| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder » Panasonic DMR-EH65EC Recorder mit HDMI | |
Panasonic DMR-EH65EC Recorder mit HDMI+A -A |
harrystar
#751
erstellt: 13. Sep 2006, 16:25
@ cateye : hast du schon ein bild nun weil du wegen dem setup fragst ? wenn nicht dann hänge mal den rekorder per scart an ohne das am rekorder die box steckt - und probiere am tv auch die zweite scrat buchse aus - auf einer der beidne muss ein bild kommen wenn du auf av1 des rekorders das scart kabel angesteckt hast ich würde dir ev. noch YUV kabel empfhelen so mache ich das ; YUV kabel am TV und HDMI am Beamer Grund: YUV kann progressive 576p übertragen, scart rgb nicht - ist geschmackssache und zu testen ggf. wegen dem setup - ich muss erst mal schauen aber ich denke im menü kann man das nochmal irgendwo starten - es ist im grunde wenn nicht eh nur land im nenü einzustellen und automatischen sendesuchlauf starten durchzuführen mehr wird im erstmaligen setup auch nciht gemacht .... die beiden mitgelieferten schwarzen koax kabeln sind die antennenkabeln = kabel1 für verbindung von der antennendose zum rekorder , kabel2 für verbindung rekorder zu tv (brauchst nicht unbedingt weil ja eh scartkabel schon genutzt wird) |
Cateye_de
#752
erstellt: 13. Sep 2006, 17:27
Hallo Harrystar, nein ich hatte noch kein Bild.Habe den Setup nur im Display des Recorders gesehen. Die Kabelbox wegzulassen habe ich mir auch schon überlegt. Auf der anderen Seite habe ich mir gedacht, da er das Kabelsignal einwandfrei durchschleift und anzeigt wenn er aus ist kann es eigentlich nicht an der Verkabelung liegen. Werde es aber dann wohl entweder heute Abend oder morgen Früh mal versuchen. Ich bin langsam am verzweifeln und überlege schon, ob ich das Gerät zurückgeben soll Vielleicht kann mir auch mal jemand was dazu sagen, der ebenfalls einen Pio 436 dran hat. Vielleicht liegt das Problem ja am Plasma ? Vielen Dank für deine Hilfe |
harrystar
#753
erstellt: 13. Sep 2006, 21:00
@Cateye : hi erneut - sag mal cateye war früher eine top fahradcomputer marke Jedenfalls: ja es stimmt es kann schon am Pioneer Plasma liegen, weil oft ist es so dass die Geräte zB 2,3 oder 4 Scart Eingänge haben udn davon sind aber nur 1,2 oder 3 RGB fähig und einer ist nur Video (und ggf. svhs fähig) Daher mal anderen Scart Stecker ausprobieren. Weiters ist ggf. beim TV im Menü einzustellen ob an dem Scart Steckpalt an welchen Du den Rekorder ansteckst Input geschalten ist; nicht das der auf Output gesetzt wurde und weiters das dort RGB eingestellt ist oder Video und nicht etwas anderes.... |
harrystar
#754
erstellt: 13. Sep 2006, 21:09
@all: so nach den tests muss ich sagen der rekorder ist super aber ich werde diesen trotzdem zurückgeben und nicht kaufen und beim jvc bleiben weil der lüfter ist dort zwar lauter aber das laufwerkstickern ist nervender als ein leiser lüfter sonst passte alles ausser das der jvc mehrfache aufnahmen gruppiert mit untermenü und ungesehenen aufnahme als NEW kennzeichnet; darauf könnte ih ggf. verzichten , nur das laufwerk ist einfach nicht gedämmt genug; es ist leise aber im vergleich zu anderen schon lauter, dafür ist der pana lüfer unhörbar ! na ja aber heutzutage muss ich mit dem kopf in die nähe vom laufwerk gehen können und darf nix hören sonst ist das halt günstig verarbeitet und das ist blöd ..... daher werde ich nächstes jahr erst zuschalgen wenn ein schwarzer rekorder mit hdmi und