Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 . 30 . Letzte |nächste|
Panasonic DMR-EH65EC Recorder mit HDMI
Roadmaster
#651 erstellt: 16. Aug 2006, 20:28
Hallo flipperblue,
der Pana hat extra für jpeg die Möglichkeit des SD-Karteneinschubs. Damit ist eine prima Diashow möglich, denn die von Dir beschriebenen Probleme haben bisher alle meine Player und Recorder via CD-Abspielung aufgewiesen.
Daher ist es besser, die Originalkamerabilder am PC von Compactflash oder XD oder sonst etwas auf eine extra angeschaffte SD-Karte zu überspielen.
Hallo Optimist,
eventuell liegt hier das Problem: NUR die KaufDVD-Wiedergabe gewinnt durch HDMI auf DVI-I, alles andere - also TV-Programme via Kabel oder DVB-T - wird nur über Scart angesehen und dort ist die Qualität Dank Oehlbach-Kabel auch schon hervorragend.
Sollte auch die KaufDVD Wiedergabe bei Dir schlechter sein, dann tausch das Gerät.
Viel Erfolg, roadmaster
flipperblue
#652 erstellt: 16. Aug 2006, 20:41
Roadmaster: Danke schon mal für die Antwort.
Meine Frage, wie es mit der Sortierung und dem Aufrufen der jpgs klappt, wenn ich diese auf der Festplatte archiviere, steht noch weiter im Raum. Stimmt dann die Sortierung? Ist die Abspielgeschwindigkeit schneller als von CD?
Optimist
#653 erstellt: 17. Aug 2006, 09:41
Roadmaster schrieb:
Hallo Optimist,
Danke, das weiss ich eh, nur rede ich nicht von Qualitaetsgewinn sondern von massivem Qualitaetsverlust !!
Das vom EH-65 ueber Antenne an den Phlips 9830 durchgeschliffenene TV Signal ist exzellent, doch wenn ich dasselbe Signal ueber den HDMI Ausgang des Recorders am 9830 ansehe, habe ich Grieseln, Rauschen und das Ganze erinnert an einen Horror film (so wie wenn du an einem roehrengeraet fernsiehst, ohne die Antenne anzustecken...)
Kauf-DVD grieselt auch.. Angeblich kann ich ihn heute mittag umtauschen, danke fuers Daumenhalten.
Uebrigens, Habe HDMI auf HDMI (nicht DVI-I)
piwi©
#654 erstellt: 18. Aug 2006, 00:40
Optimist schrieb:
Roadmaster schrieb:
Hallo Optimist,
Schalt mal Pixel plus aus.... bei mir wird das Bild dadurch um Welten besser!!! Ich sehe das PAL Bild auf meinem 9830 vom Pana ausschliesslich via Y/C ohne PP2...
Kjess
#655 erstellt: 18. Aug 2006, 04:42
@flipperblue :
die Wiedergabe von CD ist wirklich quälend lahm, daher hab ich mir auch ne SD gekauft um die Fotos von HDD aus testen zu können und siehe da : sehr schöner, schneller Bildwechsel, absolut nicht mit der Wiedergabe von CD vergleichbar. Mit der Sortierung hats bei mir zumindest immer geklappt, weiß natürlich nicht ob es in dem speziellen Fall auch ginge.
flipperblue
#656 erstellt: 18. Aug 2006, 07:18
Hallo Kjess!
Verstehe ich das richtig, dass Du die jpgs von der SD auf HDD kopiert hast? Oder klappt die von Dir beschriebene gute jpg-Darstellung tatsächlich nur direkt von der SD Card?
Kjess
#657 erstellt: 18. Aug 2006, 08:30
ich habs von der SD auf die HDD kopiert, denn von da is die Darstellung am schnellsten.
patresen
#658 erstellt: 18. Aug 2006, 12:40
...kann man so auch AVI/MPG auf die platte kopieren und so anschauen?
tarzanoj
#659 erstellt: 18. Aug 2006, 13:40
Zuersteinmal: "Hallo" ! Bestelle mir jetzt auch den EH65 und lese schon eine ganze Weile mit.
flipperblue schrieb:
(...)Der Pana hat die Reihenfolge durcheinander gebracht! Die ersten ca. 20 bilder waren in der richtigen Reihenfolge, danach fehlten mehrere fortlaufende Ziffern, die er weiter hinten zugeordnet hatte. Alle diese Bilder befinden sich in demselben Ordner. Der Verkäufer konnte dies nicht erklären, meinte nur, dies könnte passieren. Hä???
