Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 29 30 31 32 Letzte
Panasonic DMR-EH65EC Recorder mit HDMI
axben
#1601 erstellt: 29. Apr 2007, 13:43
als Neuling stellen sich mir die folgenden Fragen - über die die Panasonic Homepage nur "undeutlich" Auskunft gibt:
- kann der DMR-EH65 (oder DRM-EH575) auf dem PC gebrannte DVDs mit AVI-Dateien (MPG, DivX, DivX; File System nicht Video DVD) abspielen?
- wie sieht es mit gmc/qpel-kodierten/geflagten Videos aus?
- macht ein High-End DVR wie der Panasonic auf einem alten Sony mit SCART (obgleich dessen Tage sich dem Ende nähern dürften) Sinn, oder gibt es billigere Alternativen (gerne mit großen HDs)?
dowczek
#1602 erstellt: 29. Apr 2007, 14:25
Ja, kann er. Aber nur von CDs oder DVD-R.
Offiziell nur DIVX gemäss Codec.
Du kaufst ja vielleicht mal einen neuen TV und bist dann froh, in guter Qualität aufgenommen zu haben.
axben
#1603 erstellt: 29. Apr 2007, 16:54
@dowczek
Danke für die Antwort.
Möchte aber noch mal nachhaken:
- wenn ich Dich richtig verstehe, kann der EH-65 keine AVI-Dateien von der HD abspielen?
- gibt es DVRs, die dies können, oder muss ich wirklich auf eine Lösung wie z.B. Iamm NTD36 ausweichen?
dowczek
#1604 erstellt: 29. Apr 2007, 16:56
Ja, das verstehst Du richtig.
Gibt es. Z.B. von LG.
swisssherlock
#1605 erstellt: 06. Mai 2007, 22:17
Ich habe festgestellt, dass mein EH65, der mit Profigold-HDMI-Kabel an den Philips 37PF9731 angeschlossen ist, auf dem HDMI-Kanal und folglich auch bei der Aufnahme eine teilweise *sehr* schlechte Qualität hat (insb. bei dunklen Bildern, Grauflächen usw.). Grobe Körnung, wabernde Flächen, Klötzchen... gibt's da Abhilfe???
dowczek
#1606 erstellt: 07. Mai 2007, 05:42
- Anderes HDMI-Kabel ausprobieren
- Rekorder per Component anschiessen, anstelle von HDMI
- Aufnahmeschärfe deaktivieren
Mojhito
#1607 erstellt: 07. Mai 2007, 10:52
Hallo swisssherlock,
die Ursache liegt weniger beim EH65 sondern wahrscheinlich im 37PF9731 (beide Geräte habe ich auch). Welche Software hast du drauf? Wie alt ist dein Gerät? Grund dieser Fragen: schau mal im 37PF9731-Backlight-Problem-Thread nach ....
[Beitrag von Mojhito am 07. Mai 2007, 10:54 bearbeitet]
jcking
#1608 erstellt: 08. Mai 2007, 14:08
hallo,
gibt es eine möglichkeit, die funktionen "senderübernahme" und "direktaufnahme" vom DMR-EH65 mit dem Phlips 32PF9830 zu nutzen? ich habe die beiden geräte mit SCART und HDMI verbunden, steuerung ist auf "HDMI und QLink" gesetzt, mein Panasonic meldet jedoch, dass mein TV nicht kompatibel ist.
vielen dank und gruss,
jean-claude
dowczek
#1609 erstellt: 08. Mai 2007, 18:06
Geht eventuell, da auch Philips ein ähnliches Format nutzt - muss aber nicht sein.
Du musst in jedem Fall ein gutes und vor allem vollbeschaltenes SCART-Kabel nutzen und den richtigen Anschluss am TV wählen (geht oft nicht mit jedem).
Ansonsten hilft nur Probieren.
swisssherlock
#1610 erstellt: 08. Mai 2007, 19:49
@dowczek/Mojhito:
Danke bestens für die Tipps. Ich habe ein wenig herumgepröbelt und bin auf eine ganz einfache (stupid einfache!) Lösung gestossen: die Bildeinstellungen beim 37PF9731 waren's (Kontrast massiv runter)...!
FYI: Ich habe einen 37PF9731 mit neuem Panel und neuester Firmware.
dowczek
#1611 erstellt: 09. Mai 2007, 05:51
So einfach kanns manchmal sein
Muss ich mir merken.