dvbt und 5.1 aufnahme am markt ist - derzeit git esja nur in silber einen philips ohne hdmi der 5.1 aufnahme kann egal in 1 jahr wird es dvbt mit 5.1 und hdmi in schwarz bestimm geben in der eur 500 klasse... ausserdem kommen ja die hd/blueray kombi player in 1 jahr dazu am markt mit hdmi und wenn da ein leiser in schwarz verfügbar ist dann ist das film abspielen damit abgedeckt und nur mehr für aufnahme und tv bild der rekorder wichtig - da dann 5.1 und dvbt und hdmi mit scaling funktion wichtig und das kann heut noch kein rekorder in einem (noch...) |
kopfbeisser
#755
erstellt: 14. Sep 2006, 06:19
find die einstellung nicht das man ersehen kann wie lang die dvd noch dauert; das heißt runterzählen der zeit...? |
Boesman1
#756
erstellt: 14. Sep 2006, 08:33
@cateye_de: Habe so ziemlich die gleiche Konfiguration wie du, außer daß ich direkt über Hdmi zum pio gehe. Was mir dabei aufgefallen ist und vielleicht auch die lösung deines problems sein könnte: Meine DVB-C Box schaltet immer wenn der Recorder im DVD-Modus ist auf den EXT eingang. Ist in meinem Fall nicht weiter tragisch, da ich ne logitech Fernbedienung hab, und mit einem Tastendruck sämtliche eingänge von allen meinen geräten umschalten kann, aber in deinem fall dürfte das fatal sein! Trotzdem ein Umstand der mich leicht nervt. Das zweite, das ich dir anraten möchte ist, dir mal die energiespareinstellungen näher zu betrachten, meine nämlich da was gelesen zu haben zwecks rgb durchschleifen und so. @alle die auch nen PIO436 oÄ dran hängen haben: Was habt ihr denn so für Bildeinstellungen, hab ewig rumprobiert, so richtig glücklich bin ich aber immer noch nicht. DVD geht so, Tunersignal allerdings unter aller Kanone, habe zB sehr starken Kammeffekt bei harten Kanten, gerade bei den Rottönen. Alle Ausgänge des Panas und alle Auflösungen am HDMI schon durchprobiert, überall das gleiche! |
catman41
#757
erstellt: 14. Sep 2006, 10:54
@kopfbeisser, es gibt keine DVD-Restspielanzeige! mfg Harry |
Cateye_de
#758
erstellt: 14. Sep 2006, 13:30
so habe das Bildproblem gelöst. Ich bin beim Pio an den Anschluss 1 gegangen, der ist auf RGB eingestellt, das kann der Pana aber nicht anzeigen, da der Anschluss defaultmäßig auf Video eingestellt ist. Hatte also keine Chance ein Bild zu bekommen. Bin dann auf den 2. Scart gegangen (Video) und siehe da ich bekam ein Bild. Habe dann am Pana RGB eingestellt und siehe da, es kommt ein Bild. Jetzt muss ich das nur mit den Kanälen noch irgendwie hinkriegen. Habe nur ganz kurz geguckt heute morgen, aber im Moment scheint es so zu sein, das ich nur den Kanal aufnehmen kann,der gerade läuft. |
Cateye_de
#759
erstellt: 14. Sep 2006, 13:39
@Boesman1: Du kannst am Pio nicht gleichzeitig HDMI und RGB nutzen. Deswegen hast Du vielleicht so ein schlechtes Bild. Wird hier im Thread irgendwo beschrieben. Habe aber auch HDMI mal kurz angeklemmt und hatte auf ARD und ZDF ein super Bild ich fand es auch besser als mit RGB. Auf anderen Sendern war es aber nicht so gut. Es kommt halt immer auf das Signal an, wenn das schlecht ist nützt auch HDMI nix. Bin jetzt aber wieder auf RGB Habe meinen Player über HDMI angeschlossen. Ich finde das Signal über SVideo im Vergleich zu RGB ziemlich schlecht. |
Boesman1
#760
erstellt: 14. Sep 2006, 19:18