Was habt Ihr für Erfahrungen damit? (...)
Hmmm... ich kenne das Problem von MP3-Dateien im Autoradio. Dort wird auch die Reihenfolge scheinbar willkürlich gewählt. Nach einigem Experimentieren kam ich drauf, dass die Abspielreihenfolge genau der Reihenfolge entspricht, in der die Dateien auf die CD kopiert wurden - also der physisch Riehenfolge. Kann ich mir beim EH65 fast nicht vorstellen, wäre aber einmal eine Überprüfung wert.
Kjess
#660 erstellt: 18. Aug 2006, 18:21
@ patresen :
man kann von SD auf HDD nur MPEG 2, JPG und Tiff rüberkopieren.
patresen
#661 erstellt: 18. Aug 2006, 18:22
ok... danke
kann ich normale mpg/avi in mpg2 umwandeln?
harrystar
#662 erstellt: 19. Aug 2006, 16:06
Ich überlege mir gerade vom JVC MH300 umzusteigen, auf
den DMR-EH65EC-K:
Folgende Fragen habe ich dabei :
1) ich habe an HDMI eine Beamer hängen und der sony hx1010
lieferte so gut bilder dorthin, mien jetziger jvc mh
300 liefert auch super bilder an den beamer - nun habe
ich diese hdmi probleme gelesen - ist das nur bei
philips tv ein problem oder hat jemand hier auch ein
mieses hdmi bild an einem beamer oder an einem tv gerät
einer anderen marke als philips !?
2) kann der Rekorder TV signale und DVD Signale
hochskalieren - also auf 720p oder 1080i ?
(oder nur DVD zB und TV nicht ?)
3) kann der rekorder auch während im hintergrund
aufgenommem wird, das bild von einer dvd in
720p/1080i anzeigen ?
kann er das auch wenn man aufnimmt und das
bild von scart 1 oder 2 kommt ?
(weil der jvc mh300 kann bei zB während aufnahme
nur 576p)
4) können video bilder auch von beiden scart
eingängen hochskaliert mit 720p/1080i
dargestellt werden oder nur tv analog
und dvd (und scart zB nicht oder nur ein
scarteingang zB ) ?
5) ist das live tv bild von analog tuner sauber
dargestellt ? (weil mein jvc mh300 macht das gut
aber der sony hx1010 war analog verrauscht!)
6) ist bei aktivierter vps aufnahme im
standbymodus der lüfter aus ?
(weil bei sony hx1010 war der lüfter immer an
auch im timer modus wenn vps aktiviert war,
bemi jvc ist das nur wenn man vps an scart
wählt, beim normalen timer von analog tv tuner
ist auch bei vps der jvc ohne lüfter im timer
modus lautolo - wie ist das bei dem
DMR-EH65EC-K ?)
7) hat das Modell generell einen leisen lüfter ?
WEIL: der sony hx1010 war laut ,
der jvc mh300 ging so ;
Im Media Markt kam mir der Panasonic Lüfter
leise vor; Bei der Pana Homepage steht allerdings
erst beim Modell DMR-EX75 der ist besonders leise,
da durch ein neu entwickeltes System der Lüfter
je nach Temperatur in seiner Geschwindigkeit
reguliert wird;
HAT DAS DER DMR-EH65EC-K AUCH SCHON SO ?
oder wie ist das sonst bei dem ?
8) Kann am Display angezeigt werden wie lange
die Restzeit vom aktuelle Film noch ist ?
Weil mein JVC kann das nicht - nur laufende
Zeit aber nicht wie lange der Film noch dauert;
das vermisse ich abend um 23h oft wenn ich müde
werde - kann das Ihr Rekoder in Std und Min
anzeigen ?