Bäri
#1612 erstellt: 09. Mai 2007, 08:08
So nach dem Durchlesen des gesamten Threads muss doch noch einmal ein Thema aufgreifen, da ich auf folgende Frage noch keine Antworte habe:
Wieso kann ich bei meinem Panasonic DMR-EH65EC am HDMI Ausgang nur "Auto" einstellen? (Alle anderen Auswahlmöglichkeiten sind ausgegraut)
Der Panasonic ist per HDMI am Denon AVR 2907 und dieser per HDMI->DVI am Tevion MD 30022 angeschlossen. Mein DVD Player Denon 1920 ist ebenso verkabelt und hier habe ich generell die 720p Einstellung am Laufen.
Viele Grüße
Bäri
dowczek
#1613 erstellt: 09. Mai 2007, 08:15
Ok, mal nachdenken:
Du hast also Deinen Rekorder über 5 Ecken und dann auch noch DVI an einem TV. Hm...
Vermutlich hat der Rekorder schlicht Probleme bei der Aushandlung des Signals. Schliess ihn mal zum Test direkt an.
Bäri
#1614 erstellt: 09. Mai 2007, 09:52
dowczek schrieb:
Ok, mal nachdenken:
Das verstehe ich (kanns nur im Moment nicht ausprobieren). Nehmen wir einmal an, bei einem direkten Anschluß könnte ich die Einstellung auf z.B. 720p ändern. Bleibt dann diese Einstellung bestehen, wenn ich wieder umverkabele?
Viele Grüße
Bäri
dowczek
#1615 erstellt: 09. Mai 2007, 09:55
Vermutlich nicht. Er wird wohl wieder auf "Auto" stellen.
jcking
#1616 erstellt: 09. Mai 2007, 10:41
okay, danke, versuche es mal mit verschiedenen kanälen.
gruss,
jean-claude
Bäri
#1617 erstellt: 09. Mai 2007, 16:42
Ich habe nun das Kabel umgesteckt, was aber keine Veränderung bewirkt, ich kann nur Auto auswählen und es kommen am Fernseher auch nur 576p an
Danach habe ich eine Test-DVD reingeschoben (das Bild mit dem Strahlenkranz) und muss sagen, dass im direkten Vergleich zum Denon 1920 das Bild etwas unschärfer ist, und dass zur Mitte hin der Strahlenkranz mit einem leichten Moiré Muster versehen ist. Diese Effekte habe ich am Denon 1920 nicht. Allerdings skaliert der Denon auch auf 720p hoch! Übrigens sind die Signalwege für beide Geräte gleich, da die beiden HDMI Ausgänge an einem HDMI Switch gehen, von dort zum Denon AVR 2807 und von dort per HDMI->DVI zum Tevion 30022.
Da der Panasonic in diesem Umfeld nicht auf 720p skalieren will, hat mein Denon DVD definitiv das bessere Bild von beiden. (Aber sooooo groß ist der Unterschied nun auch wieder nicht.)
Viele Grüße
Bäri
Als Fazit bleibt
dryeye
#1618 erstellt: 31. Mai 2007, 13:22
@all
gibt es eine möglichkeit die grauen seitlichen bildanteile bei der darstellung von fotos schwarz zu bekommen?
danke im voraus für eure hilfe...
mfg dryeye
Caligari
#1619 erstellt: 01. Jul 2007, 17:58
ich wollte mal wissen, ob es eine Möglichkeit gibt, das Gerät so einzustellen, dass es nach einer angefertigten Kopie auf DVD nicht die eben gebrannte DVD endlos abspielt.
Für jeden Tip wäre ich dankbar.
Caligari
#1620 erstellt: 02. Sep 2007, 16:48
Hier ist ja mächtig was los!
Wahrscheinlich hat aber schon gar niemand mehr so einen alten Festplattenrekorder. Bei mir steht er aber noch rum und daher noch eine Frage. Mit viel Glück kommt vielleicht sogar auch ne Antwort:
Wieso erkennt der Recorder nie DVD+R Medien (hier von TDK) und will diese erst formatieren, während bei DVD-R Medien (Noname) sofort mit der Aufzeichnung begonnen werden kann?
catman41
#1621 erstellt: 02. Sep 2007, 19:25
@Caligar,
tröste Dich;
Ich habe auch einen und sogar noch einen anderen von Pana (s. Sig.).
Mein Gerät erkennt alles und macht auch alles was er soll - und das von Anfang an!
Harry
Caligari
#1622 erstellt: 03. Sep 2007, 18:55
catman41 schrieb:
@Caligar,
tröste Dich;
Harry
Also gibt es sie doch noch - die Besitzer von einem DMR 65.
Nimmt deiner sofor auf DVD+ Rohlingen auf ohne die Aufforderung zur Formatierung zu bringen?