Ich hab auch garnicht RGB UND HDMI angeschlossen, auf so Spielchen mit Formatumschaltung etc. hab ich wenig Lust, dauert mir alles zu lange, bis der PIO dann mal umschaltet. Ich belass es bei HDMI-Only. Geb den PANA 65er allerdings dann doch mal zum PANA-Service, so langsam kommt mir nämlich, das Ding hat nen Becker (oder Bäcker). Gottseidank sitzt der Pana-Service im Nachbarort, welch Zufall, die müsstens jetzt nur noch hinbekommen! PS: Was Geräuschpegel angeht: TOP, ich höre rein GAR nix, ausser das Medium hat im DVD-Modus n Problem (Kretzer etc.), da hört man dann n leichtes Laufwerksklakkern, und selbst das eher leise! [Beitrag von Boesman1 am 14. Sep 2006, 19:22 bearbeitet] |
Cateye_de
#761
erstellt: 15. Sep 2006, 15:08
@Boesman1: wenn Du den Rec nur über HDMI angeschlossen hast, wie nimmst Du dann auf oder hat deine Kabelbox einen HDMI Anschluss ? |
Cateye_de
#762
erstellt: 15. Sep 2006, 15:23
Hallo, vielleicht kann mir dieses mal jemand helfen. Habe jetzt das Problem das der Rec beim Sendersuchlauf keine Programme findet. Der aktuelle Sender den ich gerade über den Humax schaue wird auf dem Rec angezeigt und kann auch aufgenommen werden. Das Problem ist jetzt, wenn ich eine Timeraufnahme starten möchte kennt der Rec den Sender nicht, da diese ja nicht mit der Kabelbox abgeglichen werden. Hier noch einmal meine Hardware Humax Fox C ---> Kabel auf TV/Scart Pana 65 ---> Kabel auf AV2 (verbunden mit Humax Fox) Kabel auf AV1/TV (verbunden mit Pio436 XDE) vielen Dank |
berti_f
#763
erstellt: 16. Sep 2006, 06:36
Ich brauche einen neuen HDD Rekorder und würde für zunkünftige Erweiterung einen mit HDMI nehmen (Flachbildfernseher, Anschaffung evt. in 1-2 Jahren) Jetzt scheint der HDMI des Pana nicht ganz unkritisch. Was meint ihr? warten bis sich HDMI etabliert hat oder beruhigt kaufen? |
Cateye_de
#764
erstellt: 16. Sep 2006, 09:30
Kann mir keiner weiterhelfen ? |
kopfbeisser
#765
erstellt: 18. Sep 2006, 06:42
kleine mankos; vielleicht kann mir wer helfen; sieht man irgendwo wie lang das kapitel oder der film noch dauert; so ne art minus zeit; kanns nicht finden;(( welches usb anschluss ist das? |
Cateye_de
#766
erstellt: 18. Sep 2006, 09:27
Bis auf den Ton läuft jetzt alles. Habe ein optisches Kabel angeschlossen, bekomme aber ums verrecken keinen Ton. Muss ich am Recorder irgendwelche besonderen Einstellungen vornehmen ? |
Cannon
#767
erstellt: 18. Sep 2006, 10:19
So dann habe ich auch mal ein paar Fragen: Ich habe vor mir auch dieses Gerät zuzulegen. Allerdings habe ich jetzt mehrfach auch hier gelesen das es Probleme mit der Aufnahme gibt wenn man TV über digitale Satanlage und Digital Receiver empfängt. So wie ich gehört habe wird dann EPG nicht upgedatet und man kann dementsprechend auch nicht darüber aufnehmen. Könnt Ihr das bestätigen? Ich brauche einen Recorder der sehr einfach zu bedienen ist, vor allem was die Aufnahme angeht. Und dann noch eine Frage: Es ist doch richtig, das wenn ich Aufnehme gleichzeitig ein anderen Kanal gucken kann oder? Ich habe noch einen alten Röhren TV mit nur einem Scart Anschluss bei mir, der in 1-2 Jahren gegen einen flachen ausgetauscht werden soll. Daher möchte ich den Pana auch haben, damit ich in Zukunft HDMI auch nutzen kann. Oder gibt es Einwände gegen diese Überlegung??? Was würdet Ihr mir raten. |
Melzman
#768
erstellt: 18. Sep 2006, 18:17