9) wie lange dauert es wenn man den rekorder
einschaltet bis der bereit ist um eine dvd
einzulegen und die abzuspielen weil mein jvc
braucht schon 20-30 sekunden (ausser ich hab
quick modus ein aber das braucht mehr strom)
ist das beim pana schneller - achtung nicht
gemeint wenn man die 1 sekunden aufnahme
aktiviert hat weil dann braucht gerät ja viel
mehr strom im standby und ich nehme eh nie
direkt so rasch auf - daher bitte im normalen
modus die zeit ca. angeben.
10) Ist die Time Shift Funktion einfach zu
verwenden oder komplex/mühsam?
11) das gerät hat ja 2x scart eingang - sind die
beide RGB fähig oder nur einer (oder etwa gar
keiner) ?
Vielen Dank für die Antworten vorab
Lg
Harry
mkoehler
#663 erstellt: 19. Aug 2006, 21:36
@harrystar
Du hättest die Fragestunde auch etwas platzsparender gestalten können.
1. Weiss nicht, keine Beamer Erfahrung
2. Skaliert wird nur über HDMI. Ob er auch über Komponente skalieren kann weiss ich nicht. Du müsstest also die TV Signale über HDMI leiten. Das geht natürlich, aber dann kannst du nur das aufnehmen was du gerade siehst. Normalerweise schleift man das Antennensignal zum TV durch, damit man unabhängig bleibt. Dann wird das TV-Bild aber auch nicht skaliert. Das macht aber auch keinen Sinn, bei analog TV.
3. Aufnehmen und ansehen ist voneinander unabhängig. Einzig auf einer DVD-+R oder -+RW kann man nicht gleichzeitig was aufnehmen und wiedergeben. Du kannst natürlich auf DVD aufnehmen und von HDD wiedergeben. Solang über HDMI wiedergegeben wird, wird auch skaliert (sofern du eine Skalierung eingestellt hast).
4. Über Scart wird nix scaliert.
5. Ja
6. und 7. Natürlich. Bei programmierter VPS-Aufnahme ist der Lüfter aus und das Gerät in Standby. Im Betrieb ist der Lüfter extrem leise. Ganz egal welche Technologie drin verwurstet wurde.
8. Weiss nicht.
9. Na, ja. Wie schnell ist für dich schnell? Beim DVD schauen spielt Quickstart eh keine Rolle. 15-20 Sekunden brauchts natürlich schon. Ein Recorder ist ja kein D-Zug. Willst du alle Arbeitsschritte in Sekunden? Von Standby bis er die Lade aufmacht, gehts ca. 5sec. Bis Lade zu und DVD abspielbereit besagte 15-20 sec.
Wenn du eh nie direkt so rasch aufnimmst, dann fehlt dir doch am Anfang immer was. Quickstart hat schon seine Vorteile.
10. Extrem mühsam. Du musst was aufnehmen. Dann drückst du auf Pause. Dann auf Play. Oder drückst nach Aufnahmestart die Time-Shift Taste auf der FB. So mühsam ist das...
11. Zumindest einer ist es.
Ich hoffe, man konnt behilflich sein...
klaus968
#664 erstellt: 19. Aug 2006, 22:41
scarteingang zB ) ?
Ich habe z.B. die d-Box am AV2 angeschlossen und bei Ausgabe über HDMI wird das Signal hoch skaliert (ich habe fix 720p eingestellt).
harrystar
#665 erstellt: 20. Aug 2006, 10:06
danke Klaus !
Eine Antwort hab ich damit schon mal
Ich möchte auch 720p vom analog tv und vom scart mit 720p meinem beamer zuspielen, weil der interlacer im beamer ist nicht so toll - daher der dvd interne der auch 720p hochskaliert die lösung...
ich mache das derzeit auch so,
nur halt mit meinem jvc rekorder
(an alles die scart rgb nutzen - progressive geht doch
nur an hdmi oder yuv, nicht scart ! und progressiv ist schon ein besseres bild - verstehe pana hotline nicht denen würde ich geben wenn die einen mit scart abspeisen)
Eine Frage noch an Dich Klaus:
Was hast du am HDMI angesteckt - Beamer, LCD oder Plasma TV ? wie groß und wie lange ist das hdmi kabel ?
