30
gucky schrieb:
@Beltane
Gruss Gucky
hiho!
du musst da nix umstellen. er gibt auf beiden ausgängen ein bild aus bzw. aktiviert den entsprechenden ausgang automatisch beim umstellen. er schaltet am av1 auch automatisch von s-vhs auf rgb1 oder rgb2 um, sobald du von hdmi zurückschaltest. alles ganz so wie man es sich wünscht ;-) ...
so long, finster.
EiGuscheMa
#13 erstellt: 28. Jun 2006, 09:11
Das kommt auf den Fernseher an. Manche bieten bei Zuspielung per YUV ein besseres Bild als per RGB-Scart oder CVBS und umgekehrt.
Was sollte der da anbieten?
[Beitrag von EiGuscheMa am 28. Jun 2006, 09:11 bearbeitet]
Grumpftl
#14 erstellt: 28. Jun 2006, 10:29
Wählbare Zoommodi (wie sie ja der FS auch hat):
Da der Rekorder skaliert und der FS "nur" noch die volle Auflösung einfach präsentiert, wärs IMHO ein schmarrn erst die schwarzen Balken übers HDMI zu quetschen und dann erst zu skalieren. Müsste m.E. dann an der Quelle passieren....
EiGuscheMa
#15 erstellt: 28. Jun 2006, 11:14
Das habe ich bisher nur bei meinem LG DV9900H Player gesehen: der hat einen zweistufigen "Eierkopfgenerator", der letterboxed etc. vertikal skalieren kann.
Allerdings etwas umständlich nur über die "Zoom" Taste einstellbar und nach jedem "Film" vergisst er es wieder. Und über die Qualität lässt sich auch streiten.
Möglichweise wird die nächste Recordergeneration sowas ja auch können. Leider kenne ich die Interna des Medion nicht genau genug um sagen zu können wie sie das überhaupt machen ( Beim 9900H ist es ein MTK 1392 Chip, also etwas völlig Anderes als LSI in den LG-Recordern )
[Beitrag von EiGuscheMa am 28. Jun 2006, 11:25 bearbeitet]
Problem mit Aldi-DVD-Recorder
jonas74 am 30.07.2006  –  Letzte Antwort am 31.07.2006  –  4 Beiträge
MD 81335 16:9 Problem
atlantis44 am 02.08.2006  –  Letzte Antwort am 03.08.2006  –  9 Beiträge
16:9-Anzeige Problem
holgi2411 am 28.10.2006  –  Letzte Antwort am 30.10.2006  –  19 Beiträge
Medion/Aldi DVD-Recorder
Rgoldali am 26.05.2005  –  Letzte Antwort am 26.05.2005  –  2 Beiträge
DVD-Recorder bei Aldi
Rich1 am 16.06.2005  –  Letzte Antwort am 17.06.2005  –  9 Beiträge
Aldi Tevion DVD-Recorder
alko am 03.12.2006  –  Letzte Antwort am 04.12.2006  –  2 Beiträge
ALDI: Medion DVD Recorder
tommik am 08.11.2007  –  Letzte Antwort am 12.11.2007  –  8 Beiträge
Aldi Recorder
bird23 am 12.12.2008  –  Letzte Antwort am 12.12.2008  –  5 Beiträge
DVD Recorder - 16:9 und Dolby 5.1
gullivertr am 23.02.2006  –  Letzte Antwort am 24.02.2006  –  2 Beiträge
DVD Recorder - Format Problem
jayray am 10.01.2009  –  Letzte Antwort am 12.01.2009  –  7 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedjaymehower54517
  • Gesamtzahl an Themen1.559.449
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.892