Wenn du vom DigiSatReceiver aufnehmen möchtest, brauchst du den integrierten EPG im Recorder nicht mehr. Der lohnt nur bei Kabelempfang. Einfach am Receiver die Aufnahme über dessen EPG programmieren und dann am Pana Extern-Link einschalten. Wenn der Receiver hochfährt, schaltet der den Pana ein und der startet dann die Aufnahme. Ist kinderleicht, funktioniert sehr zuverlässig. Ist aber alles schon hier im Thread beschrieben worden, also bitte selbst nachlesen ! Bei einem Satreceiver mit Twin-Tuner kannst du ein Programm aufnehmen und ein anderes gucken. Wenn der Pana über seinen Scart-AV2 aufnimmt, kannst du über den Recorder kein anderes Programm gucken, weil das Eingangssignal ja auch am AV2 In anliegt. Als Player mit HDMI ist der Pana empfehlenswert, also kannst du dir die Anschaffung eines anderen DVD eigentlich sparen, sofern du keine höchsten Ansprüche hast. |
kopfbeisser
#769
erstellt: 19. Sep 2006, 11:38
"Bei einem Satreceiver mit Twin-Tuner kannst du ein Programm aufnehmen und ein anderes gucken. Wenn der Pana über seinen Scart-AV2 aufnimmt, kannst du über den Recorder kein anderes Programm gucken, weil das Eingangssignal ja auch am AV2 In anliegt." und wie ist das im kombi mit dem humax hd sat receiver? |
Melzman
#770
erstellt: 19. Sep 2006, 12:18
Der Humax ist doch auch nur am Ende ein Receiver. HD kannst du damit eh nicht aufnehmen, die Scartverbindungen sind von der Funktion wie bei anderen Geräten auch. Lege alternativ ein Antennenkabel von der Dose direkt zum TV, dann kannst du wenigstens andere Kabelprogramme schauen. Natürlich nur, wenn du auch noch einen Kabelanschluß hast. |
kopfbeisser
#771
erstellt: 19. Sep 2006, 13:30
nein hab keinen zus. kabel; wär ja unnötig; aber kann ich nicht aufnehmen u. währenddessen dvd gucken oder fesplatte über funk auf anderen tv gucken und währenddessen fussball schauen zB? |
Melzman
#772
erstellt: 19. Sep 2006, 14:01
Meines Wissens läßt der EH65 keinen weiteren Zugriff auf DVD oder HDD zu, während einer Timeraufnahme. Zumindest hab ich es bei mir nicht hingekriegt. |
Finstermoor
#773
erstellt: 20. Sep 2006, 07:23
hiho! na klar geht das. während einer timeraufnahme dvd schauen oder etwas von der hdd ist doch überhaupt kein problem? zumindest mach ich das ohne irgendwelche tricks oder kniffe ...so long, finster. [Beitrag von Finstermoor am 20. Sep 2006, 07:24 bearbeitet] |
catman41
#774
erstellt: 20. Sep 2006, 15:55
Moin, Amazon bietet den 65er (beide Farben) für 429€ an - ohne Versandgebühren! mfg Harry [Beitrag von catman41 am 20. Sep 2006, 16:04 bearbeitet] |
Elektro-Niggo
#775
erstellt: 23. Sep 2006, 11:50
Da habe ich dann mal zugeschlagen. Jedoch mit 13 EUR Aufschlag für Overnight-Express (na ja, wenn ich was haben will, dann meistens sofort...). Das Gerät ist bereits eingetroffen, aber leider nicht leicht in den Griff zu bekommen. Das ist ja noch komplizierter als ein Videorecorder. Die Kombinationsmöglichkeiten mit Sat-Receiver, HDMI-Steuerung, Timer-Aufnahme etc. sind im Handbuch sehr unübersichtlich beschrieben. Laufend muss man hin- und herblättern bis man was findet. Puh, wenn ich da nicht so hartnäckig wäre, hätte ich das Gerät schon längst in die Ecke geknallt.... Mal sehen, wie sich das noch entwickelt. |
kimble
#776
erstellt: 24. Sep 2006, 10:18
Moin, ja, die liebe Bedienungsanleitung Da muss man bei Panasonic einfach durch, das härtet aber ab Ich zeichne eine Sendung von Mo-Fr auf und habe am Freitag - vor der Sendung - eine DVD eingelegt gehabt und natürlich auch auf "DVD" am HD-Recorder auf diese Quelle umgeschaltet. Am Abend habe ich dann festgestellt, dass die Sendung nicht aufgezeichnet wurde. Heisst das, dass man immer vor dem Beenden auf die Harddisk als Quelle wechseln muss, damit solche Überraschungen ausbleiben? Einen Hinweis vor dem Ausschalten hätte ich mir vom Gerät schon gewünscht. Jörn [Beitrag von kimble am 24. Sep 2006, 10:21 bearbeitet] |