Ich habe nämlich derzeit 15m hdmi kabel mit dem epson beamer und dem jvc rekordr und das bild ist super(nur der sony rekorder machte mit analog tv ein meises bild)
Nun haben ja aber viele "hdmi problem mit der qualität" beschrieben - ist eigentlich frage1 von mir, aber zu deiner antwort halt bitte in ergänzung: wie ist die hdmi qualität bei dir, und was steckt den dran(tv/beamer)?
Danke für diesen Nachtrag !
Buffy
#666 erstellt: 20. Aug 2006, 11:02
Ich habe meinen EH65 neu mit einem 3m langen HDMI - Kabel an meinen Sony KLV-S40A10E angeschlossen. Fazit:
Nur 576p/i geht. Höhere Auflösungen zeigen ca. 50 - 100 weisse Pixel, wie Schneefall. Hat jemand den Sony erfolgreich über HDMI angeschlossen
Gruss
Buffy
klaus968
#667 erstellt: 20. Aug 2006, 12:35
harrystar schrieb:
danke Klaus !
Danke für diesen Nachtrag ! :)
Mach ich doch gerne.
Ich habe einen Panasonic Plasma (42er PV60) angeschlossen, das HDMI-Kabel ist 2m lang.
Die Bildqualität über HDMI ist hervorragend! Ich hab’s weiter vorne schon mal geschrieben: Das hat meinem aktuellen DVD-Player (Pioneer dv 490) den Job gekostet.
Das Bild über Kabel Analog ist vom Recorder wesentlich besser, als das, das der Tuner vom Plasma liefert.
pflugi01
#668 erstellt: 20. Aug 2006, 23:22
Entschuldigt mal.
Ich lese hier immer von eigestellter Skalierung 720p und 1080i. Was ist da eigentlich der Unterschied und welches ist nun z.B. für ein Plasma-panel besser?:?
firstdrop
#669 erstellt: 21. Aug 2006, 08:55
Ich hätte ein Frage zum Editieren auf der HDD...
Was ist eigentlich der Unterschied zwischen "Titeln" und "Kapiteln" im Sinn von aufgenommenem Material unterteilen...
Ich kann einen "Titel" teilen, oder ich kann eine Aufnahme in Kapitel unterteilen...
Mir geht es darum, da ich ohne VPS aufnehme, dass ich zu Beginn und zum Ende jeweils Material abschneiden muss...
Bei Kapiteln... werden diese so dann auf die DVD übertragen beim kopieren?
Editieren...Wie macht mans am schnellsten und Besten?
Über Tipps würde ich mich freuen.
greets
mc_joe
Roadmaster
#670 erstellt: 21. Aug 2006, 17:09
Servus firstdrop,
für mich hat sich die folgende Methode bewährt: ich schaue mir den Film auf HDD an, allerdings in schneller Vorspulstellung. Sobald ich eine Stelle gefunden habe, runter auf Normalplay, zurück zur genauen Stelle, markiere diese dann mit "chapter" (findest Du auf der Fernbedienung). Danach schaue ich weiter (wieder in schnellem Vorlauf Modus), bis eine weitere Stelle mit "chapter" markiert werden kann.
Auf diese Weise habe ich Marken gesetzt, die den Film in Kapitel unterteilen. Ein überflüssiges, isoliertes Kapitel kann dann ganz leicht mit "delete/löschen" entfernt werden. Die HDD setzt nahtlos an und Du kannst alles bequem auf DVD konservieren. (Daher empfiehlt sich, die Filme alle in XP aufzunehmen > die Werbung rausfliegt und der Pana rechnet es beim Überspielen "passend" auf die DVD".)
Wie gesagt, es mag noch technisch bessere Möglichkeiten geben, aber für mich ideal, um wirklich leicht Überhänge und/oder Werbung schnell und effektiv zu löschen und einen durchgängigen Film zu erhalten.