Melzman
#1623 erstellt: 04. Sep 2007, 09:29
Also meiner tut`s ohne Aufforderung. Lediglich bei den RW-Formaten will er vorher formatieren.
catman41
#1624 erstellt: 04. Sep 2007, 16:08
Meiner tut es auch ohne Aufforderung!
Harry
Andi2006
#1625 erstellt: 30. Sep 2007, 13:35
So alt ist der auch nicht.
Außerdem kann man sich auf den verlassen,
funzt von Anfang an ohne Probleme.
Jorgo22
#1626 erstellt: 30. Sep 2007, 13:50
Hallo!!
Hab da mal zwei Fragen:
Meine Komponenten habe ich folgendermaßen angeschlossen:
Antennenkabel in den Receiver, von da in den DVD-Rekorder und schließlich an den Plasma.
Scart vom Plasma (Av1) in den Receiver und von da in den DVD-Rekorder.
HDMI-Kabel vom Plasma in den DVD-Rekorder.
1) Wenn ich jetzt vom vom Fernsehen eine Sendung aufnehmen möchte, wird diese nicht im Breitbild angezeigt, sondern mit Balken. Bei Aufnehmen ist aber der gesamte Bildschirm ausgefüllt. (hoffe ihr versteht was ich meine
2) Wird beim Aufnehmen, eigentlich das analoge Signal oder das Digitale Signal gespeichert?
Danke für eure Hilfe!!
Gruß Jorgo
Bäri
#1627 erstellt: 30. Sep 2007, 17:18
Seit wann kann der Pana digitales Bild speichern? Er hat ja keinen digitalen Eingang! Das Beste was geht ist analog über Scart RGB!
BS3095
#1628 erstellt: 30. Sep 2007, 21:03
Bei NTSC muss in einem ganz unten liegenden Menü auf 525-Zeilen umgeschaltet werden. Habe auch den 65er und auf der HDD ca. 50% NTSC Material. Die entspr. anderen Aufnahmen sind aber gekennzeichnet und können nicht sofort abgespielt werden. Hätte man ja eine Frage einbauen können ob PAL oder NTSC beim Abspielen gewünscht. Mein erster Philips-DVD-Recorder hat das zum Beispiel automatisch erkannt. Da musste man auch nicht beim Schreiben einer Disc das Farbsystem vorher angeben, der erste Film legte das Format automatisch fest.
Habe jetzt den 950er Sony und würde mir wegen der umständlichen Menüs und der schlechten Benutzerführung nie wieder einen Panasonic-DVD-Recorder kaufen. Da ist der Sony (in Zusammenarbeit mit Pioneer) eine Wohltat.
Starchild_2006
Gesperrt
#1629 erstellt: 01. Okt 2007, 12:45
Kann mir jemand mal die beste Kette aufgliedern wie ich am besten einen HDTV Kabelreceiver mit HDMI Ausgang und YUV Ausgang zum Fernseher mit 3x HDMI Eingang verbinde?
Denke Kabel in HDTV receiver, von dem direkt per HDMI in Fernseher fürs beste Fernsehbild?
Vom HDTV Receiver per YUV und Chinch in DVD-Recorder zur Aufnahme, oder? und per HDMI in Fernseher?
Über den Onkyo will ich den HDTV receiver nicht laufen lassen da ich nicht immer meine Anlage hochfaheren will für kurz Fernsehen oder Nachrichten etc.
Bitte mal mitteilen welche reihenfolge am besten ist.
Im Voraus vielen Dank
catman41
#1630 erstellt: 01. Okt 2007, 12:54
@BS3095,
... würde mir wegen der umständlichen Menüs und der schlechten Benutzerführung nie wieder einen Panasonic-DVD-Recorder kaufen.
Ich habe mit den Menüs und der Benutzerführung keine Probleme.
Harry
Jorgo22
#1631 erstellt: 05. Okt 2007, 07:13
So, jetzt muss ich nochmal nachfragen, da ich immer noch keine Lösung zu meinem Problem habe:
Bei Aufnahmen mit meinem Rekorder den ich per hdmi an den Fernseher angeschossen habe, erfolgt die Ausgabe immer mit einem oberen,unteren,linken und rechten Rand. Alles auf 16:9 gestellt. Am Digi-Reciever und natürlich auch am Recorder.
Irgendwo hier habe ich gelesen, dass es evtl auch an dem hdmi-Kabel liegen könnte. Hat jemand eine Idee??
Jorgo
Marc_N
#1632 erstellt: 06. Okt 2007, 10:11
Ich möchte meinen DMR EH 65 verkaufen;)
Mehr Infos siehe unter Biete Quellen!!