mkoehler
#777
erstellt: 24. Sep 2006, 10:42
Was meinst du mit "beenden" und was mit "auf diese Quelle umgeschaltet"? Wenn du die Timer-Angaben richtig gesetzt hast, und die Sendung gesendet wurde, dann hat er sie auch aufgenommen. Die Frage ist nur wo? Erstens muss die eingelegte DVD formatiert sein. Zweitens musst du im Timer-Menu, wo du die Zeiteingaben tätigst, von HDD auf DVD umstellen, damit der Rec auch weiss, dass die eingelegte DVD bespielt werden soll. Sonst nimmt er immer auf HDD auf. |
Digipower
#778
erstellt: 24. Sep 2006, 17:45
Ich habe seit 3 Tagen den 65er. Bin von dem Gerät begeistert. Trotzdem glaube ich, das ich das Gerät zurückgeben muss. Das Gerät ist wie überall zu hören ist sehr leise, nur bei meinem Gerät hört man nach einer unbestimmten Zeit einen unerträglichen gleichbleibenden Ton ( ähnlich wie in grauer Vorzeit der Ton der parallel zu Testbildern im TV ausgestrahlt wurde. Was kann das sein: Lüfter , Festplatte ??? Ich hoffe Ihr könnt mir helfen. |
Roadmaster
#779
erstellt: 24. Sep 2006, 18:12
Nein, unbekannt. Es scheint ein Fehler zu sein, daher gleich umtauschen. Gruß, roadmaster |
Digipower
#780
erstellt: 24. Sep 2006, 18:53
Danke @ Roadmaster |
gryphis
#781
erstellt: 26. Sep 2006, 20:34
hallo, nach fleissigem lesen muss ich eine wahrscheinlich simple frage stellen: ich hab den 65-er so an meinen analog-kabelanschluß und meinen telefunken-röhren-tv angeschlossen wie es im handbuch steht. funktioniert soweit auch alles wie gewünscht, nur hab ich jetzt im fernsehbild egal ob über av oder normal-tv-sender-auswahl immer ein leichtes grieseln im bild. bei manchen sendern kaum merklich und bei andern stärker. wenn ich das antennenkabel direkt in den tv stecke, ist´s wieder normal. wär toll, wenn einer einen kleinen tipp hätte danke |
Tealc
#782
erstellt: 26. Sep 2006, 20:48
Hi!
Da gibts keinen Tipp, schuld des grieseln ist der eingebaute Tuner des DVD-Recorders. Schlechte durchschleifung, schlechte abschirmung und schlechte verarbeitung der Elektronik. |
Mojhito
#783
erstellt: 27. Sep 2006, 05:57
Hallo Gryphis, versuch es mal mit gut abgeschirmten Antennenkabeln - sowohl von der Wand zum Pana wie vom Pana zum TV. Auch sollten keine Stromkabel eng an den Antennenkabeln verlaufen. Ich habe selbst zwei Fragen: 1.) Ist es "normal", wenn ich die Verbindung zum TV (z.B. HDMI-Kabel) kurzzeitig unterbreche (herausstöpsel), dass ich anschließend den Pana (und den TV) komplett vom Strom trennen muss (Netzstecker), damit anschließend die Verbindung wieder klappt? 2.) Mein TV hat ein 1980x1080i-Panel (über HDMI und Scart am Pana verbunden). Bisher habe ich im Setup Progressiv "an" eingestellt (sowie bei HDMI eine 1080i-Zuspielung) - ist es ratsam auf "aus" zu stellen? Frage deshalb, weil bei "aus" steht (im Menü), dass dann das HDMI-Kabel entfernt werden sollte (?). |
gryphis
#784
erstellt: 27. Sep 2006, 06:07
danke für die schnellen antworten, aber eins versteh ich dann nicht, wenn die elektronik des tuners dran schuld ist, wieso les ich dann immer von hervorragender bildqualität sowohl bei analog als auch digital? montagsgerät oder so?? aber danke derweil !! |
Tealc
#785
erstellt: 27. Sep 2006, 10:31
Hi!