Besten Gruß, roadmaster
catman41
#671 erstellt: 21. Aug 2006, 19:34
Moin,
so mache ich es auch - allerdings bei meinem 1 Jahr alten DMR-E95 (Panasonic)
Eine absolut einfache Methode!
mfg
Harry
harrystar
#672 erstellt: 21. Aug 2006, 20:48
@mkoehler : hallo mal wieder lieber mkoehler , wir haben schon früher ein paar mal geplaudert - sorry wegen der langen fragerei - ich werde mir das modell ausborgen und testen weil ich hab zB als TV den pana pa50 und brauche wenn 576p über yuv zugespielt, und am beamer 720p über hdmi - sollte das gehen und der bei hdmi ein gutes bild liefern(und nicht so wie viele schreiben kriseln oder "schnee" machen) dann ist der recorder höchst interessant - wenn er dann leiser ist als mein jvc dann muss ich mir überlegen wie ich den jvc loswerde nach ein paar monaten nutzung(und halt ohne mehr als so ca. 100 eur beim jvc zu verlieren
Danach könnt ich mir diesen Recorder zulegen...
(bevor in so einem Jahr die Blueray/HD-DVD Recorder kommen; na ja zur Zei kommen erst mal im Herbst die Player für ca. 1000 Dollar Importpreis derzit zB Samsung BD-P1000 )
harrystar
#673 erstellt: 21. Aug 2006, 20:52
@klaus968: danke für die antwort - somit geht hdmi mal zumindest mit pana panelen denke ich...
aber ich benötige ohnehin bei meinem alten pa50-TV YUV kabel für diesen TV - ich hoffe 576p geht dabei weil mein jvc rekorder kann das über yuv out und auf 576i will ich nicht "runter"
wenn das geht und bild auch mit hdmi mit dem beamer 720p gut aussieht wäre es ein hit
danke für deine info's...
mkoehler
#674 erstellt: 21. Aug 2006, 21:09
YUV - bzw. Komponente - unterscheidet sich gegenüber Scart RGB dadurch, dass es die PAL-Signale (576i) auch progressiv, also mit Voll- statt nur mit Halbbilldern weitergeben kann. Dadurch ist theoretisch eine bessere Bildqualität zu erreichen. Das geht mit dem Pana natürlich ebensogut, wie bei deinen genannten Modellen.
harrystar
#675 erstellt: 21. Aug 2006, 21:20
@mkoehler:
danke für die rasche antwort ! ich weiß eh das yuv progressive bietet aber das es mit dem pana auch geht ist super
(By The Way: Genau das find ich org - das pana den leutet an der hotline sagt scart ist eh besser als hdmi & co - denen würd ich da mal erzählen was progressive ist und das nur yuv oder hdmi das kann)
thomasio
#676 erstellt: 22. Aug 2006, 08:04
habe bisher immer nur auf HD aufgenommen mit dem Panasonic 65. Jetzt habe ich mal von HD auf DVD+R überspielen wollen und immer eine Meldung bekommen, dass er nicht kopieren kann und erstmal die DVD zu formatieren sei. Habe dann eine andere DVD+R probiert und wieder die gleiche Meldung (waren eine 8x und eine 16x von Verbatim). Habe dann eine DVD-R probiert (eine von den Panasonic DVD-R, die dabeilagen) und die wurde dann anstandslos gebrannt.
Ist das vielleicht auch eine Geschichte, die wahrscheinlich mit einer neuen Firmware zu beheben ist? Einige Seiten vorher war doch mal im Zusammenhang mit wiederbeschreibbaren Rohlingen und dem jedesmal notwendigen Formatieren die Rede davon, oder?
Gruß thomas
mkoehler
#677 erstellt: 22. Aug 2006, 09:33
@thomasio
Du musst jede neue DVD erst formatieren, damit der Rec sie bespielen kann. Das ist normal. Das Format in dem eine DVD ab Werk gepresst wird, kann vom DVD Rec nicht erkannt, ergo auch nicht bespielt werden. Daher die Aufforderung zum Formatieren. Das geschieht im Functions Menu.
thomasio
#678 erstellt: 22. Aug 2006, 11:06
@ mkoehler
Man lernt nie aus. Da man am PC nie eine DVD-R oder DVD+R formatieren muss, hätte ich gedacht, dass das gar nicht geht. Jedoch musste ich die DVD-R von Panasonic ja auch nicht formatieren. Ist das bei allen DVD-R do?