Tschüss
Marc
The_Sidewinder
#1633 erstellt: 11. Okt 2007, 16:49
Hallo zusammen,
ich hoffe man verzeiht es mir, aber ich habe jetzt keine Zeit und Lust 33 Seiten hier nochmals durchzulesen und die Fragen wurden sicherlich bereits beantwortet.
1) Was für ein HDMI hat der Recorder? Ich nehme mal an 1.2 noch, oder?
2) Da ich mir demnächst nen FullHD kaufen möchte, würde mich interessieren wie da 1080i von DVD aus hochskaliert aussieht.
Vielen Dank schon mal ;-)
Jorgo22
#1634 erstellt: 21. Okt 2007, 17:01
ich habe meinen hd-recorder per hdmi an meinen Pana Plasma pz700 angeschlossen und dort zeigt er mir an, dass die Verbindung nur mit 1080i hergestellt wird. Wie stelle ich auf 1080p ein!?
Gruß Jorgo
blauerfleck
#1635 erstellt: 21. Okt 2007, 18:20
Hallo, ich denke der Panasonic DMR-EH65EC kann nur bis auf 1080i hochskalieren.
Jorgo22
#1636 erstellt: 21. Okt 2007, 19:00
Können nicht alle hdmi-Geräte 1080p?
Bäri
#1637 erstellt: 22. Okt 2007, 06:48
Schau mal im Panasanic im Anschluß-Menü, welche Alternativen dort auswählbar sind. Meines Wissens sind es beim E65 nur:
576i / 576p / 720p / 1080i / auto
Erst die neueren Panas haben zusätzlich die Option von 1080p.
Erschwerend kommt noch hinzu, dass nich alle Optionen in Verbindung mit dem Fernseher auswählbar sind. Bei meinem E65 in Verbindung mit einem Tevion Plasma lässt sich nur "auto" auswählen, was zu einer 576p Verbindung führt.
Viele Grüße
Bäri
Melzman
#1638 erstellt: 22. Okt 2007, 07:51
Der 65'er gibt definitiv nur bis 1080i aus !
Andi2006
#1639 erstellt: 27. Okt 2007, 10:18
Äh, ich wollte gerade Urlaubsbilder zusammen mit einem Video von der Gegend auf eine DVD brennen (Fotos und Video von HDD auf DVD), aber das geht wohl nicht???
Oder gibts da einen Trick?
mattolocco
#1640 erstellt: 21. Apr 2008, 10:07
Hier wurde schon einiges zum them EH 675 gechrieben. Ich habe seit ein paar Tagen einen Sony 40S3000 an geschlossen. Die Kommunikation von Sony und Panasonic klappt prima. Man kann im EPG des Sonys programmieren und der Panasonic nimmt auf. So kann ich auch leicht vom digitalen Tuner Signale aufnehmen.
Mein Problem:
Beim Anschauen stelle ich dann fest, das mittendrin das Bild schlecht wird. Und zwar richtig schlecht. Rauschen, Schatten etc... Keine Verpixelung und der Ton bleibt auch ok. An was liegt es?
Matteo
Big_M. am 03.07.2006  –  Letzte Antwort am 03.07.2006  –  2 Beiträge
HDMI Spezifikationen Panasonic DMR-EH65EC
psalvi am 17.04.2006  –  Letzte Antwort am 18.04.2006  –  3 Beiträge
PANASONIC DMR-EH65EC-S
thorab am 07.04.2006  –  Letzte Antwort am 13.02.2007  –  15 Beiträge
Panasonic DMR-EH65EC oder DMR-56 ?
Hoschibär am 22.09.2006  –  Letzte Antwort am 24.09.2006  –  3 Beiträge
Panasonic DMR-EH65EC HDMI auf DVI
hagncola am 10.08.2006  –  Letzte Antwort am 14.08.2006  –  12 Beiträge
Panasonic DMR-EH65EC - MPG von SD ziehen
sehan am 03.03.2007  –  Letzte Antwort am 03.03.2007  –  3 Beiträge
Panasonic DMR-EH65EC - codefree moeglich?
Wilfried2 am 23.10.2006  –  Letzte Antwort am 23.10.2006  –  4 Beiträge
frage zum hdmi beim DMR-EH65EC-K
jeken am 17.12.2006  –  Letzte Antwort am 17.12.2006  –  2 Beiträge
DMR-EH65EC-S Signal auf HDMI durchschleifen
Bertel20 am 07.02.2007  –  Letzte Antwort am 08.02.2007  –  6 Beiträge
Problem mit Panasonic DMR-EH65EC-S
anker210 am 29.07.2006  –  Letzte Antwort am 29.07.2006  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliednormawurst30237
  • Gesamtzahl an Themen1.563.463
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.252