Ja, weil viele Vermute ich über externe Videoquellen gehen, z.B. Kabel-, DVB-T- oder SAT-Receiver. Hierfür ist der eingebaute Tuner nutzlos und daher bekommen alle die Beste Bildqualität wenn sie ihre externen Geräte an RGB-Scart des DVD-Recorders anschließen. |
mkoehler
#786
erstellt: 27. Sep 2006, 12:43
Glaub ich nicht. Ich hab noch den EH60, den Vorgänger und dessen Tuner ist top! Ich hab keinen Receiver und absolut keinen Qualitätsverlust. Ich glaub auch nicht, das Panasonic in den EH65 Tuner minderwertiger Qualität als bei seinen Vorgängern verbaut. Ferner sind Berichte über schlechte Tunerleistungen beim EH65 wohl eher in der Minderheit, da sich zufriedene Nutzer nicht melden. |
Tealc
#787
erstellt: 27. Sep 2006, 13:06
Hi!
Ach ja, dann erklär mir doch mal Bitte warum der Baugleiche Panasonic EH65 mit EH56 ein schlecht verbauten D/A + A/D Wandler im HDMI-Anschluss haben, die unnötig nur mehr Geld kosten und nicht zu 100% Funktionieren. Der Grund ist Werbestrategie, Konkurenzkampf etc. und der EH65 kostet immerhin fast 100,- € mehr als der EH56, wozu ? Wegen den schlechten HDMI-Anschluss, da verzichte ich lieber, dann kann ich ja gleich den günstigeren EH56 nehmen. Außerdem je mehr Technik ein Gerät hat, desto Teurer wird ja alles, wenn die Hersteller der Konkurenz aber Preisgleich oder günstiger werden will, muss dann eben eine andere Technik im Gerät flöten gehen oder minderware verbaut werden. Außerdem wurden die EH65 mit den EH56er Platinen Hergestellt, dein EH60 hat schon ganz andere Platine und eine ganz Neue Produktion. |
mkoehler
#788
erstellt: 27. Sep 2006, 13:17
EH56 und EH65 sind nicht ganz baugleich. Der EH65 hat HDMI, der EH56 nicht. Wie die Qualität des im EH65 verbauten HDMI Anschlusses ist kann ich nicht beurteilen, aber der ist ja auch nicht das Problem bei gryphis's Tunerstörungen. Ich gehe davon aus, dass er das Pech hatte, ein Montagsgerät zu bekommen. Vorausgesetzt alle anderen Störquellen scheiden aus... [Beitrag von mkoehler am 27. Sep 2006, 13:20 bearbeitet] |
Mojhito
#789
erstellt: 27. Sep 2006, 14:29
Hat keiner hier eine Antwort auf meine Fragen bzgl. Verkabelung nur bei gezogenen Netzstecker bzw. Einstellung "progressiv bei HDMI (1080i)" beim Pana 65? |
Tealc
#790
erstellt: 27. Sep 2006, 14:34
Hi!
Sag mal hast du Tomaten in den Augen, was hab ich denn oben geschrieben !!! Lese mal Richtig, bevor du mich wiedersprichst. |
gryphis
#791
erstellt: 27. Sep 2006, 14:36
ja, mit den störquellen ist´s so eine sache als unwissender in solcher materie weiss man ja auch nicht, wo man da anfangen soll zu suchen. mittlerweile hatte ich ein gespräch mit der pana-service-firma in würzburg: der meinte das es eventuell am zu starken signal des kabelanschlusses liegen könnte, mit dem der tv-tuner gerade noch zurecht kommen könnte; daß aber durch die interne verstärkung im panasonic dann ein zustarkes signal ausgegeben würde - aber alles nur eventuell, man müsste halt mal durchmessen ( gerät und anschluß)... mal schauen, was der elektriker meines vertrauens zum kabelanschluß sagt bis bald |
Tealc
#792
erstellt: 27. Sep 2006, 14:45
Hi!