[Beitrag von thomasio am 22. Aug 2006, 11:06 bearbeitet]
mkoehler
#679 erstellt: 22. Aug 2006, 12:02
Kann sein, dass die Panasonic DVDs entsprechend formatiert sind, die Markenfremden jedoch nicht. Ich musste bislang bei allen Marken DVDs formatieren. Ganz egal, ob DVD-R oder -RW. Bei den + Formaten wirds wohl gleich sein. Ich nutze aber nur die - Discs, weil die letztlich immer kompatbler zu anderen Recordern oder Playern sind.
harrystar
#680 erstellt: 22. Aug 2006, 21:08
@mkoehler:
Kannst du mal ausprobieren, wenn du eine filmdvd abspielst
ob du dann irgendwie anzeigen kannst wie lange noch die
restzeit vom film ist; mein 6 jahre alter pioneer player
kann das indem man auf der fernbedienung die taste display drückt: da schaltet er um von tracklaufzeit zur trackrestzeit und dann wieder keine einblendung am fernseher erneut display wieder laufzeit wieder display = restzeit und so fort
gibt es eien möglichkeit mit dem pana rekorder das auch so zu tun - also filmrestzeit anzuzeigen oder nicht !?
danke vorab!
mkoehler
#681 erstellt: 22. Aug 2006, 21:43
Gibts nicht. Es gibt nur die Restzeit auf der HDD oder DVD. Die Restzeit einer Aufnahme wird nicht angezeigt. Das ist schade, aber leider nicht zu ändern.
harrystar
#682 erstellt: 22. Aug 2006, 21:53
@mkoehler:
wie meinst du das nur die restzeit der dvd oder hdd nicht ab die restzeit einer aufnahme !?
ich will eh nix mit der aufnahme; ich will kauf dvd oder dvd aus der videothek einlegen, dann film spielen und wen ich müde werde nach zB 50 min anzeigen wie lange der film noch lauft = also time elapsed 50 min, time remaining zB -00:40:00 - also eben restzeit der dvd
nicht aufnahme sondern des filmes - geht das ?
wenn das geht, was geht dann eigentlich nicht ?
Also wenn das o. a. gehen sollte, wird dann jedoch abgeshen von dieser postiven antwort zur kauf/leih-dvd jodoch alles was aufgenommen wurde(zB vom vortag) und dann abgespielt wird ohne möglichkeit zur restzeit angezeie nur abgespielt ?
Wie ist das jetzt alles bitte genau ?
klaus968
#683 erstellt: 23. Aug 2006, 06:51
Bei einer Kauf-DVD bekommst du die Restlaufzeit angezeigt, auch wie viel Kapitel drauf sind. Also ganz so dumm lässt einen der Pana nicht sterben. Die Infos bekommst du über die Taste Status dann im Bildschirm eingeblendet.
Wie das mit auf HDD aufgenommenen Sachen aussieht, bzw. ob es da geht, muss ich mal probieren.
mkoehler
#684 erstellt: 23. Aug 2006, 08:48
@harrystar
Ich hab mich gestern etwas arg verwirrend ausgedrückt. Tschuldige...
Ich hab ja "nur" den EH60, also den Vorgänger, aber der hat so ziemlich die gleichen Funktionen wie der EH65. Ich hab ergänzend dazu mal in der Gebrauchsanweisung des EH65 nach dem Begriff "Restzeit" gesucht. Mit Restzeit verbindet Panasonic nur den verbleibenden Platz auf dem Datenträger. Also wieviel Stunden und Minuten noch bleiben, bis die HDD oder DVD voll ist.
Bei meinem EH60 kann ich bei mehrmaligen Drücken auf die Status-Taste auf der FB nur die abgelaufene Zeit eines Speilfilms einblenden, nicht die noch verbleibende.
Gemäss klaus968 scheint das beim EH65 trotz der Aussagen in der Gebruchsanleitung korrigiert worden zu sein.
GeroXXX
#685 erstellt: 23. Aug 2006, 12:15
Hallo erstmal an alle!
Hab mir den Pana jetzt auch zugelegt und bin fleißig am experimentieren. Ein kleines Problem habe ich aber.
Wenn ich die "Direct TV Rec" Taste drücke, kommt immer die Meldung:
"Ihr Fernsehgerät ist für diese Funktion nicht geeignet oder war abgeschaltet".
Mein Fernseher ist ein Samsung Le-26R51B:
Das müsste doch eigentlich funktionieren oder habe ich was falsch angeschlossen?
Ich verwende ein Scart und HDMI Kabel.
mkoehler
#686 erstellt: 23. Aug 2006, 12:27
Sind alle Timer deaktiviert? Wenn einer aktiv ist, gehts nicht!
GeroXXX
#687 erstellt: 23. Aug 2006, 13:03
Bin noch ein ziemlicher Laie.
Wie deaktiviere ich die Timer? Ich habbe in der Timer Recording Liste nichts drinstehen.
klaus968
#688 erstellt: 23. Aug 2006, 17:54
Wie das mit auf HDD aufgenommenen Sachen aussieht, bzw. ob es da geht, muss ich mal probieren. :?
So, ich habe noch mal probiert und muss mich korrigieren! Weder bei Kauf-DVD noch bei aufgenommenen Sendungen wird die Restlaufzeit angezeigt!
harrystar
#689 erstellt: 23. Aug 2006, 20:33
Hallo Klaus + MKoehler:
Ich danke für Euren Test - heute schrieb mir auch Panasonic das es nicht geht die Restzeit anzuzeigen;
das ist ein Mist - jeder DVD Player kann das doch; mein
JVC Rekorder MH300 und eben der Pana 65 können das nun eben nicht - können das vielleicht alle Rekorder nicht ?
Dann muss ich mich eh abfinden aber wie habt Ihr denn das; wenn Ihr einen Film anschaut und der ist fad oder ihr seid schon müde oder man verschiebt eine rückruf um ca X minuten; da wäre es dann doch gut/nötig wenn man nachsehen kann ob es nun noch 20 oder 55 oder 120 minuten dauert oder !?
Oder ist das allen egal das dies nicht geht - ich meine die 6 jahre alten pioneer player zb können das schon und nun die neuesten rekorder um mehr als 500 euro nicht !?
vielleicht bin ich zu altmodisch
mkoehler
#690 erstellt: 23. Aug 2006, 22:05
Mir ist das mittlerweile egal. In etwa weiss man ja wie lang ein Film dauert. In der Regel dauert ein heutiger Hollywood-Blockbuster um die 135 min. Dann kannst du also ungefähr abshätzen, wie langs noch geht, wenn du die abgelaufene Zeit einblendest. Wenn dus wirklich nicht aushältst, dann nimm die DVD Packung zur Hilfe. Die Differenz musst du dann halt noch ausrechnen. Aber was solls. Ein wenig Denksport lenkt vom langweiligen Film ab und fördert die Hirnzellen.
Der Panasonic DVD-Player S52 kann im Gegensatz zum EH65 die Restlaufzeit eines Films einblenden.
harrystar
#691 erstellt: 23. Aug 2006, 22:19
vielleich sind es nur die rekorder die das nicht können und die player schon - komisch nur warum !?
eltschili
#692 erstellt: 28. Aug 2006, 06:19
oellster schrieb:
Hallo An Alle,
haben seit heute auch das gute Stück.
Problem er spielt keine normalen bzw. gekauften DVD ab. Kennt einer dieses Problem? Einstellung evtl verkehrt? Schnelle Antwort wäre fein.
Gruß Bernd
Hallo zusammen...dasselbe Problem hab ich auch. Am samstag den Player gekriegt, Gestern ausprobiert. Aufnehmen funzt, jedoch kann ich KEINE DVD's abspielen!!!! Nicht mal ne Audio CD funtz. Ist da was eingestellt? oder soll ich ihn schnurrstrackt zurückbringen?
Ist das PRoblem bekannt? hab im Forum hier nix gefunden...
Gruss und dankeschöööööööööön.
eltschili
#693 erstellt: 28. Aug 2006, 07:53
nö, niemand ne Antwort?
harrystar
#694 erstellt: 28. Aug 2006, 11:26
@mkoehler :
ja aber das mit dem dvd cover geht bei mir zumeist nicht weil dvd von videothek immer ohne cover - da müßt man sich vorher belesen wie lange film duaert um dann nachher manuell rechnen zu können - geht natürlich alles aber summa summarum schon unpraktisch und schade das dies nicht geht mit der restzeit...