Er wird sicherlich vor Lauter dummheiten auslachen... Was Panasonic Service sich da ausdenkt, bei den einen ist der starke Kabelsignal, bei den anderen ein zu schwaches Kabelsignal bla, bla ... es ist immer der andere Schuld und Panasonic weist jede Schuld von sich, ist ja klar, wer will denn schon ein Fleck auf der weißen Weste.Lest mein Profil, dann wisst Ihr wovon ich aus Erfahrung rede. |
Roadmaster
#793
erstellt: 27. Sep 2006, 16:29
Hallo zusammen, Tunerstörungen bzw. Probleme beim Durchleiten des Signals der Antennen habe ich auch nicht. Der HDMI-Anschluss ist bei mir in Ordnung, das Bild via HDMI bei einer KaufDVD wirklich herrlich scharf und kontrastreich. Schön, daß wir nun mit einem bestimmten Mitglied hier einen ausgesprochenen Fachmann im Forum haben; nur mit der Ausdrucksweise, da hapert es noch ein wenig - und ich meine damit in erster Linie die Höflichkeit .Und es gibt noch einen weiteren Unterschied zwischen EH56 und EH65: die Grösse der Festplatte; und die soll bekanntlich auch ein wenig Auswirkung auf den Verkaufspreis haben Mit freundlichen Grüssen, roadmaster |
catman41
#794
erstellt: 27. Sep 2006, 17:01
@Roadmaster, stimme Dir zu - was die Höfkichkeit eines bestimmten User's angeht Da stellt sich die Frage, ob er wirklich "die Weisheit mit Löffeln gefressen" hat Wenn man was weiß, kann man das freundlicher (höflicher) rüberbringen und sich nicht gleich bei fast jeden Post "künstlich aufregen". mfg Harry [Beitrag von catman41 am 27. Sep 2006, 17:03 bearbeitet] |
Tealc
#795
erstellt: 27. Sep 2006, 17:53
Hi! Was meint ihr denn mit Höflichkeit. Es wurde eine frage gestellt, ich habe die Frage Höflich beantwortet, dann wurde meine Antwort gemein Wiedersprochen obwohl die stimmte. Nun dann, wenn ihr meint ich müsse Höflich sein, na gut dann werde ich euch in zukunft keine Fragen mehr beantworten. Ich habe es mir nicht nötig von euch herablassend zu werden. Ich habe mir gedacht ich könnte mal mit meiner Technischen Erfahrung anderen aushelfen, aber ihr denkt ja immer alles Besser zu wissen. Na gut macht was ihr wollt, an mir soll es nicht liegen wenn ihr fehler macht. Werde hier nur noch mit Leuten Diskutieren, die Wirklich Hilfe Annehmen zu schätzen wissen und nicht einen erst wiedersprechen und vom Eigentlichen Thema ableiten. Ich mach Feierabend, muss ein |
gryphis
#796
erstellt: 27. Sep 2006, 19:11
hallo miteinander,voller freude kann ich hiermit mitteilen, daß nach dem besuch des " elektrikers meines vertrauens " die sache ausgestanden ist: es lag tatsächlich an einem zu schwachen antennensignal, bei dem die dämpfung durch den 65-er zu entsprechendem grieseln geführt hat. antennenverstärker installiert und gut war´s !! vielen dank für die antworten beim nächsten problem wäre für erneute hilfe dankbar bis bald |
Roadmaster
#797
erstellt: 27. Sep 2006, 19:32
Hallo gryphis, ich freue mich für Dich, daß es nun klappt und Du anscheinend nicht ausgelacht worden bist. Frohes fernsehen, viele Grüsse, roadmaster PS: auch beim nächsten Problem kannst Du Dich vertrauensvoll an uns wenden |
Buffy
#798
erstellt: 27. Sep 2006, 20:11
Oh da wurde der grosse Meister aber stark beleidigt Hilfe ist gut, unfehlbar ist niemand, darum kann es auch abweichende Meinungen geben.Vom HDMI bin ich auch entäuscht (Schneefall bei hoher Auflösung). Vielleicht gibt es ja mal ein Firmwareupdate Die grössere Harddisk finde ich aber auch ziemlich nützlich.Übrigens den Tuner finde ich gut. Gruss Buffy |
catman41
#799
erstellt: 27. Sep 2006, 20:19
@Tealc, "Sag mal hast du Tomaten in den Augen, was hab ich denn oben geschrieben !!! Lese mal Richtig, bevor du mich wiedersprichst." das hätte man bestimmt weglassen können, oder! Denn, "der Ton macht die Musik" - immer dran denken! Es macht nämlich in der letzten Zeit den Eindruck, das Du etwas überheblich wirkst! Vielleicht ist das den Mod's auch schon aufgefallen! mfg Harry |
Heiliger_Grossinquisito...