Dannyboy04
#695 erstellt: 28. Aug 2006, 14:00
@ eltschili: Du musst darauf achten, dass du von HDD auf DVD umschaltest, sonst spielt der Rekorder die DVD nicht ab.
eltschili
#696 erstellt: 29. Aug 2006, 05:48
danke für antwort. hab ich gemacht funzt aber ned. de recorder ERKENNT keine einzige disc. kommt immer discfehler, read error, oder "unbestimmtes disc format". DAs kann einfach nicht sein. sind stinknormale dvd's. gekauft...
hmm, am bestem mal umtauschen...
kopfbeisser
#697 erstellt: 29. Aug 2006, 07:01
gibts bzw. kommt in naher zukunft ein nachfolger des dmr 65? der 85er hat ja nur einen dvb tuner oder?
mkoehler
#698 erstellt: 29. Aug 2006, 12:13
Bestimmt nicht. Der EH65 ist ganz neu auf dem Markt. Alle Geräte mit DVB-T Tuner haben auch einen normalen analogen Tuner.
grosswahn
#699 erstellt: 31. Aug 2006, 09:59
Frage...selbstgeschnittene und gebrannte DVD weisen in bestimmten Szenen ein ruckeln und bildzittern auf ? Bei meinen DVD Player ist dies nicht, die Bildrate ist optimal, also 1 stunde hohe Qualität auf DVD und trotzdem gibt es mit dem Panasonic ein Bildzittern.Progressiv müsste ausgeschaltet sein und trotzdem ? weiss jemand Rat ?
Danke Jan
BS3095
#700 erstellt: 31. Aug 2006, 16:00
Also der Recorderbetrieb ist ok. Das Abspielen von DVD's auch Kauf-DVD's ist eine Zumutung, bis sich die Lade öffnet. Ganz lange Hello und nochmals Hello sind ca. 30 Sekunden, dann die HDMI-Suche auch nicht gerade schnell. Wenn man ungeduldig wird und nochmal Open drückt dauert alles noch länger. Weder bei DVD noch CD werden Kapitel im Display angezeigt oder sehe ich das falsch ?
Schlimmer zeitmässig sind wohl nur noch Denonplayer, die nach Betätigung der Open-Taste erst noch prüfen ob eine Scheibe drin ist.
mkoehler
#701 erstellt: 31. Aug 2006, 17:38
Merkt sich der Recorder beim Abspielen einer Kauf-DVD die Abspielposition so lange die Disc im Recorder ist? Oder geht die Position schon beim Ausschalten flöten?
Big_M. am 03.07.2006  –  Letzte Antwort am 03.07.2006  –  2 Beiträge
HDMI Spezifikationen Panasonic DMR-EH65EC
psalvi am 17.04.2006  –  Letzte Antwort am 18.04.2006  –  3 Beiträge
PANASONIC DMR-EH65EC-S
thorab am 07.04.2006  –  Letzte Antwort am 13.02.2007  –  15 Beiträge
Panasonic DMR-EH65EC oder DMR-56 ?
Hoschibär am 22.09.2006  –  Letzte Antwort am 24.09.2006  –  3 Beiträge
Panasonic DMR-EH65EC HDMI auf DVI
hagncola am 10.08.2006  –  Letzte Antwort am 14.08.2006  –  12 Beiträge
Panasonic DMR-EH65EC - MPG von SD ziehen
sehan am 03.03.2007  –  Letzte Antwort am 03.03.2007  –  3 Beiträge
Panasonic DMR-EH65EC - codefree moeglich?
Wilfried2 am 23.10.2006  –  Letzte Antwort am 23.10.2006  –  4 Beiträge
frage zum hdmi beim DMR-EH65EC-K
jeken am 17.12.2006  –  Letzte Antwort am 17.12.2006  –  2 Beiträge
DMR-EH65EC-S Signal auf HDMI durchschleifen
Bertel20 am 07.02.2007  –  Letzte Antwort am 08.02.2007  –  6 Beiträge
Problem mit Panasonic DMR-EH65EC-S
anker210 am 29.07.2006  –  Letzte Antwort am 29.07.2006  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedSven480
  • Gesamtzahl an Themen1.563.460
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.092