#800
erstellt: 27. Sep 2006, 20:31
@Buffy Was will man erwarten von einem HDMI Ausgang der den analogen Ausgängen parallel geschaltet wurde anstelle sich des digitalen Signals direkt von Platte oder DVD zu bedienen. Ich denke mal ein Firmwareupdate wird da keine Lösung bringen, da ist eine technische Überarbeitung angesagt. Was die Tunerfrage angeht, freut mich für gryphis das es tatsächlich nur am Signal gelegen hat, was den Tuner selber angeht, und das ist nun meine Meinung und Erfahrung, hat dieser beim DMR56/65 (beide ja gleich bis auf Platte und HDMI) doch etwas nachgelassen. Ich hatte vorher den DMR52, und bekam von dessen Tuner ein deutlich besseres Bild präsentiert als von meinem jetzigen 56er. Da ist immer ein leichtes Bildrauschen mit drin, und ich betreibe alles trotz gutem Signal von der Antennendose noch mit einem zusätzlichen Verstärker, ohne den es noch schlechter wäre. Also ganz so abwegig scheinen die kritiken am Tuner nicht zu sein. Gruß und sapperlot [Beitrag von Heiliger_Grossinquisitor am 27. Sep 2006, 20:33 bearbeitet] |
Benne83
#801
erstellt: 27. Sep 2006, 22:46
Weiß jemand was mit dem Angebot von Amazon ist? Galt das nur für kurze Zeit? Ich hab' eben bei Amazon nachgeschaut und und bekomme 458,90 € angezeigt!? |
Panasonic DMR-EH65EC Recorder mit HDMI Big_M. am 03.07.2006 – Letzte Antwort am 03.07.2006 – 2 Beiträge |
HDMI Spezifikationen Panasonic DMR-EH65EC psalvi am 17.04.2006 – Letzte Antwort am 18.04.2006 – 3 Beiträge |
PANASONIC DMR-EH65EC-S thorab am 07.04.2006 – Letzte Antwort am 13.02.2007 – 15 Beiträge |
Panasonic DMR-EH65EC oder DMR-56 ? Hoschibär am 22.09.2006 – Letzte Antwort am 24.09.2006 – 3 Beiträge |
Panasonic DMR-EH65EC HDMI auf DVI hagncola am 10.08.2006 – Letzte Antwort am 14.08.2006 – 12 Beiträge |
Panasonic DMR-EH65EC - MPG von SD ziehen sehan am 03.03.2007 – Letzte Antwort am 03.03.2007 – 3 Beiträge |
Panasonic DMR-EH65EC - codefree moeglich? Wilfried2 am 23.10.2006 – Letzte Antwort am 23.10.2006 – 4 Beiträge |
frage zum hdmi beim DMR-EH65EC-K jeken am 17.12.2006 – Letzte Antwort am 17.12.2006 – 2 Beiträge |
DMR-EH65EC-S Signal auf HDMI durchschleifen Bertel20 am 07.02.2007 – Letzte Antwort am 08.02.2007 – 6 Beiträge |
Problem mit Panasonic DMR-EH65EC-S anker210 am 29.07.2006 – Letzte Antwort am 29.07.2006 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 7 Tage
- Toshiba spukt VHS wieder aus
- Panasonic DMR-EX72S TV-Guide aktualisiert sich nicht mehr
- Panasonic DMR-BS750 Aussetzer bei Wiedergabe von HDD
- Panasonic DMR-BCT 950 Problem: kein Sound beim Blue Ray Hauptfilm!
- Panasonic DMR Festplattenrecorder mit PC auslesen
- Aldis Tevion DVD Player DVD 2008-F
- Lautstärke einstellen beim Panasonic DMR EX72S
- Samsung BD-D8500 schaltet aus und ein
- Aufnahme aus Mediathek DMR-BST855
- Panasonic DVD-Recorder DMR-EX96C zeigt keine Sender mehr an
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedcelsa07n4297080
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.636
